> サンプル画像などは、交信データを元に作ります。
> 交信データがなければ作りようがありません。
> だから、エラーメッセージが出るのです。
> たとえば、ハムログ本体で
> ご自身のコールサイン(hQSLユーザーであること)を入力してENTERキー、
> 日時や周波数、モードなども適当に入力して保存する。
> それから、hQSLでイメージやサンプルを表示させてみてください。
> > > QSOデータの件数が少なく、HAMLOGユーザーリスト登録局との交信データも無いのかなと思いました。
> > ありがとうございます。私、30数年ぶりにカムバックし、まだ色々調整中で交信はしていません。
> > まったくの初回だとだめなのですか?すいません、初歩的なことをおききして。
ありがとうございました。自宅に戻ってからやってみました。何回か繰り返し、Saveの前にEnterを押さなければ駄目なことに気づきました。その後はちゃんとサンプルが表示されるようになりました。
今回は本当にありがとうございました。
> > > > > > > こんにちは、hqslを登録して使用したいのですが、サンプル画像が出ません。
> > > > > > > サンプルのボタン押すと「ファイルメニューからユーザーリストを開いてください」とメッセージが出たのでそのようにしたのですが、こんどは「ユーザー登録局との交信が見つかりません」となります。ネットで調べてみたのですが解決しません。どうすればいいでしょうか?
> > > > > > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > > > > > hQSLをたちあげておられるとき、Hamlogもたちあげておられますか?
> > > > > > そうでしたら、ファイル(F)のところを開き、「ユーザーリストを開く」を選択。
> > > > > > 指示通りに開いてください。それで解決すると思います。
> > > > > > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > > > > > お試しください。
> > > > > 返信ありがとうございます。
> > > > > ご指摘の通りhQSLとHamlogは一緒に立ち上げてあります。ファイルから「ユーザーリストを開く」とQslMsgフォルダ、受信フォルダ、送信フォルダ、userlist.usrファイルが表示されます。最後のファイルを選択し開いていますがどこか間違いがありますか?画像がアップできればいいのですが…
> > > > > やはりサンプルをクリックしても「ユーザー登録局との交信が見つかりません」となってしまいます。よろしくお願いします。
> > > > サンプル画像は、添付ファイルのように「画像」を登録してあれば、その画像を選択して「サンプル」をクリックすれば表示されます。いかがでしょうか?
> > > 谷口さま。ありがとうございます。JPEG画像から選択して画像は表示されますがメイン画面のサンプルボタンを押しても「ユーザー登録局〜」と出て電子QSL画像を表示することができません。
> > > よろしくお願いします。
> > JL1QNO(投稿は、コールサインがJL!QNOで「1」が「!」ビックリマークになっています。
> > 試しにJL1QNO宛にhQSLを送りました。不具合と関係なく受信できているでしょうか?
> > 試しに出来たら「JE1LES」宛に返信してみて下さい。サンプルに関係なく送信出来ますか?
> ありがとうございます。私の方は受信出来ていますが送信は出来てないと思います。メイン画面の右上の送信ボタンでいいんですよね?カーソルを合わせるとC:\Hamlog\送信…に保存しますと表示されます。
ありがとうございました。他の方からのご指摘で、試しに自分のコールサインをHamlogに登録してみて開くよう言われ、やってみたところ、何回かの後に入力後にEnterを押してなかったことに気づき無事に登録できました。サンプル表示もできるようになりました。とりあえずでレイアウトとかはひどいですが送信してみました。
だから、エラーメッセージが出るのです。
たとえば、ハムログ本体で
> > > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > > お試しください。
> > 御免なさい。
> > 言葉が足りませんでした。
> > 開くのは、HAMLOGのファイル(F)のところです。
> ありがとうございます。どちらも開いています。
そうしたら、HAMLOGのファイル(F)のバナーをクリックし、その中で「ユーザーリストを開く(U)
をクリックしてユーザーリストを開きなおしてください。
それで解決するはずです。
何かの拍子にこうなることが、以前に私もありました。
この動作でいつも解決していました。
> > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > お試しください。
> 御免なさい。
> 言葉が足りませんでした。
> 実際のところ、HAMLOGユーザーリスト登録局との交信データは存在するのでしょうか?
> > > > > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > > > > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > > > > お試しください。
> > > > 返信ありがとうございます。
> > よろしくお願いします。
> > hQSLのバージョンは5.12です。
> 要するに、開きなおしの要求と思います。
> お試しください。
御免なさい。
言葉が足りませんでした。
> > > > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > > > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > > > お試しください。
> > > 返信ありがとうございます。
> > > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > > お試しください。
> > 返信ありがとうございます。
> > > HQSL Ver5.11
> > > プロバイダー: OCN サーバー名:smtp.ocn.ne.jp これは Menu ワンクリックにて設定しました。
> > > 登録状況:E-mail jq1xfi@mail.plala..or.jp 変更⇒jq1xfi@arrow.ocn.ne.jp にしました。
> > 判断材料が少ないので何とも言えませんが、
> > 通信設定の[送信確認]ボタンをクリックすると、どんなメッセージが出ますか?
私のミス アカウント名を入力しましたら、送受信ができました。お騒がせしました。
HQSLが送受信できなかった間、送られて来たとしたらHQSL その後、受信できますか。
> > > hQSLのバージョンは5.12です。
> > 要するに、開きなおしの要求と思います。
> > お試しください。
> 返信ありがとうございます。
> > hQSLのバージョンは5.12です。
> 要するに、開きなおしの要求と思います。
> お試しください。
返信ありがとうございます。
> hQSLのバージョンは5.12です。
要するに、開きなおしの要求と思います。
お試しください。
hQSLのバージョンは5.12です。
> HQSL Ver5.11
HQSL Ver5.11
変更日:1月23日です。
以上よろしくご指導お願いします。
当局の最近約1年間のビューロー経由とhQSLの割合です。
2025年1月2日〜2026年1月25日、144MHz・430MHz、FM・SSB・DV
ビユーロー:378枚(58%)
hQSL:271枚(42%)
差は16%でhQSLが徐々に増えてきている傾向にあります。ユーザーの増加に加え、hQSLは何回目のQSOでも送ることがそれほど負担にならないという理由もあるかと思います。
> 2025年中のhQSLシステムによるQSL交換件数は、461万件でした。
> JARLビューローの国内QSL交換件数の半数を超えています。
> ご活用ください。
hQSLには大変お世話になっておりますJH6TSK加治原です。
最近の移動運用(7MhzFT8)でのhQSLの割合を計算したところ、約85%前後です。
移動運用局としても大変助かっております。今後ともよろしくお願いいたします。
とりあえずレポート、報告でした。
