Turbo Hamlog/Win、E-Mail QSLを便利に使わせていただいております。ありがとうございます。
最近、DXからE-Mailに添付のQSLが届くようになりました。その返信にこのE-Mail QSLを利用したいと思っています。
hQSLのイメージを表示した状態で、どこかをクリックすると、どこかのフォルダーに、送信済QSLと同等のファイル名で、表示されている内容のJPGファイルが作成されるという機能がほしいと思っております。
何か問題が発生するかも知れませんが、御検討よろしくお願い致します。
見出しの件について、送信と受信のアカウントを別ける設定をしました。
受信は、さくらインターネット
送信は、asahi-netです。
また、hQSLはVer5.06 ハムログはVer5.43 Windows11です。
送受信のチェックは異常なく終了しましたが、Gmailへの送信をしたところ即座にエラーメールが返ってきました。
自局とのダミーの交信データをつくって試したところ無事に送信できました。
また、本日は6件のhQSLを送信していますが現時点ではエラーメールは戻っておらずいずれも送達していると思われます。
今までは、エラーメールが戻ってくるまでに数時間のタイムラグがありましたが今回は即座に戻っていることは対応策を講じるためには悪いことではないと思っています。
asahi-netで同様の現象が発生している方、解決された方はいらっしゃいませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
@h-qsl入力画面の中で[運用場所の出力]Remrks1の%・Remrks2の%などがありますが、これらは何の時に
使用しますか、ビギナーモードでも関係ありますか? 宜しくお願い致します。
Ah-qslにおいてPSE/TNXの印字はハムログと連携して自動的付くのでしょうか、それともこちらから
(相手から届いてないときは)PSEと書き加えるのでしょうか?
又はとちらとも出したくない(PSE/TNX)如何すればよいでしょうか?
私の表現がよくないので苦労おかけしますが宜しくお願い致します。
> > > いくつか再度の質問です。
> > > 1.紙カードにはRig/Antは印字されているということですが、HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」と記入されているということでよろしいですか?
> > > 2.もしそうだとすれば、定義ファイルと違ってビギナーモードは利用者がDATA欄をいじれるところはありませんから、HAMLOGでお使いのRIGANT.DATをhQSLで使えていないということになります。
> > > 添付画像は私が使用しているHAMLOGとhQSLのそれぞれのヘルプのバージョン情報を並べたものです。赤枠で囲ったところを見比べてください。
> > > 私はHAMLOGとhQSLのフォルダを分けて運用していますが、hQSLでHAMLOGのRIGANT.DATをhQSLで指定していますので、ビギナーモード、定義ファイルとも支障なく使えています。
> > JA0CCL宮川様 移動運用お疲れ様でした、私はウン十年前移動運用風景を見てアマチュア無線をはじめました。
> > 回答に入ります、添付画像チェックしました、ハムログ/hQSL共に同様の設定になっています。
> > 今更なんですが、"HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」"とはどの場所にある項目でしょうか?
> > HAMLOG→オプション→環境設定→設定2[Remarks1 Remarks2]なのか?
> > HAMLOG ファイル内のどこかのフォルダにあるのでしょうか?
> > ネットで何度お手本を見ても理解できていません、
> > 宜しくお願い致します。 あさり
> 最初にお聞きすればよかったんですが、浅利さんは紙カードにはRIG、ANTともきちんと表示出来ているということですが、Rig/AntのDATAはどのように処理されていますか?
> 私の場合ですが、添付画像の上のように「Rig/Ant]を設定しています。添付画像の下はHAMLOGの入力画面ですが、Remarks欄1に「Rig#93」のように入力しています。というかHOMEからはこのRigとAntで9割くらい交信することになりますので、HAMLOGの環境設定2のRemarks欄に登録しちゃってまして、他の周波数、RIGで波を出すときは修正しています。このRIGANT.DATはHAMLOGのフォルダの中にあります。
> あとは先日書いたように、hQSLの初期画面でリグ・アンテナデータを開くで指定してやればhQSLでも紙カード同様リグ・アンテナの情報が表示されます。
> 先日も書きましたが、ビギナーモードではDATA部分はいじれませんから、ちゃんと指定さえしてやればいいだけの話です。
JA0CCL宮川様 夜分失礼いたします、RigAnt表示の件、出来ました!
原因はRemarks欄にRig#**が入ってなかった様です、ありがとうございました。
質問は他に2つありますが新たにタイトルをつけてご指導を受けます。
電子QSLをまともに出せそうです、ありがとうございました。あさり
解決しました。
NAS(ネットワークHDD)に作ったhamlog.mstとhamloh.hdbの2つのPCでの共有用フォルダ内の
Hamlog.mstをhQSLのファイルを開くから指定したところhQSLの送信ができるようになりました。
お騒がせしました。
Turbo Hamlog/win が使用しているQSOデータをファイルメニューから開いてください。
とERRORメッセーjにあるのでファイルメニューを開いてmstファイルを指定してみましたが
解決しませんでした。
> > いくつか再度の質問です。
> 宜しくお願い致します。 あさり
> このようなERRORです。
お世話になります。hQSLを発行しようとしたところHamlogのデータと相違があるとERRORが出て
送信できません。どうしたらいいでしょうか?
ここの手順に従って設定してもダメなのでしょうか?
> メール特例は廃止のようです
> 参考
> 各局のyahooメールの設定を参考に頑張ってください
> また、お近くに hQSLをご利用局が、居られるようなら
> 設定アドバイスをもらったらよろしかと・・
> > 通信設定がうまくいきません
> > メール特例をお願いします。
> > snhst899@yahoo.co.jpメール使用です。
> > OSはW11です。
> > 宜しくお願いいたします。
> > 青滝裕之 JH4RBA
> > 送信済QSLのメモ欄が空白になっています。!?
> > これは、仕様でしょうか。
> 仕様です。
> 送信したメッセージ(メール本文)は保存していません。
JG1MOU 浜田 様、ご回答ありがとうございます。
「仕様」はわかりました。
ただ、あの空白のメモ欄の有効利用があるといいですね。
> これは、仕様でしょうか。
仕様です。
> > JA0CCL宮川様 お世話になりありがとうございます。
> > 当方超素人につきご失礼な返答がありましたらお許しください。
> > 前回 ご指摘いただいた所を再度見直しましたがやはりRigのタイトルはhQSL表面には出ません。
> > 再度チェックした箇所ですが、紙カードにはRigとANTは印字されています、メニューのリグ・アンテナデータを開く(A)にはチェックは入っています。
> > 要領を得ない返答で失礼します、あさり
> 昨日は朝から移動に出かけていましてご返事が遅くなりました。
> 超素人云々とお書きになっていますが、浅利さんはユーザーリストのNo.が1万ちょっとですからだいぶ以前からユーザーリスとぉお使いですし、hQSLもYahooに切り替えが出来ているようですから超素人なんてことは書かないようにしましょうよ。
> いくつか再度の質問です。
宜しくお願い致します。 あさり
これは、仕様でしょうか。
ほぼ定型文ですが、まれにコメントを追加する場合があります。
出来れば表示できるようにしたいです。
ちなみに、電子QSL環境設定>タグ「QSL送信系」
□メモ欄のメール本文は送信しない
には、レ点を入れてません。
例えば、受信QSLには、相手先からのメモ欄文が表示されます。
送信済QSLには、当局が送ったメモ欄文は表示されていません。
表示する方法があればご教示をお願い致します。
使用中hQSLは、 Ver5.06 です。
使用プロバイダは、@nifty です。
メール特例は廃止のようです
参考
> 通信設定がうまくいきません
> メール特例をお願いします。
> OSはW11です。
> 宜しくお願いいたします。
> 青滝裕之 JH4RBA
> 多分先方が再送しているのではないかと思われます。
最近のhQSL受信状況を、メールログで調べてみました。
3264通メールを受信して、Hamlogに残っているhQSLは、3126枚でした。
即ち、差引138枚のhQSLが消えているというか、多分相手が再送した分です。
ちなみに、受信数からは、SPAMやError Return等を差引済です。
相手が再送しても、例えば周波数間違いが原因の再送等の場合は消えませんので、実際の再送数はもう少し多いと思われます。
通信設定がうまくいきません
メール特例をお願いします。
OSはW11です。
宜しくお願いいたします。
青滝裕之 JH4RBA
> 要領を得ない返答で失礼します、あさり
いくつか再度の質問です。
> > 先に質問の件(JE1OTN/藤井様 No-5153)お陰様でYahooに変更することで解決致しました、この場をお借りして報告いたします。
> > 新しくご質問です、現在ビギナーモードで行っていますが、表示項目:To Radio・From・Date&Time・Remarksまでは表示されますが、Rig表示はされません、どの設定ができていないのでしょうか、教えて頂けないでしょうか、宜しくお願い致します。あさり hQSL Ver 5.06
> 浅利さんは紙カード印刷時でRig/AntのDATAはどうされているんですか?
> 紙カード印刷時に「RIGANT.DAT」をお使いであれば、hQSLでもそれを使えばビギナーモードでも定義ファイルでもRig/Antが表示されますけど。
> 以下は説明書 https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html の記載です。
> (以下引用)
> 次に、リグ・アンテナデータを開く(A)で登録します。
> 通常、HAMLOGでQSLカード印刷時に使用している RigAnt.DATというファイルです。
> 登録すると、メニューにチェックマークが付きます。
> Rig/Antボタンで編集することができます。
> ここで開かずにキャンセルすると、ファイル登録が解除されます。
> 普段、RigAnt.DATを使っていない場合は、Dを省略しても大丈夫です。
> 添付画像はhQSLの初期画面です。赤い四角で囲ったところをクリックすれば、HAMLOGの RigAnt.DATというファイルの指定画面になりますからファイルを指定してください。
要領を得ない返答で失礼します、あさり
