HQSLの受信について 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2024/04/22(Mon) 15:55:35 No.4778
Ver.5.04aです。
送受信テストOKです。
QSL受信タブを開くと「新しい電子QSLは届いていません」とコメントがあり、
更に「届いているメールの件数羽は3件」と出ています。
携帯にはこれらの局の受信通知が来ていますが、受信できません。
よろしくご指導下さい。
Re^5: 受領マークNがWに変わってしまう現象 投稿者:JP2GRJ / 九鬼 勝 投稿日:2024/04/22(Mon) 10:46:50 No.4777
浜田さま
 早速の返信ありがとうございます。
追加等をした場合おこりうる件了解しました。
早速のご回答ありがとうございました。
 服部OMもさすが(^_^)
Re^4: 受領マークNがWに変わってしまう現象 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/22(Mon) 10:21:18 No.4776
JA2TTH/服部さんのおっしゃるとおりと思います。
hQSLの照合結果を表示したままの状態で、日付時間順ソートをかけて番号がずれた場合でも、
照合結果ウインドウでは以前の番号を記憶しています。
この場合、照合結果の[Reload]ボタンをクリックして再読み込みするか、もう一度[照合]ボタン
をクリックしてください。
そうしないと、違う交信を受領済みにしてしまいます。
Re^3: 受領マークNがWに変わってしまう現象 投稿者:JP2GRJ / 九鬼 勝 投稿日:2024/04/22(Mon) 07:35:33 No.4775
> > > ■症状
> > > 1.HQSLを受領し→照合→照合済のQSOにQSL受領マークを書き込み
> > > 2.受領 三文字目がN(こちらからの発送のみ)のマークの一部の局に対してNがWに変わってしまう
> > >   HQSL交換者に対してNのつもりが相手からHQSLを頂いてN→Wに変わるのは正常ですが
> > >   そうでない相手に対してのNをWに変化して困っております。
> > > ■このような操作の時おきる
> > > 1.通常の流れの時はそのようになりませんが FT8等でこちらのデータがない時に
> > >   ALL TXTを確認し交信済を確認した際に その局を追加して時間ソートをかけて
> > >   時間どおりのならびにして上記1の操作をした場合おこってしまいます。
> > >   追加した局もEの受領マークも付くのですがそれ以外も数十件 また困った時は3桁になる事も
> > >   あります。 表示は 57件(今日の場合の件数)のデータに[E;*=W]を書き込みました。
> > ハムログの「QSL」欄の3桁目に交信時に入力した文字がある場合に、「受領マーク書込」(Confirmed)すると3桁目が「W」となりますので、当局は「E」と手直ししていますが、
> > あくまで想像ですが、「照合」ボタンを押した後の「RecavがFT8のALL TXT確認で交信データを挿入したことにより、そのbェずれたままの状態で「受領マーク書込」(Confirmed)してしまうのではと。だから挿入したデータ以降がおかしくなってしまうのではと。あくまで想像ですが。
> > ですので、一旦「照合」画面を終了させるかhQSLを終了させるかして再度立ち上げてから「照合」「受領マーク書込」をしてみては如何かと。一度試してみてください。
JA2TTH 服部OM
コメントありがとうございます。
一行追加の為エラー 一度閉じてからの件了解です。
データ保存してから仮のデータを入れて試してみます。
宜しくお願いします。
Re: 受領マークNがWに変わってしまう現象 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2024/04/22(Mon) 04:09:21 No.4773
> ■症状
> ■このような操作の時おきる
受領マークNがWに変わってしまう現象 投稿者:JP2GRJ / 九鬼 勝 投稿日:2024/04/21(Sun) 20:14:14 No.4772
HQSL大変便利に使用させて頂いております。
下記の症状があり設定が悪いのかと思いますがご教授お願いします。
■症状
■このような操作の時おきる
■環境
1.Hamlog 5.41a HQSL 5.04a
2.PC WIN11ホームになります。
   宜しくお願いします。
Re^15: ビギナーモードでQSLにRIG/ANTが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/20(Sat) 17:26:22 No.4771
>  私は宮川さんのように細かく入力せず,同じアンテナでも周波数毎に入力していました。参考にさせていただきます。
>  ただ"HF”、”18,24”と入力されていますが,このHFはどのようにして反映されておられるのですか? また,周波数を複数入力しても、呼び出せるのですか?これができれば,複数バンド対応のアンテナの入力が助かります。Remarks欄にリグアンテナの指定はしたことがありませんでした。
Rig/Antの設定は各局それぞれご自分の好みに合わせて設定されておられると思います。
Rig/Antの設定を再掲します。
私はHAMLOGを始めて昔使っていたものを登録しましたんで100近くまで増えちゃいました。
最近HOMEで使っているのはRig#93、Rig#94、Rig#96とFT-817+V-DPのRig#84で、移動も最近はフルサイズのIV Rig#89くらいなもんです。
まあこの設定は備忘録ですから、"HF”は7、21、28、”18,24”はWARCの2BANDというように頭の中に入っていますから、交信時に間違えないようにHAMLOGのRemarks欄に入力すればいいわけです。
デフォルトで一番出番が多いRig#93を環境設定2で自動的に出てくるようにせっていしています。
Re^14: ビギナーモードでQSLにRIG/ANTが表示されない 投稿者:JH4CHI/兼高 投稿日:2024/04/19(Fri) 21:17:40 No.4770
> > 早速試してみました。7.111でも表示できました。どうもRIG/ANTの周波数の入力データに問題があったようです。入れ直します。
> >  本当にいろいろ試してもらったりとお世話になりました。これで,すっきりした気持ちでHQSLの送信ができます。ありがとうございました。
> Rig/AntのDATAはどのようにされておられるんでしょうか。
> 私は添付画像のように設定して、HAMLOGのRemarks欄に「Rig#93」のように入力しています。ここを間違えなければ紙k-ド印刷時もhQSLもちゃんとRig/Antがひょうじされますよ。
Re^6: hqslエントリーポイント 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/19(Fri) 15:23:35 No.4769
> 現時点では現バージョンでhqslを送る事が出来ていますが、今後VerUPが出来ない状況です。いっそのこと現状をアンインストールして再インストールした方が良いでしょうか?或いは現状況を修正する方法があればご教授をお願いしたく存じます。
> お忙しい中恐れ入りますが何卒ご教示のほどよろしくお願いします。
Turbo HAMLOGのフォルダと、hQSL のフォルダを別々に管理されているものと思います。
「エントリーポイントが見つかりません」のエラーは、HAMLOG50.DLLというファイルが古いのが原因です。
HAMLOG50.DLLが Turbo HAMLOG/Win Ver5.32(2021/01/09)よりも古い場合は起動時エラーになります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←説明
Turbo HAMLOGのバージョンはいくつでしょうか? おそらくVer5.32よりは新しいと思いますので、
Turbo HAMLOGのフォルダ内にある HAMLOG50.DLL というファイルを hQSL のフォルダにコピーしてください。
コピーするときは、HAMLOGもhQSLも起動していない状態で行ってください。
コピーの方法がわからない場合は・・・説明が難しいです。
Re^5: hqslエントリーポイント 投稿者:JH1VEZ/佐藤隆彦 投稿日:2024/04/19(Fri) 14:55:11 No.4768
> > > 早速のご教示有難うございます。
> > > ただし、「新しいHAMLOGに付属しているHAMLOG50.DLL」
> > > はどのように実行するのかわかりません。恐れ入りますがご教示のほどお願いします。
> > > 現在のhamlog・verは5.41aです。
> > HAMLOGのフォルダにあるHAMLOG50.DLLというファイルを、hQSLのフォルダにコピーしてください。
> ご指示内容を実施した後、hqslをverupで”ダウンロードファイルが書き込めません”となってしまいました。前のver(4.6b)を開くと正常に開く事が出来てhqslも交信局に送る事が出来ます。
Re^13: ビギナーモードでQSLにRIG/ANTが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/19(Fri) 08:50:02 No.4767
Re^12: ビギナーモードでQSLにRIG/ANTが表示されない 投稿者:JH4CHI/兼高 投稿日:2024/04/18(Thu) 21:24:56 No.4766
> > >  宮川 様
> > >  印刷できない理由が判明しました。
> > >  ハムログの周波数データにMHZ以下の周波数を記入していたためでした。7MHzの場合に
> > > 7.111と入力していたため、ログデータから検索できなかったものと思われます。7と修正したところ印刷ができました。
> > >  お騒がせしました。
> > >                兼高
> > 印刷できないということは紙カードの印刷ですか?
> > 一番最初のご質問はhQSLにRig/Antが表示されないということでしたよね。
> > ダミーのDATAを作ってみました。兼高さんがお書きになっているようにHAMLOGに「7.111」と入力してもhQSLのRig/Antはちゃんと表示されますよ。どこか兼高さんのDATAが違っているんじゃないんでしょうか。
> > 紙カードの場合ですと、定義文のバンドモードの指定の違いにより、MHZ以下の周波数がプリントできないこともありますがね。
> > !FR  ピリオド前、または空白前までの周波数文字列(433.120 → 433)
> > !F7  周波数を指定したバイト数出力( !F4で4バイト/!F3〜!F9では3〜9バイト出力/!F0〜!F2では10〜12バイト出力)
> > !Fr  100Hz単位や10Hz単位で入力してあっても、kHz単位までを出力(7.01234 → 7.012)
> > 如何でしょうか?1
> 了解しました。紙カードは問題なく印刷できます。HQSLに表示されなかったのですが,RIG/ANT又はハムログの周波数データの入力に問題があったのでしょか?
>  試してみます。ありがとうございました。
Re^11: ビギナーモードでQSLにRIG/ANTが表示されない 投稿者:JH4CHI/兼高 投稿日:2024/04/18(Thu) 21:19:26 No.4765
> >  宮川 様
> >  印刷できない理由が判明しました。
> >  お騒がせしました。
> >                兼高
> 如何でしょうか?1
 試してみます。ありがとうございました。
Re^4: メモ欄が送信できない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/18(Thu) 20:57:33 No.4764
> > > > hQSLを始めてまだ1ト月程しか絶ちません。Ver:5.04です「送信済みQSL」を見ましたらすべてメモ欄が空白のままでDATAも書いて保存したメール本文も全く送信されません。どこかチェックが漏れてるのでしょうか?環境設定の「□メモ欄のメール本文は送信しない」にはチェックを入れてません。
> > > hQSLのフォルダの中に添付画像の赤丸を付けたところ、一つは「送信」フォルダですが、ここには送ったhQSLの画像が保存されます。もう一つの赤丸を付けた「QslMessage.txt」というフォルダがありますが、こちらの方に浅井さんが書かれたメモ欄が保存されています。ご確認ください。
> > > なおチャックじゃなくてチェックですね。修正しておきましたが。
> > 宮川様 ご返信ありがとうございました。ご指摘の「送信」ファルダーには送信したQSLカードのみでメモ欄は一切ありません。またQslMessage.txtは追加メールを削除したため空っぽです。
> まずは、DATAがメモ欄は出る様になればと思いますが??
投稿内容をミスしてました。失礼しました。
メモ欄は「ファイル」のプルダウンメニューで「メール本文に名前を付けて保存」出来ますので、大事なものは別途疎p損されておかれたらいかがですか。私はここ何年か同じものをお送りしてますけどね。
Re^3: メモ欄が送信できない 投稿者:JA6GXP 浅井 投稿日:2024/04/18(Thu) 19:39:20 No.4762
Re^3: メモ欄が送信できない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/18(Thu) 19:32:37 No.4760
> 宮川さんの御示しになった画像を見る限り、「フォルダ」ではなく「テキストファイル」の様に見えますが。
> 受領したhQSLに関しては、画像とメール本文を分離保存する仕掛けになってますが、送信したhQSLに関しては、画像のみ保存されている様に思います。
> 従って、メール本文がどうなっているかを確認するには、自分自身にhQSLを送ってみるとか、メールサーバの送信済みフォルダを見るとかする必要があると思いますが、如何。
> 本頁の、No.4652〜4657辺りを御参照下さい。
失礼いたしました。村脇さんが書かれた通りです。不調法をいたしました。
メール本文は滅多に書き換えません。たまにだいぶ前に交信いただいた方なんかと交信するとメール本文を書き換えてhQSLをお送りすることがありますが、「名前を付けて保存」まではしてませんね。
Re^2: メモ欄が送信できない 投稿者:JA6GXP 浅井 投稿日:2024/04/18(Thu) 19:02:25 No.4759
宮川様 ご返信ありがとうございました。ご指摘の「送信」ファルダーには送信したQSLカードのみでメモ欄は一切ありません。またQslMessage.txtは空っぽです。
Re^2: メモ欄が送信できない 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/04/18(Thu) 18:13:49 No.4758
Re^10: ビギナーモードでQSLにRIG/ANTが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/18(Thu) 18:10:05 No.4757
>  宮川 様
>  印刷できない理由が判明しました。
>  お騒がせしました。
>                兼高
如何でしょうか?
Re: メモ欄が送信できない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/04/18(Thu) 17:07:22 No.4756
