5,000局を超えました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/03/17(Sun) 21:06:27 No.4660
2020年4月から始めたhQSLですが、本日、登録局が5,000局を超えました。
2023年中のQSL取扱い件数は、2,530,117件となります。
直近の1年間(2023/3〜2024/2)では、2,608,129件のQSL取扱い件数となります。
電子メールによる簡易な電子QSLですが、想定していたとおり受け入れられたと思っています。
ただ、半年送信していないと登録抹消としています。
毎週20局ほどが抹消され、それを上回る登録があるわけです。これをどう分析するか。。。
画像データのやり取りは電子メールなので、私が契約しているサーバーには負荷がかかりません。
どんどんご活用ください。
通信設定が見当たらない 投稿者:7N4NJN/桝尾 投稿日:2024/03/17(Sun) 17:57:20 No.4658
通信設定のところで躓いております。
「メニューの オプション → 通信設定と進んでください。」
と記載がありますが、私のオプションには、「通信設定」という項目がありません。
バージョンは5.41aです。特に古くは無いと思います。
宜しくお願いいたします。
Re^3: メール本文 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2024/03/17(Sun) 14:57:37 No.4657
> 便乗して申し訳ありません。
> hQSL送信前に見るのは、宮川OM殿の御説明で解決した様ですが、
> hQSL送信後に見るには、どうすれば良いのでしょうか?
> hQSLを送った数日後、何書いたか思い出せなくて困った事があります。
お使いのメールサーバーを開いて、送信済みホルダーから送ったメールを開いて確認するぐらいかな
Re^5: メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水勝明 投稿日:2024/03/14(Thu) 21:25:58 No.4656
> では、宮川さん、早速の御返事有難う御座居ます。
> > 送信したhQSLのメール本文はどこにもないんじゃないでしょうかね。
> 何となく、そう感じてました。
> > 村脇さんはどのくらいの頻度でメモ欄を変えていますか。
> 交信相手局の移動先等を書いてますので、確率60〜70%位かな?
> 書いた相手局移動先が誤字(変換ミス)じゃなかったかな?
> というのはしばしば気になります。
> > 重要なことを書かれたら日付を入れた別名で保存されたらいかがですか。
> 今度からそうします。
> 送ったhQSLとの紐付け情報に気をつけないと、対応か判らなくなりますね。
> 受信したhQSLも、jpegとtextに完全分離保存されてますから、
> その命名規則を準用するのが適当カモ知れません。
先輩各氏有難うございました。
私の質問が返ってややこしくなりましたのでこれにて今回の質問を終わります。
Re^4: メール本文 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/03/14(Thu) 21:09:34 No.4655
何となく、そう感じてました。
というのはしばしば気になります。
今度からそうします。
Re^3: メール本文 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/03/14(Thu) 20:05:33 No.4654
> > > 本日は、作成した[メール本文]をhQSL送信前に見るにはどうすればよろしいですか?
> 便乗して申し訳ありません。
> 受信したhQSLの本文は、Hamlog\QslMsgの下に溜まっている様ですが、
> 送信したhQSLの本文は、どこにあるのでしょう。
村脇さん こんばんは。
宮川OM殿 はやめましょうよ。宮川さん だけにしておきましょうよ。こういう風に書かれると私からも 村脇OM殿 と書かなきゃいけませんかね。
ま。余計な話でしたが。
すぐ上のRESでも書きましたが、送信したhQSLのメール本文はどこにもないんじゃないでしょうかね。DATA部分の保存は不必要だし、メモ欄そのものはhQSLのフォルダに「QslMessage.txt」で残っているし。村脇さんはどのくらいの頻度でメモ欄を変えていますか。重要なことを書かれたら日付を入れた別名で保存されたらいかがですか。私はメモ欄は変えません。移動時は「/0東筑摩郡麻績村移動にお呼びいただきありがとうございました。」とか札チョン時代にお相手頂いた方とかはその旨をメモ欄に入れて送信して、保存せずに終了してますよ。
Re^3: メール本文 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/03/14(Thu) 17:09:08 No.4653
> JA0CCL 宮川様
> いつもご多忙の中明快な[ご教示]頂きありがとうございました。
> こんなに微に入り細に入りご親切に写真添付まで頂き恐縮しています。
> 実はご教示頂きました内容は何とか理解をできるに至りました。
> ご教示頂きました【右側の写真】を送信前に見る方法が分かりません。
> 自分宛てにダミーデーターを作成して送信して見る体験は致しました。
前回アップした画像を再掲します。
前回も書きましたが、右側の赤で囲ったところはDATA部分ですからいじれません。HAMLOGのDATA等ですから。これがメール本文で画像はこの添付として送られるということです。
青で囲ったところは「↓保存」で保存できます。青部分のない方も結構おいでになります。
内容を変えて保存したければ起動画面の「ファイル」のプルダウンメニューに「名前を付けて保存」があります。私はHAMLOGとhQSLのフォルダは分けていますのでhQSLのフォルダの中に「QslMessage.txt」というファイルです。
相手には右側の画像のものが届くということだけ頭に入れておけば、送信前にいちいち見る必要はありませんよね。というか見る方法は無いと思いますよ。
Re^2: メール本文 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/03/14(Thu) 16:53:24 No.4652
便乗して申し訳ありません。
Re^2: メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水勝明 投稿日:2024/03/14(Thu) 15:53:32 No.4651
> > 平素は[hQSLおよびハムログ]では、諸先輩方々のご教授を頂き大変感謝感謝の毎日であります。
> 添付画像は自分あてにダミーのDATAをHAMLOGに保存して自分あてにhQSLを送った画面なんですが。
> 小清水さんは添付画像の左側の青で囲ったメモ欄に何か入力してますか?
> 添付画像の右側はhQSLの受信画面ですが、左側の青で囲ったものが右側の青で囲った部分になるわけです。右側の赤で囲った部分はhQSLでのDATA部分ですからここはいじれません。
> 環境設定 でメモ欄のメール本文は送信しないを選択すると、ここの内容は送信しません。ただし、DATA部分だけは送信します。頂いたhQSLの半分以上はこの設定にしているような気がします。
> 1回自分あてのダミーDATAを自分あてにhQSLを送ってみませんか。ご自分の書いたものが相手にどう送信されているのかがわかると思いますよ。
> 小清水さんの質問の答えになっているかどうかよくわかりませんが。
JA0CCL 宮川様
Re: メール本文 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/03/12(Tue) 21:24:24 No.4650
Re^2: 定義ファイルの閲覧 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/03/12(Tue) 18:07:36 No.4649
> > 中藤さん いつも移動時にお呼びいただきありがとうございます。
> > この画像はhQSLを始めた年のビギナーモードでの画像ですので、定義ファイルを使ったhQSLではありません。
> > 添付画像は定義ファイルを使ったものの一例です。私の場合は640×408のサイズのものです。簡単に言うと、上部の画像、コール等々の部分は640×280のサイズのjepgです。ですからDATA部分は白地になります。写真のところの文字は定義ファイルの中で文字を表示させています。
> > 画像の処理ですが、私は一般的じゃないですが「イラストレーター」がメインです。640×280の書式を設定して写真を張り付けて文字を入れる、出来上がったものをjepgに吐き出して、このままではサイズが大きいものですから「JTrim」というソフトでトリミングして640×280のサイズにしています。
> > 中藤さんがどんな画像ソフトを使っておられるか。皆さんいろいろお使いですね。CQ誌2月号の記事を書かれたJH1TEB局は「PowerPoint」wpお使いだし、「GIMP」をお使いの方もおいでになるし。
> > 中藤さん、まあそんなことですが。
> 拝復、ありがとうございました。
> なるほどですね・・
> 640×408サイズに対して、加工【余白の活用】で了解しました!
> ソースコードいじってみましたが、確かにシンプルで良いですね。
> いつもながら、架空QSO【自身を1レコード】追加して、試してみます。
> 確認後に当該レコードを抹消すれば、誰にもご迷惑にならず時折、試運転??しています。
> 愚問をお許しくださいませ・・。
> また、繋がることを楽しみにしています。
私は最初から 640×408サイズで運用しています。ビギナーモードでの最初は全面画像で文字の色に苦労しましたが、定義ファイルにして画像は640×280がメインになりました。DATA欄の文字を気にしなくて済むようになりました。
いろいろお作りになったら「イメージ」あるいは「サンプル」で確認するのも良いですし、自分あてのダミーDATAを送ってみるのもいいですね。あとでhQSLの受信・送信とHAMLOGのDATAを削除すればいいだけの話ですから。
頑張って処理されてください。
Re: 定義ファイルの閲覧 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2024/03/12(Tue) 16:31:38 No.4648
> すみません。主旨の違う投稿なもので、新しいスレッドにしました。
> > > JA0CCL局長 宮川様
> > > hQSL Ver 5.04
> > > 平素のご尽力に敬意を表します。
> > > さて、公開された皆さんの定義ファイルを拝見しています。
> > > 特に貴局のカードについて是非定義ファイル拝見したく投稿しました。
> > > 画像に被りなく、下段に整理されてまいよね。
> > > https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/QSLcard/JA0CCL-2.jpg
> > > 送信時に追加として加筆しても、Ver / Hamlog交信時刻でなく送信 / などがデフォルトであります。その後に加筆が続きます。
> > > HELP参照を勧められそうですが、よろしかったら公開でなく【当局のjarl.com】に定義ファイル送付いただければ幸いです。
> > > 草々 JM4QEX
> 中藤さん、まあそんなことですが。
拝復、ありがとうございました。
なるほどですね・・
愚問をお許しくださいませ・・。
また、繋がることを楽しみにしています。
さくら〜さくら別ドメインへのアドレス変更(情報提供) 投稿者:JS1BRX FUKAI 投稿日:2024/03/12(Tue) 13:09:53 No.4647
メールアドレスの変更
HAMLOG Ver 5.41a
hQSL Ver 5.04
Windows11
メールサーバーは、さくらインターネット
上記の条件でメールアドレスの変更を行いました。
さくら→さくら 別ドメインです。
通信設定から、さくらインターネットのメールサーバーでの自動設定を選び
メールアドレスとパスワードを手入力して
「送信確認」をクリックして待つこと数十秒
思いもよらないエラーメッセージが表示されました。
送信できませんでした。
サーバ名
ポート番号
SSL
の三点を確認してください。
というものです。
何回か、設定をやり直して試しても同様のエラーメールがでます。
キャンセルして、変更前の設定でやり直したら
同じメッセージが表示されます。
ここでパニックに(^^;
試しに「受信確認」をして見たところこちらは正常に動作しているようです。
サーバー名を何度も見なおしたり。ポート番号、SSLを色々切り替えたりと格闘すること30分
最後にこれでダメだったら今夜は諦めようと、さくらインターネット自動設定をやり直したら
すんなりと送受信できました。
結局、何がいけなかったのかはわからないままに解決しました。
今朝、さくらインターネットのホームページで障害発生の状況を調べてもそれらしいものはありませんでした。
さくらインターネットの別ドメインにメールアドレスの変更をしようとする方への情報提供ということで書込ました。
基本的に、さくらインターネットの設定はメールアドレスとパスワードの手入力のみで、後は自動的に設定されるので、あまりジタバタしないで、メアドとパスワードを見直したら、あとはゆとりを持って臨むのが肝要かと思います。
Re^7: 急にhQSLの送信が出来なくなりました。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/03/11(Mon) 18:34:25 No.4645
> ★通信設定で、メールアドレスを再入力(2回)して、全てが復活し、hQSLが正常に使える様になりました。・・・アドバイスなどありがとうございました。
ほとんどお役に立てなかった感じですが、ともかく正常な状態に戻ったということで良かったです。(^_^)
Re^6: 急にhQSLの送信が出来なくなりました。 投稿者:JH6EOZ 投稿日:2024/03/11(Mon) 18:30:10 No.4644
> > > ★今朝(3月11日)、再度通信設定を行ったところ、メールの送信、受信が出来る状況になりました。・・・hQSLの送信を行おうとすると、未だ「メールが未登録です」と表示されます。
> > JH6EOZさんの登録状況を確認したところ、3月11日(月)07:00現在でも未参加の表示になっています。
> > 通信設定を行った後、一番下にある「サーバに登録・保存」をクリックされてますでしょうか。念のための確認です。外していたらゴメンなさい。
> JE1OTN/藤井さん!コメントありがとうございます。・・・もう一度「登録・保存」をクリックしておいてみます。ありがとうございます。
Re^6: 急にhQSLの送信が出来なくなりました。 投稿者:JH6EOZ 投稿日:2024/03/11(Mon) 18:29:24 No.4643
メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水勝明 投稿日:2024/03/11(Mon) 13:35:01 No.4642
Re^5: 急にhQSLの送信が出来なくなりました。 投稿者:JH6EOZ 投稿日:2024/03/11(Mon) 07:18:10 No.4641
Re^4: 急にhQSLの送信が出来なくなりました。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/03/11(Mon) 07:05:41 No.4640
Re^3: 急にhQSLの送信が出来なくなりました。 投稿者:JH6EOZ 投稿日:2024/03/11(Mon) 06:16:59 No.4639
> > > 2週間ほど前にhQSLを使える様になり、これまでに55局の方とhQSLの交換を行って来ましたが、本日(2024年3月10日)の途中から急に「送信」することが出来なくなりました。
> > > 通信確認のテストメールは正常です。
> > > 「HAMLOG E-mail QSLの参加局、または電子QSL送信対象の局がいませんでした。・・・・・」のメッセージが表示され、送信用の自局のhQSL画面が表示されません。
> > > プロバーダーは「OCN」です。
> > JH6EOZさんはhQSL登録ユーザーから外れているようです。
> > 3月4日(月)以降、何らかの操作の拍子に登録を解除してしまったのではないでしょうか。再度登録の手続をされてみてはいかがでしょうか。
> JE1OTN/藤井さん、早速の返信投稿ありがとうございます。
> 本日(3月10日)の昼の正午時のQSOでのhQSLは送信・受信正常だったのですが、10分後のQSOの方との交信でのhQSLから「送信・受信」不能になったのです。タダ、メールには相手局からのhQSLは到着してリるので理解にこまりました。
> 色々通信設定を触りましたが、送信テストもダメになり、結局、現時点では登録解除になってしまいました。
