Re^3: Gmail通信設定そのp後 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/11(Sat) 09:30:05 No.4842
> INIファイルは、エクスプローラ>Windows(C)>Hamlog の中を
> 見ましたが、見つられません。現在、hQSLは開かなくなりました。
> Menuで誤って「登録を解除」したのが、原因でしょうか?
INIファイルは、PCに詳しい人を除き触らないほうが無難です。
2024/05/10 09:46 に登録を解除されています。
ぜひ、再登録されてご活用ください。
Re^2: Gmail通信設定そのp後 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/05/11(Sat) 08:51:30 No.4841
> > お世話におなります。
> > 先日投稿し、Gmailへの変更を本日実施しましたが、うまく起動しません。
> > 何度も申し訳ありません。本日Gmailにログインし、アプリパスワード取得しました。
> > それをGmailでグーグルログンする方法でログインパスワードを変更しました。
> > ここまで手順あってますか?その後hQSLの通信設定でメールアドレス・パスワード
> > 入力しましたがうまくいきません。現在はグレィで何も入力出来ません。
> > アドレス入力出来ず、MenuのYahoo・Gmail・ocn等々もグレィで見えません・
> > ロックしてるのでしょうか?教えて下さい。
> hQSLアプリのINIファイルを削除し、完全に初期設定にしてみましたが、グレイで入力できない
> という状況が再現できません。
浜田OM いつも有難う御座います。
> アプリパスワードを取得したら、[Menu]ボタンにより[Gmailの設定]を選択し、次のページに
> 記載したとおり実行すればOKのはずです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
> ちなみに、現在hQSL用にGmailを使っている方は 1,024局です。
Re: Gmail通信設定そのp後 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/10(Fri) 21:35:48 No.4840
> お世話におなります。
という状況が再現できません。
Gmail通信設定そのp後 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/05/10(Fri) 19:43:38 No.4839
お世話におなります。
Re^2: Gmail通信設定 投稿者:JF6QWX 石田 謙治 投稿日:2024/05/10(Fri) 10:04:07 No.4838
> HAMLOGユーザー登録のパスワードが見えてます。パスワードは公開しないでください。
> Gmailのパスワードは、Google側は発給するパスワードです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←Gmailの設定
> > こんいちわ、お世話になっております。
> > 現在OCNサーバーにて送受信は出来ておりますが
> > メール量が多くなった為、Gmailに変更を
> > 考えております。変更設定はしたものの、
> > うまく送受信出来ません。何が原因か
> > どなたか教えて下さい。
入力しましたがうまくいきません。今はグレィで何も入力出来ません。
ロックしましたか?教えて下さい・
Re^4: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JK1QEV/具志堅 投稿日:2024/05/09(Thu) 10:25:25 No.4837
> > ご連絡を頂きありがとうございます。
> > hQSL用に使用しているメールアドレスは、hQSL専用に使用しているアドレスです。受信される
> > メールは、hQSLのメールと、こちらから送ったhQSLに対しMail Administratorから配信不能というメールのみです。
> > 具体的な内容になりますが、hQSLの受信について
> > 2024/2/11受信→表示と照合リストに反映OK
> > 2024/3/21受信→表示、照合リストへの反映されず
> > 2024/4/21受信→表示と照合リストに反映OK
> > という状況です。このうち3/21の分について表示と照合リストへの反映をする方法があれば
> > ご教示頂きたいと思っています。
> > 3/21受信の1件のみを見読にして、他を既読にしてMailQSL.exeでの受信を試してみましたが
> > 最新のhQSLを1件受信しましたと表示されるだけで、3/21分は受信されませんでした。
> QslMsgフォルダの中に 2024-03-21_時-分-秒.txt というファイルがあると思います。
> ご確認ください。
> 本来は、.txtファイルに関連付けされたアプリ(メモ帳とか)が起動して表示するはずです。
> 環境設定で【E-Mail QSL以外のメールも受信する】を有効にしておく必要があります。
浜田様 いつもお世話になって居ります。
2回目のご回答を頂きありがとうございます。
【E-Mail QSL以外のメールも受信する】を有効にして受信した結果受信できなかった分のhQSLの
受信→表示、照合リストへの追加が出来ました。問題が解決致しました。有難う御座いました。
今後とも宜しくお願い致します。
Re^2: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/09(Thu) 09:31:51 No.4836
> > hQSL用のメールアドレスには受信しているが、hQSLには受信されないものがあります。
> この部分をどう解釈するか、が問題かと。
> hQSLは、発行済のhQSLを訂正できる様、1交信に対し、何度でもhQSL発行が可能で、且つ、受信側では最後に受信したもののみが有効という仕掛けになっている様です。
あ、なるほど。
そういう解釈かもしれませんね。
そうであれば、後から送られてきたhQSLメールに上書きされて消えてますね。
Re: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/05/09(Thu) 01:26:03 No.4835
この部分をどう解釈するか、が問題かと。
MailQSL.exeが開く窓の中の「QSL受信」ボタンを押すと、m件受信しましたと出るのに、
「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で開かれる窓のリスト末尾の未照合件数n件で、m≧nとなりmとnが一致しない事を言って居られるのでしょうか?
従って、メールサーバに1通届く毎に受信していたとしても、m=1、n=0となる事がありえます。何通か纏めて受信するならば必ず、m≧nになります。
普通は、最後に受信した訂正済のhQSLだけあれば十分で、訂正前のhQSLが必要になる事はないと思いますが。
Re^3: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/08(Wed) 22:48:33 No.4834
> ご連絡を頂きありがとうございます。
> ご教示頂きたいと思っています。
ご確認ください。
Re^2: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JK1QEV/具志堅 投稿日:2024/05/08(Wed) 22:37:57 No.4833
> > hQSLver5.04Aを最近(2024年5月初め)使い始めました。その前に使用していたのは
> > hQSLVER4.8Bです。
> > そのメールの後に受信したhQSLは正常に受信しています。
> > hQSLで受信されなかったメールを、読み込んで受信状態にする(受信した内容に挿入する)
> > 方法はありますでしょうか。
> 「hQSLには受信されないもの」とはhQSL以外のメールでしょうか。
> 環境設定で【E-Mail QSL以外のメールも受信する】を有効にしておけばすべて受信するはず
> ですが、メールサーバ(プロバイダ)の仕様によっては何とも言えません。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
ご連絡を頂きありがとうございます。
ご教示頂きたいと思っています。
Re: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/08(Wed) 15:22:57 No.4832
> hQSLVER4.8Bです。
> 方法はありますでしょうか。
受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JK1QEV/具志堅 投稿日:2024/05/08(Wed) 13:44:33 No.4831
hQSLVER4.8Bです。
方法はありますでしょうか。
Re^7: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/05/06(Mon) 19:55:49 No.4830
> 5月5日のユーザーリストだとHAMLOGユーザーにはなっていますが、hQSLユーザーでは
> なくなっています。
> 4月30日以降にhQSLを登録抹消したものと思われます。
> この局には、JARL経由で紙QSLカードを送ります。
> 宮川さん、浜田さん サポート有難うございました。
> この件は、これで解決とします。
宮下さん お役に立てなかったようですね。
逆のケース、こちらからhQSLをお送りして届いているはずなんですが相手局からは来ない、再請求しようかなとHAMLOGに入力してみるとhQSLを登録解除されておられる局がそれなりにおいでになりましたね。登録解除するんだったら、hQSLが届いている局には送ってから処理してほしかったなーと。もらうものだけもらって後は知らねーよ、という感じでしたがね。
Re^6: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JA7WXL/宮下 投稿日:2024/05/06(Mon) 09:43:51 No.4829
なくなっています。
この件は、これで解決とします。
> > 確認しました。
> > [入力/修正/メイン画面から登録状況確認]だと
> > ******局はユーザー登録されていますが、
> > HAMLOG E-Mail QSLには参加していません。
> > となります。
> はい。これでは送信できません。
> > 4月30日にhQSLを受領したので、hQSLで返信しようとした時の現象です。
> > HAMLOG E-Mail QSLに参加していなくてもhQSLを送信可能なのでしょうか。
> hQSL用のサーバに登録したメールアドレスあてに送信する仕様となっていますので、
> 未登録(HAMLOG E-Mail QSLに参加していない)局にはhQSLアプリでは送信はできません。
> > それとも、相手局がhQSL用のメールアドレスを4月29日以降に変更したからでしょうか。
> アクセスログを見ますと、たまにhQSLの登録抹消されている方を見受けます。
> 通信設定のいじっていて登録抹消したのに気づいていないのか、それとも本当に辞めたのか、
> その辺はわかりません。
> > いずれにしろ、あと一週間程度待ってから、再度hQSL送信を試してみます。
> それが良いと思います。
Re^2: hQSLが起動できない。 投稿者:JA5CUX/生越 投稿日:2024/05/04(Sat) 22:40:06 No.4828
Hamlogを立ち上げたら、ユーザリストが古いとの表示がでたため、最新版をダウンロードしたところ、hQSLも起動できるようになりました。
お騒がせしました。
Re: hQSLが起動できない。 投稿者:JA5CUX/生越 投稿日:2024/05/04(Sat) 22:32:33 No.4827
> ノートン360を使用していますが、4月末頃から
> 「潜在的な脅威がブロックされました。
> ポリシー違反のため、データプロテクタは害を及ぼす可能性のある複数の操作をブロックしました。」
> と表示されアプリが起動しなくなりました。ノートンのセキュリティ履歴詳細情報を表示させると、「疑わし処理がデータプロテクタによって保護されているファイルのセキュリティ属性を変更しようとしました。」と表示されています。処理の「ファイルインサイト」を開き「ユーザー信頼」を「信頼できる」に設定しましたが変化ありません。
> Mail QSLのバージョンは5.0.4.2、使用プロバイダは sakura です。
解決しました。 投稿者:JG1WNO 玉置 投稿日:2024/05/04(Sat) 20:55:52 No.4825
お騒がせしました。自己解決できました。
該当局の直近3回のQSOデータをメモっておき、直近から3回分のQSOデータを削除しました。
するとERRORは出なくなり無事後ろに詰まっていた10局分のhQSLが送信できました。
削除した3件のQSOデータには特段特異な状況はみられませんでした。
Re^4: hQSL送信時のERROR 投稿者:JG1WNO 玉置 投稿日:2024/05/04(Sat) 20:32:47 No.4824
今、別のパソコンにh新たにインストールしてみましたが、まったく同じERRORがでました。
Re^3: hQSL送信時のERROR 投稿者:JG1WNO 玉置 投稿日:2024/05/04(Sat) 20:14:58 No.4823
今日そういえばUSBを使ったFT8をCAT制御するインターフェースケーブルをインストールしました。
それが終わったあとhQSLの毎週の作業の送受信をしたところ、この現象になりました。
これ関係ありますか?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |
