Re^2: 【送信確認】のメールが届かない 投稿者:JK1BMT/犬竹 投稿日:2025/03/03(Mon) 09:30:32 No.5807
> > しかし、上記メールが届いているにも関わらず、届いてから暫くして受信確認をしても
> > 下記のメッセージが出て受信確認が正常に終了しません。
> 何とも言えませんが、受信確認ボタンをクリックする前にメールが届いているかを確認して
> しまうと、うまくいかないかもしれません。
> Gmailにこだわらず、Yahooなどいかがでしょうか。
早々に、返信していただきありがとうございます。
そうですか、了解しました。
私事、Googleアカウントにログインする際にパスワードが合っているのにパスワードが間違っているとの事で仕方なくパスワードを変更したことが度々ありました。Gmailもそんな意味で不安定なのでしょうかね。。。
ご教示ありがとうございました。では、Yahooを検討してみます。
Re: 【送信確認】のメールが届かない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/03(Mon) 08:53:30 No.5806
【送信確認】のメールが届かない 投稿者:JK1BMT/犬竹 投稿日:2025/03/02(Sun) 20:49:02 No.5805
hQSLバージョン:5.08c
メールサーバ:Gmail
今まで正常にhQSLを使用してたところ、Googleパスワードを変更した後にアカウントにログインできなくなり、仕方なく追加した新しいアカウントでhQSLを復活して運用していましたが、再度、パスワードが合っているのに新アカウントに入れなくなり、何回か試したところ入力回数が限度を超えたのでアカウント復活まで待ち、やっとアカウントが復活したのですが、下記のように送信メールが届いているにも関わらず受信確認が出来なくなりました。
因みに、PC再起動やアプリパスワードも取り直して設定等を行なっています。
送信確認は、正常です。メール設定で設定したアドレスに下記のメッセージが届いています。
 「HAMLOG E-Mail QSL
 メールの送信テスト
  hQSL_ID:3RYMy3P29CWgPANX」
 「256件のメールがありました。
 【送信確認】のメールは届いていません。」
上記の内容が受信トレイにはメールが少ししか無いのに256件メールがあると検出しているようなので、読みに行く場所が違うような気がしますが・・・、例えば、バッチを作っていただき、hQSL自身の過去のキャッシュをクリヤするような解決策はありますでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
Re: 正式登録ができない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/02(Sun) 20:08:12 No.5804
> JARLメール送信テストより、ログイン情報のパスワードを登録ページに何度か書き込みましたが、登録できませんどのようにすればよいのですか。mail-yagi@hicat.ne.jp
文面を拝見するとユーザーリストの登録だと思うんですが、それだったら質問する場所が違います。
上部に表示されているように、ここはhQSLについての相談室ですよ。
ユーザーリストに関する質問であれば、HAMLOG本体に関する相談室、URLは
https://hamlog.sakura.ne.jp/wforum/wforum.cgi
がありますので、コールサインの後ろにお名前もきちんと書いてそちらに再度投稿してください。
蛇足ですがメール送信テストでのパスワードは「12345678」でしたっけか。これじゃ登録は出来ませんよ。
お住いのところには検索したらユーザーリストの登録局が3局おいでになりますね。相談できる方はおいでになりませんか。教えてもらうのが一番手っ取り早いですよ。
正式登録ができない 投稿者:ja4ggm 投稿日:2025/03/02(Sun) 11:10:11 No.5803
Re: hqsl.msgを見る方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/25(Tue) 16:25:55 No.5802
> Hqslを受信して、表示されるときに
> 縦長のQSLの場合はPCの画面が小さいので
> 下の方まで見えません(hqslmsg.txt)
> hqslmsgのホルダを検索しなくても
> Hqslを受信して、表示させるときに
> 参照できる方法(見る方法)はありますでしょうか?
私のところにも 横652 縦1024 のQSLが届き、メッセージが読めませんでした。
デスクトップPCで、ディスプレイは 1920 x 1080です。
とりあえず、ウインドウの右端をドラッグして小さくしたら読めました。
hqsl.msgを見る方法 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2025/02/25(Tue) 14:36:59 No.5801
Hqslを受信して、表示されるときに
hqslmsgのホルダを検索しなくても
Hqslを受信して、表示させるときに
Re^3: hQSLを登録しているのにノーカード? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/23(Sun) 08:30:01 No.5799
> ということは、この欄に N の他に J も入れれば紙カードでの交換を約した場合も送信対象外になるということでしょうか。
そういうことになります。
試しに NJH と入れて200件くらい連続送信を試みたら、送信対象はありませんでした。
NJ に変えたらHと入れた局に送信するので、送信確認の状態でキャンセルしました。
仕様どおりです。
【テスト条件】
QSL未発行局のみQSLを送信 ・・・無効(環境設定)
送信対象外のQSL欄1文字目・・・ NJH(環境設定)
確認しながら送信・・・有効 (メインウインドウ)
Re^3: hQSLを登録しているのにノーカード? 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2025/02/23(Sun) 07:14:31 No.5798
> > 私の場合はここに N を入れてますので、送信対象外となります。
> > 逆に「ノーカードで」と仰る方からhQSLで届くこともあります。
> 早速のご教示ありがとうございます。
> とりあえず、もう一度マニュアルを読んでみます。
> マニュアルを読み返すことで、新しい機能を発見するかも知れませんから。
> あらためてありがとうございました。
横から失礼します。
「N」以外の文字では、送信します。
お気を付けください。
Re^2: hQSLを登録しているのにノーカード? 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/02/22(Sat) 21:39:40 No.5797
早速のご教示ありがとうございます。
あらためてありがとうございました。
Re: hQSLを登録しているのにノーカード? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/22(Sat) 21:07:34 No.5796
> 交信をしていて、たまにhQSLを登録しているのに
> 「ノーカードで」
> と仰ってくる方がいらっしゃいます。
> とりあえずハムログのQSL欄には「N」を入力するのですが
> 一括送信のときには、他の方と一緒に送信してしまうことがあります。
> 何か設定で自動的に送信しない方法はないものでしょうか。
【送信対象外のQSL欄1文字目】
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kankyo.html
hQSLを登録しているのにノーカード? 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/02/22(Sat) 18:23:41 No.5795
「ノーカードで」
と仰ってくる方がいらっしゃいます。
Re^4: hQSL定義ファイル編集中に確認の為にjpgファイルを生成 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/02/22(Sat) 18:13:58 No.5794
JG1MOU浜田 様
JA0CCL宮川 様
貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
確かに、想定外の使い方をする人は一定数いますよね。
そこまで考えが及ばなかったこと反省しております。
これからも、ハムログにはお世話になります。
今後ともよろしくお願いします。
hQSLの機能について、QSL欄に「N」を入力しても送信
されてしまうことについてご教示いただきたいことがありますが
別スレを立てて質問させていただきます。
Re^3: hQSL定義ファイル編集中に確認の為にjpgファイルを生成 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/22(Sat) 15:17:18 No.5793
> なぜ、jpgファイルに出力したいかと申しますと、編集の履歴を残したりホームページなどにサンプルとしてアップロードしたいと考えたからです。
> 現時点では、ダミーデータを作成して自分宛に送信するしか方法がないようなので、質問させていただいた次第です。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kaihatu.html ←HAMLOG E-Mail QSL(hQSL)の開発に至った経緯
ここの二段目あたりに書きましたが、JPEGにしたものをhQSLをやっていない人あてに
QSLの代わりにメールで送る人がいたら、最終的に私に苦情がくる恐れがあります。
そのような理由で、サンプルを簡単にJPEGにする機能は付けませんでした。
[サンプル]ボタンでQSL画像が表示されますが、そのタイトルバーにフルパスで
JPEGの在処が表示されていますので、使えると思います。
Re^2: hQSL定義ファイル編集中に確認の為にjpgファイルを生成 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/02/22(Sat) 13:57:42 No.5792
JA0CCL宮川 様
ご教示ありがとうございます。
テキストの編集中に、どんな様子に仕上がっているのか。確認したいときには
「Ctrl+I」で仕上がり具合を確認し、「Esc」テキストファイルの編集に戻れることは
存じ上げております。
ご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
Re: hQSL定義ファイル編集中に確認の為にjpgファイルを生成 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/02/22(Sat) 11:44:43 No.5791
> いつもお世話になっております。
> hQSLのエディタには、紙QSLのような編集中に仕上がりをjpgファイルにはき出して確認できる機能が見当たりません。
> 自己宛のダミーのログを作って実際に送受信させるしかないのでしょうか?
> 実装されたら色々と便利になると思うのですがご検討いただけたら幸いです。
> いつも一方的なお願いばかりで申し訳ありません。
作成途中のhQSLをいちいちプリントする必要はないと思いますが。
「定義ファイル」の場合ですが、
hQSLのメイン画面の「QSL編集」をクリック⇒編集画面の上部の「編集」をクリック⇒プルダウンメニューの「電子QSLイメージ」をクリック⇒作成中のhQSLが表示される
これで作成中のhQSLが確認できますがいかがですか。
これでよし ということであれば
画像画面の上部のファイル⇒編集に戻る⇒ファイルのプルダウンメニューの「名前を付けて保存」で終了になります。
hQSL定義ファイル編集中に確認の為にjpgファイルを生成 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/02/22(Sat) 09:37:50 No.5790
いつもお世話になっております。
Re^2: hQSLの写真を変更できない 投稿者:JH4OHD/井上良浩 投稿日:2025/02/19(Wed) 09:12:06 No.5789
> > 写真を変更しようとすると、検索条件に一致する項目はありません。
> > と表示され、「ファイルの種類(T)がQSL定義ファイル(.mQSL)で(.jpg)でないので変更できません。
> > どうすれば(.jpg)に変更できますか?
> どの部分でどのような操作をしているのか、もっと詳しく書いていただければ
> 回答しやすいと思います。
浜田さん、有難うございました。
私の操作する所が違っていました。
hQSLの上部分の「JPEG画像(J)から変更できました。
お世話になりました。
Re: hQSLの写真を変更できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/19(Wed) 08:46:55 No.5788
回答しやすいと思います。
hQSLの写真を変更できない 投稿者:JH4OHD/井上良浩 投稿日:2025/02/18(Tue) 16:59:18 No.5787
