GMの受信フォルダを開いてから 投稿者:JJ0JDK 金子 投稿日:2024/01/15(Mon) 12:30:20 No.4439
GMをプロバイダーとして使用しております。以前GMの受信フォルダーを開いてからH-QSLで受信出来なくなりました。送信はできます。受信はGMの受信フォルダーに残っています。どうしたらいいか教えてください。JH1RAT伊藤OMも現認しています。
Re: 読み込み違反のエラー画面について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/15(Mon) 11:37:11 No.4438
> QSLカードを送信するのですが、送信できずOKを押下すると以下のエラーが表示されます。
> 意味が分かればご教授ください。
メモリアクセスのエラーです。
> モジュール'MailQSL.exe'のアドレス00407ABBでアドレス00000000に対する読み込み違反がおきました。
> 今までは送付できていたのですが、突然で意味が分かりません。
このエラーは一回だけですか? 毎回ですか? hQSLアプリは落ちますか?
hQSLアプリのバージョンは?
よくあるのは完全にダウンロードできていない状態のものをインストールした場合です。
再度ダウンロードして、それを再度インストールされてみてはいかがですか。
Re^5: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/15(Mon) 11:33:22 No.4437
> Yahooの設定でPOPも選択しております。
> そして、再度自分宛てにカードを送信、hQSLで受信ボタンを押しましたが、やはり届かず。Yahooメールには今までと同様に届いております。
> 改善できません。
hQSLユーザー4,806局のうち Yahooが2,012局、ymailが361局と全体の半分を占めています。
こちらに記載の方法でうまくいかないとなると、お手上げですね。
Yahoo以外を検討されてみてはいかがでしょうか。
Re^4: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JE2KQB/塚田雅弘 投稿日:2024/01/14(Sun) 22:32:37 No.4436
JG1MOU浜田さん、こんばんは。
ご教示ありがとうございます。
約2年前に仮パスワードを発行していただきましたが、その後通信設定がうまくいかず奮闘(あきらめ)の2年が過ぎ、この正月明けにアカウントje2kqbを入れたら、登録できたものですからそうしておりました。
> 「アカウント」の je2kqb を消して空欄にしてみたらいかがでしょうか。
> メニューからYahooの設定を選択すると、空欄になるはずです。
消して、空欄にしてみました。(添付ファルのように)
> それから、POPは選択されてますでしょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ヤフーの設定です。
改善できません。
Re^3: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/14(Sun) 21:28:50 No.4435
> 今、QSL受信ボタンを押したら、画像にあるように「1件のメールがありました。HAMLOG E-Mail QSLからのメール0件」の表示が出ました。いつもこんな感じです。
> ご教示ください。
Re^7: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/14(Sun) 20:13:49 No.4434
> JA0CCL宮川様、ありがとうございます。
> > PCのYahooのメールアドレス・PWとスマホのYahooのメールアドレス・PWは同じものをお使いですか。どうもここら辺が今回の現象の原因じゃないかと思っていますが。
> PCとスマホは同じメールアドレス、パスワードを使っています。
> > スマホでhQSLの送受信を行うお考えが無ければスマホのYahooは一旦削除して、hQSLはPCのYahoo一本で処理されたらいかがでしょうか。
> スマホ、iPad3台のYahooアプリ(これですべてのはず)を削除しました。
> そこで、自分のコールサインでhamlogにログイン登録し、hQSLを送信した後、hQSL受信ボタンを押しましたが、「新しい電子QSLは届いておりません」のメッセージでした。
> 確認のため、PCのYahooメールで受信。hQSLによるカードは添付ファイルとして届いておりました。
> またまた手詰まりです。
ふーーー!
他にもiPAD3台ですか。
でのYahooの設定状況がどうなっているのか確認していただくしかないんでしょうね。
あなたのhQSLの設定状況がどうなっているのか皆目わかりませんので、私としてはこれ以上RESを書く知識がありません。
ユーザーリストを検索すると、お住いの市内にhQSL登録局が数局おいでになります。直接聞くなりPCを見てもらえる方はおいでになりませんかね。
Re^6: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JE2KQB/塚田雅弘 投稿日:2024/01/14(Sun) 19:03:39 No.4433
またまた手詰まりです。
Re^5: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/14(Sun) 16:47:09 No.4432
> はい、私もYahooのメールは先に開いておりません。
> 今、自分宛てにhQSLを送ってみました。すぐにhQSLで受信ボタンを押しましたが、「新しいhQSLは届いておりません」のメッセージが出ました。
> そのすぐ後に、スマホのYahooメールの受信が自動的に立ち上がり、Yahooには届いていることを確認しました。
> PCでYahooメールを開かなくてもスマホアプリに入れているYahooメールは自動的に受信時に立ち上がってしまうことが「先にYahooメールを開いている」ことになり、「サーバから削除されてしまっている」のでしょうか。
スマホのYahoooでメールをやりたければまるっきり違ったアドレスで取得できるはずですから。
Re^4: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JE2KQB/塚田雅弘 投稿日:2024/01/14(Sun) 08:30:16 No.4431
JA0CCL宮川様、ご回答ありがとうございます。
> > おっしゃるように、私も「受診後サーバに残さない」にチェックをつけております。
> 実際にこのメールで受信したのはhQSLなんでしょう?
> 先にhQSLアプリで電子QSLの受信チェックをして、その後にメールソフトでメールを受信するクセをつけておくとよろしいかと思います。
> 添付画像は今しがた受信処理をして1件のhQSLが1件届いた画面です。hQSL用のYahooのメールは開けてはいません。
> 塚田さんもまず最初にhQSLで受信処理をしたらいかがですか。
読み込み違反のエラー画面について 投稿者:JJ5QNS 投稿日:2024/01/14(Sun) 07:37:40 No.4430
意味が分かればご教授ください。
Re^3: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/14(Sun) 07:32:47 No.4429
> > hQSL用メールアドレスで受信する前にまずhQSLで受信したらどうですか?
> > 多分塚田さんは先にサーバで受信をしているんじゃないでしょうか。
> なるほどそういうことなんでしょうか。yahooメールをPCで立ち上げていてはいけないのでしょうか。スマホでも立ち上げていてはいけないということでしょうか。
> > 添付画像のように赤丸で囲った「受信後サーバに残さない」にチェックを付けていますし、hQSL受信した画像、送信した画像、受信した相手局のメッセージはそれぞれhQSLのフォルダの「受信」「送信」「QslMsg」に保存されますから、あえてhQSL専用アドレスとはいえサーバに残しておく必要はないと思いますが。
> 添付画像ファイルも載せます。
> ご教示ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques4
hQSLのQ&Aにこういう記述があります。
(以下引用)
Q4 普段使っているメールソフトで電子QSLを受信すると、hQSLアプリでは電子QSLが受信できなくなるのですが。
一般的に、メールソフトでメールを受信すると、メールサーバから受信済みのメールは削除します。
(引用終了)
Re^2: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JE2KQB/塚田雅弘 投稿日:2024/01/13(Sat) 22:22:53 No.4427
添付画像ファイルも載せます。
ご教示ください。
Re: 新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/13(Sat) 19:59:15 No.4426
> hQSLはver.5.03を使用させていただいております。yahooメールをhQSL用に追加して使用しています。(つまり標準メールアドレスとは別のものを使用しています。)
> hQSL用メールアドレスには、QSOした相手から送っていただいたメール(添付ファイルとしてQSLカードが付いています)が届いていますが、hQSLでQSL受信ボタンを押すと「新しい電子QSLは届いておりません」と表示されます。
> どうしても解決できないので、添付ファイルをダウンロードし、hQSLの「受信」フォルダに移動させているのですが、本来の使い方ではないですよね。ご教示願います。
1回hQSL用メールアドレスで受信してしまうとhQSLで受信処理をしても「届いていない」という表示になるんでしょう。
私もhQSL専用のYahooのアドレスを使っていますが、最初にメールで受信処理はしておらずhQSLの受信処理だけで使っています。月に1回か2回CMのメールが入りますが、おーまた来たかとその時に見るくらいなもんです。。
Re^2: H-QSLH-QSLの通信設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/13(Sat) 17:18:24 No.4425
こちらに記載した手順でOKなはずなのですが、これ以上は不明です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
本日だけでも4局がGmailで新たに登録されていますので、Gmailの仕様が変わったという
ことも考えられません。
> 状況は以下の通りです。
> E-Mailの通信設定(Gmail)
> ・SMTP設定(送信)は確認OK
> ・POP設定(受信)エラー(メールは届いていません)
> ・サーバーに登録保存 エラー
> というk状況です。Gmailの設定を再度行いアプリパスワードを取得し張り付けています。
新しい電子QSLは届いておりません 投稿者:JE2KQB/塚田雅弘 投稿日:2024/01/13(Sat) 16:20:27 No.4424
Re: さくらのメールボックスでSPF設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/13(Sat) 15:54:37 No.4422
情報ありがとうございます。
私の場合は、[さくらのメールボックス]で、SPFを利用する設定にチェックを入れて1〜2時間後、
自分のGmailアドレス(hQSLの試験用)に送信したら届いていました。(ダミーの交信です)
Gmailは、ブラウザで表示させる一般的な方法です。
また、これまでGmailからエラーで戻ってきてしまった10局ほどに再送したら、エラーは返って
きません。
SPFを利用する設定にチェックを入れる前にも、自分のGmailアドレスへ送ってみれば良かった
と後悔してます。
> 皆さんこんにちわ
> 情報提供です。
> [さくらのメールボックス]で、SPFを利用する設定にチェックを入れたあと三日後に反映されているかゾーン状態を確認したところ下記の記載がありました。
> TXT "v=spf1 a:www****.sakura.ne.jp mx ~all"
> "****"は、割り当てられた数字4桁
> これで設定は反映されたものとして、自分のG-mailに送信したところどうも拒否されているようです。
> (まだ不達メールは届いていませんが)
> SPFの利用する設定をしたのが、1月8日の22:00頃なので現時点では問題なく反映されていると思うのですがさくらのメールボックスでSPFの設定をするのは気をつけたほうがいいようです。
> 月曜日に、さくらインターネットに問い合わせてみる予定です。
さくらのメールボックスでSPF設定 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2024/01/13(Sat) 11:13:22 No.4421
皆さんこんにちわ
情報提供です。
"****"は、割り当てられた数字4桁
(まだ不達メールは届いていませんが)
Re: H-QSLH-QSLの通信設定 投稿者:JI3DMI藤本 投稿日:2024/01/13(Sat) 11:11:30 No.4420
状況は以下の通りです。
E-Mailの通信設定(Gmail)
・SMTP設定(送信)は確認OK
・サーバーに登録保存 エラー
Re^3: H-QSLH-QSLの通信設定 投稿者:JI3DMI藤本 投稿日:2024/01/12(Fri) 23:24:28 No.4419
> > > 最近になってH-QSLの送受信ができなくなりました。(送受信とも0件と表示されます)
> > > Ver.5.03で最新です。通信設定におかしなところがあるのでしょうか。アドバイスを
> > > お願い致します。
> > コールサインの後ろにお名前をお願いしますね。この相談室のお約束ですから。
> > 最近hQSLのソフトをいじりませんでしたか?バージョンアップしたとか。
> > 以前のフォルダ以外のところにインストールしたとか。
> > 通信設定におかしなところが・・・と書かれてもあなたの状況がまるっきりわかりませんのでね。
Re^2: H-QSLH-QSLの通信設定 投稿者:JI3DMI藤本 投稿日:2024/01/12(Fri) 23:23:57 No.4418
> > お願い致します。
