HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JI1EQM/玉田嘉已 投稿日:2025/01/02(Thu) 11:24:00 No.5613
しばらく使用していなかったためか、HAMLOG E-mail QSL が立ち上がらなりました。
Re^2: 「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JO1BYB/安部 投稿日:2025/01/02(Thu) 10:28:37 No.5611
> > お世話になっております。
> > 本日、hQSLインストールさせていただきました。
> > さっそく細かい設定を進めていこうと思いましたが、タイトルの通り
> > HAMLOGの環境設定4「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」の項がグレーになりにチェックが入れられません。(画像添付いたします)
> > ここにチェックを入れ、機能を有効にするにはどうしたらよろしいでしょうか。
> > どなたか教えていただけると助かります。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> HAMLOGのヘルプの「環境設定4」の記載です。
> □ HAMLOG E-Mail QSLのヒット 【初期設定ではOFF】
> チェックされていると、コールサインを入力したときにHAMLOG E-Mail QSLで受信した電子QSLを探し、表示します。
> このチェックボックスにチェックを入れたときに、HAMLOG E-Mail QSLの受信フォルダを選択してください。
> 概要はJPEG画像ヒットと同様で、JPEG画像ヒットで表示される画像と混在して表示されます。
> なお、HAMLOG E-Mail QSL登録者でなければ、この機能は使用できません。
> ということです。安部さんはhQSLはインストールはしたけれど登録はこれからでしょう。登録した段階でこの機能が使えるようになりますからまず設定を頑張りましょう。
おはようございます。ご対応ありがとうございます。
登録できていると思うのですが…例えば週明けにならないと反映されないなど、考えられますでしょうか?確認方法があれば教えていただけると嬉しいです。
ちなみに今までハムログの方は正常に利用させていただいておりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/01/02(Thu) 06:35:11 No.5610
> お世話になっております。
> どなたか教えていただけると助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JO1BYB/安部 投稿日:2025/01/02(Thu) 00:39:34 No.5609
どなたか教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
GmailでhQSLnomigaが受信できない 投稿者:JI3DMI/藤本 投稿日:2025/01/01(Wed) 22:05:08 No.5608
通孫設定には問題なくメールは受信するのですが、hQSLを受信しません。
スマホの同じアカウントには送付されてきます。
先に別のメールソフトで受信してしまうとhQSLでは受信できないとのことなので
受信しないように気を付けているのですが改善されません。
再登録できました/E-MailQSL未登録 投稿者:7k3QPW/浅利公治 投稿日:2024/12/30(Mon) 19:59:52 No.5607
ありがとうございます お陰様で新年を迎えられそうです、対処法ですが、yahooメールに手こずりました
初めてh-qslの設定行った時は何の問題もなくスムーズでした、しかし、今回はなすこと全てが後手に回り振り出しに戻りました、しかし井上様の言葉通り通信設定を重点的に行った事が解決につながりました、lMAP/POP/SMTPなどアクセス関係にも設定が上手くいってなかったようです、本日17時頃に開通しました
3日間やってました、アホですね!(笑) 井上様有難うございました、感謝です。
来年も楽しいアマチュア無線ライフの為に皆様にお力添えを宜しくお願い致します。
重ねて有難うございました。 7K3QPW(JA6FWZ)浅利公治
再登録出来たみたいですね。 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/12/30(Mon) 18:19:30 No.5606
再登録出来たみたいですね。
12/29付けのユーザーリストからは外れたみたいですが、次回のユーザーリストには反映されると思います。
Re: E-Mail QSL未登録 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/12/29(Sun) 19:05:42 No.5605
> 今年もあと少し、御先生方々様 お疲れ様です、お忙しい時に宜しくお願い致します、ハムログ→オプション→ユーザーリスト内、登録状況確認を開くと、項目一番下 E-Mail QSL が未登録となっていました、どの箇所から設定ができるのでしょうか?宜しくお願い致します。(hqslver5.08/ Yahoo)
確認操作は、ハムログメイン→オプション(O)→ユーザーリストGet's(U)→[登録状況確認(C)]ボタンか
もしくは、hQSLメイン→オプション(O)→E-Mail QSL 通信設定(C)→[登録状況確認]ボタンのどちらかですね。
12/22付けユーザーリストでは "hQSLユーザー" と出て来ますが
hQSLメイン→【HAMLOG】→入力/修正/メイン画面から登録状況確認(K) では
添付画像の通り "hQSLには参加していません”と出てきます。
通信設定でメールアドレスを空欄にして [メールアドレス確認再度入力]ボタンされたか【登録の解除】を押されたかと思われます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques14
HAMLOGユーザーリストに登録されている限り、いつでも再登録することができます。との事です。
外してたらごめんなさい。
Re^2: h-QSLの二重送信につて 投稿者:JI6MCI/中村 投稿日:2024/12/29(Sun) 19:02:57 No.5604
  ご教示有難うございました
 検討いたします
 今後ともよろしくお願いいたします
> 二つ保存したいのであれば、例えば周波数を1kHz変える(リネームする)とかいかがでしょうか。
> 私が受信する側でしたら、二つも必要ないのでどちらかは削除しますけど。
> > Ver508(12/25版)
> > 一度送信した情報で、画像を変えて2回目を送信した場合
> > 受信側で、当初に受信した画像に上書きされます。
> > (1)とかの符号をつけて保存できるようにならないのでしょうか。
> > 両方の画像を保存したのです。
> > ご教示ください。
E-Mail QSL未登録 投稿者:7k3QPW/浅利 投稿日:2024/12/29(Sun) 18:18:11 No.5603
Re: h-QSLの二重送信につて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/12/28(Sat) 22:02:11 No.5602
> Ver508(12/25版)
> 両方の画像を保存したのです。
> ご教示ください。
h-QSLの二重送信につて 投稿者:JI6MCI/中村 投稿日:2024/12/28(Sat) 20:14:00 No.5601
Ver508(12/25版)
両方の画像を保存したのです。
ご教示ください。
Re^12: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/28(Sat) 15:15:15 No.5600
> > > 小川さん 「受信」フォルダの中に7l1CUH.7M1ASJ.JL1IJMの3局のhQSLはあるんですか?あったら削除すればいいだけの話のように思うんですが。
> > 宮川さんご質問におこたえします、3局共にHQSLユーザーでありなせんので受信フォルダーの中にHQSLは御座いません、ただ電子QSL〜JPGファイルに次のように表示されています
> >   ■x CHU_.jpg 18/09/01 18:14 無し
> >  ご指導の操作を行いますと○件を削除しますかとでますokをクリックすると次に0件を削除
> >  しましたと出ます。したがって削除されていません。
> 宮川様、浜田様問題が解決致しました、ご指導頂いた受信フォルダーのHQSL数千をくまなく
>   チェックやっと見つけ削除して問題は解決致しました。大変お騒がせ致しました。
> >  ご指導頂きましたことに心から感謝しています。
>   今後ともよろしくお願いいたします。  感謝 感謝
小川さん やはりこの3件は受信フォルダにありましたか。フォルダの中になければ照合の画面に出てくるわけはないんで、どのように返事をしようか悩んでいたところです。
受信フォルダの中身は名前とか日付順で並び替えができましたからすぐ見つかるはずだったんですけどね。
いずれにしろ解決したようでよかったですね。
Re^11: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/28(Sat) 13:52:30 No.5599
> > > 照合一覧で■×の行でスペースキーを押すと朱色になります。
> > > その行をメニューから削除できますが、うまくいきませんか?
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
> > > > 宮川さん何時も有難う御座います
> > > > ご指導頂きました解決策やってみましたが解決しませんでした。
> > > > いずれにしてもファイル時刻が2018年9月1日の15:0122:01の3件です。HQSLの送受信には影響
> > > > しません。ただ照合した時の順位が問題です。
> > > > 尚、7l1CUH.7M1ASJ.JL1IJM,局とは該当時刻の交信記録はあります、何れもHQSLユーザーではない
> > > > 今後ともよろしくお願いいたします。
> > > > 今日で質問はひとまず終了します。良い方法があったらJARL.COMでも  感謝
> > 浜田さん いつもご苦労様です。なんで削除できないんですかね。そこらへんがいまいちわからないんですが。
> > 浜田さんがお書きになった「スペースキー」云々は私がRESを書いたときにミスして
> > No.5590で書き直したんですがね。
Re^10: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/28(Sat) 11:28:18 No.5598
> > > 宮川さん何時も有難う御座います
> > > 今後ともよろしくお願いいたします。
> No.5590で書き直したんですがね。
Re^9: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/27(Fri) 19:48:46 No.5597
> > 宮川さん何時も有難う御座います
> > 今後ともよろしくお願いいたします。
No.5590で書き直したんですがね。
Re^8: その後いかがですか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/12/27(Fri) 18:20:01 No.5596
> 宮川さん何時も有難う御座います
> 今後ともよろしくお願いいたします。
Re^7: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/27(Fri) 15:51:57 No.5595
> > > > > > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > > > > > 交信していない局が表示される
> > > > > ビギナーモードでも定義ファイルでも同じですが。
> > > > > 添付画像は「■×」の交信分ですが、当該交信の行をクリックして反転させて、右クリックして出てくるプルダウンメニューの赤い四角で囲った「選択した電子QSLファイルを【削除】」で削除できるはずですが。いかがでしょうか
> > > 解答いただきました様に繰り返しやってみましたが解決しませんでした。
> > > 1.2.3.共に交信月日18/9/01になっています。若しかしたら2000年以前のとなっているのが問題
> > > かも?それでしたら、それを解決して照合順にソートしたいのです
> > > 基本的に間違ったら考えですかね
> > 交信日が2018年、2000年以前だからというのことは関係ないんじゃないですか。削除はしませんが2016年に交信したものもありますしね。
> > No.5533で削除の方法として3つ挙げましたが、「照合」以外の方法で削除は出来ないんですか?
> すみません。手順を一つ抜かしていたようです。
> 「照合」画面で画像ファイルを削除する手順ですが、添付画像で当該hQSLをクリック、当該行が反転しますが、ここでスペースキーを押す。当該行が赤く反転します。もう1回当該行をクリック、赤く反転したままの状態で右クリック、出てきたプルダウンメニューでなっていますから「選択した電子QSLファイルを削除」をクリック。「削除します」「OK」で削除できるはずですが。
> もう一つの方法ですが、hQSLのフォルダの中の「受信」というフォルダを開いて、当該hQSLのファイルを直接削除してしまう方法もありましたね。削除して「照合」で確認してみてください。
> 私が思いつくのはこんなところです。
宮川さん何時も有難う御座います
Re^6: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/27(Fri) 07:24:09 No.5590
> > > > > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > > > > 交信していない局が表示される
> > 基本的に間違ったら考えですかね
私が思いつくのはこんなところです。
Re^5: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/26(Thu) 18:18:45 No.5589
> > > > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > > > 交信していない局が表示される
> 基本的に間違ったら考えですかね
