Gmail をお使いの方へ 投稿者:JE6KBH 投稿日:2024/08/22(Thu) 15:26:11 No.5117
 最近気になることですが、プロバイダーから「メール送信できませんでした」の通知が届くことが増えてきたように感じています。その場合は「○○○.gmail.com」のことがほとんどです。
 Gmailは簡単にアドレス取得ができたことから「捨てメアド」的な用途や、メインのアドレスを知られたくない時に重宝しました。そういう意味からGmailアカウントを使われる方も少なからずおられると思いますが、セキュリティーの強化?から仕様の変更などで設定が複雑になっています。問題なのはGmailアカウントのUSERがその事に気づかず、QSLが届かないと思っておられるのではないかと心配します。jarl.comなどで連絡がつく局長さんには連絡しますが、JARL会員以外の方も居られそれも限られてしまいます。
 Gmailユーザーに再度周知していただくか、Gmailを設定不可(少々乱暴な言い方ですが)にするかできないかと思います。※送信側の設定で可能ならばそれまでですが・・・・
Re: Hamlog ・hQSL バックアップファイル 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/21(Wed) 19:58:18 No.5116
> ◆hQSL は、送受信画像を別メディアに保存し、同フォルダに復元すれば宜しいのでしょうか?
>  再Installを考慮し、各設定画面の画像および定義ファイルもすべて保存しています。
> PCが破損した場合、又は新規PCの購入時には、簡便法があるのでしょうか?
こちらに記載のとおりです。
JPEGファイルは圧縮できないので、コピーバックアップとしています。
Hamlog ・hQSL バックアップファイル 投稿者:IM4QEX / 中藤 投稿日:2024/08/21(Wed) 18:49:42 No.5115
いつも、快適に使用させていただいて感謝申し上げます。
◆Turbo Hamlog についてはHamlogフォルダー内の【Hamlog.hdb】を別のメディアに保存しています。
 万一の場合は、Hamlog install後に同フォルダに置けば、復元可能かと存じます。
 Hamlogには、Time・stamp付きのBackup-fileが、ZIP形式であったようですが・・・
 なお、説明書があったと存じますが、熟読に至らず恐縮です。
 万一の場合の為に、ご教授いただければ幸いです。
Re: H-QSL送信が待たされる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/21(Wed) 13:36:10 No.5114
待たされている間、hQSLアプリはメールサーバからの応答をひたすら待っている状態です。
たぶん、メールサーバ側でJPEGファイルに何か変なもの仕込まれてないかを解析している
のかな、と考えています。
先ほど、移動運用したときの電子QSLを28個ほど連続送信しましたが、3秒くらいでした。
> Hamlog Mail QSL Ver5.05を使っています。大変便利で、紙カードを発行する枚数を半分以下に減らすことができ、作者の浜田さんにはHamlog同様、大変お世話になっております。
>  一つ腑に落ちないのは、H-QSLを送信した時、だいぶ待たされることが増えてきました。「QSL 送信処理中」のメッセージがウィンドウの下に表示され、1分から2分待たされます。待たされないときもあり、その時はすぐに送信するQSLの画像が表示されます。メールサーバー(so-netを使っています)の混雑もあるかもしれませんが、H-QSL以外のメール送信ではそれほど待たされることはないので、不思議です。
>  この待たされている間、H-QSLはどのような処理をしているのでしょうか?それがわかれば、ある程度対策もとれるかもしれません。
>  よろしくお願いします。
> JN3QNG 吉田
H-QSL送信が待たされる 投稿者:JN3QNG 吉田 投稿日:2024/08/21(Wed) 11:18:49 No.5113
JN3QNG 吉田
Re^5: QSL送信せずXで終了するとフリーズする 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/20(Tue) 20:59:28 No.5112
単なる無限ループでした。
無限ループにおちいり、操作できなくなっていました。
> > 差し替え版です。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html
> 有難うございました
> フリーズすることなく終了します
Re^5: HQSL終了時エラーメッセージが出る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/20(Tue) 09:11:09 No.5111
> JG1MOU(浜田様)早速のご連絡有難うございます。HQSLVer5.06にアップしたところ解決しました。
> 大変有難うございます。
8月19日に修正しておりますので、そちらをお使いください。
Re^5: HQSL終了時エラーメッセージが出る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/19(Mon) 20:39:36 No.5110
> 大変有難うございます。
エラーが出なくなったようで良かったです。
原因はよくわかりません。HAMLOG50.DLLのバージョンかもしれません。
Re^13: サンプルの表示が異なる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/19(Mon) 20:38:19 No.5109
はい。慣れた方法、使いやすい方法が一番だと思います。
それは人それぞれですので。ご活用ください。
> 村脇さん、浜田さん、ご教授ありがとうございます。
> いろいろ方法はあるようですが、私はhQSL運用当初からここのチェックは外した状態で運用しています。ま、いろいろ試してみます。
Re^12: サンプルの表示が異なる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/08/19(Mon) 17:05:49 No.5108
> > チェックを外すと、戻し忘れが多いので、紙QSL発送後にhQSLが届いた場合等に多用してます。
> 私も戻し忘れしてしまいますので、入れたままにしています。
> 「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを入れたままでも、HAMLOGメニューから
> 特定の1局に送信、などはできますので。
Re^4: HQSL終了時エラーメッセージが出る 投稿者:JA8DBU(立川) 投稿日:2024/08/19(Mon) 14:24:54 No.5107
大変有難うございます。
Re^4: QSL送信せずXで終了するとフリーズする 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2024/08/19(Mon) 13:58:14 No.5106
> > [X]ボタン押下ではフリーズ状態なので終了はタスクマネージャーで終了しました。
> これはやったことなかったです。確かにフリーズですね。
> だいぶ前からベータ版として公開していたのですが。。。
> 差し替え版です。
有難うございました
フリーズすることなく終了します
Re^11: サンプルの表示が異なる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/19(Mon) 13:43:40 No.5105
特定の1局に送信、などはできますので。
Re^3: QSL送信せずXで終了するとフリーズする 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/19(Mon) 13:36:46 No.5104
差し替え版です。
Re^10: サンプルの表示が異なる 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/08/19(Mon) 12:36:21 No.5103
余計な話ですが。
>「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを外せばhQSLは送れますので。
「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で表示される窓の中で右クリックし、「【〇〇】局あてに電子QSLを送信する」を選べば、チェックを外さなくてもhQSLは送れます。
Re^2: QSL送信せずXで終了するとフリーズする 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2024/08/19(Mon) 12:26:00 No.5102
> 私の所でも同様の症状が出ています。(プルダウンのメニューもグレーになります。
> > 「次へ」をおすとキャンセルを押したときと同じ終了です
> [X]ボタンの動作が[次へ]ボタンに割り当てられてられた感じですね。
私だけではないようですね
有難うございました
Re: QSL送信せずXで終了するとフリーズする 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/08/19(Mon) 11:19:58 No.5101
> hQSLバージョン5.06
> 交信が終了しF12で送信しようとした時
> 表示された画像を変えようと右上のXで終了すると、画像は終了するのですが
> hQSLの一番下に「QSLの送信処理中・・・・」と出てフリーズします
> その時「QSL送信」と「QSL受信」はグレーです
> また
> フリーズは私だけの現象でしょうか?
> お聞かせください
QSL送信せずXで終了するとフリーズする 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2024/08/19(Mon) 10:51:24 No.5100
hQSLバージョン5.06
交信が終了しF12で送信しようとした時
また
フリーズは私だけの現象でしょうか?
お聞かせください
Re^4: 画像を重ねた時におけるメインウィンドウの表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/18(Sun) 20:16:20 No.5099
> JP7KHZ高山さん、ありがとうございます
> 完璧でした!!
> これで「どの定義ファイルを使ってたっけ?」と悩まずに済みます ^^)
高山さん、フォローを有難うございました。
最近は、作者よりも使いこなしている方々がいらっしゃって、嬉しい限りです。
Re^3: HQSL終了時エラーメッセージが出る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/18(Sun) 20:12:51 No.5098
> JG1MOU(浜田様)早速のご連絡有難うございます。HQSLVer5.06がアップとのことですが見つけきれませんでした。アップ先を知らせて頂ければ幸いです。
hQSLアプリのヘルプメニューのバージョン情報から、最新版のダウンロードと
インストールができます。これがいちばん簡単です。
