Re^2: 2024/01/26 ベータ版 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2024/01/27(Sat) 16:10:39 No.4459
> 印刷機能は無かったはずなので一瞬悩みましたが、送信範囲のことですね。
> 10:30に差し替えてみました。有難うございました。
そうですね印刷ではないですね。ついつい、印刷している気に成っていました。
修正確認しました。
Re: 2024/01/26 ベータ版 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/27(Sat) 10:33:40 No.4458
> 印刷範囲 から の部分 前回設定が正しく保存されていない様ですが。
> 常に2-->1 になってしまいます。hQSL503.exe を再インストールすると正常です。
2024/01/26 ベータ版 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2024/01/27(Sat) 08:12:40 No.4457
Re^3: HAMLOG50.dll 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2024/01/25(Thu) 12:51:38 No.4456
> JF0NFW/栗林様、ご回答ありがとうございます。
> HAMLOGホルダー内のHAMLOG50.dllをHQSLホルダー内にコピペして、無事、動作完了しました。
解決したようで、良かったですね。
Re^2: HAMLOG50.dll 投稿者:JF1XZH 投稿日:2024/01/25(Thu) 10:47:23 No.4455
> > HAMLOGをダウンロードして、開こうとしても「HAMLOG50.dllが見つからないので、コードの実行を続行できません」と表示されて解凍できません。解決法を教えてください。
> 取説の動作環境に
> hQSLは、Windows11上で開発していますので、Windows11やWindows10での使用を推奨します。一応、Windows7以上であれば動作する模様です。
> 一緒に動作させるTurbo HAMLOG/Win(以下「HAMLOG」という。)は、Ver5.30以上です。また、これに付属のHAMLOG50.DLLが必要です。
> hQSLは、HAMLOGと同じフォルダにインストールすることを推奨しますが、違うフォルダにインストールする場合は、HAMLOG50.DLLをコピーしてください。
> ・・とありますが、大丈夫ですか?
> 再度、インストールを試みるのも解決策かも・・・。
お礼 通信完了 投稿者:JN4BNV 藏升 投稿日:2024/01/23(Tue) 16:48:22 No.4454
浜田局長 適切な回答に心より感謝です。早速再登録したら送受信できるようになりました。これからもよろしくお願いします。
> HAMLOGの入力ウインドウにコールサインを入れた状態で hQSLの【HAMLOG】メニューから
> 登録状況を確認することができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html
> hQSLの登録はうまくいかなかったようですね。
> HAMLOGユーザーリストに掲載されていれば、hQSL登録に成功したその瞬間からhQSLが使えます。
> > 1日半たった今でも、JH4RWT局あてにメールは送れません。もう少し待つとともに、昼からでも行ってもう一度送受信できるかどうか確かめてきます。返信に感謝です。 TO JE1OTN/藤井様
Re^5: 登録後何日で使えますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/01/23(Tue) 16:38:59 No.4453
1月23日16:35現在で確認したところ、hQSLの登録うまくいっているようです。
Re^4: 登録後何日で使えますか? 投稿者:JN4BNV 藏升 投稿日:2024/01/23(Tue) 13:41:28 No.4452
浜田局長
丁寧な解説に感謝です。もう一度JH4RWTのPCから登録してみます。これからもよろしくお願いします。
> 登録状況を確認することができます。
Re^3: 登録後何日で使えますか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/23(Tue) 08:45:07 No.4451
登録状況を確認することができます。
Re^2: 登録後何日で使えますか? 投稿者:JN4BNV藏升 投稿日:2024/01/23(Tue) 07:16:15 No.4450
Re: 登録後何日で使えますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/01/22(Mon) 22:41:59 No.4449
> 送受信テストは無事終わりましたので登録できたようです。今現在では、利用できないようです。おおよそ、何日後くらいで利用できるかわかる方おられましたら教えてください。また、ハムログユーザーリストの再ダウンロードは必要でしょうか??
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html
の中に
「D最後にサーバに登録・保存ボタンをクリックしてください。
送信確認と受信確認が問題なく動作した場合に限り、HAMLOGサーバにメールアドレスが登録され、電子QSLの送受信ができるようになります。」
と記載されていますので、通信設定が完了すればhQSLは使用可能と思います。
なお、ユーザーリストのhQSLユーザーであることを示すテントにアンテナのロゴは次の日曜日の夜以降に反映されます。
登録後何日で使えますか? 投稿者:JN4BNV藏升 投稿日:2024/01/22(Mon) 21:57:54 No.4448
同じ町内の大先輩<JH4RWT 専坊局長>を昨日利用できるよう登録の手助けをしました。送受信テストは無事終わりましたので登録できたようです。今現在では、利用できないようです。おおよそ、何日後くらいで利用できるかわかる方おられましたら教えてください。また、ハムログユーザーリストの再ダウンロードは必要でしょうか??
 でも、HQSLの素晴らしさ<浜田局長に大感謝です>JARLの存在意義はないと思うのは私だけでしょうか?? JARLがJARLに会費を支払っている方は、JARLが責任もって全員登録するとともに浜田局長に開発費を援助していただくことを提案します。
Re^6: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JK2XXK/Taka 投稿日:2024/01/19(Fri) 22:50:27 No.4447
KQBさん、とってもご無沙汰しております
もしかしたらhQSL用にサブフォルダを作成し、
そこへ自動的にhQSLのメールが振り分けられるようにしていませんか
私もYahooを使っていて、最初にこれをやってダメだった覚えがあります
受信箱のメインへhQSLのメールが入るようにしてみて下さい
的外れだったらごめんなさいhi
Re: HAMLOG50.dll 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2024/01/19(Fri) 18:14:20 No.4446
取説の動作環境に
・・とありますが、大丈夫ですか?
HAMLOG50.dll 投稿者:JF1XZH 投稿日:2024/01/19(Fri) 15:30:30 No.4445
Re^3: さくらのメールボックスでSPF設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/16(Tue) 12:02:30 No.4444
情報ありがとうございます。
先日交信した局にhQSL送信した局のうち、1件だけエラーで戻ってきてしまいました。
エラーを見ると、Gmailのメアドが記載されていましたので、Gmailに自動転送されている
ようで、GmailのメアドにhQSL届いているか確認したところ、無事届いているとのことでした。
やはり、バックアップの意味でGmailに自動転送しているとのことでした。
こちらのSPF設定にかかわらず、自分が送った電子QSLがエラーで戻ってきてしまうのは
困ったものです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26
さくらのメールボックスにかかわらず、Gmailに自動転送している方にメールを送ると、
届いているにもかかわらず、送った人にエラーで戻ってしまう例は多いようです。
> さくらインターネットに問い合わせた返事がきました。
> 一言で要約すると
> 「よくわからない」
> でした。
> Googleでは、独自のアルゴリズムで迷惑メールの判定をしているということで
> 「当社ではわからない」
> ということでした。
> そこで、今までテストメールは
> [テストメール 2024/01/15 17:20]
> としか記入していなかったので、これはもしかしたら極端な短文は迷惑メールの範疇に入ってしまうのかもしれないと考え、
> メール本文をある程度のボリュームを持たせた上で、自分のgmail宛てに送信したところ
> 2時間ほどのタイムラグがあったものの無事届きました。
> まだ、この方法が有効かどうかわかりませんが参考として情報提供させていただきます。
Re^2: メール特例を設定しました 投稿者:JK1GMJ 投稿日:2024/01/15(Mon) 23:51:36 No.4443
> > > ご指摘の設定はこれまでに何度も試してみました。
> > JK1GMJ局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> > オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、
> > 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
> > 詳細はこちらをご覧ください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
> > 必ず結果をこの相談室でお知らせください。
> > Yahooメールの設定方法はこちらです。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> > 1ヶ月間はいつでもメール特例に戻せますので、チャレンジされてみてください。
> メール特例のの設定、ありがとうございました
hQSL設定完了しました。いろいろとありがとうございました。
 大事なものは必ず保管するということです。お世話になりました。
Re: GMの受信フォルダを開いてから 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/15(Mon) 18:51:26 No.4442
> GMをプロバイダーとして使用しております。以前GMの受信フォルダーを開いてからH-QSLで受信出来なくなりました。送信はできます。受信はGMの受信フォルダーに残っています。どうしたらいいか教えてください。JH1RAT伊藤OMも現認しています。
GMOなら知ってますが、GMというプロバイダを知りません。
プロバイダのURLを教えてください。
【以前GMの受信フォルダーを開いてからH-QSLで受信出来なくなりました。】ということで、
プロバイダ側が、アプリを使ったメールではなくWebメールを使う、と認識してしまった、とか。
追記:調べてみたら、Gmailをお使いですね。再設定と、アプリパスワードの再取得がよろしいのでは?
Re^2: さくらのメールボックスでSPF設定 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2024/01/15(Mon) 17:30:23 No.4441
> 情報ありがとうございます。
> 私の場合は、[さくらのメールボックス]で、SPFを利用する設定にチェックを入れて1〜2時間後、
> 自分のGmailアドレス(hQSLの試験用)に送信したら届いていました。(ダミーの交信です)
> Gmailは、ブラウザで表示させる一般的な方法です。
> また、これまでGmailからエラーで戻ってきてしまった10局ほどに再送したら、エラーは返って
> きません。
> SPFを利用する設定にチェックを入れる前にも、自分のGmailアドレスへ送ってみれば良かった
> と後悔してます。
> > 皆さんこんにちわ
> > 情報提供です。
> > [さくらのメールボックス]で、SPFを利用する設定にチェックを入れたあと三日後に反映されているかゾーン状態を確認したところ下記の記載がありました。
> > TXT "v=spf1 a:www****.sakura.ne.jp mx ~all"
> > "****"は、割り当てられた数字4桁
> > これで設定は反映されたものとして、自分のG-mailに送信したところどうも拒否されているようです。
> > (まだ不達メールは届いていませんが)
> > SPFの利用する設定をしたのが、1月8日の22:00頃なので現時点では問題なく反映されていると思うのですがさくらのメールボックスでSPFの設定をするのは気をつけたほうがいいようです。
> > 月曜日に、さくらインターネットに問い合わせてみる予定です。
一言で要約すると
「よくわからない」
でした。
「当社ではわからない」
ということでした。
そこで、今までテストメールは
Re^2: 読み込み違反のエラー画面について 投稿者:JJ5QNS 投稿日:2024/01/15(Mon) 16:50:09 No.4440
この間新しいバージョンにアップデートしたつもりが出来ていなかったようで、教えていただいた通り再度インストールしたら直りました。
