> OAuth2 のみとなったようですね。 hQSLでは未対応です。
> OAuth2 では認証ではなく認可みたいで、私の場合、その原理がよく理解できていません。
お返事、ありがとうございます。了解です。
使用するメールを変更しました。
ちなみにすでにoutlook.comに届いてしまっているhqslのメールを回収する方法はございますでしょうか?
転送ではうまくいかなかったです。
> いろいろとお世話になっております。HQSLの本文に入力の仕方がわかりませんだれかわかっている人がいたら教えてください
★必須(コールサイン/お名前)
と表示されてますよね。お名前だけじゃなくコールサインも書きましょう。
とお書きになっていますが、hQSLのメール本文のことですか?
> 一度、チェックを入れて受信してみました。
> 再度確認したところ、OKとなりました。
> チェックを外し終了しました。
問題解決と理解しました。
当局もhQSL用にはYahooメールを使っています。
□受信後サーバに残さない に常時チェックマークを入れています。
特に不具合なく使用できています。
いつもほのぼのとしたFBなカード(紙カード、hQSLとも)ありがとうございます。
> > 受信済みのQSLはその後、受信されない仕様だと思いますが、2件の同じメールが毎回受信されます。
> > 何か設定若しくは、操作上の問題があるのでしょうか?
> hQSLメイン画面−通信設定 下部にあるPOP3設定(受信)
> □受信後サーバに残さない にチェックマークは入ってますか。
> 回答を外していたら済みません。
早速のアドバイスありがとうございます。
チェックは入れていません。
入れてあると、受信後すぐにメールが消えてしまったと思います。
YAHOOメールはWEBメールで受信している為、受信メールを個人フォルダーに移動できないのでは??
再度確認したところ、OKとなりました。
チェックを外し終了しました。
JG1MOU浜田様
お忙しい中、ご教示有り難う御座います。
Gmailは問題ない旨、了解しました。
折角、ご回答頂きましたが、BIGLOBEメールで登録が無事完了しました。
的確なアドバイスを頂き感謝、感謝です。
今後ともよろしくご指導のほどお願い申し上げます。
回答を外していたら済みません。
yahooメールを使用しhQSL Ver.5.03を使用しています。
現状の手順
1. QSLを受信後、手動で受領マークをHAMLOGに記載。
2. 受信済みメールを受信箱から個人フォルダー(H-QSL)へすべて移動
3. 受信フォルダーがからの状態でHQSLを起動後、受信すると毎回同じ2件のQSLが受信される。
hQSLユーザー全体の5分の1近くはGmailを使っています。問題ないと思います。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←設定方法です。
> すみません。よく読んだらGmailもダメなようですね。
> はて?
> ご連絡ありがとうございます。
> そう言えばセキュリティ確認のお知らせが来て対応した記憶があります。
> アウトルックが出来なくなったと言うことは、GMAILのアカウントを持っていますので
> これに変更すれば問題が解決しますでしょうか。
> 全くのアナログ人間で見当違いの質問かもしれ知れませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
はて?
ご連絡ありがとうございます。
返信助言有難うございます。
メールでカードが届いている場合、それをQSl受信をクリックするのですが、
100件までサーチせずに途中で中断してしまいます。
それでも照合で取り込みが完了はしてるのですが、途中で中断となる状態です。
ただ、画面を切り替えると100件サーチしたとメッセージが出るので
こちらのPCの画面表示に問題があるような気もします。
まったく受信が出来ていないわけでないので、もう少し様子を見てみます。
助言有難うございます。
> 中断というのは具体的にどのような画面やメッセージ表示になるのでしょうか?
> メールボックスに100件を超えるメールが残っている場合、途中で停止しますが。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslrcvd.html
> > 届いたカードを受信で取り込むが、途中で中断してしまう症状が出てきました。
> > 再度、受信するも同じ状態。
> > PCを再起動しても中断状態は変わらないです。
> > 1週間前までは正常でしたが。
> > Verは5.06 PCはWin11です。
> > PC側の問題でしょうか
▼ - outlook.comに接続できなくなりました。 - JG1PLA 24/09/24-08:53 No.5159
・・・に記載がありますように、@outlook.jp は使用できなくなった模様です。
> いつもお世話になっております。
> 以下の2点について質問させて頂きます。
> 1.受信が出来ない。
> 突然受信が出来なくなりました。アウトルックの受信トレイには2件メールがありますが、HAMLOGの受信ボタンを押しても全く反応がありません。
> 2.送信を押しても以下のメッセージが表示されて送信が出来ません。送信先はhQSLユーザーであることは確認しています。
> お手数をお掛けしますが、解決策をご教授の程、よろしくお願いいたします。
> > 或る時(5月頃?)からメインウィンドウで表示ボタンをクリックしても受信したQSLを
> > 何も表示しなくなりました。
> > 受信ホルダーには格納されているようです。
> ウインドウを初期位置に戻してみたらどうなりますか?
栗林様 有難う御座います。QSLを表示出来るようになりました。
> 何も表示しなくなりました。
> 何も表示しなくなりました。
> 最新にバージョンアップしましたが、改善はしていません。
> 解決法教示頂きたく宜しくお願いします。
Version 5.06です。
或る時(5月頃?)からメインウィンドウで表示ボタンをクックしても受信したQSLを
何も表示しなくなりました。
解決法教示頂きたく宜しくお願いします。
> いつもお世話になっております。
> おそらくMicrosoft側のセキュリティ対応が適用されたからでしょうが、
> outlook.com(office365)サーバへのアクセスができなくなりました。
> 先日Microsoftからメール案内があり、9/16以降、
> 「安全性の低いサインインテクノロジが使用されているアプリでメールにアクセスできなくなります。」
> とのアナウンスでした。
> 9/16後も動いていたので、大丈夫かと思っていましたが、適用が回ってきたようです。
> 再度、受信するも同じ状態。
> 1週間前までは正常でしたが。
> PC側の問題でしょうか
現在の状態になったのは予想ですが
[ファイル(F)] > [メール本文を開く(M)] > ファイル名【readme.txt】を開くを
操作をされたからだと思われます。
この操作をすると構成設定(.ini)ファイルに'QslMsg=C:\HamLog\readme.txt" '等と
記録が残ってしまうので、このメモ欄内容を削除して終了しても次回立ち上げ時には
また、【readme.txt】が読み込まれ同じメッセージが出て来てしまいます。
■対策としては、一度このメモ欄の内容を削除して新たにメッセージを書き込みしてから
[ファイル(F)] > [メール本文に名前を付けて保存(N)] > ファイル名に【QslMessage.txt】と
入力して保存すれば次回から最後に保存したメッセージを毎回読み込んで表示する筈です。
※【QslMessage.txt】は任意名みたいですが、このままの方が良さそうですね。
ちなみにメモ欄をメール本文として送信は環境設定で下記□にレ点が必要です。
□ メモ欄のメール本文は送信しない 【初期設定ではOFF】
> ビギナーモード設定ですが、hQSLを立ち上げますと最近次画面の赤枠内メッセージが表示します。
> メッセージはバージョン変更の履歴説明のように見えます。
> これを削除し、メール本文を書きたいのですが対処法をご教示くださいませんか。いのですが対処法をご教示くださいませんか。
