> > QSL送信マークは、表示されますが、受領マークが突然表示されなくなりました。
> > それまでは表示されていたのですがどなたかご教示いただけないでしょうか。
> > HAMLOGはVer5.46
> > hQSLはVer5.08c
> > 照合欄で見ると■× 不一致と出ております。送信の方は、二重◎になっておらず送信の方は送信マーク
> > が入っており、送信はできておるようですが宜しくお願いいたします。
> 以下の箇所を確認されてみてはどうでしょうか。
> 日付・時刻、バンド、モードについてログデータとの不一致がないか。
藤井様有り難うございました。Modeが何らかの拍子で間違っておりました。解決いたしました。
お世話になります。hQSLのバージョンは5.08cです。ビギナーモードで使用しています。
固定局と移動局で同じコールサインを使用しています。同じパソコンから、コールサイン6桁のみ表記のhQSLを送る場合とコールサイン6桁に、/エリア番号を付けて送る場合と、簡単に使い分ける方法はありますか?
> HAMLOGはVer5.46
> hQSLはVer5.08c
HAMLOGはVer5.46
hQSLはVer5.08c
> ◆TurboHamlogの下段【黄色】に表示されるhQSL登録済み表記は、スタンドアローン【ネット遮断】でも、表示されるされるのでしょうか?
Q&Aです。【ネット遮断】でも表示されます。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques13
TurboHAMLOGの下段【黄色】に表示されるhQSL登録済み表記はPCにダウンロードしたユーザーリストのデータを参照していますので、スタンドアローンでも表示されます。
今、PCのLANケーブルを外して自分のコールサインを入力したところ、正常に表示されました。
いつも快適に活用させて頂き、有り難うございます!
◆もし、クラウド上に登録データベースがあるのならスマホからも検索できれば幸いです!
◆通常、移動時のPCはスタンドアローンです。
スマホは、ネット稼働できるので、クラウド上に登録DBがあれば有り難いです。
思いつきな愚問を御容赦下さい。
草々
> 試してみたのですが、W や * が書き込まれているデータは、すべて H になりました。
> もう一度実行すると、すでに書き込み済み ということです。問題ないようですが。
ありがとうございます
Hを書き込んでいます
どこが間違っていたのか?
出来てますから ヨシとします
浜田さんの移動運用を楽しみにしています
また お会いできるのを楽しみにしております
> ありがとうございます
> 新しく受信できているはずですが「…受領済みにマークを書き込み」
> をしても すでに書き込み済みとなります
> どこか 他に設定するところがあるのでしょうか
> いろいろ やっていますが うまくいきません
> 大丈夫と思いますが、何か問題があったのでしょうか?
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
ありがとうございます
をしても すでに書き込み済みとなります
> HQSL照合ののち、受領済みのマークを とにかく"H"を書き込みたいのですが
> 環境設定において どこか間違っていますでしょうか?
> HAMLOG E-Mail QSL Ver5.08C
> 2025.04.02分を上書きしております
早速の対応ありがとうございました。
QSL未発行の一覧表示の正しい稼働を確認しました。
> 「QSOデータと電子QSLの照合結果」ウィンドウにおいて、Menuの中の「QSL未発行の一覧表示」を選択した場合、未発行のデータではなくデータ無し・不一致のデータ(■×)が抽出されます。
> 機能の名称を「照合できなかったQSLの一覧表示」などとすべきではないでしょうか。
バグレポート有難うございます。修正しました。
https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
ついでに Code, QTHが空欄のデータのみ抽出する機能も付けてみました。
POTAやっている人で、公園番号と公園名だけ書いてhQSL送ってくる方がいて、
どうしても空欄がでてしまいますけど。
複数の市や県にまたがる公園の場合、お手上げです。
こちらもPOTAをやってますが、運用場所QTHの記載が欲しいところです。
便利に利用させていただいています。
1点気になった点です。
> hQSLをしばらく使用しなかったせいか、送信しようとしてもできず、再設定しようとして、YahooメールとGmailアカウントを試しましたが、うまくいきません。アドレス、パスワードも何度も変えてやってもダメで打つ手がなくなりました。救済策はないでしょうか? ハムログはVer5.46、Email QSLはVer5.08cです。
通信設定のどの部分でうまくいかないのかが書かれていないので何とも言えませんが、以下のページに
設定方法を書きましたので参考にしてください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←Yahoo
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setgmail.html ←Gmail
「私が作った電子QSL」の画像投稿募集 CQ誌にて
https://ham.cqpub.co.jp/2025/03/26/cq2025-07_furoku_toko_bosyuu/
「ご自慢の電子QSLを披露してください.」とのことです。
いかがでしょうか。皆様の投稿を楽しみにしております。
私個人が作成するものは、いつも単なる写真なので自信ありませんけど。
投稿者です。
過去に使用したデザインをそのまま泡が使用したものと思われます。
再度新規に作成したいと思います。
> Ver5.08cのバージョンを使用しております。
> 送信カードの相手先や更新日時が添付画像のとおりいつのまにか文字が重なっている状況にあることが判明しました。
> どなたか原因のわかる方がいらっしゃればご教示をお願いします。
> 追伸 ご迷惑をおかけしている局長さんは大変申し訳ありません。
