Re: JPEG画像のヒットのフォルダへの移動ができません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 16:39:57 No.5321
ノートンがブロックしていますね。例外設定をすれば直ると思います。
hQSLは例外、ということです。ノートンの設定です。
> お世話になってます。
> hQSLのヘルプのQ&A Q28を実行したところ、「0個のファイルを移動しました」とのメッセージが表示されて移動することができなくなりました。
> どこか設定が間違っているのでしょうか?
> 2023年1月に実行したときには移動できました。
> HamLog 5.43
> hQSL 5.07
> Windows11
> です。
> ※追記、ウィルスソフトが関係しているようです。hQSLの送受信は正常にできています。
再インストールで通信用アドレス入力しても、認証できない、 投稿者:ja4vsf 投稿日:2024/10/30(Wed) 16:01:46 No.5320
通信設定で、エラーに認証できない表示がでる、
色々、プロダイバーを入れ替えても、認証できません、
本体のハムログを何度もインストール、再起動してもだめでした、
ちなみに、プロダイバー
yahoo,ocn,gmai です
今まで、正常に動作していたのいに、何故か立ち上げできなくなりました。
Re^10: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 15:18:05 No.5319
エラーになる原因はわからなかったのですが、以前のようにメールヘッダだけ読むようにしてみました。
Gmailでアプリパスワードを取り直して設定してみましたが、こちらでは正常に登録できました。
Yahooでも試してみましたが、問題なく登録できました。
小池さんの場合、Gmailに大量のメールが残っているのではないかと思います。
しかし、新しいほうから読んでいくので問題はないはずなんですが。。。。
メールヘッダを修正してみました。変化はないと思いますが、念のため。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/soft/MailQsl.zip  ←10/30 16:20修正
この辺が限界です。
> お世話掛けます。
> 頂いた修正プログラムを入れて実行してみました。
> もう一息です!
> 「受信確認」ボタンをクリックしてもエラーメッセージは出ませんでした。
> ただ、テストメールはGmailに届いているのですが「【送信確認】のメッセージは届いていません」と表示されます(別添参照)。
> 登録メールアドレスは合っているのですが、さて…。
Re^9: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/30(Wed) 11:57:05 No.5318
お世話掛けます。
もう一息です!
> もうちょっとお付き合いください。
> 今度はどうでしょう?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/soft/MailQsl.zip  ←10/30 11:00修正
> > 修正プログラムを入れてみましたがやはり同じようなエラーが「受信確認」ボタンをクリックすると表示されます(添付画像参照)。
> > 「送信確認」まではうまくいきます。テストメールも届きます。
> > で、プログラムを終了しようとするとまたエラーメッセージが表示されプログラムを終了できません(タスクマネージャーから終了させました)。
> > どうもGmail側のセキュリティ強化措置が影響しているのではないかと推測します。
> > メールアドレスを変えてみようと思います。
Re^8: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 10:50:14 No.5317
もうちょっとお付き合いください。
今度はどうでしょう?
Re^7: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/30(Wed) 07:32:46 No.5315
ご厄介掛けてます。
あ、Niftyはメール単独利用で光回線は古河ケーブルテレビの10G回線を使っています。
うちの町内はケーブルテレビ視聴地区なのでインターネットも抱き合わせでそっちを使ってます。
そのため町内に「アンテナ」が立ってるのはうちくらいです(^^ゞ
どこか適当なメールプロバイダーを探してメルアドを設定してみます。
> メモリー参照のエラーが出るのがなぜなのか、よくわかりません。
> こちらでは正常なので。
> メモリの動的割り当てをやめて、他の空いているメモリを使うようにしてみました。
> これで試していただけますでしょうか。
> これでエラーが出るならお手上げですね。
> Niftyの光回線なら、4個までメールアドレスを無料で追加できます。
> > 別のパソコンにhQSLを新規インストールしてやってみました。
> > しかしやはり「送信確認」まではうまくいくのですが「受信確認」ができません。
> > 添付ファイルの通りエラーメッセージ(同じメッセージ)が出るばかりです(添付ファイル参照)。
Re^6: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/29(Tue) 21:41:01 No.5314
あ、参照先のYouTubeの映像は今回のとは関係のないものです(解消済)。
どうした訳かリンクが残ってしまってました。失礼致しました。
> なんだかハマってしまった気がします。
> 利用1年ですが途中で登録メールアドレスを変えても問題ありませんでしょうか?
> 問題なければGmailじゃない他のメールプロバイダーに変えようと思いますが…。
> > 浜田さんすみません、きっとお忙しいでしょうにご厄介掛けてます。
> > 同一パソコンOKです。
> > JH1ZSBは去年10月、8N1MOMOは今年3月にQRVし自局も含め3局とも同じパソコンにHAMLOGとhQSLを入れてますが、今までは何の問題もなくhQSLの受送信も出来ていました。
> > 今も自局(JL1JVT)のhQSLは問題なく送受信できてます(メールプロバイダーはGmailではなくNiftyですが)。
> > 外部セキュリティソフトは使っておりません。
> > Windows11に組み込まれているMicrosoft Defenderのみです。それも特別な設定などはしていません。
> > 一応Microsoft Defenderの例外設定もしてみました(JH1ZSBのHamlogフォルダーを例外設定。サブフォルダーも含まれる)。
> > しかし、ダメみたいですね。
> > 添付ファイルのようなエラーメッセージが数回出て最後は終了(消える)してしまいます。
> > ネットを検索するとGoogleのGmailが最近仕様が変わってセキュリティの低いソフトは使えなくなった…みたいな情報が上がってましたが、そのせいでしょうか。
> > 10月27日に古河市文化祭でクラブの公開運用をやった時のhQSLを送ろうと思って1年ぶりにやり始めましたらオッと・・・です(^^;
> > あ、パソコンを変えてはやっていません。
> > 別パソコンにはhQSLの設定をしていないので。
> > > 小池さん、同じパソコンでJL1JVTのコールサインで同じことをやると大丈夫なんでしょうか。
> > > パソコンを変えてもエラーなんでしょうか。
> > > Youtube見ました。受信中で落ちてしまうようですが、セキュリティソフトの設定は
> > > どんな感じでしょうか。
> > > 私も100件以上QSLが届いていて、受信中にウイルスバスターからランサムウエア扱いを
> > > されて、落ちるところでした。
> > > 例外設定を外していたので、「許可」を選択したら例外設定されて問題なく受信できました。
> > > > 昨日はhQSL507.exe(2024/10/27)半自動インストール版をインストールし、今しがたhQSL507.zip(2024/10/27)ZIP書庫版を解凍してインストールしてみましたがうまくいきませんね。
> > > > ZIP版をインストールしたらエラーは出なくなりました。
> > > > しかし受信確認ボタンをクリックするとhQSLが終了してしまいます。
> > > > 「送信確認」まではうまくいってます。Gmailにテストメールも来てます。
> > > > 時系列の画面スクショを添付しますのでご参照ください。
> > > > 「受信確認」さえできればOKなんだと思うのですが…。
Re^6: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/29(Tue) 21:39:26 No.5313
こちらでは正常なので。
これで試していただけますでしょうか。
これでエラーが出るならお手上げですね。
Re^5: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/29(Tue) 21:28:37 No.5312
なんだかハマってしまった気がします。
> 同一パソコンOKです。
> しかし、ダメみたいですね。
> あ、パソコンを変えてはやっていません。
> > どんな感じでしょうか。
> > されて、落ちるところでした。
Re^4: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/29(Tue) 21:02:46 No.5311
je6lao長野さん、コメント頂きありがとうございます。
1.のユーザーリストは今確認しましたが最新になっております。
もしかしたら添付した画像ファイルをスクショしたときに古かったのかも知れませんね。
2.と3.は関連しますが、そうですね浜田さんも専用メルアドの取得を勧めておられますのでそうした方が良いのかも知れませんね。
基本的にカード発行は1Wayなので受信は無しでも構わないのですがhQSLの仕様上「受信確認」が済まないとサーバーに登録されずhQSLが使えないもので困っております。
1年ほど利用してますので途中でメールアドレスを変えるのは気が進まないのですが問題が解決しないようであればGmailも何やら問題ありそうなのでメールプロバイダーの変更も含め新たにメルアドを取得し直すことも考えないといけないかも知れません。
> いくつか気がついたことを。
> 1.ユーザーリストが古いようです。最新版にしてはいかがでしょうか。
> 2.メールボックスにhQSLとは関係のないメールがたくさんあるようです。もう読んでいらっしゃるようでしたら、削除なさってはいかがでしょうか。
> 3.できれば、hQSL専用のメールアドレスをご用意なさることをお勧めします。
Re^4: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/29(Tue) 20:19:22 No.5310
同一パソコンOKです。
しかし、ダメみたいですね。
あ、パソコンを変えてはやっていません。
> どんな感じでしょうか。
> されて、落ちるところでした。
JPEG画像のヒットのフォルダへの移動ができません 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2024/10/29(Tue) 20:11:06 No.5309
お世話になってます。
どこか設定が間違っているのでしょうか?
HamLog 5.43
hQSL 5.07
Windows11
です。
Q28 受信フォルダにハムログQSLが1万個以上あって、照合に時間がかかります。良い方法はありますか?
Turbo HAMLOG/Winには、環境設定の設定4に、JPEG画像のヒットとHAMLOG E-Mail QSLのヒットというJPEG画像を表示させる機能があります。
Re^3: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2024/10/29(Tue) 19:50:06 No.5308
いくつか気がついたことを。
Re^3: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/29(Tue) 16:04:16 No.5307
どんな感じでしょうか。
されて、落ちるところでした。
Re^2: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/29(Tue) 10:46:37 No.5306
試しにhQSLの送信を試みましたがメールアドレスが未登録ですと出て送れませんでした。
> ファイルが欠損していてエラーになることがあるようですので、何度か再ダウンロードして
> それを再インストールしてみてはいかがでしょうか。
> ZIPファイルを展開するとか。
> > お世話になっております。
> > クラブ局用のhQSLを1年ぶりに使おうとしたら未登録と出たので再度登録しようとしています。
> > 通信設定でSTP設定(送信)はOKで送信確認ボタンをクリックするとテストメールがGmailにhQSL_ID付で来るのですが、POP3設定(受信)で受信確認ボタンをクリックするとプログラムが落ちたりエラー表示がいくつも出たりします(添付画像参照)。
> > 結局、受信確認が出来ない状態のためhQSLのサーバー登録ができません。
> > 対処法がありましたらご教示をお願い致します。
> > 利用メールプロバイダー:Gmail
> > hQSLバージョン:Ver.5.07 Build:2024/10/27
Re^4: h-qslにおいて送信・受信できなくなる 投稿者:7K3QPW/浅利 投稿日:2024/10/29(Tue) 09:46:13 No.5305
> ヤフーJAPANのページの右上に「メール」があります。
> https://www.yahoo.co.jp/
> この中に「ログインできない場合のお手続き」というのがあります。
> このページにログインできるパスワードを取得すれば、そのパスワードでhQSLができるはずです。
> > JG1MOU浜田様 ご相談ありがとうございます、こちらの説明不足で大変ご迷惑お掛けしています。
> > パスワード無効設定ではなく、普通の設定です、
> > 今まではh-qslをYahoo設定方法で行いスムーズに運用していましたが先日複数あるyahooメールを変更
> > (結果的にはアドレスやパスワードなど触ってしまった)作業を行いました、その影響だと考えられます、ただメールアドレスは生きている様子なのでパスワードのみをいくつ変更してみましたがダメでした。【エラーメッセージ】「(NO-1)認証できませんでした!アカウント/パスワード/認証方法の確認 送信できませんでした」
> > このメッセージによるとh−QSLの設定ではなくメール パスワードの問題と思いますが・・
> > 質問ですが:パスワードが分からない限りh-qslの運用は無理でしょうか、やはり最初から新規メールを作る方法以外、何かありますか、非常に低レベルのお話で申し訳ありません。 あさり
JG1MOU浜田様 おはようございます、おかげさまで無事パスワード再設定終了、快適にh-qslは通信できています、原因:メール環境が全て壊れたと思いこみ慌ててしまった、お忙しい中 作成者様が直接のご返答を感謝しています、ありがとうございました。あさり
Re: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/29(Tue) 08:29:58 No.5304
ZIPファイルを展開するとか。
> お世話になっております。
> 利用メールプロバイダー:Gmail
Re^2: hQSLのファイル作成 投稿者:JL1JVT/小池 投稿日:2024/10/28(Mon) 23:35:40 No.5303
私も欲しかった機能です。
やり方が分かってFBです。
Re: hQSLを使ったアワード 投稿者:JL1JVT/小池 投稿日:2024/10/28(Mon) 23:26:51 No.5302
FBな企画ですね♪
発表を楽しみに致しております。
受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/28(Mon) 23:09:12 No.5301
利用メールプロバイダー:Gmail
