> > > > もし可能なら、最後に記述した画像ファイル(上記例なら「2407_阿智村_R.jpg」)が
> > > > メインウィンドウ上に表示されるといいなぁ。。。と思った次第です
> > > > いかがでしょうか?
> > > ビギナーモードと定義ファイルモードが混在してまして、自分で作ったプログラムが
> > > スパゲッティソースコード状態です。Hi (自分でもよくわからない状態です)
> > > まぁ、そのうち何とかするかもしれませんし、無理かもしれません。
> > > 星の綺麗な長野県阿智村でしょうか。先日行ったのですが、残念ながら曇りでした。
> > 対処療法ですが、常に画像上書きなので白色の画像の前にも表示したい画像を入れたら
> > 何とかなると思いますが、いかがでしょうか。
> > #Jpg 385,115,310,230, "2407_阿智村_R.jpg";表示用に追加する
> > > #Jpg 40,110,320,240, "white.jpg"
> > > #Jpg 380,110,320,240, "white.jpg"
> > > #Jpg 45,115,310,230, "2408_金沢市_R.jpg"
> > 他の方法として、白色の画像をやめて矩形領域の白塗りつぶしにして、表示したい
> > 画像を先に入れてみたらとうでしょうか。
> > #FillBox 40,110,320,240,0x00FFFFFF
> > #FillBox 380,110,320,240,0x00FFFFF
> > 試してみてください。
> JP7KHZ高山さん、ありがとうございます
> 完璧でした!!
> これで「どの定義ファイルを使ってたっけ?」と悩まずに済みます ^^)
書き漏れが ^^;
当方が採用したのは、#FillBoxを使ったやり方ですhi
> > > いかがでしょうか?
> 画像を先に入れてみたらとうでしょうか。
> 試してみてください。
完璧でした!!
> > いかがでしょうか?
ご返事ありがとうございます
写真の場所は標高約1,620m、ここで眺める星空は確かに綺麗です
さし当たってはJP7KHZ高山さんにご教授いただいた方法を試してみます
当方の要望は、まあ気が向いた時にでもhi
JG1MOU(浜田様)早速のご連絡有難うございます。HQSLVer5.06がアップとのことですが見つけきれませんでした。アップ先を知らせて頂ければ幸いです。
> 宮川さん
> 丁寧なアドバイスありがとうございます。
> 欲が出て様々なバージョンを試してみたいと思います。
> 年内の交信分は送りました。
> 今後ともご指導お願いします。
> JE1GDY/ 金川
まあいろいろ試してみてください。
定義文を修正したら必ず保存しておくことですね。
もし送れるようだったら2021/02/21交信分のhQSLを送ってみてくれませんか。
eQSLと紙カードは頂いていますので、HAMLOGのQSL欄に送付済みのチェックが付いていると思いますが、添付画像のように「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを外せばhQSLは送れますので。
宮川さん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
年内の交信分は送りました。
今後ともご指導お願いします。
JE1GDY/ 金川
そのようなエラーは経験したことがないのでわかりませんが、
先ほど Ver5.06 をアップロードしましたので、試してみてください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html
変わらないかもしれませんが。
> HQSLを使ってますが最近HQSL終了時エラーメッセージが出て困ってます。再度HQSLをインストールしても症状は変わりません。どなたか解決法が有れば知らせて下さい。宜しくお願い致します。
> HQSLバージョンVer5.05
> 宮川さん
> あと一歩まで来ました。
> 宮川さんの定義ファイルを貼り付けて位置の調整で解決出来ると思います。
> フォントの大きい元のTo Radioの消し方が分かれば教えてください。
> 素人質問で申し訳ありません。
当該部分を全部削除するか
その部分の行頭に「;」(セミコロン)を挿入してください。
修正が終わったら必ず「サンプル」で状況を確認してください。
良ければ定義ファイルを上書き保存すること。
HQSLバージョンVer5.05
宮川さん
あと一歩まで来ました。
素人質問で申し訳ありません。
> > いかがでしょうか?
画像を先に入れてみたらとうでしょうか。
試してみてください。
> 宮川さん
> ありがとうございます。概ね解決出来ましたが、添付ファイルのように相手局の移動地が長いと一部が表示されません。
> 問題があればご指導ください。
確かに北海道の支庁入りの移動局なんかもQTHが長くなりますよね。
No.5082で私が添付した画像のQTH箇所は下のDATAと同じフォントを使っています。この定義ファイルではコールサインだけ若干大きめのフォントを使っています(見えないようにしてますが)が、この金川さんがお使いの定義ファイルは下地が白ですから下のDATAと同じ大きさのフォントを使っても構わないと思いますよ。コールサインだけ若干大きめのフォントを使う方法もありますが。
色々試してみてサンプルで確認してみてください。
> いかがでしょうか?
宮川さん
問題があればご指導ください。
> 宮川さん
> 早速の回答ありがとうございます。
> ハムログuserに表示されるサンプルは無視して良いのでしょうか?
> Confirming Our QSO が表示されないのが気になりました。
サンプルで表示される画像はあくまでも今選択しているhQSLの画像はこういう画像ですよということですよね。仕様で送りたい局以外にもユーザーリストに載っている局も表示されちゃうことです。
金川さんがお使いになっているhQSLの定義ファイルの定義文の中に以下のような文言はありませんか?
これは私が今月分で使っている定義ファイルのものですが。
? Potbl
#Print -1000,$$Y, " !QT Confirming Our QSO"
? Potbl!
#Print -1000,$$Y, " Confirming Our QSO"
別の定義ファイルでの定義文は
? Potbl ;ポータブルか否か
#Print 2,8, "To Radio !cp !QT"
? Potbl!
#Print 16,8, "To Radio !cp"
自分で位置を決めれば表示できますよ。
私は移動局以外の固定局のQTHはだいぶ以前から表示しないようにしていますので、2段構えになりますがね。
サンプルで表示されるものがhQSL登録局以外でも「Confirming Our QSO」はちゃんと表示されますよ。添付画像はeQSLのみでの交換局との交信分です。
定義ファイルをチェックしてみてください。他の定義ファイルではいかがですか?
宮川さん
早速の回答ありがとうございます。
> バージョン 5.05
> プロバイダー VECTANT
> メール Ken8jyo@yahoo.co.jp
> userとhQSLでサンプルの表示が異なる。
というのはどういうことなんでしょうか。サンプル画像にhQSL登録局じゃない局との画像が出てくるということだと思いますが。
金川さんが添付画像で表示されたJF2の局は8/11の最新版のユーザーリストではユーザーリストには掲載されていますがhQSLの登録局ではありませんが、これは仕様のはずです。説明のHPのどこかに掲載されていたはずですが。
私のRESが的外れでしたらご指摘くださいね。
hQSL用QSL定義ファイルを久々にいじり回していて気付いたことを
添付した画像のように、hQSL中に挿入した画像の周りに縁取りを入れようと、
…という具合に記述したところ、hQSL上では狙い通りとなったのですが、
メインウィンドウ左上に表示される画像が white.jpg を参照してしまい、
真っ白になってしまいました(これは仕様通りだと思っていますhi)
いかがでしょうか?
