Re: 初めての利用開始について教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/02/06(Fri) 16:22:39 No.6987
> 昨日(木曜)インストール&登録を済ませました。
> 実際に使えるようになるのは月曜日からということであってますか?
HAMLOGユーザーリストに掲載されている局であれば、hQSLに登録後すぐに使用可能です。
HAMLOGユーザーリストに未掲載の場合は、お見込みのとおりです。
初めての利用開始について教えてください 投稿者:JN7QII 永井 投稿日:2026/02/06(Fri) 16:06:34 No.6986
Re^3: ユーザーリストに掲載されていない 投稿者:JN7QII 永井 投稿日:2026/02/06(Fri) 13:00:20 No.6985
> > 本日付のユーザーリストには登録されています
> > 最新版をダウンロードしてみてください
> > > 12/14にユーザー登録し、12/21に最新ユーザーリストをヅンロードして開こうとしましたが、「このコールサインでは登録されていない」旨の表示が出て、ユーザーリストを取り込めません。
> > > ホームページにはログインできるので、コールサインの入力間違いではないと思っています。
> > > 何か解決方法がありますでしょうか???
> 解決しました。
> ハムログのユーザーリストGet'sに異なったコールサインを入力していました。
> お騒がせしました。ありがとうございました。
関連の質問です
Re^5: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JH8FIS 熊谷 投稿日:2026/02/04(Wed) 15:07:50 No.6984
> FISさん、ダミーのhQSLありがとうございます。無事受け取ることができました。
無事届いているようですね。hQSLでの返信でも構わなかったのですが…
それはそれとして、まずは良かった。
Re^6: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2026/02/04(Wed) 14:23:40 No.6983
揚げ足取りみたいで、申し上げ難いのですが、「電子QSL」にはhQSL以外のものもあるので、
> > 「1件の電子QSLを受信しました。届いているメールの件数は5件」と表示されましたが、ここでいう届いているメールとは、電子QSL以外のメールという解釈で良いのですよね。
「ここでいう届いているメールとは、hQSL以外のメールという解釈」
になろうかと思います。
私は、hQSL専用メアドを使用しているので混同しませんでしたが、QRZ.comに載せているメアドに、hQSL以外の電子QSLが届いてます。
昨今は、hQSLを送ったら、hQSL以外の電子QSLで送られて来る事も多い。(特にFT8)
本ソフトでも、hQSL以外の電子QSLに対応できる様、作者殿は裏技を仕込んで居られますし、御講演でも述べて居られます。
本相談室の、1926〜1930を御参照下さい。
二度だけ、hQSL専用メアドに、hQSLではない電子QSLが届き、浜田殿の御助言が役立った事があります。(二度共、発信元は8エリアの局)
本相談室の、6158〜6170を御参照下さい。
Re^5: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2026/02/04(Wed) 13:07:35 No.6982
そのとおりです。Gmailの受信ボックスを見にいけばhQSL以外の5件のメールが届いているはずです。
> いずれにせよ、受信できてほっとしています。
無事疑問解決とのこと、よかったです。(^_^)
Re^4: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JG8GTX/白土 投稿日:2026/02/04(Wed) 11:58:59 No.6981
> > hQSLの電子QSLが受信フォルダーに届くまでに、そんなに時間がかかるものなんでしょうか?
> > とりあえず、待ってみます。
> 07:51に貴局宛にダミーのhQSLをお送りしていますが、受け取れていないでしょうか?
JE1OTN,JHIFIS各局、返信ありがとうございます。
お二人が指摘された通り、まだ、hQSLを受けていないだけのことだったようです。
少し、感激です。
Re^3: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JH8FIS 熊谷 投稿日:2026/02/04(Wed) 09:57:45 No.6980
> とりあえず、待ってみます。
Re^3: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2026/02/04(Wed) 09:25:24 No.6979
> > > そこで「QSL受信」ボタンを押し、届いているメールの件数は5件と表示されたので、QSLを確認するため「表示」ボタンを押しましたが、「電子QSLがみつかりません!」とエラーメッセージが表示されました。
> > 受信されたメールはhQSL以外のもので、まだhQSLは送られてきていないだけではないでしょうか。
> RESありがとうございます。
> とりあえず、待ってみます。
JH8FIS 熊谷さんと同じ趣旨の回答です。
質問者さんが「QSL受信」をクリックした時に出てきたメッセージは添付画像のようなものではなかったですか?2行目のメールの件数はhQSL以外のものも含まれています。もしhQSLが届いていれば1行目には「新しい電子QSL○件が届いています。」のような表示になります。
質問者さんはhQSLの運用を始めたばかりでhQSLがまだ誰からも届いていないため、受信フォルダの中は現在は空白の状態なのではないでしょうか。hQSLが届き始めたら大丈夫と思います。
もしよろしければ、当局から貴局宛にダミーhQSLデータを送信してみましょうか。
Re^2: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JG8GTX/白土 投稿日:2026/02/04(Wed) 08:41:58 No.6978
RESありがとうございます。
とりあえず、待ってみます。
Re: E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JH8FIS 熊谷 投稿日:2026/02/04(Wed) 07:44:32 No.6977
E-MailQSLの受信ができない 投稿者:JG8GTX/白土 投稿日:2026/02/03(Tue) 22:43:10 No.6974
E-MailQSLの通信設定において、HAMLOGサーバーの認証の「登録状況確認」、SMTP設定(送信)の「送信確認」及びPOP3設定(受信)の「受信確認」もいずれも正常に行うことができました。
受信フォルダーの中を見てみると空で何も入っていませんでした。
受信動作の進行に合わせて青いレベルゲージが表示されましたが、途中にエラーメッセージ等は確認できず、見かけ上は正常に終わったように見えます。念のためGmailの迷惑フォルダーを確認しましたが、何も入っていませんでした。
何が問題なのかわからず困っています。
使用環境 Windows11,Gmail,Hamlog:Ver5.47c,hQSL:Ver5.12
お詫び:当方ミス 投稿者:JN4BNV/藏升 投稿日:2026/02/03(Tue) 15:47:28 No.6973
お詫びです。
 もっと、恥ずかしい私のミスでした。よく知っている方のコールサインのハムログへの入力ミスでした。
相手局のサフィックス「■FS」 を 「■SF」と入れていたのです。だから、HQSLははじきました。当たり前です。ハムログへの入力ミスは、交信不成立と思いますが、相手に失礼に当たるので正しいHQSLに直し、お送りしました。
あまりに恥ずかしいミスなので、どこかでこの書き込みは削除しようと思っていますが、お返事もいただいたので少し残しておきます。
それにしても、ハムログとHQSLは賢いソフトですね。感謝の限りです。当たり前ですが、勝てません。 作者と管理者にここより感謝を申し上げます。
追伸:今思い返せばこの間違ったコールはJクラスタ(HWCV)に載っており、それをダブルクリックしてハムログに入れたような気がします。CWであって、相手局コールをよく聞いて交信しなかったかもしれません。いずれにしても、当局の基本的なミスでした。お騒がせしました。
Re^2: HQSL未登録者からのHQSL受取? 投稿者:JN4BNV/藏升 投稿日:2026/02/03(Tue) 15:28:17 No.6972
> この例は当方もありました。
> おそらく
> > 2026,1,31に交信した局のHQSLが届きました。但し、私はHQSL登録されてない局な
連絡ありがとうございました。 先程、ユーザーリストをダウンロードしたら、登録者になっていました。私は古いユーザーリストで送っていたようです。この後、送りなおしてみます。その結果もまたここに書きます。
Re: HQSL未登録者からのHQSL受取? 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2026/02/03(Tue) 15:20:05 No.6971
この例は当方もありました。
おそらく
> 2026,1,31に交信した局のHQSLが届きました。但し、私はHQSL登録されてない局なの
2月以降にHqsl登録され、まだユーザーリストが反映されていない。
OMのHqslの「オプション」>「送信済みQSL」に当該局分が無ければ、当時Hqsl送信されていないと思います。
当該局は事後Hqsl登録し、遡って送信されたのでは無いでしょうか?
なおHqslシステムが受け付けなかった自由には他に
・相手局がHqsl登録を解除していた(理由不明)
・自局ログで、相手局の「0=ゼロ」を何故か「O=オー」で登録してた
なんて事が有りました。
外してたら申し訳ないです。
HQSL未登録者からのHQSL受取? 投稿者:JN4BNV/藏升 投稿日:2026/02/03(Tue) 15:02:48 No.6970
不思議な現象に頭を悩ませています。次のような現象です。
2026,1,31に交信した局のHQSLが届きました。但し、私はHQSL登録されてない局なのでHQSLを送っていません。毎日何回も送信しているので、その日も登録者には送ったはずです。
疑問1 登録されていない方がどうやって送られたのでしょうか。交信記録は間違いなくあります。誰かのパソコンで代理送信などできるのでしょうか?
疑問2 私の操作ミスで、未送信であったならと思い、その方にHQSLを送ろうとしたのですが、HQSLソフトが受付けてくれません。未登録者にHQSLを私が送る方法はあるのでしょうか?
但し、私のアマチュア無線は、交信していただくことが本来の目的で、HQSLをいただくことは副産物なので、相手局には失礼に当たるので連絡はしていません。
大きく困ってはいませんので、お時間の許す方ご意見ください。
追伸 ハムログ・ユーザーリスト・HQSLソフト すべて最新版です。
Re^2: アカント・パスワードの登録ができない 投稿者:JJ3IRB 投稿日:2026/02/03(Tue) 12:48:35 No.6969
> 画面の解像度はいくらなのでしょうか?
> ・通信設定の窓のタイトルバーをつまんで上方向にドラッグする
> ・通信設定の窓のタイトルバーで右クリック、移動を選択、
>  上矢印キーで窓を上に移動
> 通信設定の窓の位置は画面中央固定のようですが、
> 表示後、その位置は一般的な上記の方法で動かせます。
> > E-MailQSL通信画面で、パスワード変更の必要があり、変更後サーバー登録ボタンがタスクバーに隠れて登録できません。WINDOWS11では、タスクバーの位置変更ができないようです。E-MailQSL通信画面も位置変更や、画面縮小ができないようです。ご教授よろしくお願いいたします。(Ver/5.12)
アドバイスを頂き、ありがとうございます。
WINDOWSで、タスクバーの消去設定ができました。
無事に解決しました。
Re^6: サンプルが表示されない 投稿者:JE1LES/谷口 投稿日:2026/02/03(Tue) 08:29:04 No.6968
> > > > > > こんにちは、hqslを登録して使用したいのですが、サンプル画像が出ません。
> > > > > > サンプルのボタン押すと「ファイルメニューからユーザーリストを開いてください」とメッセージが出たのでそのようにしたのですが、こんどは「ユーザー登録局との交信が見つかりません」となります。ネットで調べてみたのですが解決しません。どうすればいいでしょうか?
> > > > > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > > > > hQSLをたちあげておられるとき、Hamlogもたちあげておられますか?
> > > > > そうでしたら、ファイル(F)のところを開き、「ユーザーリストを開く」を選択。
> > > > > 指示通りに開いてください。それで解決すると思います。
> > > > > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > > > > お試しください。
> > > > 御免なさい。
> > > > 言葉が足りませんでした。
> > > > 開くのは、HAMLOGのファイル(F)のところです。
> > > ありがとうございます。どちらも開いています。
> > そうしたら、HAMLOGのファイル(F)のバナーをクリックし、その中で「ユーザーリストを開く(U)
> > をクリックしてユーザーリストを開きなおしてください。
> > それで解決するはずです。
> > 何かの拍子にこうなることが、以前に私もありました。
> > この動作でいつも解決していました。
> この度は、ありがとうございました、解決できました。いろいろ勉強させていただきました。
JL1QNO様 こちらからダミーのhQSLをお送りしたところ何も問題なく返信のhQSLを受信出来ました。
有難うございました。de JE1LES 谷口
Re: アカント・パスワードの登録ができない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2026/02/03(Tue) 08:25:19 No.6967
画面の解像度はいくらなのでしょうか?
 上矢印キーで窓を上に移動
アカント・パスワードの登録ができない 投稿者:JJ3IRB 投稿日:2026/02/02(Mon) 23:42:58 No.6966
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |
