こちらの関係ですね。
Q26 特定の1局だけが、なぜかエラーでメールが戻ってきてしまうのですが。相手局には届いているようです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26
私のところではSPFレコード設定というやつで、とりあえず戻ってくることは無くなりました。
> 質問ではなく、話題提供です。
> X局は、hQSLのサーバにプララのメアドで登録している様で、hQSLをX局のプララのメアド宛に送信しました。
> しかし、プララからgmailに転送している様です。
> 送信してからerror return迄は一瞬の様で、当局のサーバには送ったhQSLが、gmailからerrorのヘッダ付きで戻って来ました。
> hQSLのサーバに転送メアドを登録している方は、ちゃんと受信できる事を御確認頂きたいものです。
質問ではなく、話題提供です。
> > > > hQSLには未参加(未登録)の状態
> > > > サーバに登録・保存をやっても送信受信確認と出てきます?
> > > > 何度やって
> > > [送信確認]をクリック → OK
> > > [受信確認]をクリック → OK であれば、
> > > [サーバに登録・保存]をクリックして、登録完了のはずですが。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←参考
> > よく見ると受信件数は出てくるのですが
> > 新規が件数が出てきません受信ができてないようです
> > 対処方法が?です
有難御座いました。
PW生成の数字を出来ました。
> > > hQSLには未参加(未登録)の状態
> > > 何度やって
> > [送信確認]をクリック → OK
> よく見ると受信件数は出てくるのですが
> 対処方法が?です
> > hQSLには未参加(未登録)の状態
> > 何度やって
> [送信確認]をクリック → OK
よく見ると受信件数は出てくるのですが
新規が件数が出てきません受信が✖のようです
対処方法が?です
> hQSLには未参加(未登録)の状態
> 何度やって
[送信確認]をクリック → OK
> > > お世話になっています。
> > > ハムログユーザーリストが見えなくなり
> > > 再パスを発行してもらい登録をし直した
> > > のですがHQSLの方が送信・受信OKとでる
> > > のですがサーバーに登録・保存ができず
> > > 何度やっても送信受信確認と出てきます。
> > > gmil.comで以前は簡単設定でいけてまし
> > > たが対処方法教えてください。
> > 現在、hQSLには未参加(未登録)の状態ですね。
> > 設定の最後にサーバに登録・保存をクリックされてますか?
> > --------マニアルより-----------------------------
> > 図の9
> > であれば、サーバに登録・保存をクリックします。
> > はずしてたらごめんなさい。
hQSLには未参加(未登録)の状態
何度やって
> > お世話になっています。
> > ハムログユーザーリストが見えなくなり
> > 再パスを発行してもらい登録をし直した
> > のですがサーバーに登録・保存ができず
> > 何度やっても送信受信確認と出てきます。
> > たが対処方法教えてください。
> 図の9
> 送信確認、受信確認がOKであれば、サーバに登録・保存をクリックします。
> はずしてたらごめんなさい。
> お世話になっています。
> ハムログユーザーリストが見えなくなり
> 再パスを発行してもらい登録をし直した
> のですがサーバーに登録・保存ができず
> 何度やっても送信受信確認と出てきます。
> たが対処方法教えてください。
図の9
はずしてたらごめんなさい。
お世話になっています。
ハムログユーザーリストが見えなくなり
再パスを発行してもらい登録をし直した
のですがサーバーに登録・保存ができず
何度やっても送信受信確認と出てきます。
たが対処方法教えてください。
> お騒がせして申し訳のないことでした。
> 私の不注意で特例にチェックが入っていたのを見落としていました。
なるほどですね。
確かに「メール特例」の場合、メールの設定をする必要はありませんので
設定できなくなるようにしています。
> > > 通信設定で右往左往している間にメルアドが削除され、その後通信設定の登録画面での入力が出来なくなってしまいました。
> > > どのような解決方法があるのかお教えください。
> > > プロバイダーはbiglobeです。
> > 2024/05/16 12:00 登録抹消となっています。それまではYahooだったようですが。
> > 通信設定の入力ができない状態というのが想像できません。どんな状況なのでしょうか?
> > Yahooを使っていてhQSLがうまくいかなくなる例としては、Yahoo側の設定を
> > 「より安全なパスワード無効設定」に変えてしまったのが原因のような例が多い気がします。
> > https://id.yahoo.co.jp/security/inactive_pw.html
> メールアドレスを変更しようとして作業していたところ、何回か失敗するうちに設定画面にカーソルが入らない状態になりました。
> 登録抹消となっていますが再登録するにはどうしたらよいのでしょうか。
お騒がせして申し訳のないことでした。
> > プロバイダーはbiglobeです。
> > プロバイダーはbiglobeです。
> プロバイダーはbiglobeです。
> ベータ版(2024/05/08 11:00)を使用しています。
> 送信済QSL検索で表示されている局だけを選択するとエラーになります。画像添付。
> Ver5.04a 2024/04/03(2024/04/06 8:00差し替え)に戻すとOKです。
ちょっとバグってたようです。有難うございました。
プロバイダーはbiglobeです。
> 先日まで、送信済み電子QSLの一覧」で特定の行をクリックしても、自局から相手局に送った電子QSLの画像が反応しませんでしたが、今朝は【あっさり出ました???】。
> 特段の変更はしていませんでした・・。
> 良かったですが、原因不明【タッチパット】の関係かも・・
> お手数をお掛けしました。
原因不明とのことですが、とにかく正常に戻ってよかったですね。(^_^)
> No.4858誤送信です。m(__)m
> 質問者さんの御返信を読んでますと、送信と受信を逆に記述、認識されているような気がします。
> > Shift+QSLクリックでも、送信済画像は出ませんでした。
> No.4853で私が回答したとおり
> Shift+QSLクリック→受信したhQSLを表示
> Ctrl+QSLクリック→送信したhQSLを表示
> です。
> >受信済一覧表の特定レコードをクリックしても表示されません。
> 質問者さんがNo.4857で添付された画像は「送信済み電子QSLの一覧」ですよね。
> 「送信済み電子QSLの一覧」で特定の行をクリックすると、自局から相手局に送った電子QSLの画像が表示されますが。
特段の変更はしていませんでした・・。
お手数をお掛けしました。
