Re^2: hQSLのデータを間違って送信した場合・・・ 投稿者:JH4OHD/井上良浩 投稿日:2025/04/30(Wed) 16:52:03 No.5985
> > hQSLのQSLのデータを間違えて送信してしまったのですが、再送信が出来ません。
> > どうすれば再送信できますか?
> > よろしくお願いします。
> > Verは、5.09aです。
> 井上さんのようにDATAを間違えてしまったとか紙カードを送った局からhQSLが届いてhQSLを送りたいとかいうケースがよくあります。
> HAMLOGのQSL欄の2番目にチェックが付いていると送れませんが、添付画像のように「環境設定」の画面の赤丸を付けた「QSL未発行のみQSLを送信」のチェックを外してください。何回でも送れますから。私は当初からここにはチェックを付けていません。
宮川さん、丁寧な説明有難うございました。
早速チェックを外しました。
Re: hQSLのデータを間違って送信した場合の、再送信は 投稿者:JF0NFW/栗林 投稿日:2025/04/30(Wed) 15:47:53 No.5984
> どうすれば再送信できますか?
> Verは、5.09aです。
下記 Q&A27 を参照してください
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques27
困った時には、先ずはヘルプを読んでみましょう
Re: hQSLのデータを間違って送信した場合・・・ 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/04/30(Wed) 15:47:17 No.5983
> どうすれば再送信できますか?
> Verは、5.09aです。
hQSLのデータを間違って送信した場合の、再送信はどうすれば良いですか? 投稿者:JH4OHD/井上良浩 投稿日:2025/04/30(Wed) 15:11:13 No.5982
どうすれば再送信できますか?
Verは、5.09aです。
Re^5: メールアドレスが未登録ですと表示されます。 投稿者:JL6XZI藤元格 投稿日:2025/04/30(Wed) 12:00:10 No.5981
色々と試行錯誤しましたが解決しないので、
メールアドレスをYahooからGmailに変更し、再設定したら
送受信が出来るようになりました。
しばらくこれで運用したいと思いますが、
Gmailでの設定説明に、
「※アプリパスワードは、数カ月に一度取得しなおしたほうが良いようです。」
とあるので気を付けておきたいと思います。
以上自己解決したので参考まで。
> 同様の事象なのでここで質問させて頂きます。
> yahooメールを使ってhQSLを送受信していましたが
> いつの間にか送受信できなくなってしまいました。
> ついては長文で申し訳ありませんが、対策方法を御教示願います。
> 登録したQSOデータを「データの表示&修正」で開いておき
> hQSLのメインメニュー【HAMLOG】>修正/メイン画面からQSL送信すると
> JL6XZI<===メールアドレスが未登録です!
> と表示されてしまいます。
> 相談室に「サーバーに登録・保存」をクリックしたら動くようになったとの
> コメントがあったので試しましたが、
> 【送信確認】と【受信確認】を成功させて下さい!
> と表示されました。
> 「送信確認」をクリックするとしばらくして
> 接続できません! サーバ名/ポート番号/SSL設定を確認
> 送信できませんでした。
> と表示されます。
> 「受信確認」をクリックすると
> (bQ)承認できません! アカウント/パスワード/APOP?を確認
> と表示されてしまいます。
> 因みに、通信設定の上部の「登録状況確認」をクリックすると
> コールサイン:JL6XZI
> 名前:藤元格
> 登録状況:正式登録が完了
> 登録年月日:2024/01/03
> 秘密の質問:*****
> 秘密の回答:*****
> 登録メール:jl6xzi@iarl.com
> 前回ダウンロード:2025/04/26
> E-Mail QSL:未登録
> となっています。
> HAMLOGサーバの承認、SMTP設定、POP3設定等は特に触っていないつもりですが
> 何か変わってしまったのでしょうか?
> 以上、修正方法についてご教示宜しくお願い致します。
Re: 2台のパソコンに受信したカ−ドを残し方教えて下さい。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/04/30(Wed) 11:45:30 No.5980
> お世話になります。1台目のパソコンで受信したカ−ドをダウンロードしてから、2台目のパソコンでカ−ドがダウンロードが出来ません。逆に2台目のパソコンでカ−ドをダウンロードして
> から1台目のパソコンでカ−ドがダウンロード出来ません。
> 1台目と2台目のパソコンにダウンロードしたカ−ドを照合して
> 保存出来る方法ありますか。
私はhQSLの処理は1台でやっているんですが、過去同様の質問があって以下の処理をしているという書き込みがありました。
添付画像の一番下の「受信後サーバに残さない」のチェックを付けなければ2台でダウンロード出来るようです。
私はもともとここにチェックを入れて運用していましたが、QTHが表示されていない等不備のあるhQSLが来た場合jarl.comあてに修正依頼のメールを差し上げているんですが、時折jarl.com非登録の方がいてメールが送れないケースがありまして、先日からこのチェックを外して運用。jarl.com非登録の方には届いたhQSLのアドレス宛にメールを入れています。余計な話でした。
Re^2: 2台のパソコンに受信したカ−ドを残し方教えて下さい。 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2025/04/30(Wed) 11:09:29 No.5979
> > 保存出来る方法ありますか。
> > 宜しくお願い致します。
> 私も2台のパソコンにダウンロードしています。
> h−QSLの通信設定の中の一番下に、「受信後にサーバーに残さない」にレ点がはいっていませんか?
> レ点をはずして、保存をせんたくすれば2だいとも受信ができるはずですが。
> お試しください。
> 私にはここまでしかアドバイスができませ。
> 宜しくです。
返信方法について 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/04/30(Wed) 07:55:53 No.5977
> PC音痴で申し訳ありません。
> また、この類の「無事に出来た」とか「ありがとう」をお伝えしたいのですが、これもどのようにしていいのかわからず、受け取るのみの失礼をしています。この点についてもお教え下さい。
> ヤフーメールを使っています、
添付画像をご覧ください。以前画像を添付して投稿したら、画像がぼやけて見えない という返事がありましたが、下の方の画像部分をクリックすれば大きくなります。
画面をご覧いただくとお分かりのように、投稿するとタイトル部分に下線が付きます。返事を書きたいときは下線部分をクリックしてください。以前の投稿部分の行頭に「>」が付いた返信フォームの画面になりますから適宜修正のうえ新たに文章を入力してください。
新しく投稿する部分には「>」は付けないでくださいね。
それと下部の「暗証キー」にPWを入力してください。なかには用事がすんだら投稿を削除する方がこの相談室に限らずときおりおいでになりますがね。
2台のパソコンに受信したカ−ドを残し方教えて下さい。 投稿者:JK1ARQ 熊谷 投稿日:2025/04/30(Wed) 07:09:15 No.5976
保存出来る方法ありますか。
宜しくお願い致します。
Re: ユーザーが古い どうするの? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/29(Tue) 21:17:28 No.5975
> PC音痴で申し訳ありません。
> h−QSLを起動すると、「HAMULOGユーザーが古くなってきましたので、最新版を使用して下さい」との表示が出るのですが、どうしたらいいのかわかりません。バージョン確認から更新したつもりですが、何度も出てきてしまいます。
> よろしくご指導いただけますでしょうか?
Turbo HAMLOG の説明になってしまいますが、オプションメニューに[ユーザーリストGet's]というのが
あります。
https://hamlog.xii.jp/html/HID00013.html ←ここ
Re^2: hQSLが送信できない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/29(Tue) 20:35:13 No.5974
> > お世話になります。先日までOKだったのですが今日朝hQSLの送受信をやろうとしたら
> > 受信はできるのですが、送信が反応せず、フリースしてしまいます。
> > 新しいhQSLをダウンロードして上書きもやってみたのですがだめでした。
> > どうしたらいいでしょうか?
> ERRORの画像を追加します。
情報が少ないので何とも言えません。
上の方に書いてありますように「使用しているプロバイダまたはメールサーバ名を記載してください」
想像で書きますが、たぶん@niftyなのかな、と思いますけどSSL/TLS設定になってますか?
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail ←参考まで
Re^2: HQslがHAMLOGと連動しません 投稿者:JR1MHN/飯野 投稿日:2025/04/29(Tue) 20:17:16 No.5973
> > HAMLOGの相談室でもお願いしたのですがPCの電源が落ちHAMLOGが正常に動きませんでした
> > 何とかすべてではないと思うのですがHAMLOGは動くようになりました
> > 今度はHqslとHAMLOGが連動しません、ハムログ上にマーkは出ておらずかcallヒットしてもハムログに出てきません 何から設定すればよろしいですか 宜しくお願い致します。Hqslは送受信でけてるようです。
> いくつか質問しますが。
> 1.HAMLOGとhQSlは同じフォルダですか、それとも別のフォルダですか?
> 2.HAMLOGでご自分のコールを入力するとどうなりますか?入力画面の下部に黄色い帯が出て、hQSLのマークは出ますか?
> 3.> Hqslは送受信でけてるようです。 ということですがどうやって確認されましたか?
1.フォルダーについて 一緒にしたつもりですが
OS(c:)には>Hamlog>hQsllnst アプリケーション
>hQsllnst セットアップ情報
            >MailQSL アプリケーション
            >nMail.dll アプリケーション情報
OS(D:)には>Hamlog いくつかのMQSLファイルと
            >Hamlogw アプリケーションがあります
2.コールを入力あうるとマークは出ません
3.HAMLOGに自分のコールを入力し、hQSLで送信すると送信完了となり、受信を押すと受信欄に表示されます。
Re: HQslがHAMLOGと連動しません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/04/29(Tue) 18:39:29 No.5972
いくつか質問しますが。
Re: hQSLが送信できない。 投稿者:JG1WNO 玉置 投稿日:2025/04/29(Tue) 12:55:10 No.5971
> どうしたらいいでしょうか?
ERRORの画像を追加します。
ユーザーが古い どうするの? 投稿者:JK1ODI  秋山 投稿日:2025/04/29(Tue) 11:38:29 No.5969
PC音痴で申し訳ありません。
よろしくご指導いただけますでしょうか?
ヤフーメールを使っています、
hQSLが送信できない。 投稿者:JG1WNO 玉置 投稿日:2025/04/29(Tue) 11:17:53 No.5968
どうしたらいいでしょうか?
Re^7: VPNとネットの回線速度 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/04/28(Mon) 17:34:20 No.5967
いろいろと調べるついでに、VPNと回線速度の関係についてチェックしてみました。
VPN on 下り 34.25Mbps 上り 303.56Mbps
VPN off 下り 577.68Mbps 上り 465.77Mbps
ドコモひかり1G
ISP:朝日ネット
測定サイト
https://speedtest.gate02.ne.jp/
3回測定しましたが、概ね同じような数値になりました。
Re^6: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/04/28(Mon) 16:54:49 No.5966
JG1MOU浜田さんノートンのVPNの詳細情報ありがとうございます。
いろいろと探し回っているうちに、次のような事例が判明しました。
■パソコンの起動時に必ずVPNの接続を確認する画面(タスクバーの右端からせり上がってきます)が表示されるわけではないこと
■その場合はVPNに接続されないこと。
■ノートン360を起動して、そこからVPNを立ち上げた場合、hQSLの送信に失敗するケースがあること。
現時点では、タスクバーの右からせり上がってくる画面でVPNの接続をした場合には、秀丸メールでのメールの送受信とhQSLの送受信が問題なく実行されることから暫くの間は、このまま様子を見ることにしました。今後何らかの問題が生じた場合には、浜田さんから教えていただいたURLで調べてみようと思います。
> JR3OYH/田中さん、FT8で何度かQSOいただいております。
> キラキラ画面で失礼をいたしました。Hi
> VPN接続の場合、いろいろあるみたいですね。
> https://vpn-masterguide.com/mail-send/
> https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v131881814
> 私の環境は、セキュリティソフト以外は JS1BRX/深井さんと似たような感じです。
> 秀丸メール:@nifty
> hQSL:さくらインターネット
HQslがHAMLOGと連動しません 投稿者:JR1MHN/飯野 投稿日:2025/04/28(Mon) 15:40:49 No.5965
