Re^3: hQSL画像表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/06/23(Sun) 08:12:31 No.4967
> > hQSL用のサーバーでは画像のやり取りはしていません。
> > 2024/5/10以前に受信したhQSL画像が石田さんのパソコン内にあれば、表示できます。
> 浜田さん
> いつも有難う御座います。Hamlog>受信 を見ても5/10以降の
> 受信だけでした。仮にあった(クラウド上)時の手順を
> 教えてください。
クラウド上にバックアップされているのでしょうか。
もし、hQSL画像が見つかったら、必要と思うデータを受信フォルダにコピーすればよいだけです。
Re^2: hQSL画像表示 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/06/22(Sat) 09:38:46 No.4966
浜田さん
教えてください。
Re^4: 複数のPCで共通の設定にしたい 投稿者:JK1TBL/安川 投稿日:2024/06/21(Fri) 15:05:42 No.4965
返信を投稿したのですが、0除算のエラーになってしまいまして、、
危なそうな文字を変えて再投稿します。
|長野さんがおっしゃるように、iniファイルは実行ファイルと同じフォルダに生成されます。
|MailQSL.exeと同じフォルダです。
開発者ご自身からのご返信、ありがとうございます!いつもお世話になっております。
まずこの点からですが、スクリーンショットの通り、MailQSL.exeはHamlogと同じフォルダ
C:/Program Files (x86)/Hamlog
フォルダに置いてあり、そこを起動するようになっています。よく見てみたところ、
VirtualStoreにありました!こちらにコピーするようにします。
|パフォーマンスが落ちますし、同期がとれず誤動作しそうな気がします。
データファイルをDropboxに置く使い方しか使ったことはないのですが、一応Dropbox
Advancedの管理者です。パフォーマンスはほぼ落ちないと思いますが、ロースペックPC
ですと、データのアップロードが裏で走りますので、その分負荷はかかります。同期に
関しては、数十万ファイルくらいまでであれば、私の場合、Hamlogを終了すれば数秒で
バックアップがDropboxに送信され、hQSLを起動してe-mail QSLを送信し、その後hQSL
を終了すれば、また数秒でバックアップが送信されます。
Dropboxアイコンをクリックすれば、どのファイルがサーバーに送信されているか
リアルタイムで見られるので、それを確認したうえで、別のPCで作業するようにしています。
とはいえ、おっしゃるように、万人向けではないですね。同時使用はできないわけですし。
Re: hQSL画像表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/06/21(Fri) 12:39:19 No.4964
> 各局、お世話になります。
> 先月改めて新規登録させて頂きましたが、
> 以前(2024/5/10以前)受信したhQSL画像は
> 表示可能でしょうか。サーバーに残っておりますか。
> どなたか御教示願います。宜しく御願い致します。
hQSL画像表示 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/06/21(Fri) 09:08:44 No.4963
各局、お世話になります。
先月改めて新規登録させて頂きましたが、
Re: 皆さんのメールサーバーの状況 投稿者:JG1FGC/寺澤 投稿日:2024/06/20(Thu) 19:40:56 No.4962
Sakuraを使用しています。
hQSLのVerは5.05使用しています。
Re^5: HQSL受信が出来なくなった 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2024/06/20(Thu) 13:16:28 No.4961
> OCNで問い合わせしましたらPOP無効にはなって無いといわれましたが、いかがでしょうか?
OCNをお使いのようですので、OCNの通信設定参考例を拝見したのですが、
「受信後サーバーから削除」にチェックが入ってない参考例でした。
日々メール件数が増加しているとお書きになられているので、サーバーには受信
出来てるとは思うのですが、まさかサーバー契約容量が足りなくなって
オーバーフローなんてことはないですよね?
参考例のとおり設定されているのであれば、削除にチェックを入れてその他不要な
h-QSL以外のメールを整理して見たらどうかな−?
Software error:
Illegal division by zero at ./init.cgi line 328.
For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
