Re: Ver5.04aアップしました 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/04/04(Thu) 08:10:14 No.4685
> Ver5.04a 2024/04/03
> ・hQSLアプリ終了時に延々とエラーになることがあるので修正。
> (たぶん今度は大丈夫 Hi)
> また、2024/04/03から、Ver4.9よりも前のhQSLアプリではQSL送信ができません。
浜田OM有り難うございました。エラーが出なくなりました。
Ver5.04aアップしました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/03(Wed) 14:53:56 No.4684
Ver5.04a 2024/04/03
(たぶん今度は大丈夫 Hi)
Re^3: モジュールMailQSO.exeへの読み込み違反 投稿者:JR2JDE / 岩井 投稿日:2024/03/31(Sun) 10:56:10 No.4682
> > よくあるのは、ダウンロードが不完全で、ファイルが欠けていたことによるものです。
> > もう一度ダウンロードして、それをもう一度インストールすると直ることがあります。
> > > 最新バージョンにしてからだと思われます。
> > > 操作法によるものでしょうか・・・
> > > よろしくお願いいたします。
> 最新のhQSL Ver5.04便利に使わせて頂いており、大変ありがとうございます。
> 当局の所でも、送受信したQSLがある場合のソフト終了後に、
> モジュールMailQSO.exeへの読み込み違反が延々とエラーが出て、
> hQSLのソフトも終了できず、PCを再起動するしか方法がありませんでした。
> hQSL Ver5.04ソフトも再インストールしてもダメで、PCをリカバリーしてもダメでした。
> 何か、対策はありますでしょうか?お願い致します。
当局でもVer.5.04で同様な読み込みエラーが時々発生しています。
エンドレスで表示する為、発生の都度タスクマネージャーからアプリの終了で強制終了させています。解決策をお待ちしています。
Re^4: サンプル画面のNo.表示 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/03/31(Sun) 10:55:41 No.4681
昨日は、第二シャックに早朝から籠っていたので、遅くなりました。
> 特に差し支えないと思いますが、次回修正してきます。有難うございました。
仰る通り、全く差支えありません、
また、知ってれば、驚く事もありません。
御対応有難う御座居ます。
Re^7: 文字の途中でフォント色を変える方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/03/30(Sat) 20:49:38 No.4680
> 宮川さん 底辺お手数をお掛け致しました。
> 本件を相談させて頂いた際はビギナーモードって何ですか?という状況でした。
> HAMlog で紙カードの印刷にQSL定義で行うとなっているので、hQSLもQSL定義で作成するものと勝手に判断をしていました。
> ビギナーモードの説明を見て、実際に作成をしてみました。必要項目を印字するのであれば、とても簡単に出来ますね。バックのJPGファイルを変える事で特に編集が必要ないという点も素晴らしいです。
> 今回は交信内容等の見た目を良くしたいので、QSL定義で運用をする事にしました。
> ビギナーモードでの内容もいろいろチャレンジして変更してみたいと思います。
> 参考のため 今回 ビギナーモードで作成したものとQSL定義で作成したものの画像を添付します。
> 上段がビギナーモードで下段がQSL定義のものです。
出井さん ご返事が遅くなりました。
ビギナーモードでのhQSLはその名の通りhQSLを始めたばかりの方がhQSLに足を踏み入れて運用されるものです。私も1年弱ビギナーモードでのhQSLを運用していましたが、特記が増えたり等々で定義ファイルに移行しました。定義ファイルの説明のHPをプリントして何とかなりましたけどね。
添付画像を拝見して一言。ビギナーモードでのhQSLですが、DATA面は出井さん ご自分で読めますか?何枚かこの画像と同じ黒地に青字のhQSLを頂いています。読めないんで修正をお願いしましたが。
修正されたらサンプル、イメージでご確認をされてくださいね。
Re^3: サンプル画面のNo.表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/03/29(Fri) 08:51:48 No.4679
[サンプル]ボタンを押していってHAMLOGユーザーリスト未登録局のQSOデータがあったときに
ズレることを確認しました。
さらに表示させていくと正常に戻ります。
Re^2: サンプル画面のNo.表示 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/03/29(Fri) 07:58:29 No.4677
> もしかして、HAMLOGとhQSLで、それぞれ別のフォルダにあるQSOデータを使用している、
> ということはありませんか?
同一ホルダーです。
というか、そもそも別には設けて居りません。
実験的なことは、別のPCで行って居りますので。
既に書きました様に、記念局との交信が近傍に無い場合はズレません。
Re: サンプル画面のNo.表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/03/28(Thu) 20:50:53 No.4676
ということはありませんか?
> 「サンプル」ボタンを押すと、hQSLのサンプルが表示されます。
> その画面の上方の「他のUser」ボタンの右に、HamlogのNo.と思われる数字が表示されます。
> Hamlogと見比べると、QSO No.より1つ少ない交信のサンプルが表示されています。
> 「他のUser」ボタンを押すと、1つ前の交信のサンプルに変わりますが、1番ズレは変わりません。
> 何か設定を間違えているのでしょうか?
> 「他のUse」ボタンを何回も押していると、HamlogのNo.と一致するサンプルが表示されます。
> しかし、「サンプル」ボタンからやり直すと、再度1番ズレます。
> 何となく、記念局との交信がある近傍で、1番ズレが発生している様な気がします。
> Hamlogは2024/01/10を、hQSLは2024/02/29を使ってます。
サンプル画面のNo.表示 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/03/28(Thu) 13:55:36 No.4675
何か設定を間違えているのでしょうか?
Re^6: 文字の途中でフォント色を変える方法 投稿者:JJ1PIO 出井隆晶 ご報告 投稿日:2024/03/28(Thu) 08:22:39 No.4674
Re^3: 受信したカードの印刷方法 投稿者:JA6GXP 浅井 投稿日:2024/03/21(Thu) 15:19:28 No.4672
お世話になりました。気が付きませんでしたありがとうございました
Re: 受信したカードの印刷方法 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2024/03/20(Wed) 22:16:48 No.4670
> 受信したカードの印刷方法を教えてください。
> hQSL Ver:5.04
hQSLの入っているフォルダの中に、「受信」フォルダがあり、
その中に受信したjpgファイルが保存されています。
該当するjpgファイルを開けて、印刷メニューでハガキ紙に印刷すれば難なくOKです。
受信したカードの印刷方法 投稿者:JA6GXP 浅井 投稿日:2024/03/20(Wed) 16:10:26 No.4669
hQSL Ver:5.04
Re^2: 5,000局を超えました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/03/20(Wed) 15:53:13 No.4668
有難うございます。
レイアウト変更の作業を楽しいと感じていただけると、作った甲斐があります。
FBにご活用ください。
> 移動運用風景などの画像を貼り付けて使っています。
> 画像の加工や定義書の変更なども楽しく使っていまして
> 以前より無線が楽しくなりました。
> 本当に有り難うございました。
Re^2: HQSL 下段 メモ欄の活用法 投稿者:JH6PIM 松本 投稿日:2024/03/20(Wed) 15:11:09 No.4667
> 仕様です。(と言いきってしまうと身も蓋もありませんが・・・)
> たまに画像の背景色が文字と同系色で、内容がよく読めないことがありますが、
> この部分で確認することができます。
> また、電子メールである以上、Subject:は必要かと思っています。
浜田さんありがとうございます、西日本ハムフエアーでもお疲れ様です。
私も、送られたHQSLが写真によっては文字が見えにくい時は、下のメモ欄で再確認しております
私が気を付けている事は、どなたにでも見やすい 文字の大きさ、色等を考慮して、写真を
決め、写真の大きさは、800x510を使ってQSL定義で、やっております。
(眼が乏しくなったので・・・)
いろいろ考えるとボケ防止にもなりますね、
浜田様 今後益々のご繁栄をお祈り申し上げます、
ハムログHQSLの仕様と言う事で、問題解決しました、ありがとうございました。
Re: HQSL 下段 メモ欄の活用法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/03/20(Wed) 14:15:50 No.4666
この部分で確認することができます。
> Email QSL 5.04 を使用しております、過去ログも見たのですが、わからないので、お尋ねします
> 受信HQSLの下段にあります、メモは、各局宛の自己PRをしたいと思ってますが、必ず、
> suject:HAMLOG Emai.....と続きます  このSubjectと交信データーに続く文章を削除して
> メモ欄に書いた文章をすぐ表示できるようなことはできませんか?
> 交信データーの最後に表示されるので、見て貰えない事が多いと思いますので、HQSLソフトの仕様でしたら諦めますが…
> 自己PR等、各局にお知らせするとか出来たら良いなあ…と思いましたのでよろしくお願いいたします。
HQSL 下段 メモ欄の活用法 投稿者:JH6PIM 松本 投稿日:2024/03/20(Wed) 12:08:21 No.4665
Re: 5,000局を超えました 投稿者:JP2XLS 後藤 投稿日:2024/03/19(Tue) 00:10:13 No.4663
以前より無線が楽しくなりました。
本当に有り難うございました。
Re^2: 5,000局を超えました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/03/18(Mon) 21:44:28 No.4662
> 5000局超えおめでとうございます!!
> 幸先の良い話題ですね。
> ユーザーとしても、登録局が増えるのは嬉しいことです。
> これからも活用させていただきますので宜しくお願いいたします。。
有難うございます。
皆さまからの情報提供や動作確認によりここまでこれました。
ご活用ください。
Re: 5,000局を超えました 投稿者:JS1BRX FUKAI 投稿日:2024/03/18(Mon) 10:32:20 No.4661
5000局超えおめでとうございます!!
幸先の良い話題ですね。
