ちょっとした話題 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/03/18(Tue) 15:06:51 No.5870
JR1CPB/稲村と申します。
このページとハムログ相談室は愛読ページです。
いつもお世話になっています。Vy TNX!
さて、ちょっとした話題を一つ、。
このあいだ自宅の無線LANルータを交換しました。
h-QSLの受信は問題なく動作していましたが、送信の時に認証できないことが
時々発生していました。
改めて別のタイミングで送信すれば問題なく送信できていたので、
あまり気にしていませんでした。
それとは別に、ftpサーバーに接続することが時々あるのですが、
サーバーに接続できないことが時々発生していました。
これも別のタイミングで接続すれば接続できていたのであまり
気にしていませんでした。
その他メールの送受信や、ウェブページの閲覧など特に問題ありませんでした。
交換した無線LANルータは、もう5年以上使っている古いものでした。
新しいルータに交換したら、上記の現象はスッキリ解消しました。
つまらない話題、失礼しました。
Re^3: QSL受信時のエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/17(Mon) 22:07:16 No.5869
> JA0CCLさん、ありがとうございます。
> エラーメッセージ貼り忘れました...
> こんなエラーメッセージが出ます。
> 送信はうまくいきます。
たぶん、メール本文がめちゃくちゃ大きなメールが届いているのかな、と思っています。
Ver5.08b(2025/01/31)で改善したはずではあります。
https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
Yahooの場合はメールサイズがうまく取得できないので、とりあえず倍のサイズのメモリを確保
しています。
Yahooメールをブラウザで開き、hQSLのメールでメール本文が数千行あるようなものが
ありましたら、削除してみてください。
1月にYahooで5,000行にてテストしたとき、Ver5.08aまではエラーが発生して落ちてしまいました。
Re^3: QSL受信時のエラー 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/17(Mon) 20:15:16 No.5868
> エラーメッセージ貼り忘れました...
> こんなエラーメッセージが出ます。
> 送信はうまくいきます。
うーーん、このエラーメッセージはhQSLに限らずしょっちゅう出てくるようです。私のPCで出てくる時が結構あります。大体はもう1回やり直せばうまく動くんですが、時々HAMLOGが動かなるときがあります。
仕方ないかと再度立ち上げて使用していますが。今回の件について私が返事を出来るのはここまでです。
Re^3: hQSL508c.exeをダウンロードしてもファイルを開けない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/17(Mon) 20:06:54 No.5867
> > > 再度投稿させていただきます。パソコンはwindows11を使っています。
> > > hQSL508c.exe半自動インストール版をダウンロードしようとすると、hQSL508c.exeは一般的にダウウンロードされていません。hQSL508c.exeを開く前に信頼できることを、確認してください。と表示されます。どのように対処したらいいのかわかりません。申し訳ないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
> > > プロバイダーは豊橋ケーブルネットワークです。
> > > POPサーバー:pop.tees.jp
> > > SMTPサーバー:smtp.tees.jpです。
> > 半自動のファイルがDL出来ないようであればZIP書庫版で処理する方法もありますが。
> > No.5479に懇切丁寧な画像付きのRESがあります。ほかの方が作られた画像を勝手に再アップするわけにはいきませんので、ご覧になりながら処理してください。
> > 画像をプリントしてそれを見ながら処理されたほうがいいと思いますよ。
> > 結果についてはご返事くださいね。
> h-QSLについての相談/話題::まだ使い方が良く分かっていません。結果についての返事はこのメッセージ欄の中に書けばよかったですか?全然わかってない自分がここにいます。失礼があった場合は、先に謝罪いたします。
> 結果についての報告ですが、アドバイスありがとうございました。さっそく記事no.5479を見ました。とても判りやすい説明でした。JA1NGWさんの添付ファイルの順番どうりに試してみました。
> 無事ダウンロードもできてh-QSLが使えるようになりました。有難うございました。
肥田さん 早速処理されましたか。うまくいったようでよかったですね。
当然ながら返事はここで結構ですよ。あなたが書いた質問の一連の投稿ですから。
ご留意いただく点ですが、質問のタイトルですが、あなたのもともとの質問はhQSLのソフトがダウンロードできないことですから、タイトルも「ダウンロードしてもファイルを開けない」じゃなくて「ダウンロードできない」という風にしましょう。
私はウィルスバスターを使っていますので、あなたが書かれたようなエラーメッセージはでません。あなたがお使いのウィルスソフトをお書きいただいた方がよかったですね。
それとこれも余計な話ですが、お近くで相談できる方を作ってください。お住いの市にはhQSLを運用されておられる方はおいでにならないようですが、隣接する市には大勢おいでになりますよ。
Re^2: QSL受信時のエラー 投稿者:JQ6GTU 徳永 投稿日:2025/03/17(Mon) 19:52:00 No.5866
エラーメッセージ貼り忘れました...
こんなエラーメッセージが出ます。
送信はうまくいきます。
Re^2: hQSL508c.exeをダウンロードしてもファイルを開けない。 投稿者:jk2cjy 肥田 投稿日:2025/03/17(Mon) 18:03:10 No.5865
> > POPサーバー:pop.tees.jp
> 結果についてはご返事くださいね。
Re^2: 「!JC」と「!Jc」の機能について報告・お願いです 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/03/17(Mon) 14:42:10 No.5864
早速のご対応ありがとうございました。
そういうことだったんですね納得です。
> 表現を変えてみました。
> https://hamlog.xii.jp/html/HID00058.html
> !JC  相手の市郡区町村コード
> !Jc  相手の市郡区コード(町村の場合は末尾のアルファベットが空白になる)
Re: 「!JC」と「!Jc」の機能について報告・お願いです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/17(Mon) 13:33:55 No.5863
表現を変えてみました。
!JC  相手の市郡区町村コード
> いつもお世話になっております。
> 下記のURLに掲載されている事例についてですが
> 「町村の場合はJCGコードに変換される」というのが、郡コードの末尾にアルファベットの一文字が追加されるということでしたら、「!JC」と「!Jc」でJCGコードに変換されるというのは「!JC」の方ではないでしょうか?
> ご確認くださるようお願いします。
Re: hQSL508c.exeをダウンロードしてもファイルを開けない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/17(Mon) 08:02:10 No.5862
> POPサーバー:pop.tees.jp
結果についてはご返事くださいね。
hQSL508c.exeをダウンロードしてもファイルを開けない。 投稿者:jk2cjy 肥田 投稿日:2025/03/16(Sun) 22:10:09 No.5861
POPサーバー:pop.tees.jp
「!JC」と「!Jc」の機能について報告・お願いです 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/03/16(Sun) 21:53:17 No.5860
ご確認くださるようお願いします。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/koumoku.html
!JC  相手のJCC/Gコード
!Jc  相手のJCC/Gコード(町村の場合はJCGコードに変換される)
Re: QSL受信時のエラー 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/16(Sun) 21:21:11 No.5859
> Ver5.08cを使っています。
> メールサーバーは、yahooです。
> 出QSL受信時にエラーがてしまいます。
> (エラーが出て、アプリが閉じる)
> 対処方法を教えて頂けないでしょうか。
> (他の質問も見てみましたが、解決には至りませんでした。)
徳永さんとは05/12と06/1に2回交信いただいてますね。
> QSL受信時にエラーが出てしまいます。
> (エラーが出て、アプリが閉じる)
ということですが、どんなエラーなんでしょうか。どんなエラーメッセージが出てますか。そこら辺をきちんと書いていただかないと皆さん返事の書きようがないんですが。
Re: Ver5.08Cのダウンロードのやり方がわからない。 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/03/16(Sun) 20:33:51 No.5857
jk2cjy 肥田さん初めまして
エクスプローラーでダウンロードのフォルダを開き、hQSL 5.08C.exeを探してダブルクリックすれば、終わりですよ。
インストールするときには必ずハムログとHQSLを終了させておくことと、定義ファイルでサンプルを編集した自分の定義ファイルがあるときには必ずリネームしておかないと上書きされてしまうので気をつけてくださいね。
> 初歩的な質問でごめんなさい。hQSL 5.08C.exeをダウンロードしてから次にどのような操作をすればいいのかわかりません。どなたか教えてください。
QSL受信時のエラー 投稿者:JQ6GTU 徳永 投稿日:2025/03/16(Sun) 20:07:09 No.5856
Ver5.08cを使っています。
メールサーバーは、yahooです。
QSL受信時にエラーが出てしまいます。
(エラーが出て、アプリが閉じる)
対処方法を教えて頂けないでしょうか。
Ver5.08Cのダウンロードのやり方がわからない。 投稿者:jk2cjy 肥田 投稿日:2025/03/16(Sun) 11:03:48 No.5855
Re^5: システムリソースが足りません 投稿者:JK1NBV/倉部淳 投稿日:2025/03/16(Sun) 08:28:50 No.5854
エラーがでていた写真は、これでございます。
無事、使用できるようになりました。
Re^3: システムリソースが足りません 投稿者:JK1NBV/倉部淳 投稿日:2025/03/16(Sun) 08:26:31 No.5853
設定へのサジェスチョン、ありがとうございます。
今後、このように設定させていただきます。
Re^2: システムリソースが足りません 投稿者:JK1NBV/倉部淳 投稿日:2025/03/16(Sun) 08:25:17 No.5852
解決しました。
hQSLの画素数の上限を超えていたことが原因だったようです。
私は画像変換に、imagemagick を使用しています。
Re^4: システムリソースが足りません 投稿者:JK1NBV/倉部淳 投稿日:2025/03/16(Sun) 08:23:43 No.5851
私が制限を読んでいなかったことが原因のようですね。
すみませんでした。
私は、画像変換にフリーソフトのImagemagick を使用しています。
今後、ポートレイトの場合、
magick オリジナル画像ファイル名 -resize 652x1024 変換後の画像ファイル名
ランドスケープの場合
magick オリジナル画像ファイル名 -resize 1024x652 変換後の画像ファイル名
で変換した写真を使用するようにします。(従来は、カメラの画像をそのまま乗せていました。)
念の為、書いておきますと、
上記の変換で、縦横が回転してしまった場合は、正方向に何らかのエディタで編集した後、
magick 変換後の画像ファイル名 -auto-orient 2回目の変換後の画像ファイル名
とすると、正しく表示されます。
Re^2: システムリソースが足りません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/15(Sat) 21:46:14 No.5850
> 画素数を減らしてデータを軽くしたらよいと思います。
> 「画像をリサイズするフリーソフト」
> で検索するとたくさんヒットします。
はい。そうしていただくことをお勧めしています。
Windows付属のペイントでも十分です。
#Jpg Left, Top, 0, 0, "Photo1.jpg" のようにして、Width と Height の両方をゼロにして
写真本来のサイズで表示するのがおすすめです。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qslteigi.html
