> > 受信したQSLカードは「shift+表示ボタン」で新しい順で表示されますが、これを固定する方法はありませんか? (表示ボタン押しのみで常に新しい順で表示されるようにしたい)
> 照合一覧のメニューに
> ファイル時刻順に表示/交信年月日順に表示/コールサイン順に表示
> 降順に表示
> の選択があります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
解決しました。ありがとうございました。
ポータブルの件は間違いでした。元々[/4]等はファイル名には無かったです
なので前の書き込み修正しました。
画像のCALLに最後が0に見えた為、勘違いでした。そもそも私の方で何か勘違いが有るかもしれませんね。m(__)m
解決するまでエラーになる対象のファイルを一旦別の所に移動すればhQSLは使えると思いますが・・・
通常処理では宮川さんも書かれていますが送信・受信とも自動でファイル名は付与されますので
中谷さんご自身が、ファイル名を操作(変更等)されたのでしょか?
> アドバイスの通りにハイフンをアンダーバーに変更しましたが、変化有りません。
CALLサインと日付の間のハイフン[ー]をアンダーバー[ _ ]に変更するだけです。例を書き込みます。
(わかりやすくするためにCALLをJH1UVJとして記載してみました。(実際は正規CALLを記載願います。)
【注意】
アンダーバー半角[ _ ] ←こちらです。
アンダーバー全角[ _ ] ←使用出来ません。
※これでまたエラーが出るようでしたらまた画像をお願い致します。
以下先ほどの書き込みについて気付いた事を記載致します。
> また、このカード(コールサイン)_0_240724_706_740_CW_JJ3CDK.JPGは既に戴いております。(7月24日15:12)
これほど変更しなくて1か所、CALLと日付の間の[ー]を[ _ ]に変更だけ。
・アンダーバー全角[ _ ]になってるので半角へ
・CALLの後ろに[_0]は不要 ( CALL_日付 )
・時刻は4文字なので[706]の頭に0を付けて4文字[0706]に
・周波数[740] → [7.010]では?
・その他 基本全部半角です。
※一部ポータブル関連の記載を修正しました。m(__)m
受信ファルダ内の他のファイル名と比較してみて下さい。
> > > 画像の表示はファイルの通りです。
> > 画像を見るとCALLと日付の間の文字がハイフン[ー]ですね。
> > 私のフォルダー内のファイル名を見ると全てアンダーバー[ _ ]でした。
> > ここをハイフン[ー]にして【照合】ボタンを押下したら同様なエラーが出ます。
> > ちなみにXボタンで終了出来ないのでタスクマネージャーから[タスクの終了(E)]で終了させました。
> > このQSLのファイル名をアンダーバー[ _ ]に変更すれば大丈夫かと思います。
> JH1UVJ 井上OMアドバイス有り難う御座います。
> 原因が全く分かりません、どうぞアドバイスお願い致します。
中谷さん 最初の私のRESは的外れでしたね。失礼しました。
送信するときに自動的にコールサイン_日付_・・・・は付与されるはずですがね。
ファイル名を
に修正したらいかがですか? ちなみに全部小文字ですよ。
> > 画像の表示はファイルの通りです。
> 画像の表示はファイルの通りです。
> アドバイスお願いします。
> h−QSLのVerは5.07です
> QSL受信をクリックし、電子QSLとQSOデーターを照合にすると、ファイル名が不正な日付けまたは
> 時刻の電子QSLです。と表示されます。
> そのファイル名は既に受けているh−QSLです
> ×をクリックしても消えません。
> アドバイスお願いします。
早速のアドバイス有り難う御座います。
宮川さんとは最近QSOが有りませんね、申し訳ありません。
画像の表示はファイルの通りです。
コール心は消しました。
このカードはH−QSLで既に戴いているのですが。
よろしくお願い致します
> アドバイスお願いします。
> h−QSLのVerは5.07です
> 時刻の電子QSLです。と表示されます。
> ×をクリックしても消えません。
> アドバイスお願いします。
中谷さん こんにちは。ここ3年ほどお空でのお付き合いが無いですが、移動等で交信ありがとうございます。
「不正な日付けまたは時刻」の表示は添付画像のように×印が付いているものでしょうか。
この局のケースは、本来は 24/10/15 15:54 の交信ですが、頂いたhQSLのDATAは 24/10/17 07:43 なんです。これじゃ照合は不可で×印が付きますよね。hQSLを頂いてすぐに修正依頼のメールをお送りしたんですがいまだにご返事は無し。相変わらず×印が付いたままです。
×印はそのままじゃクリックしても消えませんよ。中谷さんに届いたhQSLと実際の交信DATAを見比べてみるとどこか違っているところはありませんか。違っているところがあれば相手局に修正をお願いして、正しいものが届いた時点でHAMLOGのQSL欄で受領処理をすればこの×印は消えるはずですが。
照合一覧のメニューに
降順に表示
の選択があります。
アドバイスお願いします。
h−QSLのVerは5.07です
時刻の電子QSLです。と表示されます。
×をクリックしても消えません。
アドバイスお願いします。
> 確かに11/3付けのユーザーリストを見るとhQSLの登録はないですね。
> hQSLの説明HPを見ると、半年hQSLを送信しないと登録が抹消されるようです。いかがですか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques16
> hQSL Q&A の16にも掲載されていますのでご覧になってください。
> 再登録はできますので早めに処理されてください。
JA0CCL宮川さんのお見込みのとおりです。
記録を見ますと、JH7KOB局は 2024/04/27 09:16 が最後の送信でした。
半年送信していないので抹消となりました。
もう一度登録すればすぐに使えるようになりますので、hQSLの再登録をお願いします。
Yahooの設定方法はこちらです。
> こんにちは浜田様、何時もお世話になっております。仙台市太白区の熊谷です
> 本日はh QSLのマークがハムログの入力ウインドウから消えてしまいましたのでh QSLを
> 交信相手に送れなくなってしまいました。どの様すれば、送れるようになりますか不明の為
> 浜田様に教えて頂きたくメールを差し上げました。宜しくお願い致します。
> ハムログのVer5.43で.h QSLはVer.5.07を使用してハムライフを楽しんでおります。
> ハムログユーザー登録済みです。インターネットのプロバイダーやメールアドレス等はh QSLの登録時と同じですしメールサーバーはYahoo.Japanです。宜しくお願い致します。
> 尚と当局JE6ONGのコールサインもh QSLやハムログユーザーに登録してありますのでJE6ONGも
> 同じ状況です、どうか宜しくお願い致します。
熊谷さんとは2015/3、私が北安曇郡池田町に移動したときに1回だけ交信いただいていますね。
> データの表示&修正画面で修正して保存したら(修正画面は表示させたまま) またはメイン画面で送りたい局のコール等をクリック
> hQSLメイン画面を前面に出してF12を押す かもしくは hQSLメイン画面でファイルの横に【HAMLOG】有ります
> 【HAMLOG】をクリック
> 「修正/メイン画面からQSL送信 F12 」 をクリック
> これで送信すればOK 送れますよ
松岡OM
有難う御座います。助かりました。
何度も交信頂いて、有難う御座います。
又、お空で御会いしましょう!!
> 回答、有難う御座います。Hamlogから送信、とは
> 教えて頂けませんか。
【HAMLOG】をクリック
これで送信すればOK 送れますよ
> □ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でOFF】
> HAMLOGのQSL欄2文字目が空だった場合、つまり紙QSLや電子QSLが未発行だった場合に電子QSLを送信します。紙QSLや電子QSLが発行済みの場合は送信しません。
> ただし、【HAMLOG】メニューから即送信する場合は、QSL発行済みでも送信します。
松岡OM
教えて頂けませんか。
あと【送信済QSL】メニューから
コールサイン指定して再送信出来ますが、
一度Hamlogで修正かけても、修正前の状態です。
この機能が便利だと思うのですが。
> 仰る通りで、チェックを外すと、戻し忘れが恐いです。
> > 皆さんはどうされてますか?
> 記事番号 5103 , 5105 を御参照願います。
村脇OM
回答、有難う御座いましたございます。
参考にさせて頂きます。有難う御座いました。
又、お空で御会いしましょう!
> 各局、こんばんわ
> 少々お尋ねします。QSL受信後にデータに不足個所・誤りがあった売の
> 再送についてですが、Hamlogでデータ修正後、個別レコード番号
> 12345から12345と設定し、再送信してます。
> その場合は環境設定でQSL未送信局のみ・・・
> のチェックを外してます。チェックをつけるのを忘れてしまうと
> 二重送信の恐れがあります。
> 皆さんはどうされてますか?
と
説明にあります
この機能を使って送っています
私はチェックを外しません
> 二重送信の恐れがあります。
> 皆さんはどうされてますか?
