ゴルフ場アワード 投稿者:JE3DHW 投稿日:2025/02/09(Sun) 15:17:44 No.158
甲賀CC 調べてみれば住所は湖南市三雲になっているので先ほどのメッセ―ジは私の間違いでした。
ゴルフ場アワード 投稿者:JE3DHW 投稿日:2025/02/09(Sun) 15:11:06 No.157
ゴルフ場の GC-滋賀県034の甲賀CCは湖南市ではありません。
Re: 有効なポイントについて 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/02/08(Sat) 01:16:47 No.155
> ゴルフ場アワードで有効となるポイントについてお伺いします。
> 行政区内に複数のゴルフ場で運用する局と、周波数、モードが同じで、日にちを違えて
> QSOが成立した場合、ポイントは有効ですか?
■はい、有効です。
 日にちが違いますのでOKです。
以下規約抜粋
C.行政区に複数のゴルフ場がある場合の条件
@同一日に1回のQSOで1箇所有効とします。
Aただし、同一日に同一局と同一行政区でのQSOは 周波数/モードが異なれば、複数QSO分も有効とします。
無効な例
 GC-千葉県070 CPGC.C.  1219 千葉県市原市でJH1ABC 25/4/4 8:00 7M SSB
 GC-千葉県073 かずさC.C. 1219 千葉県市原市でJH1ABC 25/4/4 10:00 7M SSB←異なる時間だが、同一日に  同一モードで2回なので無効
有効なポイントについて 投稿者:jh8geu/菊地 投稿日:2025/02/07(Fri) 19:59:33 No.154
ゴルフ場アワードの受付と受領条件緩和について 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/02/04(Tue) 13:27:30 No.153
2/1からの申請で沢山の局から申請があり嬉しい悲鳴を上げています。
申請していただいている各局ありがとうございます。
こちらの処理能力が低いので処理に時間が掛かり申し訳けありません。
受領の条件について
以下の条件等をざっと確認しています。
1.規約に法っているか(同一日に同一局と同一行政区でのQSOを複数のゴルフ場に使っていないか等)
2.申請クラスの規定数以上ポイントをゲットしているか
3.移動地と移動地のエリア番号が合っているか
4.メンバー局数は満足しているか
5.申請書の記入もれはないか(たまに記載漏れがあります)
6.特記を希望している場合、その内容に合っているか
7.その他気が付いた点
これらをクリアしていれば、受領した旨返信します。
クリアしていない場合、その理由を記載して返信しますので、再申請してください。
※今回は各クラスの規定数を大幅に超えて申請してきいる局がほとんどです。
やり取りが煩雑になるのを緩和するため、「3.項の移動地と移動地のエリア番号に不一致にあった」場合
不一致箇所が数か所で、その数を差し引いても規定数を満足する場合のみ
次回の申請までに元データを修正していただくことを条件に受付することとします。
Re^2: 同一日に異なる移動地で運用した場合の取り扱いについて 投稿者:JR2VKB 林 投稿日:2025/02/04(Tue) 11:20:02 No.152
> > 「ゴルフ場アワード」集計中に気が付いたのですが、
> > 移動運用時の取り扱いについて教えて下さい。
> > 例として同一日にA市とB町を移動した際に、X局とA市とB町で交信した場合、X局にゴルフ場が複数ある場合に、移動局側として2ヶ所獲得した事になりますか?
> ■なります。
>  もしX局がこのアワードに参加している場合、A市とB町の2箇所獲得できます。
>  この相対です。
渡辺さん、いつも何かとお世話になっています。
獲得"OK"との事。有難うございました。
一日に何ヶ所も移動される局の励みになります。
Re: 同一日に異なる移動地で運用した場合の取り扱いについて 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/02/04(Tue) 00:39:03 No.151
■なります。
 この相対です。
同一日に異なる移動地で運用した場合の取り扱いについて 投稿者:JR2VKB 林 投稿日:2025/02/03(Mon) 14:19:20 No.150
Re^5: モードの扱いに疑問 投稿者:JJ1DOR/大野 投稿日:2025/02/01(Sat) 12:03:09 No.149
渡辺さん、ありがとうございました。了解いたしました。
Re^4: モードの扱いに疑問 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/02/01(Sat) 07:54:04 No.147
> 松岡さん、ありがとうございました。渡辺さんに重ねてうかがいます。松岡さんの言う様に#60で、FT4とFT8は別とする旨の記述がありました。私も良く調べれば、こんな質問をして、
> 皆さんを惑わしたり、渡辺さんの手を煩わしたりしなくても良かったんですね。結果として、同一扱いに変更になったのですか、改めて伺います。
■各局説明不足ですみませんでした。
#60では別扱いするとしていましたが、
デジタルモードを運用している各局に再確認したら
(自分は運用していないため)
FT-8とFT4は同一モード扱いだという言う考え方でしたので、一括りにしました。
Re^2: 営業停止予定のゴルフ場の扱いについて 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2025/01/31(Fri) 18:19:12 No.146
ありがとうございます
見落としていました
お手数おかけしてすみませでした
Re^3: モードの扱いに疑問 投稿者:JJ1DOR/大野 投稿日:2025/01/31(Fri) 16:42:28 No.145
Re^2: モードの扱いに疑問 投稿者:JJ1DOR/大野 投稿日:2025/01/31(Fri) 11:05:42 No.144
渡辺さんこんにちは、早速のお返事ありがとうございます。了解いたしました。
このところ、移動するとその様なリクエストを頂戴するので、お伺いしました
Re^2: モードの扱いに疑問 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2025/01/31(Fri) 06:49:13 No.143
> ■ご質問ありがとうございます。
> モードの解釈はどこまで詳細に区分するかで変わりますが
> このアワードでは大きな変調方式で括ることにします。
> 以下の区分(現在使われている主なモード)
> SSB
> CW
> AM
> FM
> FT8とFT4(同じ扱いにします)
> RTTY
> PSK
> 上記以外にもSSTV,FAX等々ありますが、今まで申請に入ってきたことはありません。
no。62で
■デジタルモードと大きく括ると1モードですが変調方式が違うので別々のモードとします。
 FT8 と FT4は悩みますが、別ものとします。
と回答されています
変更されたのですか?
Re: モードの扱いに疑問 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/01/31(Fri) 05:48:59 No.142
> こんにちは、何時も楽しい企画をありがとうございます。
> 同一周波数で異なるモードで・・・ についての質問です。
> SSBとFT8については理解できるのですが、FT8とFT4とRTTYはそれぞれ別のモードと
> 理解してよろしいですか? それともデジタルモードとして一括りの扱いになるのですか?
> 素朴な疑問です。
■ご質問ありがとうございます。
SSB
CW
AM
FM
FT8とFT4(同じ扱いにします)
RTTY
PSK
Re: 営業停止予定のゴルフ場の扱いについて 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/01/31(Fri) 05:19:31 No.141
> いつも楽しいアワード企画ありがとうございます
> 新潟001 新潟サンライズGC (JCG08004H 北蒲原郡聖籠町)について
> 今年の3月末で営業停止の予定ですが
> アワードでの取扱・処理についてお教えください
■ご質問ありがとうございます。
ホームページの 概要 対象ゴルフ場のところに下記のように記載しています。
「この資料作成後に社会状況の変化で閉鎖されたゴルフ場もあるかと思いますが、有効とします。」
皆様の協力で2024/12/20までに収集したゴルフ場はそのまま有効です。
対象は現状のリストの通りです。
モードの扱いに疑問 投稿者:JJ1DOR/大野 投稿日:2025/01/30(Thu) 23:22:23 No.140
素朴な疑問です。
営業停止予定のゴルフ場の扱いについて 投稿者:JF0NFW/栗林 投稿日:2025/01/29(Wed) 14:39:41 No.139
今年の3月末で営業停止の予定ですが
ゴルフ場アワードの順位付けについて 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/01/05(Sun) 02:34:45 No.137
2/1から、ゴルフ場アワードの申請を受け付けが始まります。
順位付けのルールは下記の通りです。
(今までのアワードと同じです)
1.順位付けの範囲はこちらに届いたメールの日付け分の中で順位付けします。
 例:2/1に15局あればその中で順位付けします。2/2に10局から来た場合は
   10局の中で付けます。
 ※注意:メールが届いた順番ではありません。早く送ってもらっても上位にはなりません
2.同じ日に届いた中で一番早く完成した局が上位になります。
  500の例
  A局 1/15に最後の500箇所目を完成
  B局 1/11  〃
  C局 1/16  〃
  D局 1/10  〃
 この例の場合 D局が 1位
        B局が 2位
        A局が 3位
        C局が 4位になります。
3.もし、500を完成した日が同じで複数局いる場合は
 500を完成した箇所が少ないほうが上位になります。
 さらに500の完成箇所数が同じだった場合は
 その前に完成した日付が早い局が上位になります。
申請していただいた時点では上記の順位付けの評価とログの確認作業がありますので、
すぐには順位はつきませんのでご了承願います。
もし、申請していいただいた内容に漏れや不備があった場合は受け付けできません。
返却しますので、修正していただき再申請になります。
事前にHamlogのQSOデータチェッカーなどで、確認してから申請することをお勧めします。
受付時点では詳細な確認はできません。もし、メンバーや抜き取り局へのログ確認で
交信が確認できない場合、「ログ確認不一致」で返却します。
新メンバーの入会に伴うお願い事 投稿者:JR1RTK/渡辺 投稿日:2025/01/01(Wed) 08:58:41 No.136
あけましておめでとうございます。
2025/1/1付けで「JA8JXC」局が入会しました。
これに伴い、駅無しQSOリストを改版しました。
(なお、ゴルフ場アワードQSOリストはVer1.1ですでに対応済です。)
新たなメンバー局を各アワードでカウントするには最新版が必要です。
Ver8.0が最新です。
このホームページの「QSOリストその他」のところからダウンロードしてお使いください。
もし、Ver8.0 表示されない場合は 最新データに更新してください。
大体のブラウザでは F5(ファンクションキーの5)を押せば更新されます。
なお、メンバーであるかはコールサインだけでなく日付も見て判断しいています。
(入会前のQSOはもちろん有効ですが、メンバーとしてはカウントされません。
 2025/1/1以降のQSOでリストの ひの列に ◎ 印が付きメンバーとして有効になります)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
