本日午後からのhQSLが送信出来なくなりました、ハムログ、hQSL全て新規インストールして通信設定を
行っても「NO535認証出来ません」のメッセージが出ます、原因が判りませんよろしくお願いします
メールはyahooメールです。
hQSLバージョン 5.05 HAMLOG 5.42
以下の事を実行するとエラー表示される
@ hQSLで QSL受信 をクリックして受信する
A 送信する番号範囲を指定して QSL送信 をクリックする
B hQSLサーバ問合わせ中 が表示され、しばらくすると
C サーバーが見つからない、DNSエラーまたはhQSLアプリが古いです。
と表示される
D 再度 QSL送信 をクリックすると
一度、TuboHAMLOG/Winユーザーリストを開いてください と表示される
F TuboHAMLOGを立ち上げると、
TurboHAMLOGユーザーリストは掲載されている局のみ使用可できます。
貴局はユーザーリストに掲載されていますか?
と表示されるので ハイ をクリックすると
貴局のコールサイン入力欄に ja6jqv と入力し OK をクリックする
G TurboHAMLOGが立ち上がり
H hQSLの QSL送信をクリックすると 送信されます。
> Yahoow 使用
> QSLを送信すると、「メールアドレスが未登録」と表示されます。打開策をお願いします。
未登録のようなので、hQSLシステムにメールアドレスを登録してご活用ください。
> > > ちなみにHQSLの<オプション>の【受信した電子QSL画像を表示】では係る不正な〜の
> > > アラートは出ず受信した画像が表示されます。
> > いま気づきましたがHQSLの<オプション>の最初の部分(添付画像)で
> > 受信した当該メールをクリックして、再度【表示】をあけると
> > 不正な〜は出ません。
> 浮動小数点演算は、単純に画像の縦横の比率計算に使っているだけです。
> このエラーは私のPCでは見たことありませんし、他でこのエラーが出たという話も聞いたこと
> ありません。
> よくわかりません、としか言えません。
そうなんですね❗️
> 不正な〜は出ません。
ありません。
よくわかりません、としか言えません。
> > > > 添付画像は小さいですが<不正な浮動小数点数演算命令!>なる表記がでます。
> > > > ハムログ本体のユーザーリストは最新版になってます。
> > > > webで係る<不正な浮動小数点数演算命令>を検索するとたくさん出ますが
> > > > 当局では手に負えません。
> > > > 何か方法はあるのでしょうか?
> > > 何をしたときそうなるのでしょうか?
> > 使用中のhQSLのバージョンは5.05
> > @【QSL受信】押下-新たな件数と延べ件数の表示
> > 新たな件数ありの場合は続けてQSL受信を押下すると<不正な浮動小数点数演算命令|>
> > 新たな件数なしの場合は正常に最初の画面に戻る。
> > A続けて【表示】押下で<不正な浮動小数点数演算命令|>が再度出ます。
不正な〜は出ません。
> > > 当局では手に負えません。
> > > 何か方法はあるのでしょうか?
> > 何をしたときそうなるのでしょうか?
> 使用中のhQSLのバージョンは5.05
> > 当局では手に負えません。
> > 何か方法はあるのでしょうか?
> 何をしたときそうなるのでしょうか?
使用中のhQSLのバージョンは5.05
> 当局では手に負えません。
> 何か方法はあるのでしょうか?
何をしたときそうなるのでしょうか?
Yahoow 使用
当局では手に負えません。
何か方法はあるのでしょうか?
> 受信側のフォルダーを調べるとファイルが一杯でした。
> 別の外部ハードディスクへ変更し受信が出来るようになりました。
> 皆様には大変お世話になりました。
とにかく障害が回避できたようですね。
FBにご活躍ください。またどこかで交信の機会よろしくお願いします。
> 返事遅れて申し訳ありません。
> OCN側には問題ないとのことです。
> 皆様には大変お世話になりました。
参考までに教えてください。
「受信側のフォルダー」とは、hQSLアプリの"受信"フォルダですか?
どれくらいの数のファイルが入っていたのでしょうか?
電子QSL(JPEG)以外のファイルも入っていたのでしょうか?
1ドライブあたりのファイル数の上限が「4,294,967,295個」だそうで、事実上無制限です。
これは32ビットの上限ですね。
> > OCNで問い合わせしましたらPOP無効にはなって無いといわれましたが、いかがでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
> OCNをお使いのようですので、OCNの通信設定参考例を拝見したのですが、
> 「受信後サーバーから削除」にチェックが入ってない参考例でした。
> 日々メール件数が増加しているとお書きになられているので、サーバーには受信
> 出来てるとは思うのですが、まさかサーバー契約容量が足りなくなって
> オーバーフローなんてことはないですよね?
> 参考例のとおり設定されているのであれば、削除にチェックを入れてその他不要な
> h-QSL以外のメールを整理して見たらどうかな−?
返事遅れて申し訳ありません。
OCN側には問題ないとのことです。
皆様には大変お世話になりました。
> > > hQSL用のサーバーでは画像のやり取りはしていません。
> > > 2024/5/10以前に受信したhQSL画像が石田さんのパソコン内にあれば、表示できます。
> クラウド上にバックアップされているのでしょうか。
> もし、hQSL画像が見つかったら、必要と思うデータを受信フォルダにコピーすればよいだけです。
浜田さん
わかりました。有難うございます。
> > 受信した相手局にh-QSLを送ろうとしたところ、「HAMLOG E-Mail QSLの参加局、または電子QSL送信対象の局がいませんでした。」と表示され、送信できません。最終送信はR.6.6.22 21:07です。それ以降の送信状況は、上記の通りです。どのようにして改善できるでしょうか?ご教示願います。
> > h-qslバージョン:Tubo HAMLOG/Win Ver5.41a
> > プロバイダ:biglobe
> こちらのQ&Aは参考になりますでしょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques7 ←ここ
> >問題解決いたしました。ご教示有難うございました。
> プロバイダ:biglobe
プロバイダ:biglobe
以上
