> こちらでは、手順どおりにすれば”表示する画像の横サイズを指定”がでました。
> 手順が異なるのではありませんか。
> よく読んでください。
> https://hamlog.xii.jp/html/HID00091.html
> > > > HAMLOGでコールサインを入力してヒットする画像を小さく表示する方法は、右クリックメニュー
> > > > の[表示設定]です。
> > 浜田さん お世話になります。
> > 上はミスです。すみません。
> > 探しているのはこの「表示する画像の横サイズを指定」と思いますが、Hamlogのファイル/
> > JPEG画像を開く を右クリックしても何も出てきません。左クリックでは、ファイル名を指定する
> > ようになります。
回答ありがとうございます。どこか手順が違うと思います。
「ファイル」をクリックすると、「JPEG画像を開く」が出てきて、右クリックしても何も出ません。
右クリックするのはどこでしょうか。よろしく。
手順が異なるのではありませんか。
よく読んでください。
> > > の[表示設定]です。
> 浜田さん お世話になります。
> 上はミスです。すみません。
> ようになります。
ハムログを使い始めたばかりで、
交信データが1つもないのではありませんか?
また、ご承知でしょうが、
ユーザーリストは毎週1回の更新です。週明けにユーザーリストをダウンロードしてください。
その後、hQSLの送受信ができるようになります。
hQSLユーザーと交信して、そのデータをハムログに入力してください。
> CQ Ham radio 2025 7月号別冊付録を参考にして 電子QSL画像を作成しています
> 11ページの 図15 は画面表示されました(取込写真はSL蒸気機関車)が サンプルを押しても 図16(作成したQSL)が表示されません
> どうしたらよいでしょうか??? 試しに
> サンプル→ファイルメニュからユーザーリストを開く→ファイル→HAMLOGユーザーリストを開く
> →ファイルの場所 Hamlog(ファイルの絵) が表示され 中(下には)QslMsg 受信 送信 の
> 3ファイルが有り どれも 一致項目なし となってます
管理者が個人情報を修正削除しました。
ご了承ください。
> 最近、よくメールで質問をいただきますが、他の方の参考になるようにこの相談室で
> 質問くださるようお願いします。
> HAMLOGユーザーリスト登録局17,400局。とても一人で対応できません。Hi
浜田 様
メールでのお尋ね
大変申し訳ありませんでした。
以降気を付けます。
ご教示の内容をやってみます。
> > お疲れ様です。
> > 貴重なハムログ、hQSLを使わさせて頂いています。
> > 感謝です。
> > 突然のメールで申し訳ありません。
> > hQSLの送受信認証が2月19日は出来たのですが
> > 20日に出来なくなりました。
> > 19日と20日は、設定(VerUP含む)は全く触っていません。
> > hQSL=Ver5.12_2026/01/20
> > HAMLOG=Ver5.47c_2026/02/01
> > エラー画面の画像を添付します。
> Yahooでは、こちらが原因かと思います。最初からやり直すのが一番です。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques32
ご担当者 様 Turbo HAMLOG/WIN Ver5.47c hQSL512 メールは@yahoo.co.jp
Turbo HAMLOG(アンテナの絵)と HAMLOG E-MailQSL(アンテナと三角の家)の二つのアイコン有り
HAMLOGサーバーに登録しました メッセージあり
HAMLOG E-MailQSL は登録状況 正式登録が完了 メッセージあり
メール送信テスト OK のようです
どうしたらよいでしょうか??? 試しに
よろしくご指導ください
> > > 各局 今晩は。
> > > hQSLで受信した大きな画像を、受信後に一括で縮小してくれる機能があると思いますが、
> > > どこにありますか。
> > JG1NDM 定成さん、こんばんは。
> > hQSLには無かったような気がします。忘れてます。
> > の[表示設定]です。
浜田さん お世話になります。
上はミスです。すみません。
ようになります。
質問くださるようお願いします。
> お疲れ様です。
> 感謝です。
> 突然のメールで申し訳ありません。
> 20日に出来なくなりました。
> エラー画面の画像を添付します。
> 各局 今晩は。
> どこにありますか。
JG1NDM 定成さん、こんばんは。
の[表示設定]です。
各局 今晩は。
どこにありますか。
以前から使っていたのですが、HamlogとhQSLの各種設定がなぜかリセットされてしまい、
再設定しています。この機能がどこにあるか、取説や過去ログを検索しても見つからないので
教えていただけませんでしょうか。(Ver.5.12)
すみません。
「ヘルプ」とはhqslの条件命令のメニューになかったという事で、ハムログのヘルプにはちゃんと記載されていました。訂正してお詫びいたします。
> 尚、? Check2 コマンドはヘルプには記載されていませんが、試してみましたら使えました。
深井さん、初めまして。
そうですね、昨日は主にFT8で使ってみました。
使い方は、JT-Get'sで「入力ウィンドウに転送のみ」と設定しておいて、JT-Alertから転送された後にハムログのウィンドウ上でこれら3つのチェックボックスを選択して入力していますが、とてもスムースに登録することができました。コメントvsチェックボックスの対比表を手元に置いています。
本来の用途とは異なる使い方ですが、ハムログにはとても感謝しています。
浜田さん、いつもありがとうございます。
> チェック欄を使って色々と遊べそうです。
JA9MAT(小町)さん
je6lao長野さん
初めまして
素敵なヒントをありがとうございます。
おかげさまで
「交信ありがとうございました」をお馴染みさんには
「いつもありがとうございます」に変えるなど
チェック欄を使って色々と遊べそうです。
> また、トライしてみましょう。
> > 下記の条件命令を使えば、なんとかなりそうな気がします。
> > ? RmStr "%"
> > もしくは
> > ? nData13 "%"
また、トライしてみましょう。
> ? RmStr "%"
> もしくは
> ? nData13 "%"
? RmStr "%"
もしくは
? nData13 "%"
> %で囲んでコメントを入れるのが面倒になりましたので、次のようにチェック欄を利用して挿入してみました。
> ? CQde
> #PrintA 6, 238, 8,"いつもお世話になり、ありがとうございます。" ;いつも...
> ? Check1
> #PrintA 6, 238, 8,"ニューバンドありがとうございました。" ;ニュー...
> ? Check2
> #PrintA 6, 238, 8,"ファーストQSOありがとうございました。" ;ファースト...
> いまのところ、うまくいっています。
> 但し、%で囲ったコメントを入れたいときは、これら3つのチェックは全て外してください。
? CQde
? Check1
? Check2
いまのところ、うまくいっています。
> > それから、送信アカウントと受信アカウントは同じでしょうから、【SMTP設定】の中の
> > チェックボックスにはレ点を入れないでください。
> 浜田様 熊谷様 本当にありがとうございました。登録できました ありがとうございました。
うまくいったようで良かったです。
これを機に、ちょっと修正しました。
通信設定のSMTP設定の中のアカウントにチェックを入れたとき警告を出すようにしました。
> > > hQSL通信設定のウインドウをお送りします。
> > メールアドレスとアカウント設定で、73260と73620が混在しています。
> > TYPOと思いますが。
> たしかにメールアドレスとアカウントが一致していないですね。
> メールアドレスが間違っているような気がします。この場合、赤の他人に確認メールを送っていることになります。
> たぶん、メールアドレスが正しければ【メールの設定】の中のアカウント欄は、空欄でも動作すると思います。
> TYPOと思いますが。
TYPOと思いますが。
