昨日に続き本日もやってみましたが、現象は同じです
QSL送信→送信確認画面で送信
→hQSLスタート画面上部に「応答なし」の表示
その後 送信できませんでしたのメッセージ
→送信確認画面で 一気に送信
→電子QSLメールを0件送信しました
送信指定範囲=25件 うち、
・HAMLOGユーザーリスト 未登録 15局
・HAMLOG E-Mail QSL未登録 5曲
・送信対象外のQSL欄 2局
のメッセージが出ます。
受信に付いては正常に行われ、照合してHAMLOGに受領マークがつきます
QSLの画像も見れて保存されてます。
なるほどですね。原因ははわかりません。
> 翌日以上に当該局に再送するとどうなりますか?
> > 私も便乗させていただきます。
> > 先程初めて同様のメッセージが出てきました。
> > その後にQSOした局には送信が完了しています。
> > 原因が分からずここに参りましたらタイムリーなスレッドがあったので書かせていただきました。
なるほどですね。原因ははわかりません。
> 私も便乗させていただきます。
POPは有効になっていますか? 「POP アクセスは既定では無効」とのことです。
Outlookは使ったことが無いのですが、ググるといろいろ説明が出てきます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/outlook-com-%E3%81%AE-pop-imap-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-smtp-%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040?ui=ja-jp&rs=ja-jp&ad=jp#bkmk_enablepop_beta
> > POP3設定
> > サーバー名:outlook.office365.com
> > ポート番号:995
> > SSL:SSL/TLS
> 「(No-2)認証できません。アカウント/パスワード/APOP?を確認」
> のエラーが出ます。
> 宜しくお願いします。
> > hQSLの画面(ビギナーモード)では、JPEG画像は出るが、QSL定義の画像が、今まででていたが、突然出なくなった。何が原因でしょうか。
> > HAMLOG :5.41a
> > hQSL:5.03
> QSL定義の画像が出ない ということですがどのような処理をしたときに出なくなったんですか?
> hQSLを立ち上げたときの画面には左上に画像が表示されますがこれですか?
> それともサンプルをクリックした画面なのか、イメージをクリックしたときの画面なのか?
> ただ出ませんじゃわかりませんよね。何かエラーメッセージは出ますか?
hQSLを立ち上げた時です。JPEG画像は、問題無く出ますが、QSL定義の□にチエックを入れた時、サンプル画面で作成した自分用の一部の画面が出るのもあるが、大半のものが出なくなった。思い当たる節は、最近ユーザーリストを再作成したことぐらいです。JPEG画像(ビギナーモード)のときは、送受信はできております。
> HAMLOG :5.41a
> hQSL:5.03
> こんな感じでどうでしょうか。
> ≪メール設定≫
> メールアドレス:AAAAA@outlook.jp
> アカウント:空白
> パスワード:outlookにメール設定時のパスワード
> SMTP設定
> サーバー名:smtp-mail.outlook.com
> ポート番号:587
> SSL:STARTTLS
> 認証方法:自動選択
> アカウント: ●レ点を入れない
> パスワード:
> POP3設定
> ポート番号:995
> SSL:SSL/TLS
> ポート番号:587
> SSL:STARTTLS
> 認証方法:自動選択
> アカウント: ●レ点を入れない
> パスワード:
送信しました。少し時間を経過したら[受信確認]をして下さい。
> POP3設定
> ポート番号:995
> SSL:SSL/TLS
のエラーが出ます。
宜しくお願いします。
>個別に何枚か送ります
PDF画像ではなくJPEG画像だったので、拡大しても読めませんでした。
> ちょっと判断できません。
> > 浜田様
> > 送れない状態をまとめたPDF画像を送ります。
> > 1,Vr5.03
> > 2,HAMLOGの登録番号で範囲を指定して遣ってますが、範囲内にある方でHamlogユーザー,hQSL登
> > 録者のすべてに遅れてません。
> > 3,プロバイダーはBIGLOBEです。設定はBIGLOBEの指定通りに設定してます。
> > 4,受信は問題なく行われ、その後の照合で受取マーク(HAMLOG側にも)も入ります。
> > 先日までは問題なく送受信出来てました。
> > PCの設定も特に変更してません。
> > PCのOSはWindows10 64bitです。
> > 以上宜しくお願いします。
画像UPできるファイルの容量を教えて下さい
> ちょっと判断できません。
> > 浜田様
> > 1,Vr5.03
> > 録者のすべてに遅れてません。
> > 先日までは問題なく送受信出来てました。
> > PCの設定も特に変更してません。
> > 以上宜しくお願いします。
私も便乗させていただきます。
HAMLOG :5.41a
hQSL:5.03
ちょっと判断できません。
> 浜田様
> 1,Vr5.03
> 録者のすべてに遅れてません。
> 先日までは問題なく送受信出来てました。
> PCの設定も特に変更してません。
> 以上宜しくお願いします。
こんな感じでどうでしょうか。
≪メール設定≫
アカウント:空白
SMTP設定
ポート番号:587
SSL:STARTTLS
認証方法:自動選択
アカウント: ●レ点を入れない
パスワード:
POP3設定
ポート番号:995
SSL:SSL/TLS
メールアドレスを変更してからか[QSL送信]ボタンを押すとメールアドレス未登録になります。
・JARLのEメール転送サービスは登録済みです。
・ユーザーリストGet'sの[登録状況確認]で、E-MailQSL欄が「未登録」になっています。
・変更したメールアドレスはアウトルックのメールソフトで送信受信とも正常に出来ています。
・E-Mail QSL通信設定
[送信確認]と送信しました。少し時間が経過したら[受信確認]をして下さい。
[受信確認]をクリックすると「メールは届いていません。
[サーバに登録・保存]をクリックすると[送信確認][受信確認]を成功させて下さい!
プロバイダー:インターリンク
Windows11
メールソフト:Outlook
セキュリティ ソフト
ESET Internet Security
Ver.17.0.16.0
[サーバに登録・保存]を何回行っても登録保存されません。
宜しくお願いいたします。
※※※ 参考資料 ※※※
≪メール設定≫
アカウント:空白
パスワード:PW生成分を設定
SMTP設定
ポート番号:587
SSL:STARTTLS
認証方法:自動選択や、LOGIN
アカウント:AAAAA@outlook.jp
POP3設定
ポート番号:995
SSL:TLS 1.3 や、SSL/TLS
1,Vr5.03
録者のすべてに遅れてません。
先日までは問題なく送受信出来てました。
PCの設定も特に変更してません。
以上宜しくお願いします。
> パスワード欄にはレ点を入れて、隠しておいた方がよろしいと思います。
> このパスワードでYahooメールにログインできますか?
> ここのページの(1)にありますように、パスワード無効設定ではhQSL通信設定がうまくいきません。
> > 失礼しました
> > 改めまして通信設定の画面をお送ります
> > よろしくお願いします。
ありがとうございました
パスワードを変更して、送信・受信ともOKでした。
今後とも宜しくお願いします。
> 藤井 様
> ご教示有難うございます。
> そのようになりますね。
> 実験してました。
> 出来れば1枚の640*408の画像に
> 数か所出来ればいいのですが
> 次のコメントで浜田様が行われているように
> 上下2分割すれば
> 上の画像と下の画像に作ることはできます
> 皆様 有難うございます
中村さんが求めている回答は、私が浜田さんの御回答に対応して試してみたようなことは全て御了解、お試し済みで、もっと複雑で高度なデザインのものと推察しました。
ただ、基本は分割した画像ごとに#Alphaで半透明部分を1箇所設定しそれらを組み合わせるということになりそうですね。
No.4511で【解決お礼】と書き込まれていますので、一応問題は収束したと理解しました。(^_^)
> > お世話になります
> > hQSLの通信設定がどうしてもできません
> > 簡単設定でメールアドレスはYAHOOにしているのですが
> > 添付のようなメッセージが出てきます
> > アドバイスよろしくお願いします。
ありがとうございました
アドバイスに従いもう一度やってみます
なお、ご忠告が有りました記事:4507は削除しました。ありがとうございました。
> E-Mailで「#Alpha」の領域を複数作成する方法をご教示ください。
各局 様
ご教示有難うございました。
参考にさせて頂きます。
JI6MCI/中村
> > どうしても! という場合は、JPEG写真を二つ使って一つの電子QSLを作成すれば
> > 半透明領域を二つ作れるかもしれません。 試したことはありませんけど。
> 試してみました。上手く作れてはいませんが。
> 浜田さんが御回答なさっているのは添付画像のようなイメージでしょうか。
> 定義ファイルは以下のとおりです。
> #Size 640,408
> ;左上の画像の処理
> #Alpha 0,310,660,100,7 ;左上の画像の下の方を半透明に
> #Jpg 0,0,300,0,"T4ブルー.jpg" ;左上の画像
> ;右下の画像の処理
> #Alpha 0,310,640,100,7 ;右下の画像の下の方を半透明に
> #Jpg 350,150,250,0,"T4ブルー.jpg" ;右下の画像
藤井 様
ご教示有難うございます。
そのようになりますね。
実験してました。
出来れば1枚の640*408の画像に
数か所出来ればいいのですが
上下2分割すれば
上の画像と下の画像に作ることはできます
皆様 有難うございます
> 失礼しました
> 改めまして通信設定の画面をお送ります
