縦長の電子QSLを横長の電子QSLにしたいのですが。 投稿者:JL1TDS/高野 仁 投稿日:2025/04/14(Mon) 14:54:09 No.5941
宮川様、その節はご指導有難うございました。その当時は、横長も出来たし、画像もペイントを使用して、640x408の写真も,10数枚程度はできました。しかし4月上旬にふとしたことから、ハムログ及びhQSLなどすべてのデータをダメにしてしまいました。従ってハムに関するデータは何もありません。PCへ記録した      約10,000件のデータのもなしです。QSOはすべて1stQSOになってしまいました。
以上のことから、前回述べました最新のものをダウンロードした次第です。その当時の記憶も定かではありませんので当時の状態に戻すことは老生の知識では苦難の技と考えます。
 横長の電子QSL by JG1MOU のプログラムがポンと老生のPCにはいってくれればよいのですが?・・・
 以上実情を述べる次第でありました。
Re: 縦長の電子QSLを横長の電子QSLにしたいのですが。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/04/14(Mon) 08:49:05 No.5940
> HAMLOG E-emailQSL ver 5.09 HAMLOG_User 2025/04/06版
> QSL定義にチエックをしてQSL編集をクリックすると、
> 406x640定義.mQSL ;縦長の電子QSL。白紙QSLカードと同様 byJG1MOU になりました。
> これを、;横長の電子QSL by JG1MOU ;他の写真を使う場合、#Alpha命令の座標指定を写真のオリジナルサイズに合わせておくこと。若しくは事前に640x408にリサイズしておくこと。
> #Size 640,408 以下続く
> に変更をしたいのですが、方法をご教示いただければ、幸いです。
> 初歩的な問い合わせですが、よろしくお願いいたします。
高野さん こんにちは。22/11の下諏訪町移動以来お空の上ではご無沙汰ですが。この時は高野さんから縦長のhQSLをいただいていますね。
その通りなんですね。通常ご自分で撮った写真はかなりサイズが大きいと思いますので縮小する必要がありますね。
添付画像は「拾ヶ堰」という名前を付けた画像を使ったhQSLで、元サイズは元サイズは2288×1712(縦横75%)です。640×408は縦横63.75%ですからそのままでは使えませんので、まず「縮小専用」というフリーのソフトで横700くらいのの画像に縮小、その後フリーソフトの「JTrim」を使って640×408に切り取りをしています。「JTrim」やPC付属の「ペイント」を使っても縮小・拡大は出来ますが。
画像の処理が出来たら定義ファイルの画像の名前を変更、「サンプル」で出来栄えを確認、良ければ大儀ファイルの名前を変更して登録。当然ながら名前を変えておかないとバージョンアップ時に上書きされちゃいますからね。
Re: 縦長の電子QSLを横長の電子QSLにしたいのですが。 投稿者:JK2XXK/Taka 投稿日:2025/04/14(Mon) 07:36:31 No.5939
QSL定義ファイルをお望みのものに変更すれば良いと思います。
1. hQSL用定義ファイル(拡張子が.mQSLのファイル)が格納されているフォルダを確認
2. ファイル(F)>QSL定義ファイルを開く(O)...
3. ファイルを選択するウインドウが開く
4. 1で確認したフォルダへ移動
5. 読み込みたいhQSL用定義ファイルを選択
6. 「開く(O)」をクリック
> #Size 640,408 以下続く
縦長の電子QSLを横長の電子QSLにしたいのですが。 投稿者:JL1TDS/高野 仁 投稿日:2025/04/13(Sun) 21:25:10 No.5938
#Size 640,408 以下続く
Re^4: コールサイン表示のチエックが外れない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/04/12(Sat) 20:32:06 No.5937
> > > "□コールサイン表示” にカーソルを持って行って [QSL上にコールサインを大きく表示する] と
> > > 表示させた後、少し待って【表示が消えてからクリック】したらチックを消すことが出来ました。
> > > ※ [QSL上にコールサインを大きく表示する]等のメッセージ表示中は操作出来ないのかな?
> > > ビギナーモードを使ってないので間違ってるかもしれませんが如何でしょうか?
> ありがとうございます、「コールサインを大きく表示する」できません。
> Turbo HAMLOGを閉じたところ、チェックボックスのチェックを外したりの操作ができました。
操作出来たとの事、良かったです。
Re^3: コールサイン表示のチエックが外れない 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2025/04/12(Sat) 20:03:08 No.5936
Re: コールサイン表示のチエックが外れない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/04/12(Sat) 18:22:10 No.5934
> □コールサイン表示と□Nameのチエックボックスのチエックが外れなくなりました
コールサイン表示のチエックが外れない 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2025/04/12(Sat) 17:43:47 No.5933
Re^6: QSL受領済みマーク 投稿者:JH4GXE/きやま 投稿日:2025/04/12(Sat) 09:29:07 No.5932
> メールソフト(私の場合 OUTLOOK)の受信トレイにある場合に書き込んでいるようですねえ
> メールサーバ(私の場合 plala)にあれば書き込みできるものと思い込んでいました
間違い
受信トレイから消しても書き込み出来ています
書き込みができないものもあるので
いろいろです
よくわかりません
Re^5: QSL受領済みマーク 投稿者:JH4GXE/きやま 投稿日:2025/04/12(Sat) 09:19:17 No.5931
> > 試してみたのですが、W や * が書き込まれているデータは、すべて H になりました。
> > もう一度実行すると、すでに書き込み済み ということです。問題ないようですが。
なんとなくわかってきました
納得です
日々進化するHAMLOG。今後ともよろしくお願いいたします
Re^3: E-mail QSL通信設定解決しました! 投稿者:JQ3BVV/神保圭志 投稿日:2025/04/11(Fri) 23:18:02 No.5930
Yahooメールの設定を何度も試して、全然うまくいかなかったのですが、ようやく送受信ができました。設定マニュアルを何度も読み返し、アカウント欄に「プロバイダのアカウントを入力」と書いてあるのに気づき、早速入れてみると、何回目かにようやく送信できました。 入力例には、この欄は空欄になっているので、何も入れないのが正解と思い込んでいたのが間違いだったのかも。対応ありがとうございました。
Re^3: QSOデータと電子QSLの照合結果について 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/04/11(Fri) 20:43:44 No.5929
> 失礼しました。
> こちら側のHAMlogに登録している時刻と相手局側のQSLカードの時間に誤りがあり、許容範囲も超えていました。こちら側がHAMlogに情報を事前に登録して、交信開始した際に時間を最新の時間に変更をしているのですが、この交信の際 変更をし忘れた可能性があります。
> HAMlogの時刻をQSLカードの時刻に変更しましたら解決しました。
時刻の不一致が原因であることが判明し無事解決とのこと、良かったです。(^_^)
Re^2: QSOデータと電子QSLの照合結果について 投稿者:JJ1PIO 出井隆晶 解決 投稿日:2025/04/11(Fri) 20:15:58 No.5928
> > 以前から使っていましたが、本日(04/11) 1件の電子QSLデータを受信しました。何度も受信を行っている方のQSLカードです。QSLデータのファイル名に "F3E" となっているので、hQSLアプリの環境設定-> QSL受信・照合の "照合時のモード読み替え" にチェックを入れて、"SSB=J3E;CW=A1,A1A;FM=F3,F3E" と登録をしております。これで照合を行うと左の照合欄は "■X" で RecNo は不一致となります。
> > いつも頂いている時は何も問題はなく照合が出来ていました。
> モード以外の交信年月日、時刻、バンドについてHAMLOGのデータとの不一致はないでしょうか?
> 時刻について、環境設定の「照合時の交信時刻許容範囲(分)」の範囲内に入ってますでしょうか?
失礼しました。
Re^2: E-mail QSL通信設定ができなくなりました 投稿者:JQ3BVV/神保圭志 投稿日:2025/04/11(Fri) 17:10:48 No.5927
ご回答ありがとうございました。ご教示の設定方法どおりにやりましたが、やはりうまくいきません。YahooメールもGmailも試し、セキュリティ設定もゆるくしたりしましたが、ダメでした。
> > hQSLをしばらく使用しなかったせいか、送信しようとしてもできず、再設定しようとして、YahooメールとGmailアカウントを試しましたが、うまくいきません。アドレス、パスワードも何度も変えてやってもダメで打つ手がなくなりました。救済策はないでしょうか? ハムログはVer5.46、Email QSLはVer5.08cです。
> 通信設定のどの部分でうまくいかないのかが書かれていないので何とも言えませんが、以下のページに
> 設定方法を書きましたので参考にしてください。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html  ←Yahoo
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setgmail.html ←Gmail
Re^2: E-mail QSL通信設定ができなくなりました 投稿者:JQ3BVV/神保圭志 投稿日:2025/04/11(Fri) 17:06:06 No.5926
Re: QSOデータと電子QSLの照合結果について 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/04/11(Fri) 17:00:03 No.5925
QSOデータと電子QSLの照合結果について 投稿者:JJ1PIO 出井隆晶 投稿日:2025/04/11(Fri) 16:08:32 No.5924
Re^2: hQSL運用局の検索について 投稿者:JM4QEX / 中藤正生 投稿日:2025/04/07(Mon) 19:25:06 No.5921
> > ◆TurboHamlogの下段【黄色】に表示されるhQSL登録済み表記は、スタンドアローン【ネット遮断】でも、表示されるされるのでしょうか?
> Q&Aです。【ネット遮断】でも表示されます。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques13
Re: /エリア番号の表示・非表示について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/06(Sun) 22:00:24 No.5920
> お世話になります。hQSLのバージョンは5.08cです。ビギナーモードで使用しています。
> 固定局と移動局で同じコールサインを使用しています。同じパソコンから、コールサイン6桁のみ表記のhQSLを送る場合とコールサイン6桁に、/エリア番号を付けて送る場合と、簡単に使い分ける方法はありますか?
私も移動運用のときはビギナーモードで、その運用風景などをスマホで撮ってhQSLにしています。
自局運用場所は、HAMLOGのRemarks1に書き込み、その内容をhQSLや紙QSLに出力しています。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/unyou.html
このあたりのやり方は、人それぞれかと思います。
Re: 解決しました。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/04/06(Sun) 13:38:03 No.5919
> 藤井様有り難うございました。Modeが何らかの拍子で間違っておりました。解決いたしました。
当局も以前「■× 不一致」の表示が出て慌てましたが、バンドが不一致でした。
実際の交信バンド:430MHz、相手局から届いたhQSLの交信バンド:1200MHz
Menu(M)−電子QSLファイルをリネームして強制的に照合 で処理しました。
