hQSLカード追伸です 投稿者:JR1RGQ 茂呂 投稿日:2024/04/30(Tue) 10:28:36 No.4801
 hQSLカードFT8 10Mhz帯のカードでRig、Antの記載ができない、QSLカードNO、Pseの文字が重なる
 の現象が起きた事象を、この相談窓口に投稿しました。あれからどのような時に現象が現れるのか
 2〜3テスト?してみました。ハムログで交信周波数のみ1.9Mhz3.5,7,14,18,21,28,50,・・・
 430Mhzまで周波数欄のみ変えてhQSLカードを見ましたところ、異常は認められませんでした。
 ただ10Mhzは前記の記述どおりの現象が出ました。また有り得ない周波数11Mhz,12,15,16,17Nhz
 と数字を変えて見ました。異常がでました。 続けて18MhZを入れて見ましたら正常です。
 参考になるか分りませんが再び投稿致しました。 よろしくお願いいたします。
Re: 再登録がどうしてもできません? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/29(Mon) 18:56:06 No.4800
> 受信ホルダーにメールが返って来なく、未登録のままの情報です。
> 宜しくご教授お願いいたします。
おっしゃる意味が分かりません。
2024/04/24 08:52 HAMLOGユーザーリストのパスワードを再発行されているようですが、
これが届かないということでしょうか?
2024/04/24 08:59 HAMLOGユーザーリストを修正登録されているようですから、再発行
したパスワードは届いているようですね。
「受信ホルダーにメールが返って来なく・・・」とは何でしょうか?
[送信確認]ボタンをクリックしたけど届かない、とか?
再登録がどうしてもできません? 投稿者:ja3hwx 投稿日:2024/04/29(Mon) 16:06:27 No.4799
宜しくご教授お願いいたします。
> > プロバイダーはeoネット-mailQSLの Ver5.04aです。
> > ハムログの登録でe-mailが未登録と表示されます。
> 記録を見ますと、JA3HWX局は、2024/04/19 09:11JST ご自身の手によりhQSLを登録抹消
> されています。 操作を間違ったのでしょうか?
> ぜひ、再登録してください。
Re^3: ビギナーモードで作成中 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/29(Mon) 15:31:30 No.4798
> 宮川様
> 有難う御座いました。
> 理解できました。
野田さん hQSLの登録もうまくいったようですね。ユーザーリストにhQSLのマークが出てます。
差し支えなければ、21/07の1stFT8の交信分のhQSLを送ってみてくれませんか。
この分の紙カードは頂いていますので、多分HAMLOGのQSL欄の2番目の送信済みにマークがついていると思います。添付画像の赤いしるしを付けた「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックは外してください。これで送信済みの局にもhQSLが送れます。
Re: hQSLが立ち上がりません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/28(Sun) 20:53:56 No.4797
> 新しいPCを購入して旧PCよりデータなどコピーしています。
> WIN11でhQSL504a2.exeが立ち上がりません。
> ダブルクリックすると、1秒くらいはスタートバ〜にハムログhマークがつきますが、消えてしまいます。   ウインドーズディフェンダーを使用してますが、この影響かもしれません。
> hQSLはターボハムログと同じホルダーにいます。なおハムログは問題なく立ち上がってます。
hQSL504a2.zip をダウンロードして開き、中に入っているファイルをコピーしてみたら
いかがでしょうか。
hQSLが立ち上がりません 投稿者:JR1SJY/中村幸司 投稿日:2024/04/28(Sun) 18:28:10 No.4796
「Q&A」のQ5yaQ24もウインドーズディフェンダーもチェックしました。
このチェックはメーカーのリモートによるもので、私と一緒に「Q&A」を見ながら行いました。
win11のウイルス対策はWin10からはかなり変ったものです。
旧PCではhQSLは3年前にインストールして、送受とも問題なく使えてます。
ご指導をよろしくお願いします。
hQSLカード 投稿者:JR1RGQ 茂呂吾三郎 投稿日:2024/04/28(Sun) 15:56:33 No.4795
mQSLファイルのDLをコピーし、自局様にしQSL定義ファイルとして使っています。現在まで申し分なく
 FT8で使ってきましたが、10Mhzバンドに出るようになり同じ定義ファイルを使い送ろうとして
 画面を見たら、RiG,ANTの項目が無くなっており、またQSL NOとQSL Pseの文字が2WayFT8の文字と
 重なる現象が起きました。私はプログラムはよくわからないので修正が出来ません。
 定義ファイルを3〜4ケ試してみましたが皆同じ結果です。今までは7Mhzにて使用しておりました。
 10MHZバンドに使用できるようにおねがいいたします。バージョンはVer5.04です。
Re^3: ビギナーモードで作成中 投稿者:ja6fuv 野田勝之 投稿日:2024/04/28(Sun) 09:19:10 No.4794
> > 2.NAMEのフォント フォント色書式設定も教えてください
> Name 部分の色を変えることができるようにしてみました。
> フォントは、QSL記載の文字のフォントを使います。(今までどおり)
> ベータ版です。
有難う御座いました。
Re^2: ビギナーモードで作成中 投稿者:ja6fuv 野田勝之 投稿日:2024/04/28(Sun) 09:17:20 No.4793
> > 1.QSLのTNXQSL/PSEQSLの切り替え書式を教えてください
> > 5.04バージョン
> hQSLの説明書に「ビギナーモード」の取り扱いをまとめたものがあります。じっくり読んでください。URLは下記の通りです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
> ビギナーモードの場合、DATA欄は利用者が書式をいじることはできません。それがビギナーモードという所以なんでしょうけど。
> TNXQSL/PSEQSLの切り替えですが、一言で言うと、HAMLOGのDATAの「QSL欄」の3番目、受領しているか未受領なのかです。受領処理をしていれば「TNX QSL」、未受領であれば「PSE QSL」と表示されるわけです。
> 定義ファイルの場合はこのTNX/PSEを表示させない設定もできますが、ビギナーモードの場合はどちらかが表示されます。
> 上記URLの説明を読みましたが、フォントの色は画像の「フォント」でコールサインと同じ色になります。ただし、サイズは変更できませんね。
宮川様
有難う御座いました。
理解できました。
Re^2: ビギナーモードで作成中 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/27(Sat) 18:59:11 No.4791
ベータ版です。
Re: ビギナーモードで作成中 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/27(Sat) 14:59:33 No.4790
> 5.04バージョン
ビギナーモードで作成中 投稿者:ja6fuv 野田勝之 投稿日:2024/04/26(Fri) 21:07:27 No.4789
5.04バージョン
Re: h-QSLに登録されていませんのエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/23(Tue) 15:05:46 No.4788
ぜひ、再登録してください。
h-QSLに登録されていませんのエラー 投稿者:ja3hwx 投稿日:2024/04/23(Tue) 14:43:29 No.4787
Re^7: HQSLの受信について 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2024/04/22(Mon) 19:55:07 No.4786
> > > > 受信処理はしましたが、受信ファイルに載りません。
> > > QslMsg というフォルダに、日付時間がファイル名になったテキストファイルがあると思います。
> > 迅速なご回答ありがとうございます。
> > 過去のテキストドキュメントはありますが、先程受信したものはありません。
> > ご面倒お掛けします。
> たくさんあって見つからないだけではないでしょうか。
> 通信設定で「受信後サーバに残さない」にレ点が入っていれば、メールサーバから削除されて
> いるはずですので、これで完了です。
> たぶん、@niftyからのお知らせメールだったのでは、と思います。
大変ご迷惑をお掛けしました。
丁度この間にパソコンのハードディスク交換などしていましたので、その事と、仰せの内容を考えて様子を見てみます。ありがとうございました。
Re^6: HQSLの受信について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/22(Mon) 18:30:35 No.4785
> 迅速なご回答ありがとうございます。
> ご面倒お掛けします。
いるはずですので、これで完了です。
Re^5: HQSLの受信について 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2024/04/22(Mon) 17:37:44 No.4784
迅速なご回答ありがとうございます。
ご面倒お掛けします。
Re^4: HQSLの受信について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/22(Mon) 16:59:37 No.4783
Re^3: HQSLの受信について 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2024/04/22(Mon) 16:37:00 No.4782
> > > Ver.5.04aです。
> > > 送受信テストOKです。
> > > QSL受信タブを開くと「新しい電子QSLは届いていません」とコメントがあり、
> > > 更に「届いているメールの件数羽は3件」と出ています。
> > > 携帯にはこれらの局の受信通知が来ていますが、受信できません。
> > > よろしくご指導下さい。
> > 環境設定 の、QSL受信・照合 E-Mail QSL以外のメールも受信する
> > にレ点を入れてみてください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin ←説明文
不慣れなものですみません。
返信いたします。
お手数おかけします。
更に空メール送っていますので、削除願います。
Re: HQSLの受信について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/22(Mon) 16:06:44 No.4779
> Ver.5.04aです。
> 送受信テストOKです。
> よろしくご指導下さい。
にレ点を入れてみてください。
