> > > Ver5.06
> > > 送信しようとすると「一度Turbo HAMULOG/win でユーザーリストを開いて下さい」とでるので
> > >ユーザーリストをダウンロードして、開いてから再度送信しようとすると同じコメントが出て送信できません。
> よくある質問で、こちらの関係かと思います。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
ファイルの場所が違っていました。合わせる方法を教えて下さい←ここ
> Ver5.04a
> HDDからSSDに変更してからおかしくなりました。
> 全部の定義文のついてです。
> 宜しくお願いします。
定義文、掲載します。
Ver5.04a
全部の定義文のついてです。
宜しくお願いします。
> > No.5159、5162のスレッドで投稿がありましたが、「outlook」がシステム変更で使用できなくなったようです。別のメールソフトに変更せざるを得ないようです。
> > 上記スレッドをご覧になってみてください。
> 宮川さん、今日は。
> 上記スレッドを確認しましっところ当該ユーザー局は正に”@outlook..com "を使っていました。
> お陰様で理由がはっきりしましたのでメールソフトを変更することにいたします。
> ご教示ありがとうございました。今後ともよろしくご指導ください。
本田さん こんにちは。
No.5166で浜田さんもRESを書かれていますが、hQSLは未対応のようですね。
私はhQSL専用にYahooのアドレスを使っていますが、月に1,2通サプリメントの宣伝のメールが来るくらいです。
hQSLでときどき以前にhQSLをもらったのでhQSLを送信したはずなのですが
しばらくしてまたhQSLを受信しました。
このような場面が時々あります
hQSLを早く送れとの催促かな?または送ったはずなのに届いていないのかな?
と思いますが、送信済みリストに入っています。
再度送った方がいいのでしょうか?
宮川さん、今日は。
> > Ver5.06
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19 ←ここ
> ヤフーのメールソフトの場合はどのように設定すればよいのでしょうか
上記を参考にされてください
> > > Ver.5.06を使用しています。
> > > ユーザーJF0HEN/田邉さんのhQSLトラブルの件でご相談いたします。
> > > hQSLの送信が出来ず困っています。
> > > 通信設定で送信確認、受信確認をすると下の画像を表示します。
> > > 知識が乏しく対処できません。管理者のご教示をよろしくお願いいたします。
Ver5.06
送信しようとすると「一度Turbo HAMULOG/win でユーザーリストを開いて下さい」とでるので、ユーザーリストをダウンロードして、再度送信しようとすると同じコメントが出て送信できません。
> Ver.5.06を使用しています。
> hQSLの送信が出来ず困っています。
Ver.5.06を使用しています。
hQSLの送信が出来ず困っています。
簡単なのでやってみました。後日アップします。
> わがままな局の要望ですが、当局としてはお願いしたい。
> 「電子QSLを半年送信しないと、hQSL登録が解除されます。」
> 「しつこい再送要求はやめましょう。」
> などにも役立つような気もします。
> 現在の状態になったのは予想ですが
> ■対策としては、一度このメモ欄の内容を削除して新たにメッセージを書き込みしてから
> [ファイル(F)] > [メール本文に名前を付けて保存(N)] > ファイル名に【QslMessage.txt】と
> 入力して保存すれば次回から最後に保存したメッセージを毎回読み込んで表示する筈です。
> ※【QslMessage.txt】は任意名みたいですが、このままの方が良さそうですね。
井上さん、今日は。貴重なアドバイス有難うございます。お詫びしなければなりませんが優先事項がありましてまだ検証していません。大変失礼ながら結果は後ほどご報告申し上げたいと思います。どうぞご了承ください。
> おっしゃるとおりなんですけれども、ここは送信済みのファイルを再送しただけなので、
> タイムスタンプを書き換えることはしていません。
> タイムスタンプを書き換える/そのまま のオプションを加えましょうか。
> > 送信済み電子QSLの一覧から再送した場合、ファイル時刻が更新されないようですが、
> > 仕様でしょうか?(Ver5.06)
「しつこい再送要求はやめましょう。」
などにも役立つような気もします。
> 仕様でしょうか?(Ver5.06)
> 以前は更新されたような気もしますが、再送した日が分かった方が便利と思います。
> (HQSLを使った日がわかる)
> 取説では
> 「ファイル時刻・・・ファイルのタイムスタンプです。送信した時刻と言えます。」
仕様でしょうか?(Ver5.06)
(HQSLを使った日がわかる)
取説では
投稿の必須ですのでコールサインをお願いします。
コールサインで登録状況が分かれば早く解決するかも知れません!
また投稿は分かりやすく具体的にお願いします。
> HQSLが発行できません。度やったらはぅこうできますか?
