> 返信ミスりました
> 各位局の力強い支援のもと 直らないかと心配していましたが
> 来週には何とかH-QSL復活の兆しありですね やはりHQSLがないとQSLのやり取りが
> 面倒です
> 支援あ皆さんありがとうございます
井上さんに見ていただけるようで良かったですね。
結果についてはアップしてくださいね。
返信ミスりました
面倒です
支援あ皆さんありがとうございます
バージョン情報を拝見しましたが、hQSLについては難しいというか面倒な設定をしているんですね。ユーザーリストの指定が無いし。
渡部さんとの最後のhQSLは2021/08/06ですが、その時のファイル構成は同じですか。たぶん何かPCをいじっていると思うんですが。
JH4NVJ井上さんが直接見ていただけるということのようなので、これ以上ガタガタと書くのはやめます。多分hQSLのファイル構成がいけないんじゃないかと思っていますが。
井上さん、ご苦労さんです、結果をアップしてください。
> 画面の指示に従い10回以上は実施していますが復旧しません
> わかった情報を共有します
> HAMLOGの場合は、バージョン情報(V) Ver 5.14a
> Build HAMLOGW.EXE
> HAMLOG50.DLL 2023.07.27
> C:\Hamlog\Hamlog.exe
> C:\Hamlog\HAMLOG.hdb
> C:\Hamlog\CTY.DAT
> C:\Hamlog\userlist.usr
> HAMLOG User2024 02/11版を使用中
> C:\Hamlog\RIGANT.DAT
> hQSL の場合は、バージョン情報(V) Ver 5.04です
> C:Users\ Desktop\Mlqsl08\MailQSL.exe
> C:Users\ OneDriveデスクトップ\Mlqsl08\HAMLOG.hdb
> C:Users\ Desktop\Mlqsl08\Rigant.dat
> C:Users\ Desktop\Mlqsl08\受信
> C:Users\ Desktop\Mlqsl08\送信
> 両方を表示させればユーザーリストやQSOデータの保存場所が比較できます。
> HAMLOGが使用しているユーザーリスト、QSOデータを hQSLアプリでも開いてください。
> わかった情報を共有します このあと具体的な作業がわかりません
電話した通り後日伺いますのでよろしくです。
> > まずは、こちらを参考にしてみてください。よくある質問です。Q19
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> > > 1 受信処理を行いますが、一度Turbo HAMLOG/winでユーザリストを
> > > 開いてくださいと印字
> わかった情報を共有します
> Build HAMLOGW.EXE
> C:\Hamlog\CTY.DAT
> > 開いてくださいと印字
わかった情報を共有します
Build HAMLOGW.EXE
C:\Hamlog\CTY.DAT
> 開いてくださいと印字
プロバイダ PLALAです
VER Window10 HAMLOGMailQSL5.03 HAMLG/WIN5.41
開いてくださいと印字
2 HAMLOG/winにて実施を行うがHAMLOG/win QSOデータと一致しませんと印字
3 Turbo HAMLOG/winが使用しているQOOデータをファイルメニューから開いてください
と印字
4 その後QSOリスト
〇 バックアップ済みQSOデータから
● F縮バックアップを解凍する
C:¥ と表示
解凍処理にてTurbo HAMLOG/win日程の合うユーザリスト実施するがうまく処理をしません
現在HAMLOGMailQSLのQSL送信番号は63450で 22/05/27 QSL表示は2024/2/8 19:38
QSL受領処理日は2024/02/10となっています
何とか修復できHQSLが使用できるようになりたいです ご指導よろしくお願いします
> JI2SVL 児玉です。
>1月31日からSPF/DKIM/DMARCの設定ができるとのことで、早速設定しています。
この投稿で設定可になった件を知って、私も自分のさくらサーバーのmailにSPF/DKIM/DMARCを設定、1/3/5各エリアの自局hQSLを全てsakuraに変更して追加アドレスを解約、追加料金を節約できることになりました。少し時間を要するかと思いきや数分後にはgmailヘッダーのAuthenticationで設定済みを確認、ありがとうございました。
> > > ローカル局にお世話になり解決しました。有難う御座いました。
> > ローカル局にお聞きになって解決しましたか。良かったですね。
> > 参考までに何がいけなくてどうやったらうまくいったんでしょうか。後の参考になると思いますので。
> hQSL バージョン Var5.03です。メールはOutlook使用
> オプションのE-Mail通信設定で送信確認、エラー表示となりOutlookで設定など変更して試しましたが改善ならず、HQSL 専用のメールアドレス YAHOOメールに変更で解決できました。有難う御座いました。
そうですか。hQSL専用にYahooのアドレスを取ってうまく動くようになったんですね。
私は通常のメールはSo-Netですが、hQSL専用にYahooを最初から使っています。月に何回か何とかのオファーだというのが入ってくるのと、1回の送信数が25までなもので移動時にちょっと手間がかかりますけどね。
相変わらず移動に出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
> > > > QSL 送信不可能 送信枚数0表示で送信できません。
> > > 前回hQSL数枚送信して、照合画面のメニューから送信済の書き込み押してから、hQSLの送信が出来ないように思います。書き込みをした時点で書き込みが出来なかったように思います。
> > > 発行番号を指定してQSLの送信をすると発行内容が表示されて送信の手順になるですが、発行内容がでずにすぐに送信になって、送信枚数0枚を送信しましたになります。
> > > 特にk¥変更したつもりはないのですが、マウス操作がまずくて変更しているかもしれません。
山口さん これだけでいろいろ教えてくれというのは無理ですよ。
HAMLOG、hQSLのバージョンは?
この現象は突然発生したんですか? その前になにかPCをいじりませんでしたか?
どんなエラーメッセージが出ましたか?
何通のDATAを送信しようとしたのか、全部紙カード印刷済み、hQSL送信済みじゃないのか
等々、もろもろ教えていただけなければどなたもご返事は無理ですよ。
お近くに教えていただける局長はおいでになりませんか。ユーザーリストで検索したらお住いのところにhQSL登録局が10局ほどおいでになりますがね。
> ホームページを拝見しながら、考えさせられたのが
> 学生時代は、白黒フイルム〜印画紙への焼き付けを自身で行っていました
> また、写真を生業とする友人のモノクロ主体の写真を思い浮かべて
> 私も原点回帰してみようかと思った次第ですが、モノクロでも影響ありますよね
> 本題とかけ離れますが、私は20年近く前にストレスから突発性難聴を患い、
> Phone/CW問わずに無線を行うには、スピーカーの音質調整をして体調に合わせています
> いろんな人と出会える無線を通じて、個性溢れるQSLカード到着を今後とも楽しみたいですから
> de JE0HBT 西卷
JE0HBT 西卷さん初めまして。
私の色覚特性(1型2色覚)では、モノクロの場合は特に問題はありません。一般の方と同じように
コントラストがはっきりしていれば読みとれます。
ただ、1色型(所謂「全色盲」の場合は、そう単純なことではなさそうです。
私が存じ上げている1色覚の方が、そんなことをおっしゃっていました。
ただし、1色型の方はごく稀です。
また、色盲色弱のタイプ別では2型色覚・1型色覚がほとんどを占めていて、ごく稀に3型色覚と1色型色覚の方がいらっしゃいますが、ごく稀ですべての色覚型に対応することは不可能です。
色覚異常の多くを占める2型と1型では、苦手な配色が似通っているので対応することができます。
あらためて、ブログに私の苦手な配色について書き込みましたので、ご覧いただけたら幸いです。
ただ、それほど配色について神経質になる必要はないと思います。
彩度のコントラストではなく、明度のコントラストにメリハリをつけていただければと思います。
それでは今後とも宜しくお願いいたします。
掲示板管理者の方、その他この掲示板をご利用されている方には趣旨違いの話題で申し訳ありません。
以上で、この問題での書込はやめますのでご容赦ください。
> > > 出来る様になりました。JTLinkerのSetupでWeblog Detailの欄でeQSL項目でUploadのチェックを
> > > 外したら上手く送信するようになりました。
> > eQSLに対してQSL発行済みだったからhQSLを発行しなかった、ということですね。
> > 環境設定で「QSL未発行局のみQSLを送信」を無効にしておけば再発行することができます。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html
> eQSLを発行済の局にもHQSLを発行したい時の設定は、何か有りますか?
浜田さんが提示されたURLをご覧になっていないのかな。
こんな記載があります。
(以下引用)
□ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でON】
HAMLOGのQSL欄2文字目が空だった場合、つまり紙QSLや電子QSLが未発行だった場合に電子QSLを送信します。紙QSLや電子QSLが発行済みの場合は送信しません。
ただし、【HAMLOG】メニューから即送信する場合は、QSL発行済みでも送信します。
(引用終了)
ということで、ここにチェックが入っているとQSL欄の2文字目に何かしるしが付いているとhQSLを送信しません。このチェックを外せば送信済みのものでも(西野さんがeQSLを送信したものがどんなマークを付けているかわかりませんが)hQSLが送信できます。
添付画像の赤丸で囲った場所です。
こんにちは、
ご丁寧にホームページのリンクをいただきありがとうございます
早速拝見して見識を深めた次第です
私の以前の紙QSLは、色使いも多くプリンターで印刷していても、
「時間がかかる」「インク代が嵩む」事から、近年のカードは色使いを比較的少なくしました
hQSLはその点コストがかからず、すごく便利です
de JE0HBT 西卷
> > あえて挑戦的な発言を差し上げる分けではありませんが、コールサインは免許された
> > 識別信号(免許状参照)であり、名前ではないと解釈します。氏名は別の欄に記されています。
> > OMのお名前「西巻さん」を赤で書いて来た局長さんは皆無ではないですか?
> 横から失礼します。
> 実は、私は1型2色覚(赤色盲)です。
> 赤色は皆さんが見ているような目立つ色ではなく、むしろ暗く沈んだ地味な色に見えます。
> もしかしたら、今までにまったく気づくことなく赤色文字で相手局のお名前を書いて送っていたかもしれません。
> こんな色覚特性をもった人間もいるのだということを頭の片隅に置いていただけたらと思います。
> 今までに失礼があったとしたら、この場を借りてお詫び申しあげます。
たしかに。
氏名は個人情報として保護される情報ですが、呼出符号は総務省で公開されている公開情報ですね。
官公庁が順番に割り振った符号であって、ご先祖様や親がくれた名前とはちょっと違います。
アマチュア無線家にとってはサフィックスで呼び合うこともありますので、名前のようなもの
かもしれません。色の配慮はしたいと思います。
紙QSLの場合は白い紙に印刷しますので黒い字が一般的ですが、hQSLの場合はJPEG写真
に文字を描画しますので、背景色によっては文字色が限られてしまいます。
たまに、背景色と同系色の文字を使っていて読めない場合があります。
テキスト文書に書いてある内容で確認できますが、こういう場合のほうが困ります。
