使用バージョン Ver.5.06
hQSLの使用で非常に助かっています。ありがとうございます。
ついては、恐縮ですが次のことで困っています。どなたかご教示ください。
ビギナーモード設定ですが、hQSLを立ち上げますと最近次画面の赤枠内メッセージが表示します。
メッセージはバージョン変更の履歴説明のように見えます。
これを削除し、メール本文を書きたいのですが対処法をご教示くださいませんか。
以下の2点について質問させて頂きます。
1.受信が出来ない。
突然受信が出来なくなりました。アウトルックの受信トレイには2件メールがありますが、HAMLOGの受信ボタンを押しても全く反応がありません。
2.送信を押しても以下のメッセージが表示されて送信が出来ません。送信先はhQSLユーザーであることは確認しています。
お手数をお掛けしますが、解決策をご教授の程、よろしくお願いいたします。
届いたカードを受信で取り込むが、途中で中断してしまう症状が出てきました。
再度、受信するも同じ状態。
PCを再起動しても中断状態は変わらないです。
1週間前までは正常でしたが。
Verは5.06 PCはWin11です。
PC側の問題でしょうか
おそらくMicrosoft側のセキュリティ対応が適用されたからでしょうが、
outlook.com(office365)サーバへのアクセスができなくなりました。
先日Microsoftからメール案内があり、9/16以降、
「安全性の低いサインインテクノロジが使用されているアプリでメールにアクセスできなくなります。」
とのアナウンスでした。
9/16後も動いていたので、大丈夫かと思っていましたが、適用が回ってきたようです。
以下のアナウンスが詳細かと思いますが、
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/microsoft-%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%A7-outlook-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%82%92%E7%B6%9A%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB-%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-c5d65390-9676-4763-b41f-d7986499a90d
OAuth2での認証が必要なようです。
対応が難しいようでしたら、登録メールアドレスを変更しようと思いますが、
すでに届いているhQSLのメールも回収したく、うまい方法があればご教授ください。
有難う御座いました。Hamlog50.dllのコピペて復活しました。
ハムログはVer5.43のフォルダ内に入っている HAMLOG50.DLLを、hQSLのフォルダにコピーしてください。
> 表題の通りなのですが、hQSL 506はハムログのフォルダの中のMlqsl28cフォルダにインストールしていましたが、VerUPしたところ
> プロシージャーエントリーポイントidxl.searchがダイナミックリンクライブラリ
> Hamlog\Mlqsl28c\MailQSL.exeから見つかりませんでした。
> と表示され起動しなくなりました。 DESKTOPにzip版を解凍しても同様でした。
> ハムログはVer5.43で普通に起動します。
> PC内を検索してもidxl.searchを見つけられませんでした。
> 便利使ってましたので、ぜひ復活させたいと思います、宜しくお願いします。
hQSL Ver5.06使用
最近、QSL送信ボタンクリックで送信エラーメッセージが出てその後、
ソフトがフリーズ状態になります。
通信設定は正常で送受信テストも正常動作です・・・
アドバイスをお願い致します。
> この掲示板のNo.5149においてHAMLOG作者の浜田さんがGmail不達の不具合に対応する設定方法をアップされています。参考に読んでみてください、当局はYahooメール使用で対応は不要なので詳しいことはわかりません。
私の場合、複数のメールアドレスを持っているのですが、Gmailに送れなくなってしまったのは
さくらインターネットのアカウントだけです。
Gmail対策はしてあるのですが、自分のGmailアカウントにさえ届きません。
現在、サポート窓口に問い合わせ中です。
なんか、Googleが「さくらインターネット」を排除しているような感じがします。
> 取りあえずWin11の新PCでHAMLOGが動いていると了解しました。良かったです。
> >@以前のPC Win10のハムログにおいて交信データと共にQSLカード(写真)をハードディスク(G)に保存し、再度交信時には前回のQSLカード(写真)がデーターと共にアップしていましたがWin11に移行してから交信データは出ますが前回QSLカード(写真)はアップされません(ハードデスクはEに変わりました)どのように設定すれば宜しいでしょうか、宜しくお願い致します。
> ここで言われている「QSLカード(写真)」がhQSLにより受信したQSLカードのこととして回答します。
> オプション(O)−環境設定(K)−設定4−□HAMLOG E-Mail QSLのヒット
> のチェックを1回はずし再度チェックを入れると、フォルダーの参照の画面が出てきます。その画面でEドライブ内のhQSLで受信した画像を保存してあるフォルダーを選択します。
> >Ahqslにおいて、新たな設定箇所がありますか、例えば新たに通信設定はどこを変更するとか?(私は前回はGメールで設定しました)そのままで良いのか、初歩的な事で
> お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。(hQSL Ver5.06)
> 新PCへ移行後も通信設定は特に変更する箇所はなかったと記憶しています。
> >追伸:Gメールは良くないとの事ですがどのようにすれば良いですか、恐縮ですが合わせて藤井様のご意見頂けますでしょうか、これらの質問事項と関係ないようでしたらスルーしてかまいません、すみません、
JE1OTN/藤井様 おはようございます、早速のメールありがとうございます、
毎回わかりやすい解説でありがとうございます、初心者で解決の時間がかかりますがうまく運用にこぎ着けた時にはご連絡いたします、取り急ぎお礼を申し上げます、色々助かりました。
> > > >現在window10にてhqsl(Ver 5.06)を使用していますが別のパソコン(wind11)に移行したいのですがどのような方法で行えば宜しいでしょうか、パソコンに熟知してない者でもわかる解説で宜しくお願い致します。
> > > 私も今年4月にWin10のPCから新しいWin11のPCに移行しました。
> > > 旧PCのCドライブのHAMLOGフォルダをそっくりそのままUSBメモリ経由で新PCのCドライブの下にコピーしました。下記の取説のとおりです。この取説以上に易しく丁寧でわかりやすい解説はないです。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/inst/xp2seven.html
> JE1OTN/藤井様ありがとうございます、早速行ってみます、返信はこの場所で良いのかわからず一応
> お礼をお知らせいたしました。
前回はPC間の移動方法についてご指導頂きありがとうございました、運用に至ってもう少し教えて頂いたい事柄があります、
お忙しい中、宜しくお願い致します。 Win10→Win11に移行しましたが、
追伸:Gメールは良くないとの事ですがどのようにすれば良いですか、恐縮ですが合わせて藤井様のご意見頂けますでしょうか、これらの質問事項と関係ないようでしたらスルーしてかまいません、すみません、 7K3QPW 浅利
最近、Gmailを使っている局からは、hQSLがエラーで戻ってきてしまうようになりました。
試しに、自分のGmailアカウントに送信してもまったく届きません。
送信アカウントだけ別のプロバイダとすることができるようにしてみました。
ベータ版です。これなら、自分のGmailアカウントにも届きます。
Sakuraインターネットを使っていて SPF, DKIM, DMARC それぞれ有効にしているのですが、
Gmailにだけ届きません。たぶん他に何か設定があるものと思います。
昔から使っている@niftyに戻したら、特に設定もせずGmailに届きました。
レンタルサーバーは難しいです。ネットに詳しい方、ご教示ください。
ノートパソコンで使用しています。縦長のQSLをいただくのですが
画面では下の方がスクロールできずに画像の下方部やコメントが見れません
カードの横幅を狭くすると内容が小さくなりすぎてわからなくなります。
簡単に下の方をスクロールして見れる方法はありますでしょうか?
(縦長のQSLも歓迎です)
9/11に「HAMLOG 活用相談室」のほうで、JG1MOU浜田OMに対応していただけました。
登録メールアドレスへ再パスワードを通知するのとCCでjarl.com転送メールにも送付されるはずが
システムに不具合があったようです。
その部分を直していただき、無事jarl.com転送メールで最パスワードを受け取れログインでき、HAMLOGの登録ユーザー及びhQSLの登録ユーザーのパスワードを新しものにすることで無事使用を再開できるようになりました。
本当にありがとうございました。
JA5IVG/根本
お礼をお知らせいたしました。
JG1MOU/浜田OM、先の長文投稿にも関わらず2点記載していないことがありましたので、追記します。
1 メッセージ番号#5047で、浜田OMが指摘されている、「HAMLOGとhQSLで見ているuserlist.usrが
違うものを参照している。」件は、両ソフトのヘルプから同じuserlist.usrを参照していることを確認しました。
2 HAMLOGディレクトリにhQSL関連ソフトもおいています。しかしこのuserlist.usrは認証できていないようで、HAMLOGを起動するたびにコールサインを求められます。またHAMLOGディレクトリを見ましたが、ダウンロードしたuserlist.usrは存在しますが、以前あったuserlist.udxファイルは作成されていません。
根本
JG1MOU/浜田OM、HamLog及びhQSLではお世話になっています。昨日まで問題なく使用できていましたuserlist.usrですが、以下のとおり不具合が出てしましました。
バージョン情報
・TurboHAMLOG Ver5.43
・HAMLOG E-Mail QSL Ver5.06
1 本日(9/9)月曜日のため、userlist.usrを更新しようとHAMLOGのオプションからユーザーリストGet'sを起動したところ、先週まで表示されていたコールサインとパスワード(先週まで「*」で表示されていた)欄が空欄となっていました。
2 コールサインはわかりますが、パスワードはずいぶん昔に設定したまま使用していたため、覚えておらずどうしたものかと、HAMLOG関連のHPを探していましたところ、パスワードの再発行を見つけ「秘密の質問」に答えてしましました。で再設定用のパスワードを昔使っていた(今は使えない)メールアドレスに送付したと表示されたため、ツンだと思い一旦HPから離れました。
3 よく考えると同じPCにクラブ局のHAMLOGもセットアップしていたため、こちらのユーザーリストGet'sから確認するとパスワードが表示されましたので、パスワードのチェックボックスを外してテキストが見える状態でコピーして、クラブ局のHAMLOGは一旦閉じて自局のHAMLOGを立ち上げなおして、「ダウンロード」できました。
4 いつもどおり入力ウインドウに自局コールサインを入れて、userlist.usrが9/8版に更新されたことを確認できました。
5 次にhQSL(HAMLOG E-Mail QSL)で「QSL受信」を行うと未受信のQSLデータを受信できました。次に未送信が一件あったので、「QSL送信」すると、先のJE7SOL局投稿のメッセージが出ましたので、HAMLOGを再起動すると、ダイアログ「Turbo HAMLOGユーザーリストは、掲載されている局のみ使用できます。貴局は・・・」のメッセージが表示されたので自局コールサインをいれると正常に起動され、この状態で再度hQSLの「QSL送信」をクリックすると今度は「ログインできません!パスワードまたはコールサインが違います。未登録であれば、正式にHAMLOGユーザー登録してください。」ダイアログが表示され、送信できません。受信はできるが送信できないです。
気になるのが一旦HPで秘密の質問に答えて、今では見れないメールアドレスに新しいパスワードが送られている(アカウント自体がないためデリバリーエラーとなっているでしょうが。)ことでしょうか。でもHAMLOG本体でuserlist.usrは取得できています。
以上の現状ですが、打開策がありますでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示をお願いします。
