tempフォルダに生成した、これから送信しようとする電子QSLファイルがメールに添付できない
エラーです。 判断材料が少なすぎて何とも言えません。
・いつからそうなったのか。
・何をしたらそうなったのか。
・今まではどうだったのか。
・エラーになるのは特定の局だけか。すべての局か。
電波形式の文字にファイル名として使えない文字が使われているとか。
管理者権限で動作させてみたらいかがでしょうか。
> お世話になります。hQSLの受信は問題ないのですが送信時に添付のERRORが出て
> hQSLの送信ができません。このERRORでhQSLのソフトはフリーズしてタスクマネージャーで
> 強制終了しなければなりません。
> HAMLOGの該当データをバックアップしてから削除しても同じERRORになります、
> 対処方法をご教示いただけますようおねがいいたします。
強制終了しなければなりません。
> 確認しました。
> [入力/修正/メイン画面から登録状況確認]だと
> ******局はユーザー登録されていますが、
> HAMLOG E-Mail QSLには参加していません。
> となります。
はい。これでは送信できません。
> 4月30日にhQSLを受領したので、hQSLで返信しようとした時の現象です。
> HAMLOG E-Mail QSLに参加していなくてもhQSLを送信可能なのでしょうか。
hQSL用のサーバに登録したメールアドレスあてに送信する仕様となっていますので、
未登録(HAMLOG E-Mail QSLに参加していない)局にはhQSLアプリでは送信はできません。
> それとも、相手局がhQSL用のメールアドレスを4月29日以降に変更したからでしょうか。
アクセスログを見ますと、たまにhQSLの登録抹消されている方を見受けます。
通信設定のいじっていて登録抹消したのに気づいていないのか、それとも本当に辞めたのか、
その辺はわかりません。
> いずれにしろ、あと一種間程度待ってから、再度hQSL送信を試してみます。
それが良いと思います。
浜田さん ありがとうございます。
確認しました。
となります。
いずれにしろ、あと一週間程度待ってから、再度hQSL送信を試してみます。
> 【HAMLOG】メニューの[入力/修正/メイン画面から登録状況確認]により相手局の登録状況を
> 確認することができます。
> これで「HAMLOG E-Mail QSLには参加していません」と表示されたら送ることはできません。
> 「HAMLOG E-Mail QSLに登録済み」と表示されたら、もう一度送ってみてください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques7 ←Q&A
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html ←HAMLOGメニュー
> 2 はい、HAMLOGとhQSLは別フォルダです。
> hQSLのバージョン情報で表示されるユーザーリストは4月28日版で、HAMLOGでその局は、
> hQSLユーザーリストに掲載されています。
確認することができます。
宮川さん ありがとうございます。
1 メッセージは、
HAMLOG E-Mail QSL の参加局、または電子QSL送信対象の局がいませんでした。
(送信したQSL数=ゼロ)
送信指定範囲=1件 うち、
・HAMLOG E-Mail QSL未登録 1局
です。
この1局のみhQSLが届いているのに、hQSLを送ろうとすると送信対象外になります。
他の局宛は、正常に送信出来ています。
> 1.宮下さん 送信対象外になる ということですが、どんなメッセージが出るんですか?
> 2.HAMLOGとhQSLは別フォルダですか、同一フォルダですか。HAMLOGのユーザーリストは最新だけれどhQSLのユーザーリストは前の日付のものを使っているということはありませんか。ヘルプのバージョン情報で確認できますが。
> HAMLOGユーザー登録のパスワードが見えてます。パスワードは公開しないでください。
> Gmailのパスワードは、Google側は発給するパスワードです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←Gmailの設定
浜田さん
有難う御座います。パスワード失礼しました。
参考にして、変更してみます。
> > こんいちわ、お世話になっております。
> > 現在OCNサーバーにて送受信は出来ておりますが
> > メール量が多くなった為、Gmailに変更を
> > 考えております。変更設定はしたものの、
> > うまく送受信出来ません。何が原因か
> > どなたか教えて下さい。
> 相手局からhQSLが届いているのにhQSLを送ろうとすると送信対象外になります。
> 相手局は最新のhQSLユーザーリストに載っています。
> HAMLOG E-Mail QSL Ver5.04a
> Turbo HAMLOG Ver5.42
> HAMLOG Userリスト 4月28日版
> こんいちわ、お世話になっております。
> 考えております。変更設定はしたものの、
> うまく送受信出来ません。何が原因か
> どなたか教えて下さい。
こんいちわ、お世話になっております。
考えております。変更設定はしたものの、
うまく送受信出来ません。何が原因か
どなたか教えて下さい。
野田さん こんにちは。
先ほどhQSLをチェックしたら21/07の18MHzの分が届いていました。バッチリですよ。私の方からもお送りしておきましたのでご確認ください。
今後の交信についてはhQSLのみでお願いしますね。
ご指導よろしくお願いします。
> 旧PCで動いていた、eQSLのuserlist.usrをコピーして新PCののuserlist.usrへ貼り付けて更新したのが、問題解決になりました。
ということは、HAMLOGが使用しているユーザーリストとは別のフォルダにあるユーザーリスト
を使用している、ということでしょうか。
HAMLOG と hQSL で同一のユーザーリストを使うことをおすすめします。
なるべく新しいものです。
あえて古いユーザーリストを組み込んでみましたが、使用できない旨のメッセージは表示
されますが、hQSLアプリは起動しました。
動作してくれれば、それで良しですけれども。
解決されたようで 良かったです。
今後とも よろしくお願いします。
> 10Mhz帯のAnt,Rigの設定がなされておりませんでした。再設定後はいくつもの定義ファイルを
> 使ってみましたがどれもOKでした。
こんばんは 解決されたみたいですね、
お役に立てたみたいで安心しました。
> 大変参考になり、無事立ち上がりました。
JH1UVJ 井上様
大変参考になり、無事立ち上がりました。
ユーザーリストを読み込めずに立ち上がらなかったようですね。
大変ありがとうございました。
最近はFT8でヨーロッパなどの通信ばかりを楽しんでいます。hQSLは国内の430や144のFT8で重宝しています。
JG1MOU浜田さんには、ハムログなどもろもろと感謝申し上げます。
JR1SJY / JA6CGW 中村 拝
> こんにちは
> >一秒位スタートバーにはhQSLマークが出ますが、消えます。立ち上がりません。
> 過去ログを見ると同様な事例が有りますね。参考になるかも
> 記事No: 4013 ONEDPRIVE指定を元に戻したら解決
> 記事No: 4116 回答無し・・未解決?
> ・HamLog活用掲示板の方で
> 記事No: 26693 正常なMailQSL.iniを新規に貼り付け入れ替えで解決
> 一度、MailQSL.iniの中身を確認されたらいかがでしょうか?
> [Config]の下に有る、ユーザーリスト等の指定する行を確認(画像の赤枠)
> UserList=C:\HamLog\userlist.usr
> 村
> 最悪、再度通信設定出来るなら、MailQSL.ini削除してみるとか
> (私はいつもファイル名を変更してテストしています)
・HamLog活用掲示板の方で
(私はいつもファイル名を変更してテストしています。簡単に戻せますので)
お世話をおかけして申し訳ありません。
何度もダウンロードした504a2.exeを何度もインストールしました。「完了しました」のメッセージは毎回出ます。
一度hQSLのexeをパソコンから削除して、改めてインストールしてみたのですが、残念な結果は同じでした。
今回も改めてトライしましたが、完了のメッセージも出ましたが、やはり、同じ様に一秒位スタートバーにはhQSLマークが出ますが、消えます。立ち上がりません。
こんなことは初めてなので困っています。WIN11の影響でしょうか?
> > 新しいPCを購入して旧PCよりデータなどコピーしています。
> > WIN11でhQSL504a2.exeが立ち上がりません。
> > ダブルクリックすると、1秒くらいはスタートバ〜にハムログhマークがつきますが、消えてしまいます。 ウインドーズディフェンダーを使用してますが、この影響かもしれません。
> > hQSLはターボハムログと同じホルダーにいます。なおハムログは問題なく立ち上がってます。
> hQSL504a2.zip をダウンロードして開き、中に入っているファイルをコピーしてみたら
> いかがでしょうか。
JF0NFW/栗林さん、アドバイスありがとうございました。おかげ様でバッチリOKです。
使ってみましたがどれもOKでした。 栗林さんの投稿に感謝です ありがとうございました。
次回のQSO楽しみにしております。 それから当投稿を読まれた方にお騒がせしてすみません
でした。
こんにちは。
先日は、初FT8 QSO ありがとうございました。hQSLもいただきました。
付属の定義ファイルのどれをお使いかはわかりませんが・・・。
> hQSLカードFT8 10Mhz帯のカードでRig、Antの記載ができない、QSLカードNO、Pseの文字が重なる
Rig Antの記載がないのは、10Mhz帯でのRIgAnt設定がされていないのではないかと推測されます。
添付ファイルの参照と ヘルプを熟読されて自局の設備環境を設定されてください。
QSLカードNO、Pseの文字が重なる については、どの付属ファイルでも復元されませんでした。
正常に表示されました。
