> 7月25日より、新たなメンバーが入会しました。(JK3WWK / JR0UBE 局)
> これに伴い、駅無しQSOリストを改版しました。
> 新たなメンバー局を駅無しアワードでカウントするには最新版が必要です。Ver2.0が最新です。
> このホームページの「QSOリストその他」のところからダウンロードしてお使いください。
> なお、メンバーであるかはコールサインだけでなく日付も見て判断しいています。
> (入会前のQSOはもちろん有効ですが、メンバーとしてはカウントされません。
> 7/25以降のQSOでリストの ひの列に ◎ 印が付きます)
いつもお世話になっております。早速にVer2.0をDLしましたが、メンバーリストに
新メンバーを入力しても、◎のマークが反映されされませんでした。???
WKK局、UBE局ともにです。因みに日付は2局とも7月27日です。
ひなたメンバーの島嶼部代替可能交信と移動メンバー各局のサービスに助けられ、
デジタル300を4月半ばに申請して300賞を頂戴できたものの、その後は全く停滞中、
未交信数は下図の通りで、完成には残り30%の144市区町村が必要です。
次は"自己目標"として「6/8エリア以外をゼロ」とか「デジタル400」とかを考え
ましたが、それすら難しい気がしてきて、遅まきながら今後はSSB/CW運用を含めた
mixで、コツコツある程度進めるしかないと思っています。80歳越えながら自分で
未交信ポイントへ移動するのも楽しいことかも知れないと思いつつです。
ただSSBは、コンディション以上に装備や馴染み局の問題があまりにも大きく、
一方でFT8/CWは split運用で弱い局に応答のあるWS通信でもあり、海外局の様に
強力局や高調波を撒き散らすRTTY感覚の局等にフィルタをかける局も増え大いに
助かっていますのでそのFT8に加え、最近はまず主にCWバンド内を探しています。
なお当局のXYLは、無線のアクティビティ急低下が気になっているようです。
さて、皆様の最近の進捗状況はいかがでしょう。
前回の鹿児島県薩摩半島移動リベンジ
5月9日(火)〜 5月13日(土) 朝、夕運用予定。
鹿児島県出水市 4607
鹿児島県阿久根市 4606
鹿児島県薩摩川内市 4616
鹿児島県いちき串木野市 4620
鹿児島県日置市 4617
鹿児島県南さつま市 4621
鹿児島県枕崎市 4604
鹿児島県指宿市 4610
鹿児島県南九州市 4624
鹿児島市 4601
鹿児島県薩摩郡さつま町 46010L
伊佐市 4625
姶良郡湧水町 46001L
運用地の変更多々ありますので御了承下さい。
14日(日)地区の予定入っていますので全ては回り切れません次回又移動します。
> 4月20日
> 午前6時ころから10時ころまで
> 今立郡池田町 JCG#29002/B
> 7メガ
> CW SSB
> 駅無し該当地 PK-102
> 今立郡池田町は2回目になるのでできれば初めての局と交信希望します
調査不足 現場は建設途中の足羽川ダムサイト広報センター内駐車場 KK省の管理下
車のエンジン停止 火気厳禁等規則あり 1kmルール適用が妥当
結果的にSSBの運用ができなくて申し訳ありませんでした 再度挑戦したいです
4月20日
午前6時ころから10時ころまで
今立郡池田町 JCG#29002/B
7メガ
CW SSB
駅無し該当地 PK-102
> 免許切れで各局には大変ご迷惑かけました。
> 4月13日付け移動局の免許状届きました、
> デジタル変更申請の方も早々に行いました。
> 天候様子見ましてリベンジしますので各局宜しくお願いします。
ご連絡ありがとうございました。
駅無しアワードへの協力よろしくお願いします。
JF6RVW局より、4月13日付けで移動局の免許が下りたとの連絡がありました。
これにより、駅無しアワードの申請に通常通り使うことができるようになりましたので
お知らせします。
なお、4/12 までの移動での交信分は申請に入れないようお願いします。
デジタルを含む申請をされる方へのお願い
FT8の移動運用の際、移動エリアを「/P」と表現する局とのQSOデータが
JA1ABC/P等とそのままQSOリストに入って申請される場合があります。
そこで、QSOリストに入れた時点で気づけるように申請書のエクセルファイルに
細工をしました。
添付画像の上図のようにCallのセルが赤くなります。
/P がエリア番号であれば、下図のように正常に表示されます。
ダウンロードは このHPの駅無しアワード「QSOリストその他」の
上から2番目 駅無しQSOリストのダウンロード Ver1.2 からできます。
(ファイル名はekinashi-FT8 Ver1.2.xlsx です)
申請の際にお使いください。
JA1***/P と JA1***/1では交信できないようですが、JA1***/1 と JA1***/1 でも
交信できないのかな、と思ってます。
皆さん、どのようにされているのですか?
移動局が移動局を呼ぶときは、事前に JA1*** に切り替えるとか。
> FT−8の場合、移動地エリアが番号でなく JA1***/Pのようになっている場合はお手数でもエリア番号に直してください。
昨日(4月3日)3か所移動運用しました。
h−QSL発行したのですが「常に最終番号設定」にチェックが入れてあるのを見落とし
「あれ?最後まで送ってしまった」番号入れ間違えたのかな程度
そんな感じで何枚も送ってしまいました。申し訳ありませんでした
> > NO.20の質問と重複するかもしれませんが、規約Cの条件B(但し、同日、同運用地で代替え可能な周波数/モードは1種類のみとします)についての確認です。
> > SSBで交信しましたメンバー局の運用地をデジタル部門の代替地として使用は可能でしょうか。
> ■デジタル300、489賞で申請される場合は使用できません。
> デジタル賞はあくまでもデジタルのみでの交信となります。
> モードを問わない申請であれば、使えます。
ご回答有難うございました。
私ごとで申し訳けありませんが、年度末の処理で数日間、受付処理に時間がかかることになります。
メールは受信できますので、送ってもらって大丈夫ですが、ホームページへの掲載は少しお時間を
いただくことなりますので、ご了承くださるようお願いいたします。
明日4/1から、駅無しアワードの申請を受け付けが始まります。
順位付けのルールは下記の通りです。
(今までのアワードと同じです)
1.順位付けの範囲はこちらに届いたメールの日付け分の中で付けます。
例:4/1に15局あればその中で順位付けします。4/2に10局から来た場合は
10局の中で付けます。
注意:メールが届いた順番ではありません。早く送ってもらっても上位にはなりません
2.同じ日に届いた中で一番早く完成した局が上位になります。
300の例
A局 3/25に最後の300箇所目を完成
B局 3/22 〃
C局 3/27 〃
D局 3/20 〃
この例の場合 D局が 1位
B局が 2位
A局が 3位
C局が 4位になります。
3.もし、300を完成した日が同じで複数局いる場合は
300目を完成した箇所が少ないほうが上位になります。
さらに300目の完成箇所数が同じだった場合は
その前に完成した日付が早い局が上位になります。
申請していただいた時点では上記の順位付けの評価とログの確認作業がありますので、
すぐには順位はつきませんのでご了承願います。
もし、申請していいただいた内容に漏れや不備があった場合は受け付けできません。
返却しますので、修正していただき再申請になります。
受付時点では詳細な確認はできません。もし、メンバーや抜き取り局へのログ確認で
交信が確認できない場合も返却します。 この場合も再申請していただくことになります。
> ■多分、そういう手順になると思います。頭の体操だと思って楽しんでください。
> > /pや/1
> > などエリアナンバーに変える時 QSOのエリアか代替えに使ったエリアナンバーですか?
> ■交信した時のエリア番号です。そのQSOをどこの代替えに使うかは申請者の裁量です。
> QSOリストにあるデータはメンバー局のQSOは全て、他の局のQSO分は抜き取りで、確認させて
> もらっています。その確認時に「NG」にならないようQSOした時の正しいエリア番号でお願いします。
わかりました。
> > ■残念ですができません。 汎用の「道の駅Get’s」を使いますので、そういう機能は
> > ありません。 お手数ですが手作業でお願いします。
> 大変です
> 考えてみたのですが
> リストをコピーしてメンバーの代替え出来るQSOをリストアップして5回分だけを連続で左の
> QTHに関係なく記述し提出するリストと左右に並べて順次貼り付ける
> リストアップ方法
> 固定やリストに無いQTHの移動を選ぶ
> リストにあるQTHはメンバーとのQSOが先にしてる場合
> メンバーとのQSOが後の場合修正が必要(メンバーのQTHがリストにある場合
> 修正が殆んど必要でしょうね)
> こんな方法を考えてみました いかがでしょうか。
> /pや/1
