Re: HQSLの送信、受信ができない 投稿者:7N4FPT/Hoshikaw 投稿日:2024/12/16(Mon) 08:48:03 No.5520
> HQSLのバージョンを5.08にしましたが、このユーザーリストは古いので、最新版をダウンロードしてくださいとでて、OKを押すとturboHAMLOG/winのQSOデータと一致しません OKを押すとe-Mail QSL Ver5.08の画面になり、ファイルからhamlogユーザリストにチェックを入れてルートをuserlist.usrにしてみるのですが上手くいかないので、対応策をお願いいたします。
どうしても(ファイルからhamlogユーザリストにチェックを入れて)がでて先に進みません
Re^2: 送信済QSLのメモ欄が空白になっています。!? 投稿者:JA0BDN/miyajima 投稿日:2024/12/15(Sun) 10:33:25 No.5518
> > これは、仕様でしょうか。
> 仕様です。
> 送信したメッセージ(メール本文)は保存していません。
有難うございました何回ものお問い合わせお手数おかけいたしました。
送信済QSLのメール本文(メモ欄)が空白の件 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/12/15(Sun) 07:49:26 No.5517
過去に同様の相談が有りました。これですかね?
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=read&no=5239&reno=no&oya=5239&page=30#5239
記事No : 5239
タイトル : 送信済QSLのメモ欄が空白になっています。!?
投稿日 : 2024/10/18(Fri) 14:49:09
記事No : 5242 で浜田さんが回答されています。
外していたがごめんなさい。
> 同じoptionの送信済フォルダの中に入っているファイルを見るとサムネイルと下部に半透明の文面がで
> いていますが 当局のは文面がありません。サンプルを押したときも文面が出ません。
> 各局からの受信ファイルのは 画像とともに文章が出てきますが???
> 但し 自局宛に送信して受信した場合は文章が出ました。どれが正しいか教えてください。
Re^4: H-QSL 受信エラーとなる 投稿者:JA0BDN/miyajima 投稿日:2024/12/14(Sat) 16:09:53 No.5516
> > HQSL のoptionの受信した電子QSL画像の表示で 直近の1-11件しか表示されません
> > 受信ホルダーには1100件以上入っていますが表示されません。
> > どうしたらよろしいでしょうか。
> 「2024-12-11-21-01-15txt作成できませんでした」とは別の案件でしょうか?
> 受信フォルダを変えてしまったのではないでしょうか。
> ヘルプ(H)メニュー の バージョン情報 で使用しているフォルダを確認できます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html  ・・・のページの
> (7) ファイル(F) メニューから  にある、
> 受信したQSLのフォルダ設定(R)  で変更できます。
backupとるときに間違ったようです修正いたしました。
もう1件問合せです
何度もお問い合わせで恐縮ですが宜しくお願いいたします。
Re: HQSLの送信、受信ができない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/14(Sat) 11:00:51 No.5515
JI1ILB局のHPに出ていましたが、6文字を超えるコールサイン(8Jや8Nから始まる記念局)に対応ということで、何回か同じような質問が出てましたが。
先日私が書いたRESですが、HAMLOGVer5.44のhamlog50.dllをhQSLのフォルダにコピーすればいいだけの話ですが。コピペの手順がお分かりにならなければ下記のようにどうぞ。
1.HAMLOGのフォルダとhQSLのフォルダは別にインストール と HAMLOGはVer5.44を前提
2.エクスプローラーでVer5.44のHAMLOGのフォルダを開いて Hamlog50.dll を右クリックしてコピーを選択
3.エクスプローラーでVer5.08のhQSLのフォルダを開いて空いている場所で右クリックして 貼り付け を選択
4.以前の Hamlog50.dll がありますので、ファイル置換の画面が出てきますからそのまま「ファイルを置き換える」をクリック
これで送受信ができるようになるはずですが。
うまくいったとかダメだったとか結果についてはご返事くださいね。
HQSLの送信、受信ができない 投稿者:7N4FPT/Hoshikaw 投稿日:2024/12/14(Sat) 08:43:05 No.5514
Re^3: H-QSL 受信エラーとなる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/12/14(Sat) 08:28:21 No.5513
> どうしたらよろしいでしょうか。
Re^2: H-QSL 受信エラーとなる 投稿者:JA0BDN/miyajima 投稿日:2024/12/13(Fri) 17:35:47 No.5512
> > H-QSLで受信すると\HQSL-DATA\2024-12-11-21-01-15txt作成できませんでしたとなる1600件ほど問題なく運用していましたが、backupの作成先を間違ってからではないかと思います。どの様に処理したらよろしいでしょうか。 Ver5.08
> 2024-12-11-21-01-15.txt という形式のファイルは、hQSL以外のメール、またはエラーのメールです。
> 環境設定で「E-Mail QSL以外のメールも受信する」にレ点が入っていたら、はずしてみてください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
どうしたらよろしいでしょうか。
Re: メンバーとのQSOリスト 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2024/12/13(Fri) 15:29:22 No.5511
末廣さん ご指摘ありがとうございました。
此方のミスでその通りの不具合が有りました。
Ver3.0として修正アップしましたのでお使いください。
ご迷惑をお掛けいたしました。
今後はhQSLアワードに関する事は、hQSLアワード掲示板にお願いいたします。
> いつも色々と御指導有難う御座います。hQS L-LIST Ver2.0 を使っていますが、画面の一番下のメンバーとのQSOリストでCall Date と打ち込んで次にTimeを打ち込むと右側に赤字で交信期間外ですと表示されるののです。一段次の枠で記入しても赤文字で交信期間外と出てしまいます。Dataの所は2024/12/1と入力していますが次にTimeを入力するとエラーが起きます修正方法御指導お願いします。
メンバーとのQSOリスト 投稿者:JA3TYB 末廣 投稿日:2024/12/13(Fri) 14:29:29 No.5510
Re: H-QSL 受信エラーとなる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/12/12(Thu) 16:44:47 No.5509
H-QSL 受信エラーとなる 投稿者:JA0BDN/miyajima 投稿日:2024/12/12(Thu) 10:01:05 No.5508
Re: メールボックスの受信について 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2024/12/10(Tue) 14:20:26 No.5507
> Ver.5.08
> メールボックスに残っていて、受信出来ないメールの処理方法を教えて下さい。
残っているのは、SPAMメール等のhQSL仕様を満たさないものと思われます。
hQSLで受信操作を終えた直後に、普通のメーラで当該メアドを受信すれば受信できます。
御使いの普通のメーラが、サーバにメールを残さない設定であれば、サーバから無くなります。
Re^6: HQSLがインストール出来ない 投稿者:JA1NGW西山 投稿日:2024/12/09(Mon) 16:12:29 No.5506
> > > > > No.5479 の方法では駄目でしょうか?
> > > 西山様、ご指摘の項目でインストール出来ました。有難うございました。
> > >yahooの設定方法を見直ししましたらIMAPは無効、POPも無効に、SMTPも無効になっていたので、全て有効にするに変更、保存したら完全に復活出来ました。色々とご指導頂きありがとう御座いました。
復旧出来て良かったです。
今後ともよろしくお願い致します(お空の方でも!)
Re^5: HQSLがインストール出来ない 投稿者:富田 晴光 投稿日:2024/12/09(Mon) 11:45:17 No.5505
Re^4: HQSLがインストール出来ない 投稿者:JA1NGW西山 投稿日:2024/12/09(Mon) 03:57:58 No.5504
> しかし通信設定を全て入力しましたが、(送信確認)を押すと認証出来ませんアカウント、パスワード (受信確認)を押すと認証出来ませんアカウント.パスワード.APOPを確認.
> (サーバーに登録保存)を押すとメール送信や受信設定が不調の為EMAIL.EQSLの登録を抹消します。とのメッセージが出てしまいます。私の登録時の控えはパスワード.アカウントの設定記録は無いのですが?原因は何かお判りでしたら教えてください。宜しくお願い致します。
富田さん
No.5487でも書きましたが、Hamlogユーザー登録確認から設定し直しが必要かも知れません。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html
上記を参考に、
@ A D F G H をチェックすればOKなのではと思います。
それ以上のことはわかりません。
Re^3: HQSLがインストール出来ない 投稿者:JI1PVT/ 富田 晴光 投稿日:2024/12/08(Sun) 17:09:12 No.5503
Re^2: HQSLがインストール出来ない 投稿者:JI1PVT/ 富田 晴光 投稿日:2024/12/08(Sun) 16:46:30 No.5502
> > ハムログHQSLユーザーですが、PCの調子が悪いので一旦ハムログはアンインストールして再度ハムログをインストールして、バックアップしたHDBをコピーして通常にハムログは普通に使用出来ました。
> > ハムログユーザーも登録完了しています。しかしHQSLのインストールが出来ません?ダウンロードしようとするとHQSL508exeは一般的にダウンロードされていません開く前に信頼できる事を確認してくださいとのメッセージが出て開けません?インストール方法は2つありますがどちらも同じような表示が出て最後にWINDOWSによってPCが保護されました。マイクロソフト・ディフェンダー
> > スモールスクリーンは認識されないアプリの起動をを停止しましたこのアプリを起動するとPCが危険にさらされる可能性が有ります。のメッセージが出てインストールが出来なくなってしまいました。
> > パソコンの故障か?何か対応方法が有りましたらご指導願います。
> 富田さん
Re^2: エラーメッセージの意味について 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2024/12/08(Sun) 10:49:23 No.5501
> > エラーメッセージ Mail56,Error-1 の意味を教えてください。
> 56番目のメールが接続エラー等により受信できなかった、ということなんですが、
> なぜそうなったのかはわかりません。
いつも100件以上を一気に受信して問題なく経過しておりましたが、
今回初めてこのようなメッセージが出て受信出来なかった、ということです。
使い慣れて来ると、一気に処理しようと気持ちが鷹揚になっていますので、
初心に返ることも大事だなと思い知った次第です。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
Re: エラーメッセージの意味について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/12/08(Sun) 09:08:02 No.5500
> いつも大変便利に楽しくhQSLを使わせて頂いています。ありがとうございます。
> 移動運用後に帰宅してhQSLを受信した時に、100件を超えて受信しようとした時に、
>   Mail56,Error-1
>   受信出来ませんでした。
> と表示されました。yahooメールの受信箱にはそのままデータが残っていましたので、
> 今度は100件をまず受信し、その後残りのメールを受信して、事なきを得ました。
なぜそうなったのかはわかりません。
