Re^3: 文字化け 投稿者:JK1NDF/増田 投稿日:2025/01/22(Wed) 13:13:45 No.5717
井上 様
ありがとうございました
Windows11 24H2 です
アップデートにより フォントが変わったのですね
UDデジタル教科書体NK-R を ーNK に書き換えしたら 文字化けはなくなりました
すべての定義ファイルを修正したいと思います
今後ともどうぞよろしくお願いいたします
> > UD デジタル 教科書体 N-R
> > UD デジタル 教科書体 N
> > UD デジタル 教科書体 NK-B
> > UD デジタル 教科書体 NK-R
> > UD デジタル 教科書体 NK
> > UD デジタル 教科書体 NP-B
> > UD デジタル 教科書体 NP-R
> > UD デジタル 教科書体 NP
Re: 文字化け 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/01/22(Wed) 12:23:34 No.5715
> 昨日まで異常はありませんでしたが
> 本日 送信の準備をしていましたら 文字化けがおきていました
> 定義ファイルは いろいろなhQSLカード の中のサンプルをダウンロードして使用しています
> 記事No 5528で FontName UDデジタル教科書体NK-R を使用しないようにしたら 文字化けが
> なくなったとの記事がありましたが その通り 文字化けはなくなりましたが
> 写真別に定義ファイルを作成しており Font他 どこも変更しておりませんがいずれのファイルも 文字化けがおきています
> 原因は何でしょうか?
多分これですかね。(これ以外のフォントも有るかも知れませんが)
ネット検索では下記内容が出ていますが私はまだ23H2なので検証出来ていません。
Windows 11 バージョン 24H2 に搭載されている「UD デジタル 教科書体」のフォント名が変更
UD デジタル 教科書体 N-B
UD デジタル 教科書体 N-R
UD デジタル 教科書体 N
UD デジタル 教科書体 NK-B
UD デジタル 教科書体 NK-R
UD デジタル 教科書体 NK
UD デジタル 教科書体 NP-B
UD デジタル 教科書体 NP-R
UD デジタル 教科書体 NP
文字化け 投稿者:JK1NDF/増田 投稿日:2025/01/22(Wed) 11:27:48 No.5714
ver 5.08を使用しています
昨日まで異常はありませんでしたが
原因は何でしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します
Re^3: Ver5.01からバージョンUp 投稿者:je6lao長野 投稿日:2025/01/22(Wed) 10:58:54 No.5713
デスクトップにhQSLのアイコンが複数ありませんか?
一度、すべてのhQSLのアイコンをデスクトップから削除してインストールしてはいかがでしょう。
PC内に複数のhQSLが存在していませんか。
Re^2: Ver5.01からバージョンUp 投稿者:JA9ELE /丸谷健栄 投稿日:2025/01/22(Wed) 05:08:36 No.5711
> > 前略
> > メール サーバー名 jade.mail.plala.or.jp プロバイダー ぷらら です。hQSLのVer5.01です。
> > バージョン情報から  最新バージョンの確認→最新バージョンが見つかりました! →
> >  ダウンロード開始→ hQSL501→ インストールを開始しますか?→ はい→
> >  Ver5.08 のインストール→ はい→  C¥Hamlog¥→ インストールが完了しました→ 完了
> >  と なりますが ホーム画面上部のHAMLOG E-Mail QSL Ver5.01と 出て 5.01のままです。
> 何度やっても、最初からやり直してもダメですか?
はい  10回以上やりましたがダメでした
Re: Ver5.01からバージョンUp 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/21(Tue) 21:13:44 No.5709
> 前略
Ver5.01からバージョンUp 投稿者:JA9ELE /丸谷健栄 投稿日:2025/01/21(Tue) 17:05:11 No.5708
前略
どこか 設定を 変えなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。早々
Re^7: 照合結果の一覧のファイル時刻が一か月くらい前の日付になる 投稿者:JK4JMO/烏田(カラスダ) 投稿日:2025/01/19(Sun) 14:54:45 No.5706
 hQSL新しく受信してファイル時刻が正しくなったことを確認できました。
 NASは外部ディスク程度に考えており、当然ですがデータサーバーでありコンピュータですね、
色々とバックアップしていたので、今後は他のソフトでもこの問題が出ないと思います。
 ありがとうございます、今後もハムログ、hQSLを色々な場面で使っていこうと思います。
JK4JMO 烏田
Re^6: 照合結果の一覧のファイル時刻が一か月くらい前の日付になる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/19(Sun) 11:11:07 No.5705
>  調べてみると、受信フォルダーをPCではなくNASに保存しておりますが、NASの時刻設定が誤っていたようです。NASの設定を確認しておりませんでした、申し訳ございません。
>  NAS時刻設定を修正しました、これで次回の受信で確認します。
なるほどですね。
そういえば、ファイル時刻がずれる件を調べていたとき、NASの時刻設定のことも書いてありました。
Re^5: 照合結果の一覧のファイル時刻が一か月くらい前の日付になる 投稿者:JK4JMO/烏田(カラスダ) 投稿日:2025/01/19(Sun) 10:39:26 No.5704
JK4JMO/烏田
Re^4: 照合結果の一覧のファイル時刻が一か月くらい前の日付になる 投稿者:JK4JMO/烏田(カラスダ) 投稿日:2025/01/19(Sun) 09:53:04 No.5703
> >  ありがとうございます。
> >  エクスプローラで受信ファイルを確認しました、更新日時ですね、これもやはり全て(インストールしてから全て)1か月くらい前の日時になっております。
> Windowsシステムがおかしくなっているみたいですね。
> hQSLとしては、Windowsに依存してますので正しく表示していることになります。
> では、そうすればよいのか・・・よくわかりません。
> メーカーに相談してみてはいかがでしょう。
 ありがとうございます。相談してみます。
烏田
Re^3: 照合結果の一覧のファイル時刻が一か月くらい前の日付になる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/19(Sun) 09:00:06 No.5702
>  ありがとうございます。
Re^2: 照合結果の一覧のファイル時刻が一か月くらい前の日付になる 投稿者:JK4JMO/烏田(カラスダ) 投稿日:2025/01/19(Sun) 07:48:04 No.5701
 ちなみに送信ファイルも確認しましたが、これは正しいです。
 またYahooメールを使用しておりますが、メールの受信日時を確認しましたが正しいです。
JK4JMO 烏田
Re: 照合結果の一覧のファイル時刻が一か月くらい前の日付になる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/18(Sat) 17:52:25 No.5700
> いつもお世話になっております。
> 記事No.5674でも浜田様からご指摘をいただいたのですが、受信時のファイル時刻が一か月ほど前になってしまいます。例えば本日(1月17日)に受信しましたが、ファイル時刻の日付が24/12/16となってしまいます。12月の初めに使い始めましたが、最初からずれています。
> PCの時刻はおかしくなっておりません。また送信一覧の表のファイル時刻は送信した日付時刻もあっております。試しにハムログで新規入力させても日付時刻はあっております。
> 何か設定がおかしいのでしょうか?
エクスプローラーで受信フォルダを開くと、ファイルの日付時刻はどうなっていますか?
hQSLアプリから実行する場合は、メニューから
  ファイル(F) → 受信フォルダの表示(J) です。
エクスプローラーの[表示]をクリックし、アイコンのサイズ選択がありますが[詳細]を選択すれば
ファイルの日付時刻が表示されます。
Re^5: 運用場所の出力 投稿者:JE1CTL/拮石 投稿日:2025/01/18(Sat) 12:22:46 No.5699
> > コンボボックスの「QSL定義にチエック」があっても
> > コンボボックスの「運用場所の出力」の欄の「Remarks2の%」チエックが入り
> 「□ QSL定義」にチエックが有った場合「運用場所の出力」欄のチェックは
> 何処に有っても意味は無いのでここでは考えなくて良いと思います。
> >定義ファイルに「!R2」を記入した場合、ハムログのRemarks2に%表示の移動先が記入されていた場合はその移動先を印刷して記入されていなかった場合、コンボボックスにある移動先を印刷したい思いです。
> こんな感じででしょうか?特に【!LC】を使用する事は無いと思います。
> ? Space! "!R2"           ; ■R2%%に移動地が記載あり(空白では無い)
> #Print 0, 0, "!R2"         ; R2%%の内容印刷(印刷位置各自設定)
> ? Space "!R2"           ; ■R2%%が記載が無いor空白
> #Print 0, 0, "茨城県日立市常置場所" ; 常置場所印刷(印刷位置各自設定)
> どうしても!LCを使いたいのであれば最後の行を下記に変更でいいと思います。
> #Print 0, 0,"!LC"         ; メインウインドウの運用場所印刷(印刷位置各自設定)
JH1UVJ 井上様
ご指導、有難うございました。
問題が解決致しました。
厚く御礼申し上げます。
これからも宜しくお願い致します。
JG1MOU 浜田さん、有難う御座いました。
  JE1CTL 拮石
Re^4: 運用場所の出力 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/01/18(Sat) 10:23:04 No.5698
Re^3: 運用場所の出力 投稿者:JE1CTL/拮石 投稿日:2025/01/18(Sat) 09:37:19 No.5697
> > > お世話になります。
> > > 素人で申し訳ありませんが、「運用場所の出力」で「QSL定義をチエックした場合は機能しませんが」とありますが「QSL定義をチエックした場合」でも「運用場所の出力」の欄の「Remarks2の%」チエックを入れた場合、ハムログの「Remarks2の%表示」がなかった場合はコンボボックスの運用場所を印刷する方法はありませんか。教示ください。
> > 以下、コピペですが、これとは違うことですか?
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html ←このページの(18)
> > (18) 運用場所の出力  ※QSL定義をチェックした場合は機能しませんが、コンボボックスの内容は定義ファイルの !LC で出力することができます。
JG1MOU 浜田様
早速、回答を頂き有難うございました。
コンボボックスの「運用場所の出力」の欄の「Remarks2の%」チエックが入り、定義ファイルに「!R2」を記入した場合、ハムログのRemarks2に%表示の移動先が記入されていた場合はその移動先を印刷して記入されていなかった場合、コンボボックスにある移動先を印刷したい思いです。
移動運用する場合はハムログのRemarks2に移動先を%表示してQSLカードに移動先を印刷して、常置場所で運用する場合はハムログのRemarks2を空白にしてこの場合はコンボボックスにある常置場所の運用地を印刷したい思いです。
定義ファイルに !LCを設定するとコンボボックスの内容しか印刷できなくなります。
説明が下手で申し訳ありませんでした。 宜しくお願い致します。
Re^2: F12の使用で 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2025/01/18(Sat) 07:40:29 No.5695
> > そして「無効/非表示ウインドウにはフォーカスを設定できません」
> > という小窓が全て同時に表示されます
> > すべて閉じ F12を押せば通常通り送信できます
> 私のところでもエラーになることがあります。
> なにぶん、別のアプリなもんですから完璧な連携は難しいです。
了解しました〜(^^♪
Re: 運用場所の出力 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/17(Fri) 21:48:05 No.5694
Re: F12の使用で 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/01/17(Fri) 21:45:08 No.5693
> という小窓が全て同時に表示されます
