HQSL Ver5.08b 投稿者:JA7PFI YOSIDA 投稿日:2025/02/03(Mon) 13:25:41 No.5762
25/02/03お世話になります。
HQSLのコンハァ−ムが当然出来なくなりました。
オプション(O)→HQSLのコンハァ−ム(H)クリックすると画面の操作ができなくなる
このコンハァ−ム(使用しなければ他の機能問題なし。
Re^3: 画像送信をしようとするとHAMLOGを開くように 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/02(Sun) 18:17:50 No.5761
> h−QSLのバージョンを確認したら最新でなかったので更新したら
> 解決しました。 ありがとうございました
そうでした。忘れてました。すみません。
 hQSL Ver5.08 2024/11/15以降
 HAMLOG Ver5.44 2024/11/15以降
この組み合わせでないとユーザーリストが一致しないのでした。
Q&Aに書き加えておきます。
Re^2: 画像送信をしようとするとHAMLOGを開くように 投稿者:JG3HGN/OKADA 投稿日:2025/02/02(Sun) 17:38:18 No.5759
> > h-QSL VER 5.0
> > 送信しようとすると「一度TurboHAMLOG.win.でユーザーリストを開いてください」のメッセージが出る
> > HAMLOGのユーザーリストは、確認をしても最新であり更新不要のメッセージ
> > 再度送信を実行しても、次にすすみません
> > 解決方法おおしえください
> よくあるケースはこちらです。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
HAMLOGと h-QSLのUSER LISTを同じものにする
比較しましたが日付でした、やはりうまくいきませんでした。
解決しました。 ありがとうございました
Re: 画像送信をしようとするとHAMLOGを開くように 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/02/02(Sun) 16:25:50 No.5758
> h-QSL VER 5.0
> 再度送信を実行しても、次にすすみません
> 解決方法おおしえください
よくあるケースはこちらです。
Re: 画像送信をしようとするとHAMLOGを開くように 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/02/02(Sun) 12:11:31 No.5757
HAMLOGの
ファイル(F)−ユーザーリストを開く(U) にチェックが入ってますか?
画像送信をしようとするとHAMLOGを開くように 投稿者:JG3HGN/OKADA 投稿日:2025/02/02(Sun) 11:51:08 No.5756
h-QSL VER 5.0
再度送信を実行しても、次にすすみません
解決方法おおしえください
メールアドレス:jg3hgn@mva.biglobe.ne.jp
Re: hQSL受信時のエラー 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2025/02/01(Sat) 12:46:49 No.5755
> Yahooをお使いの方で、hQSL受信時にエラーになってしまうというレポートが複数寄せられました。
当局もh-QSLを始めてから受信時のエラーが初めて出ました
QSL画像のみ受信出来ていたようですが、Webからloginnして確認
すると、テキスト部分が残っていましたので削除し、残っていたh-QSlは
正常に受信処理されましたのでご報告いたします。
メモ欄となっているため、個人のメモ欄と取り違えていたのかと
思っていたところです。送信しない設定になっていれば問題なかった
かと思われますが?
受信表示でテキスト欄は、空欄となっていますが支障がないのでOKと
しています。
改善されたとのこと、ありがとうございました。
hQSL受信時のエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/31(Fri) 14:01:13 No.5754
どうやら、メール本文(メモ欄)にHAMLOGのマスターデータをテキスト出力したものを貼り付けて
送信している方がいるようです。(1局だけではありません。)
メール本文が4,900行ほどになります。
これがなぜかYahooではメールサイズがうまく取得できず、大きなメールではエラーになっていました。
今般、Ver5.08b でエラーにならないように修正しました。
何が目的で4,900行ものテキスト文章を送信するのかわかりませんが、せいぜい500行以内に
していただければと思います。(それでも多すぎますけど。)
Re^2: HamlogのサーバがDNSエラー? 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/01/28(Tue) 00:33:21 No.5753
> 今は復帰したようです。
めでたく復帰してますね。
> サーバーに負荷がかかり、おもいのでは?
サイバー攻撃でも受けているのかな?
余談ですが、先週日経平均が4万を超えたので、ネットバンキングに接続したら、
投資信託の項目だけ「現在、サービスできません。」てな感じで使えない。
それ以外は使えるのにと思っていたら、日経平均が4万を割ると、使える様になり
ました。似た現象なのか否か、知りませんが、近頃多い様な気が。
Re^2: HamlogのサーバがDNSエラー? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/27(Mon) 20:57:53 No.5752
2025年01月27日13時45分 〜 16時20分
契約しているサーバーに障害が発生していたようです。
hQSLやHAMLOGでネット接続を伴う操作がエラーになっていました。
> > hQSLを送ろうとすると、添付に示す窓が出て来ました。
> > 他の操作をしていると、「https://hamlog.sakura.ne.jp サーバが見つからないか、DNSエラーです。」という窓が出て来ました。
> > メンテして居られるとか、ダウンしているとか、ISPが何かしているとか、でしょうか?
> > 尚、hQSLの受信は正常に行えます。
> 今は復帰したようです。
> 私も先ほど同じ状態で、NGでした。
> サーバーに負荷がかかり、おもいのでは?
> ハムログページすら開けませんでした。
Re: HamlogのサーバがDNSエラー? 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2025/01/27(Mon) 16:31:29 No.5751
> 尚、hQSLの受信は正常に行えます。
今は復帰したようです。
私も先ほど同じ状態で、NGでした。
サーバーに負荷がかかり、おもいのでは?
ハムログページすら開けませんでした。
HamlogのサーバがDNSエラー? 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/01/27(Mon) 15:51:25 No.5750
尚、hQSLの受信は正常に行えます。
HamlogとHamlog E-Mailで表示が異なる(事例報告) 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/01/27(Mon) 10:39:21 No.5749
再現性がないので、単なる事例報告です。
Hamlog E-Mailの「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」でリストを表示すると、或交信1件で、
リストの照合欄が「N E」と表示されていたので、気になってHamlogの方を見たら、当該交信は「JE 」に
なってました。
「Reload」したら、Hamlogと一致する様になった上、その後全く再現しません。
Re: 受信時のエラーメッセージ 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2025/01/26(Sun) 12:33:29 No.5748
> ◆hQSL Ver5.08a
> ◆メールサーバー Yahoo
> 送信できますが受信時にエラーメッセージが再び表記されるようになりました。
> やはり、Yahooメールの認証関係かと思われます。
> Yahooメールにはカードは届いているので、手段として【一度Download】して、Hamlog受信フォルダ内に保存してもよいですか?
何とか、リスト内に書き込まれたようです。
受信時のエラーメッセージ 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2025/01/26(Sun) 12:09:31 No.5747
◆hQSL Ver5.08a
◆メールサーバー Yahoo
h.qsl受信出来るが送信出来ない 投稿者:jg3fsk増澤 投稿日:2025/01/26(Sun) 07:43:12 No.5745
User2025/01/19/版インストールしたところ.送信出来るようになりました.
Re^3: 受信時のエラーメッセージ 投稿者:JI2SVL 児玉 投稿日:2025/01/25(Sat) 21:24:23 No.5744
私も同じ状況でしたが、ある局から送信されたQSLでメモ欄のメール本文を
送信しない設定にしていただき、エラーがなくなり受信できるようになっています。
原因は不明ですが、HAMLOGのJCC/JCG情報がhQSLのメール本文に入っていました。
> > > ◆hQSL Ver5.08a
> > > ◆メールサーバー Yahoo
> > > 送信できます。
> > > 受信動作で、添付画像のエラーが出ます。
> > > 修正法をお願いします。
> > この下の JI2SVL 児玉さんと同じかと思います。
> > どういう条件でエラーになるのか、再現できないのでわかりません。
> > Yahooメールのページにログインして、怪しそうなメールを削除する・・・って感じでしょうか。
> 解決しましたのでご報告します。
> Yahooの問題?のようでした。下記の要因かもしれません
> ◆スマホの通知をオフからオンに変えたのですか、変更に要する時間がかかった?
> ◆怪しくはないですが、不要メールを削除
Re^2: 受信時のエラーメッセージ 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2025/01/25(Sat) 09:19:08 No.5742
> > ◆hQSL Ver5.08a
> > ◆メールサーバー Yahoo
> > 送信できます。
> > 受信動作で、添付画像のエラーが出ます。
> > 修正法をお願いします。
解決しましたのでご報告します。
◆怪しくはないですが、不要メールを削除
Re^2: 受信時のエラーメッセージ 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2025/01/25(Sat) 09:07:56 No.5739
> > ◆hQSL Ver5.08a
> > ◆メールサーバー Yahoo
> > 送信できます。
> > 受信動作で、添付画像のエラーが出ます。
> > 修正法をお願いします。
お世話になっております。
通信設定ボタンの【受信確認】では、50件のメールがありました。および送信確認のメールは届いていません。の表示がありました。
なお、スマホからYahooメール設定の通知がオフになっていたので、オンにしましたが解決しませんでした。
◆Yahooメールが悪さ?しているのでしょうね・・
怪しそうなメールを削除、やってみます
Re: h.qsl受信出来るが送信出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/25(Sat) 08:41:41 No.5738
こちらを参考にされてみてください。
> 紙カード印刷終に会員でにない人わ
> 印刷しないとメッセージが表示される。その後一度ユーザーリスト開いてくださいとのメッセージで
> て送信できません。受信わ出来ます。HQLはVer5.04a.HAMLOGわWinVer5.44です。
> ちなみに.他のパソコンに入っている古いHqslであわ送信出来ますがそれもまもなく終了とのことです。
