通信設定が隠れているので何とも言えませんが、535番の認証エラーが出てます。
メールアドレスかパスワードが間違っているものと思います。
> > お世話になります
> > hQSLの通信設定がどうしてもできません
> > 簡単設定でメールアドレスはYAHOOにしているのですが
> > 添付のようなメッセージが出てきます
> > アドバイスよろしくお願いします。
さすがですね。問題解決ですね。
> >例えば、一つの写真を上下2枚に分割し、上半分と下半分にそれぞれ #Alphaを使えば、結果的に1個の電子QSLで2か所の半透明領域が作成できそうですね。
> 三度(みたび)試してみました。こんなイメージでしょうか。
> 定義ファイルです。
> #Size 408,640
> ;上半分の画像の処理
> #Alpha 0,0,408,100,7 ;上半分の画像の上の方を半透明に
> #Jpg 0,0, 408,0,"バラの花−上半分.jpg" ;上半分の画像
> ;下半分の画像の処理
> #Alpha 0,230,408,90,5 ;下半分の画像の下の方を半透明に
> #Jpg 0,320,408,0,"バラの花−下半分.jpg" ;下半分の画像
> お世話になります
> 添付のようなメッセージが出てきます
> アドバイスよろしくお願いします。
お世話になります
添付のようなメッセージが出てきます
アドバイスよろしくお願いします。
定義ファイルです。
#Size 408,640
;上半分の画像の処理
;下半分の画像の処理
エラーメッセージは正確に全文載せていただかないと、どの処理でのエラーなのかがわかりません。
コールサインは途中省略でいいですけど。
画像のキャプチャがいいですね。
そのエラーは、特定の1局だけでしょうか。誰に送ってもエラーですか?
何度やってもエラーが出ますか? 別の日にやっても?
> hQSLVr5.03を使用していますが、先日より送信ができなくなりました。
> 受信はできてます。通信設定等は変更してません。
> 現象としては、送信クリック後hQSLが応答なしになり その後No.1jh1***( コールサイン) 送れ
> ませんでしたのメッセージが表示されます。
> 通信環境で送信、受信テストでは問題なく送受信できてます。
> 因みにメールはBIGLOBEです。
> BIGLOBEでの通常のメール送受信は問題なく動いてます。
> 原因がよく判りません
因みにメールはBIGLOBEです。
原因がよく判りません
> >一つの画像に対して一つの半透明領域しか作成できないと思われます。
> 検証したところそのような結果になりました。
検証有難うございます。
> プロバイダがどこなのかわかりませんが、メールサーバにログインできないエラーのようですね。
> プロバイダの設定でPOPが無効になっているとか、パスワードが間違っているとか。
> > バ−ジョン Ver5.01
> > 今回プロバイダを変更しましたが通信設定を変更しようとすると最後に問題がおきました。
> > 新しいメールアドレスを変更しSMTPの送信確認をして送信されたことは確認しました。
> > 受信側をPOPにて受信を確認したところ下記のエラーメッセ−ジが出て環境設定が更新されません。
> > エラ−メッセ−ジ PASS *********
> > ERR(AUTA) Authentication failed
> > QUIT
> > メ−ルの下に入れているパスワ−ド 前から使っているパスワ−ドです。
> > お忙しいところ恐れ入りますがご教示お願いします。
前の設定を再度一から入力し直しました。
結果、なんとか認識できるようになりました 。
おさがわせしてすいませんでした。
浜田様:解決致しました。有り難う御座いました。
定義ファイル
#Size 640,408
;左上の画像の処理
#Alpha 0,310,660,100,7 ;#Jpg行の直近の上の行ではないので半透明は『無効』
#Alpha 250,170,100,100,7 ;左上の画像の中央に正方形の半透明部分を
#Jpg 0,0,300,0,"T4ブルー.jpg" ;左上の画像
;右下の画像の処理
#Alpha 0,310,640,100,7 ;右下の画像の下の方を半透明に
#Jpg 350,150,250,0,"T4ブルー.jpg" ;右下の画像
> ・・・・HAMLOGユーザーリストを開く(U)欄にチエックが入っておりません。
> ひょっとしたらこれが原因では?これのチエックの仕方につて再度ご教示頂けないでしょうか。
先ずは、作者 浜田OMのレスを理解してください。
1)HAMLOGとMailQSLが同じフォルダーなのか別々なのか?
2)別ならば、各々にユーザーリストが存在するのか?
各々にユーザーリストが存在するなら、
MailQSL内のuserlist.usrを選択すれば、(U)欄にチエックは自動的に入ります。
> どうしても! という場合は、JPEG写真を二つ使って一つの電子QSLを作成すれば
> 半透明領域を二つ作れるかもしれません。 試したことはありませんけど。
試してみました。上手く作れてはいませんが。
浜田さんが御回答なさっているのは添付画像のようなイメージでしょうか。
定義ファイルは以下のとおりです。
#Size 640,408
;左上の画像の処理
#Alpha 0,310,660,100,7 ;左上の画像の下の方を半透明に
;右下の画像の処理
> > E-Mailで「#Alpha」の領域を複数作成する方法をご教示ください。
> 内部でWindows の AlphaBlend 関数を使っているのですが、一つの画像に対して
浜田 様
研究してみたいと思います。
栗林様何回もすみません。ご教示の通りやっているのですが、HAMLOG E-Mail(5.3)のファイル(F)
のHAMLOGユーザーリストを開く(U)欄にチエックが入っておりません。ひょっとしたらこれが原因では?これのチエックの仕方につて再度ご教示頂けないでしょうか。
こちらの関係でしょうか。
よくあるのは、HAMLOGとhQSLが、それぞれ別のフォルダにあるユーザーリストを使用している
場合です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> いつもお世話になっております。先日ユーザー登録を再登録(パスワード前回と違う番号で)した後、
> hqslの送受信をしようとした所、「一度Turbo HaMLog/Win でユーザーリストを開いて下さい。」と出て、うまくいきません。ユーザーリストGetにチエックを入れたのですが、同じ内容が出てうまくいき
> ません。
> HAMLOG バージョン:5.41a
> 再登録前は、うまくいっていたのですが、送受信テストでは、メールは届いております。
> 何が悪いのでしょうか。ご教示お願いします。
> プロバイダーは、EO光で、バージョンは5.41aです。何回やっても同じ内容が出ます。他に原因はあるのでしょうか。
最新(2/4)のユーザーリストにhQSL テントマークが登録されていますので
送受信設定は良いはずです。
最初の質問に、((ユーザーリストGetにチエックを入れた・・・))とありますが、
ユーザーリストを開くこととは違いますので、
再度、HAMLOG本体を立ち上げて ファイル(F) から ユーザーリスト(U) をクリックすると
userlist.usr ファイルが表示されますので それをクリックするだけで良いのですがねぇ・・。
