> > さくらインターネットのメールサーバーで「SPF」というのを有効にすると
> > Gmailに送ったhQSLがエラーで戻ってこなくなった件ですが、Gmailへの転送設定をしていると
> > エラーメールが戻ってくるというのは、改善されないようですね。
> 情報ありがとうございます。Gmailへの自動転送は、やはりエラーですか。。。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26 ←Q&Aに追記しました。
浜田さんいつもありがとうございます。
SPFを有効にしてから反映されるまでに2〜3日かかることがあるとのことで
最初にテスト送信をした相手局に無事に送れたのは、相手局がyahooメールに変えてくれたことが原因らしいとわかりました。
絶妙のタイミングで送受がうまくいったらしいです。
そのあとのエラーメールについては、本人に問い合わせたところ転送設定はしていないとのことで
まだ、SPFの設定が反映されていなかったためかも知れません。
数日たってからあらためて再送してみようと思います。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
> > No.4409にて画像添付しました ?局はJA4LEV局です
> > QSOデータを一旦削除した方が良いのでしょうか? 1QSOだけなので
> hQSL未登録の局に対し送信できなかったということですね。
> 【HAMLOG】メニューから、登録局かどうかがわかります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html
ユーザーリストで確認はしたが、hQSLのアイコンを見落としたようです。
対応ありがとうございました。
> > Hamlog 初心者です。
> > QSLの受領確認を後回しにして、QSLを送りたいので、PSE QSL の表示をする/しないを選択できるようにしていただけると助かります。
> 定義ファイルを使えば好きなようにカスタマイズできます。
> 付属の定義ファイルでお試しください。
> ビギナーモードではなるべく選択肢を増やしたくありません。
早々に返答戴きありがとうございます。
承知しました。
定義ファイルを勉強するまで、旧版で凌ぎます。
先程、夕方4時頃に送信したHQSLのメールに対して、以下の返信がありました。
--------- 原文 -----------
差出人: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON> 宛先: ●●●●●●@●●●●●●.sakura.ne.jp
件名: Warning: could not send message for past 4 hours 送信日時: 2024/01/11 21:38
** THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY **
** YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE **
The original message was received at Thu, 11 Jan 2024 16:38:04 +0900 (JST)
from fsav311.sakura.ne.jp [153.120.85.142]
----- Transcript of session follows -----
<●●●@gmail.com>... Deferred
Warning: message still undelivered after 4 hours
Will keep trying until message is 5 days old
--------- 翻訳分 ----------
差出人: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON> 宛先: ●●●@●●●.sakura.ne.jp
ファイル名: 警告: 過去 4 時間メッセージを送信できませんでした 送信日時: 2024/01/11 21:38
** これは警告メッセージです **
** メッセージを再送信する必要はありません **
元のメッセージは Thu, 11 Jan 2024 16:38:04 +0900 (JST) に受信されました。
fsav311.sakura.ne.jpから [153.120.85.142]
----- セッションの転写は次のとおりです -----
<●●●@gmail.com>...延期
警告: メッセージは 4 時間経っても配信されません
メッセージが 5 日経つまで試行し続けます
さくらインターネットのWEBメールで、当該メールに添付されていた「メール本文」というのを開いてみたら、送信相手のコールサインがあったので、HAMLOGで確認したら送信・受信とも正常に終わっていました。
また、当該更新者のHQSLカードも間違いなく受信フォルダに入っていました。
以上、情報提供です。
> > hQSL未送信局が送信済局と認識されて、送信操作が出来ない。
> > E hQSLの環境設定項目の"QSL未発行局のみQSLを送信"のチェックマークを外す。
> > 再度送信を試みるも、送信済で送信不可
> ソースコードを読み直してみましたが、これはあり得ない現象ですね。
> 「すでにQSL発行済み ?局」は何局と表示されるのでしょうか。
> > turboHAMLOG Ver5.41 HAMLOG E-Mail QSL Ver5.03
> > @ HAMLOGのQSL欄は第一文字にHのみ入力済
> JH1SWW田勢さん、こん○○は。
> 特定の局のみ送信できないようですので、多分この@ところでその局にはHでなくNが
> 一文字目に入ってるような感じがいたします。
> HとNはキーボードが隣り合わせなので、間違えていませんか?
> 環境設定では、Nだと送信対象外になっていますので、違うかな?
入力文字はHで間違いないです
画像参照
> 再度送信を試みるも、送信済で送信不可
JH1SWW田勢さん、こん○○は。
A hQSL送信操作実施。ある局のみ送信操作するが、送信済みの画面表示
B hQSLの送信済QSLから、送信済となっている、ある局を検索するが、
送信済でヒットせず。(送信していない)
C PCを再起動して、ある局を再度確認するも送信済となる
D 別のPCより、送信を試みるも送信済で送信不可
再度送信を試みるも、送信済で送信不可
何が、原因なのでしょうか。御教授お願い致します。
> > ご指摘の設定はこれまでに何度も試してみました。
> JK1GMJ局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
> 詳細はこちらをご覧ください。
> 必ず結果をこの相談室でお知らせください。
> Yahooメールの設定方法はこちらです。
> 1ヶ月間はいつでもメール特例に戻せますので、チャレンジされてみてください。
メール特例のの設定、ありがとうございました
> 最近になってH-QSLの送受信ができなくなりました。(送受信とも0件と表示されます)
> Ver.5.03で最新です。通信設定におかしなところがあるのでしょうか。アドバイスを
> お願い致します。
コールサインの後ろにお名前をお願いしますね。この相談室のお約束ですから。
最近hQSLのソフトをいじりませんでしたか?バージョンアップしたとか。
以前のフォルダ以外のところにインストールしたとか。
通信設定におかしなところが・・・と書かれてもあなたの状況がまるっきりわかりませんのでね。
お願い致します。
詳細はこちらをご覧ください。
> 浜田さん、
> 明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします。
> h-QSLを使い始めて
> 1933個の送信済み電子QSLで、未受領=132個ってなってますが、
> この比率が多いのか少ないのか?(^-^;
> 送信で戻ってくるってことは今のところ無いようですが...
> 追伸
> 気になってGmailのサーバーを開いてみたら
> 迷惑メールのホルダーに8件入ってました(>_<)
> 迷惑メールは30日で自動で削除される使用のようで
> サーバーをそうそう開くことが無いので削除されたのもがあるのか?
> 何を判断して迷惑メールとしているのか?困ったもんだは...
> たまには開いて確認が必要のようです
> Gmailお使いの方で対処方法ありましたらご指導お願いいたします。
JE4NHC 土井さんはじめまして。
私は、一昨年の11月からhQSLを使いはじめた最初からさくらインターネットのメールサーバを使っているのですが
現時点で382件の送信に対して33件の未受領です。
それに比べて
土井さんの、1933件の送信に対して132件の未受領というのは決して悪いスコアではないと思います。
今まで返信率については、単に忘れられているだけだろうと思っていたのですが、なんだかほかに原因があるのかもと心配になってきました(^^;)
> > hQSL Ver.5.03を使わせていただいております。
> > Yahoo,NIFTY等で通信設定を試みてみましたが、「送信確認」が成功しません。
> > プロバイダーはNYROです。以前はhQSLを利用できていたのですが、当時のプロバイダーはOCNでした。集合住宅の関係でNYROに変わってから突然利用できなくなりました。
> > よってメール特例を申請させていただきますので、よろしくお願いいたします。
> @niftyのIDをお持ちでしたら、以下は試されたでしょうか。
> まず、通信設定の左下のメニューから、@niftyを選択してください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
> @niftyでしたら、こんな設定になります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail
> >(Ver:5.03 2023.12.23)
> 頓珍漢な質問かと思いますが教えてください。頑張ってビギナーモードでh-QSLを作りました。それをハムログで印刷用のQSLにも使いたいのですがどうしたらよいですか? 印刷用は別途、新たにハムログで作り直さなければだめですか? よくわかってなくてすみません。
hQSLのビギナーモードを、HAMLOGのQSL印刷定義ファイルに変換することはできません。
> Hamlog 初心者です。
付属の定義ファイルでお試しください。
