> 出来る様になりました。JTLinkerのSetupでWeblog Detailの欄でeQSL項目でUploadのチェックを
> 外したら上手く送信するようになりました。
eQSLに対してQSL発行済みだったからhQSLを発行しなかった、ということですね。
環境設定で「QSL未発行局のみQSLを送信」を無効にしておけば再発行することができます。
> HQSLはVer5.03です。以前は交信した後QSL送信をクリックするとHQSL参加局には自動で
> 全部送信してましたがそれが出来なくなりました。オプションから電子QSLとQSOデータを
> 照合(Q)から一局ずつ照合しながらは出来ます。
> 以前の様に一括でHQSL参加局に全て自動で出来る様にしたいのですが、ご指導をお願い致します
> あえて挑戦的な発言を差し上げる分けではありませんが、コールサインは免許された
> 識別信号(免許状参照)であり、名前ではないと解釈します。氏名は別の欄に記されています。
> OMのお名前「西巻さん」を赤で書いて来た局長さんは皆無ではないですか?
横から失礼します。
実は、私は1型2色覚(赤色盲)です。
赤色は皆さんが見ているような目立つ色ではなく、むしろ暗く沈んだ地味な色に見えます。
もしかしたら、今までにまったく気づくことなく赤色文字で相手局のお名前を書いて送っていたかもしれません。
こんな色覚特性をもった人間もいるのだということを頭の片隅に置いていただけたらと思います。
今までに失礼があったとしたら、この場を借りてお詫び申しあげます。
> 過日から、受信しているhQSLについて思うところがあります
> ◆相手名の文字色
> 皆さんは、#Print 4,$$Y, "To Radio:" この後の文字色を何にしていますか?
> #FontColor=0x000000FF ;赤 若しくは近似色となってはいませんか?
> コールサインは局名、無線上では名前に相当しますよね
> それでは、インターネットで「名前を赤字で書く」で検索してみてください
> 日本では、相手の名前を赤で書くことは、相手との絶縁、決闘を申し込む
> 納骨前の新しい墓石には朱書きを行う、等々縁起が良くありません
当局も先日初めてOM西巻さんとの交信をさせていただきまして、ありがとうございまし
た。
当局もh-QSLにお世話になって3年目に入りましたが、コールサイを赤字又は近似色のh-QSLは多数頂戴しておりますが、h-QSLの利便性に感謝し気にもしません。
JARL経由では、会員の期限切れ1年前には交信を止めないとすべて完結しない現状ですからね-。
h-QSLはJpeg画像に文字を載せていますので、特性上、利用している背景の画像によって受信したコールサインがはっきりするように色を変えたりしているだけだと思いますし
当局も同じような取り扱いをしています。近似色も、どの程度かよくわかりませんが?
色にこだわり気にとめていらっしゃる方もおいでのようですから、今後は別の色を配慮させていただくことにします。残り少ないHAM-LIFEを楽しく過ごすために・・・。
OM西巻さんとの交信は、初めてですので修正QSLを再送させていただきます73!
浜田さん、こんにちは
私も、浜田さんや菅野さん宛に送っていたカードが赤でした
言っている自らの行いで、お恥ずかしいです、失礼しました
de JE0HBT
> hQSL付属の定義ファイルを見たら、「赤」だったものが四つありました。
> 単純に目立つよう赤にしていたものと思います。
> 私自身は「赤いコールサイン」で届いてもまったく気にしませんが、不快に感じる方が
> いるかもしれませんので、次回から修正しておきます。
> ソクラテスではありませんが、無知は罪なりでした。失礼しました。
> > ◆相手名の文字色
> > 海外では、キリスト教では、赤色は悪魔や罪悪の色とされているそうです
> > 本日、私宛に到着したその半数以上が赤字でした
> > 私も初期のhQSLについては、目立たせようと赤で指定していました
> > 私は前職時にこのいわれを知っていたのに、もうしあげている自身が嫌です
> > そのカードを受け取った局長さんには、お詫び申し上げます
> ◆相手名の文字色
◆相手名の文字色
◆hQSLの発行で紙QSLの廃止について
私自身はアワード目的ではなくコミュニケーションとして無線を楽しみ
交信証であり、お互いの友情の証? 名刺代わり? 状況報告書?
私の知る紙QSLには、リグ・空中線種・出力と、
所在地を示す移動地名、JCC(G)、G.L を記載したものでした
hQSLは印刷を行えば、紙QSLに代わるものと認識しています
しかし、最近は上記の内容が記載されていないのが見受けます
通信時に伝える事ができなかった内容を、交信証で確認する
また、工夫を凝らした図柄の説明を見る、それが楽しみだと思います
ぜひ、各局のhQSLを見ていただいて、あるべき交信証にお願いします
言葉足らずの部分も多々あると思いますが、ご一考を頂けると幸いです
de JE0HBT
> 送受信できるようになりました。
> 原因(想定)はWi-Fiルータの性能をあげましたがアダプターの仕様がWi-Fi4のままでした
> アダプタを11AC対応に変えて正常に送受信ができるようになりました。
> 取説にWi-Fiで接続するときの条件を記載してもらえれば助かります。
Ver5.03の最新版を使ってます
> > メールサーバへの接続と認証まではできているようですが、実際に送信する段階で拒否されて
> > いるようですね。 通信設定が問題ないのであれば、お手上げです。
> > 別のパソコンで試してみるとか、Yahooで試してみるとか。。。。
> > > 遣ってみましたが変わりません
> > > > ウイルスバスターで hQSLアプリを例外設定してますか?
> > > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5 ←こちらの図のとおり
おせがわせしました。
送受信できるようになりました。
ルーターを11AC対応に変えて正常に送受信ができるようになりました。
> > 遣ってみましたが変わりません
yahooに変えて送信確認・受信確認はできました
実際に範囲設定して送信すると 送信できませんでした。
PCそのものに問題があるかもしれません Win10 64bitですがかなり古いですから
> > 遣ってみましたが変わりません
> ■■ 解決しました。!! ■■
うまくいったようで、良かったですね。
設定例を修正しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Office
> > > > POPは有効になっていますか? 「POP アクセスは既定では無効」とのことです。
> > > > Outlookは使ったことが無いのですが、ググるといろいろ説明が出てきます。
> > > > https://support.microsoft.com/ja-jp/office/outlook-com-%E3%81%AE-pop-imap-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-smtp-%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040?ui=ja-jp&rs=ja-jp&ad=jp#bkmk_enablepop_beta
> > > > > > POP3設定
> > > > > > サーバー名:outlook.office365.com
> > > > > > ポート番号:995
> > > > > > SSL:SSL/TLS
> > > > > 「(No-2)認証できません。アカウント/パスワード/APOP?を確認」
> > > > > のエラーが出ます。
> > > > > 宜しくお願いします。
> > > ■■ 解決しました。!! ■■
> > > ありがとうございます。
> > > Outlook.comでPOPアクセスを有効にする。
> > > 1.[メール設定の同期メール]を選択し(同期メールのリンクをクリックする)
> > > 2.[POPとIMAP]の[デバイスとアプリがPOPを使用できるようにする]で「はい」を選択
> > > 3.[保存]をクリックする
> > > その後
> > > [送信確認][受信確認][サーバー登録・保存]をクリックする。
> > > 上記で全てのクリックで内容が今までと変わって正常に進んでいる様子でした。
> > > 結果
> > > [QSL送信][QSL受診]も正常に行えました。
> > > 今後とも宜しくお願い致します。
> > > > > POP3設定
> > > > > ポート番号:995
> > > > > SSL:SSL/TLS
> > > > のエラーが出ます。
> > > > 宜しくお願いします。
> > ■■ 解決しました。!! ■■
> > ありがとうございます。
> > 1.[、エール設定の同期メール]を選択し(同期メールのリンクをクリックする)
> > 3.[保存]をクリックする
> > その後
> > 結果
> > 今後とも宜しくお願い致します。
> > > > POP3設定
> > > > ポート番号:995
> > > > SSL:SSL/TLS
> > > のエラーが出ます。
> > > 宜しくお願いします。
> ■■ 解決しました。!! ■■
> 3.[保存]をクリックする
> その後
> 結果
> 今後とも宜しくお願い致します。
> > > POP3設定
> > > ポート番号:995
> > > SSL:SSL/TLS
> > のエラーが出ます。
> > 宜しくお願いします。
■■ 解決しました。!! ■■
3.[保存]をクリックする
その後
結果
今後とも宜しくお願い致します。
別のPCでやってみましたが、ダメでした。
gmailでやってみます
> > 遣ってみましたが変わりません
> 遣ってみましたが変わりません
遣ってみましたが変わりません
> > 本日 再度送信テストしてみた結果
> > Cドライブの Users¥user\AppData\Local\Tempの下にJpgファイルが出来てます
> > ただ送信はされません。
再現できないので原因はわかりません。
定義ファイルに問題があるのか、Windowsからの WM_PAINTメッセージに応答していないのか。
> hQSLの画面(ビギナーモード)では、JPEG画像は出るが、QSL定義の画像が、出るものと出ないものが亜rます。何が原因でしょうか。
> 参考DLは、JP7KHZさんんです。
> サンプル画像では表示されています。
> 画像を添付します。
> HAMLOG :5.41a
> hQSL:5.03
