Re^3: 順序が一致しなくなりました。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/07/14(Sun) 16:47:14 No.5011
> 例えば、1枚目のhQSLが「〇〇市移動」と書いてあって、2枚目のhQSLが「××市移動」と書いてあった場合、2枚目が訂正だと良いのですが、1枚目が正しく2枚目が間違いの場合、1枚目のhQSLは2枚目の受信と同時に消えてしまってますので、少し困った事になりませんか?
同一QSOに対して2通目のhQSLを受信した場合、修正版と見なされて1通目は消える件については、2021/08/14に村脇さんがhQSLの相談室に投稿されていますね。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=relate&no=1881&page=540
ここでの作者浜田さんを交えたやりとりでは「そのような仕様」になっているとのこと。
村脇さんが言われたような1通目が正しく2通目が間違っていた場合にはちょっと困ったことになりそうですね、ファイル名に枝番号を付けて区別するような対応方法もここには載っていますね。
Re^2: 順序が一致しなくなりました。 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/07/14(Sun) 14:11:39 No.5010
> hQSLメイン画面−オプション(O)−電子QSLとQSOデータを照合(Q)
> 照合画面−Menu(M)で
> 、「ファイル時刻順に表示」にチェックを入れると「受信した電子QSL画像を表示(D)」の順番と一致すると思われます。
藤井様、有益な情報有難う御座居ます。
という事は、「照合画面」と、「電子QSL画像を表示」で、sortのdefaultが異なる様になった、という事の様ですね。
1交信に対し、複数枚hQSLを御送付頂いた場合、2枚目以降は、照合前から「◎」になっている、という事は御座居ませんでしょうか?
私の場合、「電子QSL画像を表示」で最初に表示されたhQSLが、「照合画面」の中を探すと、受信しただけで既に「◎」になってまして、なんじゃこりゃと思いました。
Re^2: 順序が一致しなくなりました。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/07/14(Sun) 11:39:01 No.5009
当局の設定は、hQSLメイン画面−オプション(O)−受信した電子QSL画像を表示(D)
画像上で右クリック−「新しいJPEG画像から表示」にチェックを入れています。
また、上記とは異なる設定ですが、
照合画面−Menu(M)で「交信年月日順に表示」「降順に表示させる」にチェック
QSL表示画面上右クリックで「最新の交信年月日から表示」にチェック
でも一致すると思います。
Re: 順序が一致しなくなりました。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/07/14(Sun) 11:31:52 No.5008
> 「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で表示されるリストの左端のNo.と、
> 「オプション」→「受信した電子QSL画像を表示」で表示される上から2段目・左から2つ目の分数、
> に関し、従来は、「分母−分子+1=No.」でしたが、一致しなくなりました。
> それも、1つズレているとかいった単純な話ではなく、かなりランダムになってます。
> 復旧させるには、どうしたら良いのでしょうか?
照合画面−Menu(M)で
○ファイル時刻順に表示
○交信年月日順に表示
○コールサイン順に表示
のうち、「ファイル時刻順に表示」にチェックを入れると「受信した電子QSL画像を表示(D)」の順番と一致すると思われます。
順序が一致しなくなりました。 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/07/14(Sun) 01:12:18 No.5007
hQSLは、Ver5.05 Build:2024/06/08
Hamlogは、Ver5.42 Build:2024/04/25 を使用してます。
最近、御丁寧に1回の交信に複数回hQSLを御送付下さる方が、何人か居た事が関係してますでしょうか?
Re^10: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 投稿日:2024/07/12(Fri) 18:33:32 No.5006
> > こちらの関係ではないですよね。念のため。 Q19
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> HAMLOG hQSL ユーザーリスト 確認しました。
> 同じものを使用する様になっていました。
7/12日、本日も同じ現象が発生します。
ネットワーク関係に問題があるのでしょうか?
あったらいいなQTH・GLのハムログ転記機能 投稿者:JO1QNO/倉持 投稿日:2024/07/12(Fri) 10:33:59 No.5005
こんな機能があったらいいなの話で回答を要望するものではありません。
hQSLのデータ内にQTH、GLが入っていて、ハムログと照合の際にハムログに取り込めると便利だなと思います。
例えば6m and DownコンテストQSOの場合ハムログにはQTH、GLなどの情報は未入力です。
今はhQSLのQSL画像を見ながらハムログに手入力しています。
画像には〇〇市と記載してあるけどコメントには〇〇郡移動という時の転記ミスもなくなります。
今のhQSLでもeQSLなどに比べるとQSLの受け取り処理は劇的に楽ではあります。
以上。
Re^9: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 投稿日:2024/07/11(Thu) 06:23:46 No.5004
同じものを使用する様になっていました。
Re^8: QSL送信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/10(Wed) 21:07:33 No.5003
Re^7: QSL送信でエラー表示 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2024/07/10(Wed) 19:18:20 No.5002
> PCの接続はWiFiルーターでその先はNTT光です。
> スマホには接続していません。
> 現象が発生し始めたのは、今月に入ってからです。
> 今まではありませんでした。
「TuboHAMLOG/Winユーザーリストを開いてください」
が同じ現象でしたので伺いましたが、形態は違うようです。
Re^6: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv 投稿日:2024/07/10(Wed) 18:30:52 No.5001
> > > 参考に教えてください。
> > > ネットワーク接続手段は何でしょうか?
> > ネットワーク接続手段はどこで確認すればよいのでしょうか?
> > 特に変わった接続はしていないつもりですが。
> PCに接続しているネットワークですが
> LANケーブルまたはWi-Fiでルータへ、その先は光、ISDNなど
> またテザリングでスマホに接続など考えられますが
> 貴局と似たような現象がありましたので、お伺いいたします。
スマホには接続していません。
今まではありませんでした。
Re^5: QSL送信でエラー表示 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2024/07/10(Wed) 17:20:42 No.4999
> > 参考に教えてください。
> > ネットワーク接続手段は何でしょうか?
PCに接続しているネットワークですが
Re^4: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 孝行 投稿日:2024/07/10(Wed) 14:57:53 No.4998
> > > > hQSLバージョン 5.05 HAMLOG 5.42
> > 数日前から、時々発生します。
> > 最終的には送信されました。
> > ネット環境の問題でしょうか?
> > しばらく様子みます。
> 参考に教えてください。
> ネットワーク接続手段は何でしょうか?
Re^3: QSL送信でエラー表示 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2024/07/10(Wed) 11:39:00 No.4997
> 数日前から、時々発生します。
> 最終的には送信されました。
> ネット環境の問題でしょうか?
> しばらく様子みます。
参考に教えてください。
ネットワーク接続手段は何でしょうか?
Re^2: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 孝行 投稿日:2024/07/09(Tue) 16:38:54 No.4996
> > 以下の事を実行するとエラー表示される
> > @ hQSLで QSL受信 をクリックして受信する
> > A 送信する番号範囲を指定して QSL送信 をクリックする
> > B hQSLサーバ問合わせ中 が表示され、しばらくすると
> > C サーバーが見つからない、DNSエラーまたはhQSLアプリが古いです。
> >    と表示される
> これは毎回でしょうか?
> そうであれば、そちらのインターネット環境にちょっと問題があるのかな、と思います。
> 一時的に接続が不安定だったとか。
> > D 再度 QSL送信 をクリックすると
> >   一度、TuboHAMLOG/Winユーザーリストを開いてください と表示される
> > F TuboHAMLOGを立ち上げると、
> >    TurboHAMLOGユーザーリストは掲載されている局のみ使用可できます。
> >    貴局はユーザーリストに掲載されていますか?
> >    と表示されるので ハイ をクリックすると
> >   貴局のコールサイン入力欄に ja6jqv と入力し OK をクリックする
> > G TurboHAMLOGが立ち上がり
> > H hQSLの QSL送信をクリックすると 送信されます。
> 最終的には問題なく送信された、ということですか?
数日前から、時々発生します。
最終的には送信されました。
ネット環境の問題でしょうか?
しばらく様子みます。
Re: QSL送信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/09(Tue) 13:38:20 No.4995
> 以下の事を実行するとエラー表示される
>    と表示される
これは毎回でしょうか?
一時的に接続が不安定だったとか。
> D 再度 QSL送信 をクリックすると
> G TurboHAMLOGが立ち上がり
Re^4: hQSLが送信出来ない 投稿者:JI2NOT/相良 投稿日:2024/07/09(Tue) 07:58:54 No.4994
問題解決しました、メール確認をyahooの受信メールで確認して通信設定の受信確認のクリックを押していなかったみたいです、お手数かけました有り難うございました。
Re^3: hQSLが送信出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/09(Tue) 07:13:33 No.4993
> 送信確認して受信メールは届きましたがE-Mailが未登録のままで送信出来ません、何か間違えてるでしょうか?
送信確認 → 受信確認 → サーバに登録・保存 を順にゆっくり実行してください。
最後の[サーバに登録・保存] ボタンはクリックしましたか?
Re^2: hQSLが送信出来ない 投稿者:JI2NOT/相良 投稿日:2024/07/09(Tue) 05:58:35 No.4992
Re: hQSLが送信出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/08(Mon) 21:33:36 No.4991
> 本日午後からのhQSLが送信出来なくなりました、ハムログ、hQSL全て新規インストールして通信設定を
> 行っても「NO535認証出来ません」のメッセージが出ます、原因が判りませんよろしくお願いします
> メールはyahooメールです。
535番は、メールアドレスかパスワードが間違っているものと思われます。
よくある例としては、↓↓のページの黄色で「要注意!」と書いた部分です。
