Re^6: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JR3OYH/田中 投稿日:2025/04/28(Mon) 12:07:43 No.5964
> JR3OYH/田中さん、FT8で何度かQSOいただいております。
> キラキラ画面で失礼をいたしました。Hi
 こんにちは、あのパニック画面、のようなものを沢山作って大昔会社の端末に入れて遊んでました(^o^) なので、FT8通信時に出てきましたが驚くこともなく、まだ、こんなんで遊んでるわぁ〜って笑ってしまいました。 しかし、慌てふためく方も居られるでしょうから止めた方がいいですよとは老婆心で伝えときます。
 はい、VPNに関わる問題は既に、全て自力解決に至っております。
 端折りますが、まずは、切り分けがとても大切、なので、hQSLで受信出来ない問題はさて置いといて、VPN ON時、メーラのBekcy!でauの本メルアドの送受信はOK、追加アドレスでは、受信はOK,送信はNG(このメルアドをhQSL専用に設定していました)。
 まぁ、ここまで切り分け出来れば解決は簡単です。 まずは、Becky!の設定を見直し送受信OKを確認後、hQSLをちょこちょことイジれば、当たり前にこちらもOKとなりました。
 とまぁ、簡単な話なんですが、ちょうど自宅内のLAN環境を一新している最中にVPNを導入したもので解決せねばならない問題が複数あって。。 一つは、増設したプリンタがステルスSSIDで繋がらないなんてね。 5GのW56帯にハマりました。 ちなみにW52ならステルスSSIDでも問題ないってね。 これも分かればそうなんですが、事前にそんなクセがW56にあるなんて知らなかったもんでね。 全てのCHをステルスで試すの結構時間かかりました。
 他にも環境を一新したら各PCの環境が違うもので問題が山積、、その中の一つが今回のVPNとhQSL「問題」でした。 問題と言っても、自分の環境下内に閉じた事ですから大騒ぎするものでなく、誰に相談する問題でもないので、スワ! hQSLがアカンやんけ! なんて独り言など出ることもなく、たんに「アカンよな」ってな感じでした。 そんな折にこのメイン投稿の記事タイトルを見た時、おんなじ人が居るなんてめちゃ興味を持って初投稿した次第です。
高層マンション住まいなんで、強力なSSIDが飛びまくってます、まるで自室内の電波のようなのが。。 出力ぐらい下げて使えよなんて思わんでもないね。
 貴殿のハムログはDOS時代から使っておりますが、一貫してサポートを続けられている事には脱帽しかありません。 腹の立つであろう事もあるだろうにアンガーマネージメントを日々やられているのでしょうか、自分なら速攻!喧嘩に至りますよ\(^o^)/
 一度、クローズと書いたものの、作者の貴殿からレスを頂いているのにレスをしないなんて事は非常識極まりないのでレスをさせて頂きました。 とにもかくにも、問題が発生すれば切り分けが重要です、技術の前に切り分けです。 この切り分けが出来ん医者も多いですね(^o^)
 切り分けスキルを向上させる事が問題解決への近道だと考えるところです。 あくまで経験則ですが。。
 せっかくの機会ですから、ハムログもhQSLも有料化して欲しいとはこれまた、自分だけの考えですがそう長年考えております。 人間誰しもソフトは無料、サポートは無料だと思い込んでしまうでしょうから、ソフト開発者の端くれとしてそう考えます。 差し入れ品でなく、有料化、自分は差し入れはせぇへんけど、有料化であれば喜んでお支払い致します。 あくまでも自分自身の考え方ですよ。
 レスを頂き有難うございました。
P.S. 初投稿でも「コールサイン/お名前」には、ちゃんと書きましたよ。 どなたかに指摘されるのはイラチが来ますので\(^o^)/
Re^4: メールアドレスが未登録ですと表示されます。 投稿者:JL6XZI藤元格 投稿日:2025/04/27(Sun) 23:21:29 No.5963
同様の事象なのでここで質問させて頂きます。
yahooメールを使ってhQSLを送受信していましたが
いつの間にか送受信できなくなってしまいました。
ついては長文で申し訳ありませんが、対策方法を御教示願います。
登録したQSOデータを「データの表示&修正」で開いておき
hQSLのメインメニュー【HAMLOG】>修正/メイン画面からQSL送信すると
JL6XZI<===メールアドレスが未登録です!
と表示されてしまいます。
相談室に「サーバーに登録・保存」をクリックしたら動くようになったとの
コメントがあったので試しましたが、
【送信確認】と【受信確認】を成功させて下さい!
と表示されました。
「送信確認」をクリックするとしばらくして
接続できません! サーバ名/ポート番号/SSL設定を確認
送信できませんでした。
と表示されます。
「受信確認」をクリックすると
(bQ)承認できません! アカウント/パスワード/APOP?を確認
と表示されてしまいます。
因みに、通信設定の上部の「登録状況確認」をクリックすると
コールサイン:JL6XZI
名前:藤元格
登録状況:正式登録が完了
登録年月日:2024/01/03
秘密の質問:*****
秘密の回答:*****
登録メール:jl6xzi@iarl.com
前回ダウンロード:2025/04/26
E-Mail QSL:未登録
となっています。
HAMLOGサーバの承認、SMTP設定、POP3設定等は特に触っていないつもりですが
何か変わってしまったのでしょうか?
以上、修正方法についてご教示宜しくお願い致します。
Re^5: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/27(Sun) 18:37:57 No.5962
キラキラ画面で失礼をいたしました。Hi
VPN接続の場合、いろいろあるみたいですね。
https://vpn-masterguide.com/mail-send/
https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v131881814
私の環境は、セキュリティソフト以外は JS1BRX/深井さんと似たような感じです。
秀丸メール:@nifty
hQSL:さくらインターネット
Re^4: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JR3OYH/田中 投稿日:2025/04/27(Sun) 17:48:43 No.5961
 No.5959は長文返信だったためと読みようによっては、誤解や曲解が生じる?やも知れないと判断しましたので、自ら削除としましたm(_ _)m
 ゆえに、以下を新たな返信とします。
 深井さん、お初にお目にかかります。 当方の問題は、VPNのスプリットトンネリングを触っても駄目、ンインストール・インストールを行っても状態改善せずでした。
 なので、関連のセキュリティーソフトとともに順番を考慮しながら、アンインストール・インストールを行う事で状態に変化がありました。 → 全ての受信はhQSL・Becky!(複数プロバイダ含む)ともにOKとなりました。 しかし、hQSLの受信はだんまりとなり、Becky!も1つのプロパイダを使うと送信エラーとなりました。
 本日、朝早く出かけたので全ての送受信確認が出来ずに、一部の試しをもって全て改善したと勘違いしておりました。 帰宅後、数多くの試しをする事によって前述が判明しました。 その他にも新たな変化は生じておりますが、これを箇条書きしても、万人に参考になることもないので割愛します。
 結論は、自力解決によって、双方アプリの受信には全く問題がなくなりました。 大いなる改善で満足しております(^o^) 送信の際はVPN OFFする事によって、これまで同様に送信OKとなりますので現状、遊びに不都合はありません。
 現在生じている送信問題については、じっくり楽しみながら自力解決に努めます。 どうしても自力解決に至らしめる事が出来なければ、手に負えないVPNは使わないか、必要ある通信時にONにするように、自らの問題解決能力応じ、分相応で楽しみたいと思います。
 深井さん、もし、当方の問題に、ご興味がお有りでしたらjarl.comでご連絡をお待ちしております。
 以上、自分はこれにてクローズ致します。
> JR3OYH/田中さん初めまして
> 私の場合、提供されているVPNは
> Norton VPN WireGuardというものです。
> 月々のセキュリティソフト利用料に含まれているもののようです。
> 私が利用しているメールサーバは、さくらインターネット
> メーラーは秀丸メール
> いずれも、VPNオンで正常に動作しています。
> > VPNと無関係ですか。。。。
> >  自分の場合、やはり、ONであればエラーが出て受信・送信が出来ません。
> >  なので、スプリットトンネルを使うようにしたんですが、それでも、
> >  回避出来ませんので、必要の都度、VPNをOFFにしているところです。
> >  Becky!と言うメーラーも同様になります。 これもスプリットトンネル
> >  では回避出来ません(^_^;)
> >  まさに、自分にとって旬の話題、思わず初書き込みをしてしまいました。
> > > 自己レスです。
> > > 先程、VPNオンのまま3件のhQSLを送信しました。
> > > 送受信とも正常にできました。
> > > VPNのオンオフは無関係のようです。
> > > もしかしたらメールサーバの一時的な問題なのかもしれません。
> > > 焦ってhQSLの通信設定をいじる前に一定時間を置いてリトライすることをお薦めします。
> > > お騒がせしました。
> > > > 情報提供です。
> > > > 本日、3通のhQSLを送信しようとしたところ
> > > > 添付画像のメッセージがでました。
> > > > さくらインターネットのサイトで確認しましたが障害が発生した形跡はありませんでした。
> > > > 私は、ノートンのセキュリティソフトを使用していてパソコンを起動するたびに
> > > > VPN接続の可否を聞いてきますが、今回はVPNオンで接続していました。
> > > > VPNのオン・オフが影響しているのかどうかは不明ですがパソコンを再起動して
> > > > VPNオフで接続して再度、hQSLを送信しようとしたら無事に送信できました。
> > > > 以上、情報提供として書き込ませていただきました。
Re^3: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/04/26(Sat) 23:40:56 No.5958
JR3OYH/田中さん初めまして
私の場合、提供されているVPNは
メーラーは秀丸メール
> VPNと無関係ですか。。。。
>  では回避出来ません(^_^;)
> > 自己レスです。
> > 送受信とも正常にできました。
> > VPNのオンオフは無関係のようです。
> > お騒がせしました。
> > > 情報提供です。
> > > 添付画像のメッセージがでました。
Re^2: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JR3OYH/田中 投稿日:2025/04/26(Sat) 23:17:55 No.5957
 VPNと無関係ですか。。。。
 では回避出来ません(^_^;)
> 自己レスです。
> 送受信とも正常にできました。
> VPNのオンオフは無関係のようです。
> お騒がせしました。
> > 情報提供です。
> > 添付画像のメッセージがでました。
Re^2: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/26(Sat) 18:10:12 No.5956
> 自己レスです。
> 送受信とも正常にできました。
> VPNのオンオフは無関係のようです。
> お騒がせしました。
情報ありがとうございます。
こちらではウイルスバスターを使っていますが、Windows版ではVPN機能が無いようです。
iOSやアンドロイドならあるみたいですが。
Re: VPNとhQSLの送受信は無関係 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/04/26(Sat) 14:40:49 No.5955
自己レスです。
送受信とも正常にできました。
VPNのオンオフは無関係のようです。
お騒がせしました。
> 情報提供です。
> 添付画像のメッセージがでました。
Re^2: hQSL ver5.09a 開きません 困っています 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/26(Sat) 06:48:02 No.5954
> いつもお世話になっています・
> パソコンを買い替えたのでhqslもダンロードできたのですが、アプリケーションを開こうとすると
> 開きません。エラーメッセージにははhamlogdiiがありませんというようなメッセ維持がでます。何度トライしても同じめせーじです。どうしたらよいでしょうか。お助けください
Turbo HAMLOG/Winと同じフォルダにインストールしてください。
例えば、C:\Hamlog です。
このページの (3) 動作環境 に記載のとおりです。
Re: hQSL ver5.09a 開きません 困っています 投稿者:jr1eeu 投稿日:2025/04/25(Fri) 22:35:38 No.5953
いつもお世話になっています・
hQSL ver5.09a 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/25(Fri) 11:12:32 No.5952
hQSLアプリで写真を小さく整形すると、画像が粗くなってしまうのを改善しました。
デジカメ等で撮った写真(4032ピクセルとか)を、そのまま電子QSL(800ピクセルなど)にして送ることができます。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/begin.html ←ビギナーモード
Re: 未登録 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/21(Mon) 16:49:18 No.5951
> Ver5.08c
> andline-two.net
> E-Mail QSL の 未登録 を削除したい。
2025/04/05 10:52に、ご自身の手で登録抹消されたようです。現在、未登録です。
未登録を「削除したい」とは、登録したいということでしょうか?
未登録 投稿者:JF9QGG 渡邉新一郎 投稿日:2025/04/21(Mon) 15:48:54 No.5950
Ver5.08c
andline-two.net
Re: E-mail QSL 通信設定が出来ません 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/04/21(Mon) 15:25:21 No.5949
<重要>
> v5.06をインストールしました、Yahooメールを使用予定です
「v5.06」は”HAMLOG50.DLL”関連の改版により現在は使用出来ないと思われます。
最新版は【Ver5.09】ですのでこちらをインストールして下さい。
<Yahooの設定方法>
"Yahooの設定方法”のホームページに細かく記載されています。
これを見ながらでも、番号を飛ばして処理される方が見受けられますので出来れば
このページを印刷したり、また番号+要約を紙に写して済んだらチェックしながら
進められるのよろしいかと思います。
> E-Mail QSL 設定 波面のメール設定で入力するパスワードはYahooのパスワードで良いのでしょうか
> 他のパスワードでしたら何を使用したら良いのでしょうか
上記HPに
HAMLOGサーバの認証欄:コールサインとHAMLOGユーザーリストのパスワードを入力
メールの設定欄:Yahooメールにログインするときのパスワードです。と記載があります。
> また、Windousのセキュリティでブロック「されているとしたら、何処を確認し、どの様に変更したら良いのでしょうか
エラーが出て処理が判らない場合はそのウインドウをスクリーンショットして画像を
ここに記載されれば分かりやすいと思います。
(色々なパターンが有るので回答者が判断出来るように)
E-mail QSL 通信設定が出来ません 投稿者:JA8FRN 金澤敏昭 投稿日:2025/04/21(Mon) 14:36:32 No.5948
Re: 縦長の電子QSLを横長の電子QSLにしたいのですが。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/04/20(Sun) 17:12:58 No.5945
> hQSLVer5.09では、各局に大変ご教示いただき写真ともどもまとめることが出来ました。自分あてに送信し、異常のないことも改めて確認したところです。
> ご指導有難うございました。
>  またハムログついてもご相談がありますので、この件についてはそちらの方へ投稿することにいたしますのでよろしくお願いいたします。
新しく投稿するんじゃなくて、あなたの一連の投稿ですから、No.5941の返信で投稿されたほうがよかったですね。
何はともあれ復活したようでよかったですね。最初の投稿を拝見するとバックアップを全然されておられなかったようですが、「ハードは金で買えるがDATAは金じゃ買えない」という格言もあります。HAMLOGのDATAもそうですがhQSLのDATAもきちんとバックアップしておきましょうね。大容量のUSBメモリーもだいぶ安くなってきましたから。
縦長の電子QSLを横長の電子QSLにしたいのですが。 投稿者:JL1TDS/高野 投稿日:2025/04/20(Sun) 14:18:10 No.5944
ご指導有難うございました。
Re^2: /エリア番号の表示・非表示について 投稿者:JA5LEU大崎猛志 投稿日:2025/04/16(Wed) 15:26:08 No.5943
> > お世話になります。hQSLのバージョンは5.08cです。ビギナーモードで使用しています。
> > 固定局と移動局で同じコールサインを使用しています。同じパソコンから、コールサイン6桁のみ表記のhQSLを送る場合とコールサイン6桁に、/エリア番号を付けて送る場合と、簡単に使い分ける方法はありますか?
> 私も移動運用のときはビギナーモードで、その運用風景などをスマホで撮ってhQSLにしています。
> 自局運用場所は、HAMLOGのRemarks1に書き込み、その内容をhQSLや紙QSLに出力しています。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/unyou.html
> このあたりのやり方は、人それぞれかと思います。
私は移動運用した場合
 ハムログのRemarks 欄に%JA5LEU/〇............%と記入してhQSLに運用先情報を表記するようにしています
 また条件命令 ? RmStr"JA5LEU/〇"を使用して /がある場合は JA5LEU/〇を表記させるようにしています
 /○は0から9までエリアの条件命令を作成
 ? RmStr"JA5LEU/〇"
 #Print △,△,"!Ca/〇"
JA5LEU/がRemarks 欄にない場合は
?RmStr!"JA5LEU/"
 #Print △,△,"!Ca"
 で「/」の付かない自分のコールを表記するようにしています
こうすれがRemarks 欄に記入するだけでhQSL送信時自動で「/」を記入してくれます
追伸
もっと簡単な方法があるかもしれません SRI
移動運用時 ハムログ「環境設定2」Remarks 欄に情報を入れておけば簡単ですよね
VPNとhQSLの送信(情報提供) 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/04/14(Mon) 15:03:33 No.5942
情報提供です。
添付画像のメッセージがでました。
