Re^2: !JCと!Jcの違いについてと末尾に2バイトぶんの空白について 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/02/18(Tue) 09:42:29 No.5786
JH1UVJ 井上さんありがとうございました。
!Jc でやってみても、13004Dとかならずに13004までしか表示されないものがあったので
偶々、そのような町村が連続したようです。
さらに続けたらハムログ固有のアルファベットが表示されました。
仕様とあれば仕方がないですね。
今後とも宜しくお願いいたします。
> 深井さん こんにちは
> > hQSLの定義ファイルで、!JCと!Jcの違いがよくわかりません。
> > 両方を使い分けて見ても表示される内容は同一のようです。
> 町村コードを使用の場合に限り、町村コードの有無になります。(JCCは変化無し)
> (画像参照)
> -----マニアルより----------------------------
> !JC  相手のJCC/Gコード
> !Jc  相手のJCC/Gコード(町村の場合はJCGコードに変換される)
> > また、右寄せで使おうとすると、右端に2バイトぶんの空白があるようですがこれは仕様でしょうか?
> 多分仕様だと思います。 JCCとJCG+町村コードの先頭桁合わせかな
> (画像参照)
Re: !JCと!Jcの違いについてと末尾に2バイトぶんの空白について 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/02/18(Tue) 06:13:11 No.5785
深井さん こんにちは
(画像参照)
!JC  相手のJCC/Gコード
(画像参照)
!JCと!Jcの違いについてと末尾に2バイトぶんの空白について 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/02/17(Mon) 21:31:35 No.5784
Re^2: QSL表示時エラーについて 投稿者:7L2KOZ/中尾 投稿日:2025/02/16(Sun) 09:55:59 No.5783
> > QSL受信から表示をクリックした時に
> > JPEG エラ- #58
> > 表示されるようになってしまいました。
> > 修正方法などアドバイスお願い致します。
> > 使用中のhQSLverは5.08aです。
> たぶん、JPEGファイル(電子QSLファイル)の1個が破損しているものと思います。
> ペイントなどで開くことができれば、開いて上書き保存で修復できるかもしれません。
> それでもダメなら、あきらめて破損したファイルを削除してください。
今回の受信分で数個の破損ファイルがみつかりました。
受け側の問題?(私のPC)もあるのかもしれません。
表示は可能となりましたので少し様子見しようと思います。
アドバイス有難う御座いました。
Re: QSL表示時エラーについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/16(Sun) 08:31:06 No.5782
> QSL受信から表示をクリックした時に
> JPEG エラ- #58
> 表示されるようになってしまいました。
> 修正方法などアドバイスお願い致します。
QSL表示時エラーについて 投稿者:7L2KOZ/中尾 投稿日:2025/02/16(Sun) 06:57:08 No.5781
QSL受信から表示をクリックした時に
JPEG エラ- #58
表示されるようになってしまいました。
修正方法などアドバイスお願い致します。
Re^3: ソフトのダウンロード不具合 投稿者:JA1UXI 山口 投稿日:2025/02/08(Sat) 09:10:07 No.5779
> > > hQSL508(2024/11/15)半自動インストール版をダウンロードしようとすると下記のメッセージが表示されてダウンロードできないのです。何故でしょうか?
> > > 「hQSL508 (2).exeは一般的にダウンロードされていません。hQSL508 (2).exeを開く前に、信頼できることを確認してください。」
> 相談室の相談履歴の中に同様の質問があることが分かりました。
> 回答を参照して解決できました。慌てて質問してしまいすみませんでした。
Re: ソフトのダウンロード不具合 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/02/07(Fri) 17:26:37 No.5778
山口さん お相手ありがとうございます。
hQSL508 (2)ということは1回DL済みなんじゃないですか。
hQSLはVer5.08Cになっていますよ。
半自動インストール版がダメならZIP書庫版をDLする方法もありますが。
ソフトのダウンロード不具合 投稿者:JA1UXI 山口 投稿日:2025/02/07(Fri) 15:36:14 No.5777
Re^4: HQSL Ver5.08b 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/02/04(Tue) 10:18:45 No.5776
> > > OTN藤井さん 早速指示ありがとうございます。初期いちに戻しまし同じで宇同じです
> > > 今hQSLアワ−ドを追いかけてますコンハァ−ム(H)クリックする画面かたまりどのKEYも
> > > 受け付けないです
> > JG1MOU浜田さんから修正版のアップがアナウンスされましたので、これで解決と思います。
> 藤井さん
> 有難うございました。パソコン画面隅から見付けました。
何もお役に立てなかったようでしたが、現在不具合は解消されているということで良かったです。(^_^)
Re^3: HQSL Ver5.08b 投稿者:JA7PFI YOSIDA 投稿日:2025/02/03(Mon) 23:32:05 No.5775
> > 受け付けないです
藤井さん
Re^3: HQSL Ver5.08b 投稿者:JA7PFI YOSIDA 投稿日:2025/02/03(Mon) 23:01:23 No.5774
> > 受け付けないです
> ウインドウ位置の初期化ですが、コンファームの部分が漏れていました。バグです。
> 明日にでも修正版をアップします。
> とりあえずの方法として、以下の方法を何度か試してみてください。
> 1 コンファーム画面を表示させる操作をしてください。
> 2 Altキー を押しながら スペースキーを押します。
> 3 続いて Mキー を押します。
> 4 矢印キー をどれか1回押します。
> 5 マウスを動かすと、マウスに連動して隠れていたウィンドウが移動し、表示されます。
> 6 左クリックで表示位置が確定します。
ALTスペ−スで画面戻りました。
Re^2: HQSL Ver5.08b 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/02/03(Mon) 22:20:57 No.5773
> 受け付けないです
Re^2: HQSL Ver5.08b 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/03(Mon) 21:21:54 No.5772
> 受け付けないです
明日にでも修正版をアップします。
3 続いて Mキー を押します。
4 矢印キー をどれか1回押します。
6 左クリックで表示位置が確定します。
Re: HQSL Ver5.08b 投稿者:JA7PFI YOSIDA 投稿日:2025/02/03(Mon) 20:52:34 No.5771
> 25/02/03お世話になります。
> HQSLのコンハァ−ムが当然出来なくなりました。
> オプション(O)→HQSLのコンハァ−ム(H)クリックすると画面の操作ができなくなる
> このコンハァ−ム(使用しなければ他の機能問題なし。
受け付けないです
Re: HQSL Ver5.08b 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/02/03(Mon) 19:24:40 No.5769
推察の一つですが、hQSLコンファームのウインドウが画面の外に出てしまっているかもしれません。
オプション(O)−初期設定−ウインドウを初期位置にする
をやってみてはどうでしょうか。
Re^2: 送受信用の画面が出なくなった 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/02/03(Mon) 18:07:42 No.5767
> > お世話になっています、初心者で申訳ありません
> >  今まで問題なく使用していましたが、最新版をダウンロードせよと指示があり最新版に変更して
> > アイコンをクリックすると「2024/11/14版以降のtUBO HAM LOG/WINに付属のHAM LOG50.DLLを
> > 使ってください」と画面が出ています、ただし操作用画面が出ません
> > どう対処すれば良いのかわかりません、方法をご教示下さい。
> > サーバーはNIFTY です
> 教えて頂いた参考文からHAMLOGとHQSL両方とも最新版へ更新した結果問題なく動くようになりました
> 有難うございました。
無事動きましたか。
HAMLOGもhQSLも浜田さんのご尽力でバージョンアップがなされていますので、たまにはそれぞれのHPを覗いて最新版にされたほうがよろしかろうと思いますよ。
Re: 送受信用の画面が出なくなった 投稿者:JH5GGU/加地隆生 投稿日:2025/02/03(Mon) 16:54:51 No.5766
> サーバーはNIFTY です
Re: 送受信用の画面が出なくなった 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/02/03(Mon) 14:35:35 No.5764
> サーバーはNIFTY です
加地さん こんにちは。
HAMLOGのバージョンはいくつですか?
最新のHAMLOGのバージョンは5.45になっていますので、最新版の5.45をインストールしてください。
HAMLOGのフォルダにhQSLをインストールしている場合はそのままhQSLも動くはずですが、私はHAMLOGとhQSLは別のフォルダにしてますので、HAMLOGのフォルダの中にあるhamlog50.dllをhQSLのフォルダにコピーしましたが。
処理の結果についてはご返事くださいね。
送受信用の画面が出なくなった 投稿者:JH5GGU/加地隆生 投稿日:2025/02/03(Mon) 13:56:12 No.5763
サーバーはNIFTY です
