本当に便利なHQSLに感謝の一言です。一点こんな機能があったら便利と最近感じているので書かせてください。また無理は決して言いません。
それは、HQSLカードの照合結果にいくつか「不一致」が出てきます。これは、私の判断では、「周波数不一致」または「MODE不一致」の二つではないかと思っています。何が間違っているか、一生懸命見つけるのですが、なかなか不一致の理由が見つからないことがあります。それは、
JPEGファイルを見ればわかるのですが、なかなか気づけないことあります。また、送られたカードを見るのですが、写真にデータが重なり、読みにくいことがあります。
それであったら便利と思っているのは、照合結果に「不一致:とありますが、そこに「周波数不一致」または「MODE不一致」の記載があれば便利と思っています。
ただし、作者に多大な仕事量やむつかしい解決であれば、決して無理は言いません。現状で私が不一致の理由を見つければよいので!!
現在8500枚以上のHQSLをいただき、HQSL利用者とソフト開発者に心より感謝しているJN4BNV藏升です。これからもよろしくお願いします。
これに関連してあったら便利は、一覧表示が現在2つ用意されていますが、もう一つ「不一致の一覧表示」があればと思います。数千枚の中から不一致を見つける大変さ(Codeが空欄の一覧表示で絞れますが、私の場合300枚以上ありますので)が軽減されるかと思います。
便利に使っているのにわがまま書かせていただいたこと、お許しください。
「オプション」→「受信した電子QSL画像を表示」において、窓左上のスライドバー内の横黒三角をクリックすると、その右横の数字が1→2→3→4と順次インクリメントして行きます。それに従って表示される画像も順次変わって行く筈ですが、どう見ても画像の方は1→3→3→4と変化している様にしか見えないので、逆にデクリメントしてみたら、数字は4→3→2→1と変化するものの、画像は、4→3→3→1と変化している。2番目の画像が表示できないのかと思って、窓を閉じ、「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で開く窓の下から2番目のJPEGファイル名をダブルクリックしてみたら、問題無く表示される。
もう一度「オプション」→「受信した電子QSL画像を表示」に戻ったら、症状が再現。
そこで、hQSLソフトの立ち上げ直しからやり直したら、症状が消えてしまった。
以前にも、表示する番号の異常はあった様な気がしないでもないが。
当方では再現しなくなったので、報告のみ。
使用バージョンは、Ver.5.12 Build 2026/01/20 です、(1つ古いかな?)
> > おかしくなる前に、どんなことをしましたか?
> > hQSLのバージョンアップをしませんでしたか。
> > 以前とは異なるフォルダにインストールしたのではありませんか。
> > > hqslが送受信できません
> > > ハムログ/winのQSOデータと件数が一致しません!
> > > ハムログ/winが使用しているデータをファイルメニュから開いてください
> > > この様なメッセージが出ます。
> > > 対象方法を分かりやすくお願いします。
> 確かにご指摘の通りメインのハムログとサブのハムログをインストールしました(同じホルダー)に保存しました。データーのやり取りをしている間にhqslが送受信できなくなりました。hqsl相談室を見ていると再度登録をした方がいいと思い、パスワード等を変更してみます。ありがとうございました。
ありがとうございました。ヤフーメールアドレスとパスワードを変超しました。送受信完了しました。ありがとうございました。
ハムログは、5,47cを使っております。
H-QSLにJARLマークとACCマークを入れたいのですが、ご存じの方はいらしゃいませんか?
ACCマークは、JPEG画像に入れてあります。宜しくお願いいたします。
> hqslが送受信できません
> この様なメッセージが出ます。
> 対象方法を分かりやすくお願いします。
Q&Aを参照ください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques192
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques191
原因や対処方法がわからないまま、あれこれといじらないことをお勧めします。
まず、やることはQSOデータのバックアップを確保しておくことです。
ご説明をいただきましたけど、私には理解できません。
そもそもメイン、サブのハムログとはなんですか?
データのやりとりとはなんですか?
具体的な操作手順でも書かれていれば、なんとなく理解できるかもしれません。
ご説明の中のエラーメッセージによれば、hQSLの再登録は無関係だと思っています。
きちんと登録できていると思います。
無関係のところをいじってそこもおかしくなると泥沼にはまっていくのではと心配です。
> > hqslが送受信できません
> > この様なメッセージが出ます。
> > 対象方法を分かりやすくお願いします。
[ファイル]ー[電子QSLのバックアップ]で、
終了時にバックアップのチェックを外し、いったん終了してから再度立ち上げ
もう一度バックアップのチェックをつけ直してみたらどうなりますか?
> hqslが送受信できません
> この様なメッセージが出ます。
> 対象方法を分かりやすくお願いします。
> > > > 毎回エラーメッセージが出るのですが対応が分かりません
> > > > よろしくお願いいたします
> > > どのような操作をしたとき、毎回エラーになるのでしょうか?
> > 送受信、完了しhQSLソフトを閉じた後に出ます。
> > 送信、受信の操作をしなければ出ません。
> バックアップしているときにエラーになっていると思われます。
> こちらでは再現ができません。
> もう一度最新版をダウンロードしてインストールしてみてください。
> エラーが出るだけだったら、「気にしない」という方法もあります。
別のPCでは問題ありませんでしたので今使っているPCが怪しい気がします。
送受信は出来るので時間がある時に再インストールして見たいと思います。
忙しい中お手数かけました。ありがとうございました。
> > hQSLの送受信認証が2月19日は出来たのですが
> > 20日に出来なくなりました。
> > 19日と20日は、設定(VerUP含む)は全く触っていません。
> > hQSL=Ver5.12_2026/01/20
> > HAMLOG=Ver5.47c_2026/02/01
> Yahooでは、こちらが原因かと思います。最初からやり直すのが一番です。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques32
ご教示のように作業したら、正常に認証しました。
hqslが送受信できません
この様なメッセージが出ます。
対象方法を分かりやすくお願いします。
> > > よろしくお願いいたします
> 送信、受信の操作をしなければ出ません。
こちらでは再現ができません。
おかげさまで hQSLが使えるようになりましたが
相手側の 自分のコメントに hQSLのアイコンが表示されていません
hQSLのやり取りは 出来ています
よろしくお願いいたします
> > > よろしくお願いいたします
追加説明です。
2〜3日前に登録抹消になり送受信が出来なくなりました。
それでyahooのメール設定をやり直したところ治りました。
ですがエラーメッセージが出るのは治りませんでした。
現在、送受信可能状態、エラーメッセージのみ出る状態です。
> > よろしくお願いいたします
送信、受信の操作をしなければ出ません。
> よろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします
> > > こちらでは、手順どおりにすれば”表示する画像の横サイズを指定”がでました。
> > > 手順が異なるのではありませんか。
> > > よく読んでください。
> > > https://hamlog.xii.jp/html/HID00091.html
> > 回答ありがとうございます。どこか手順が違うと思います。
> > 「ファイル」をクリックすると、「JPEG画像を開く」が出てきて、右クリックしても何も出ません。
> > 右クリックするのはどこでしょうか。よろしく。
> h−QSLでやってみたのですが
> 誰かのまたは自分のコールサインを入力
> ヒットした画像の上で右クリックで上から2番目に出てくると思います
当方の希望通りにできました。
松岡さん他各局有難うございました。
> > 手順が異なるのではありませんか。
> > よく読んでください。
h−QSLでやってみたのですが
誰かのまたは自分のコールサインを入力
