Re^2: 「但し、1局あたり5箇所までとします」でお願い 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2023/03/09(Thu) 07:52:05 No.22
> ■残念ですができません。 汎用の「道の駅Get’s」を使いますので、そういう機能は
>  ありません。 お手数ですが手作業でお願いします。
大変です
考えてみたのですが
  リストをコピーしてメンバーの代替え出来るQSOをリストアップして5回分だけを連続で左の
  QTHに関係なく記述し提出するリストと左右に並べて順次貼り付ける
     リストアップ方法
       固定やリストに無いQTHの移動を選ぶ
       リストにあるQTHはメンバーとのQSOが先にしてる場合
        メンバーとのQSOが後の場合修正が必要(メンバーのQTHがリストにある場合
        修正が殆んど必要でしょうね)
こんな方法を考えてみました いかがでしょうか。
/pや/1
などエリアナンバーに変える時 QSOのエリアか代替えに使ったエリアナンバーですか?
Re: 「但し、1局あたり5箇所までとします」でお願い 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2023/03/08(Wed) 17:47:06 No.21
お願いの件 ■で回答します。
> メンバー局以外の局とQSOしていた対象地をメンバーとQSOして
> 島嶼部 63箇所の代替えする場合
> リストとして貼り付けるときメンバー以外の局を選ぶようにならないでしょうか?
> また
> 島嶼部と重複した場合エラーメッセージが出るのでしょうか?
> 数が多いのでチェックが大変です
> そのあたりをお教え願います
■現在ホームページに載っているものにはエラーメッセージを出す機能はありません。
 公開はしていませんが、私が受領した時にQSOデータが条件を満足しているか確認するために
 作成したEXCELファイルはあります。いろいろチェックする項目があるため、表示させる項目
 が多いため、解像度の高い大型ディスプレイでないと一度に全部見渡せないかもしれません。
 詳しくは別途メールします。
「但し、1局あたり5箇所までとします」でお願い 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2023/03/08(Wed) 07:03:30 No.20
島嶼部 63箇所の代替えする場合
また
数が多いのでチェックが大変です
そのあたりをお教え願います
Re: 駅無しアワード 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2023/03/02(Thu) 14:09:21 No.18
> 駅無しアワードリスト表が出ません教えてください。
> jl4qge@yahoo.co.jp
問い合わせありがとうございます。
詳しい状況が分かりませんので、駅無しQSOリストのことだと仮定すると、出ないというのは
1.ダウンロードできない
2.ダウンロードしたファイルが開かない
  のどちらかだと思われます
1.のダウンロードできない場合
ji1ilb局のホームページの『駅の無い市区町村を集めてみま賞』をクリックしてください
。一番下の枠に QSOリストその他 というところがあります。
駅無しQSOリストをダウンロードしたい場合の例です。
使っているWebブラウザによって少し操作が異なります。
Microsoft Edgeで 駅無しQSOリストをダウンロード  をクリックした場合
上のほうに
すばやく簡単に表示できるようにMicrosoft Edgeでファイルを開きました。後で使用する場合は、[ファイルのダウンロード]を選択してください。
 という表示がでます。 その分の右側に 青字に白抜き文字でファイルのダウンロードというのが出ているはずです。
そこをクリックしてください。
右上にダウンロードという表示がでるはずです。
その下に EXCELのマークとekinashi Ver1.1.xlsxという出てさらにその下に
青文字でファイルを開く が出ます。 ここをクリックするとダウンロードしたEXCELファイルが開きます。
このファイルは通常「ダウンロード」というフォルダに入っているはずです。
エクスプローラでも開くことができます。
Google Chromeの場合は 駅無しQSOリストをダウンロード をクリックすると
左下にekinashi Ver1.....xlsx Λ がでます。 そのファイル名をクリックするとファイルが開きます。
2.ダウンロードしたファイルが開かない.
この場合は、お使いのパソコンにMicrosoft Officeがインストールされていないのかも
しれません。
または、ダウンロードが完了していないのかもしれません。
駅無しアワード 投稿者:JL4QGE 中原 和明 投稿日:2023/03/01(Wed) 21:12:57 No.17
jl4qge@yahoo.co.jp
Re^4: QSOについての2 投稿者:JJ1DOR/大野 投稿日:2023/02/25(Sat) 20:35:41 No.16
松岡さん、渡辺さん 各局早速のご返答ありがとうございます。
移動運用は自由ということで安心しました。
結果は使用する側に選択してもらえれば良いわけですよね。
安心してマルチモードのサービスができます。ありがとうございました。
Re^2: QSOについての2 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2023/02/25(Sat) 14:17:56 No.14
> > #5についての続編になりますが、個人的な意見です。
> > 私的には移動した際に同一日、同一地でSSB、FT8両方のモードの運用をしたいのですが
> > それはルール的にどうなるのでしょうか?どちらのモードの交信を使うかは受ける側の問題と
> > なりませんか?。近所ならば兎も角、遠方まで行くとなると一日1モードのみは一寸酷な様に
> > 思えます。ご再考をお願い致します。
> ちょっと違うような気がします
> SSBとFT8両方QSOはOKだと思います。 部門別ですから SSBでQSOすればデジタル部門は申請できませんがSSB特記とする事ができると思います。
> FT8でQSOすれば両部門に申請ができますが、デジタル部門でないほうはミックスとなると思います。
> したがって、SSB,FT8、CW等いろいろできる方はサービスされたら良いと思います
> どちらを申請するかでQSOされる方が判断されると思います
> 両方QSOして期間が長いので「後から何で申請しようは考えよう」も在りかと思います
> ひなたメンバー局と代替えQSOは同日同一地ではそれぞれの部門で1QSOのみ有効
> と言う事だと思います
> この質問は私がその次でしています
> 其の上で私は以上の様に解釈しました どうでしょうか?渡辺さん
■各局、 ご質問、回答ありがとうございます。
 出掛けていたため回答が遅れてすみません。
JF2RJP/松岡さんの解釈の通りです。
どのモードでQSOしてもらっても問題ありません。
また、どの交信分を使うかは申請者の采配で自由です。
Re: QSOについての2 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2023/02/25(Sat) 07:25:32 No.13
> 思えます。ご再考をお願い致します。
ちょっと違うような気がします
と言う事だと思います
この質問は私がその次でしています
QSOについての2 投稿者:JJ1DOR/大野 投稿日:2023/02/24(Fri) 23:22:15 No.12
思えます。ご再考をお願い致します。
Re^4: QSOについて 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2023/02/22(Wed) 07:06:47 No.11
> > ということは SSBと FT8を運用されたメンバーやメンバー以外の局と両方交信した場合
> > FT8の交信を300賞とデジタル300賞両方に申請出来ますか?
> ◆ できます。Bの()内の条件はひとつの申請に対してであり、上記の場合部門の
>        異なる申請ですので、使ってもらって大丈夫です。
> > またSSBしかQSOのないメンバーの交信をデジタルの賞に代替えはOKですか?
> ◆これは、できません。
>  デジタル賞の場合、QSOリスト上の交信は全てデジタルモードのみ有効です。
>  HPの部門のところに「デジタルモードのみで300賞を完成させる・・・」とある通りです。
>  メンバーとのQSOリストのほうにはモードにかかわらず、記載してもらってOKです。
> 申請をお待ちしています。
大変分かりやすい回答有難うございました。
どれだけ出来るか分かりませんが、頑張ってみたいと思います
Re^3: QSOについて 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2023/02/22(Wed) 06:19:47 No.10
> 回答有難うございました。
以下質問に対して◆で回答します。
> > ■ 細かい条件を記載していなかったため、申し訳けありませんでした。
> > ■B 運用地が違えば1日に複数の代替えも可能です。のところに
> > ( 但し、同日、同運用地での周波数/モードの交信は1種類のみとします。)を追加します。
◆これは、できません。
申請をお待ちしています。
> 宜しくお願い致します。
Re: 駅無しMCSV Ver1.1のファイルがダウンロード出来ない! 投稿者:JA0ECZ/石附 投稿日:2023/02/20(Mon) 19:07:37 No.9
> URLエラーでダウンロード出来ません。
> 確認を宜しくお願いします。
Ver1.1aの修正版、無事ダウンロード出来ました。
お世話になり、有り難うございました。
Re^2: QSOについて 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2023/02/20(Mon) 18:22:58 No.8
回答有難うございました。
宜しくお願い致します。
Re: QSOについて 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2023/02/20(Mon) 17:50:39 No.7
ご質問ありがとうございます。
以下、■で回答します。
> 条件:@ 1回のQSOで1箇所とします。
> とありますが同日 同移動地でまたは固定で
>  SSB CW FT8 RTTY とモードを変えてQSOした場合は4QSOで良いですか?
> また 周波数を変えた場合はどうなりますか?
> DSTARなどレピーターは当然不可ですよね?(記載がないから)
■Cレピーター等を経由した交信は無効とします。
> メンバーと日にちを変えれば固定どうしでも当然OKですよね?
■ OKです。
> 宜しくお願い致します。
駅無しMCSV Ver1.1のファイルがダウンロード出来ない! 投稿者:JA0ECZ/石附 投稿日:2023/02/20(Mon) 17:31:01 No.6
URLエラーでダウンロード出来ません。
確認を宜しくお願いします。
QSOについて 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2023/02/20(Mon) 07:20:44 No.5
宜しくお願い致します。
Re^2: 駅なしアワードについて 投稿者:jp1qdv/ 茂木和雄 投稿日:2023/02/19(Sun) 20:12:08 No.4
> > アワード担当者様
> >  こんにちは、いつもお世話になっております。
> > お尋ねいたします。茨城県神栖市ですが、JRの貨物駅で対象にはならないのは了解してますが?
> > なお、ここには、第三セクターの駅が有りますが、乗客は、利用できませんが、お知らせください。
> > お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。
> >            JP1QDV 茂木和雄
> JP1QDV 茂木和雄様
>  こちらこそお世話になっております。 情報ありがとうございます。
>  調査時に鹿島臨海鉄道鹿島臨港線に神栖駅があったので、貨物駅であることに気づかず
>  駅のある市に入れてしまいました。
>  駅無しとして、対象地に追加します。
>  ぜひ、駅無しアワードにご協力をお願いします。
JR1RTK 渡辺様
今晩は、早速のご返答ありがとうございます。
      JP1QDV 茂木
Re: 駅なしアワードについて 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2023/02/18(Sat) 20:19:58 No.3
> アワード担当者様
>            JP1QDV 茂木和雄
JP1QDV 茂木和雄様
 駅のある市に入れてしまいました。
 駅無しとして、対象地に追加します。
駅なしアワードについて 投稿者:jp1qdv/ 茂木和雄 投稿日:2023/02/18(Sat) 11:57:45 No.2
アワード担当者様
           JP1QDV 茂木和雄
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
