Re: hQSLの滅入ると特例を希望します! 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/09(Tue) 22:21:07 No.4394
> hQSL Ver.5.03を使わせていただいております。
> Yahoo,NIFTY等で通信設定を試みてみましたが、「送信確認」が成功しません。
> プロバイダーはNYROです。以前はhQSLを利用できていたのですが、当時のプロバイダーはOCNでした。集合住宅の関係でNYROに変わってから突然利用できなくなりました。
> よってメール特例を申請させていただきますので、よろしくお願いいたします。
@niftyのIDをお持ちでしたら、以下は試されたでしょうか。
まず、通信設定の左下のメニューから、@niftyを選択してください。
@niftyでしたら、こんな設定になります。
Re^2: Gmailからエラーで戻る件 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/09(Tue) 21:25:19 No.4393
> 浜田さんお世話になってます。
> 私も、さくらインターネットのメールサーバーを利用しているので
> SPFレコードを有効にしてから、エラーになって戻ってきたhQSLを
> 再送信してみたら届いているようです。
> 相手局には次回お会いしたときに確認したいと思います。
レポート有難うございます。
さくらインターネットのサポートに問い合わせましたが、基本的にSPFレコードを有効すれば
大丈夫みたいです。
これまでエラーで戻ってきてしまったGmailの10局ほどに再送したら、エラーはありませんでした。
こちらの説明にもSPFレコードを加えました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setsakura.html
Re: PSE QSL を表示させない選択が欲しい 投稿者:JR1FLD 投稿日:2024/01/09(Tue) 19:33:37 No.4392
書き忘れましたが、バージョンは 5.03 です。
> Hamlog 初心者です。
> QSLの受領確認を後回しにして、QSLを送りたいので、PSE QSL の表示をする/しないを選択できるようにしていただけると助かります。
> 理由は、
>  特にQSLの受領確認に興味がないが、こちらからは送りたい。
>  入れ違いになることもあるので、明示的に相手に送付を依頼したくない。
>  紙面のデザイン的に今の位置に文字を出したくない
> などです。
> フォントの字体を選べるようになって、デザインがすっきりしました、ありがとうございます。
> 一方で、フォントの色のパレットが使えなくなって、図柄と色を合わせることができなくなったのは残念です。
> 以下のデザインなどと色のバランスを取りたいので。
PSE QSL を表示させない選択が欲しい 投稿者:JR1FLD 投稿日:2024/01/09(Tue) 19:28:14 No.4391
Hamlog 初心者です。
理由は、
などです。
Re^2: 「PSE QSL」表示の消し方 投稿者:JO1KME/保田宏 投稿日:2024/01/09(Tue) 17:45:30 No.4390
皆さん、お返事ありがとうございました。
この機能は、つい1カ月前の最新のVer.に搭載されたものなのですね。
より良い改善なので、ありがたく使わせていただきます。
Re: 「PSE QSL」表示の消し方 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/09(Tue) 17:00:09 No.4387
> ビギナーモードで使用しています。(Ver:5.03 2023.12.23)
> 1行目「To Radio: 〜 Confirming Our QSO」後の「PSE QSL」表示を消したいのですが、どうすればよいでしょうか。教えてください。
保田さんの投稿を見て初期のビギナーモードのhQSLを見たら表示が無いんです。で、改訂履歴を見たら以下の記載がありました。
(以下引用)
Ver5.03 2023/12/23
・ビギナーモードで、自局コールサインが右端に寄らないので修正。
・ビギナーモードで、PSE QSL/QSL TNX を表示するようにした。
・ビギナーモードで、QSL記載文字列のフォントを変更できるようにした。(フォントサイズは変更不可。)
(引用終了)
最近ソフトが改訂されたようですね。
QSL欄の3文字目に文字が入っていなければ「PSE QSL」が、入っていれば「QSL TNX」が表示されます。
一手間かかりますが、hQSLを送る前に受領状況をチェックして届いているものがあればQSL欄の3文字目に文字を入れてからhQSLを送るようにした方がいいでしょうね。「QSL TNX」が相手局に表示されますから。
Re: 「PSE QSL」表示の消し方 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/01/09(Tue) 16:36:54 No.4386
ビギナーモードは使っていないのですが、ビギナーモードにしてダミーデータで試してみたところ、
HAMLOG QSL欄の3文字目が空欄のときは「PSE QSL」、3文字目が「E」のときは「QSL TNX」
と表示されました。
ビギナーモードでは「PSE QSL」か「QSL TNX」のどちらかが必ず表示されるようになっていて消せないのではないかと推察します。
推察が間違っていたらゴメンなさい。m(__)m
「PSE QSL」表示の消し方 投稿者:JO1KME/保田 宏 投稿日:2024/01/09(Tue) 14:50:47 No.4385
hQSLの滅入ると特例を希望します! 投稿者:JK1GMJ・小高吉彦 投稿日:2024/01/09(Tue) 11:49:22 No.4384
Re: Gmailからエラーで戻る件 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2024/01/08(Mon) 22:25:35 No.4383
> 最近、hQSLでGmailを使っている局に電子QSLを送っても、エラーで戻ってきてしまうことが
> 多くなりました。
> どうやら、一昨年あたりからGmailがセキュリティを強化したのが原因のようです。
> 相手に届いているのかどうかはわかりません。
> いろいろ調べてみたのですが、送信側メールサーバの設定で【SPFレコード】というのを有効に
> すると、届くようです。
> 私自身のGmailアドレスに送信したら届いていました。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setsakura.html ←さくらメールの設定例
> Gmailはセキュリティが強すぎて困ったものです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html  ←Gmail
> Gmailをお使いの方は、電子QSLを送信している数に比べて受信した数がだいぶ
> 少ない、ということはありませんか?
浜田さんお世話になってます。
再送信してみたら届いているようです。
Re: バージオンUP後メイン画面出ず 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/08(Mon) 21:41:15 No.4382
> バージオンUP後メイン画面に出てきません、TUBO HAMLOG/WINのQSOデーターと一致しません
> TUBO HAMUROGU/WINが使用しているQSOデーターファイルメニユーから開いてくだいメッセージなのですが
> やり方がわかりません。現在のバージオン5.0から1/8日にバージョンしました現象です。パソコンが良くわかりませんHI
たぶん、今までとは別のフォルダにインストールしたのが原因かと思います。
ハムログと同じフォルダにインストールし直してみたらいかがでしょうか。
バージオンUP後メイン画面出ず 投稿者:JE1OJC / 攪上 投稿日:2024/01/08(Mon) 19:03:01 No.4381
Re: Gmailからエラーで戻る件 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2024/01/07(Sun) 21:24:02 No.4379
浜田さん、
明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします。
h-QSLを使い始めて
1933個の送信済み電子QSLで、未受領=132個ってなってますが、
この比率が多いのか少ないのか?(^-^;
送信で戻ってくるってことは今のところ無いようですが...
追伸
気になってGmailのサーバーを開いてみたら
迷惑メールのホルダーに8件入ってました(>_<)
迷惑メールは30日で自動で削除される使用のようで
サーバーをそうそう開くことが無いので削除されたのもがあるのか?
何を判断して迷惑メールとしているのか?困ったもんだは...
たまには開いて確認が必要のようです
Gmailお使いの方で対処方法ありましたらご指導お願いいたします。
Gmailからエラーで戻る件 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/07(Sun) 10:08:38 No.4374
多くなりました。
すると、届くようです。
少ない、ということはありませんか?
Re^3: メールには、来ているのに受信を押しても取り込めない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/06(Sat) 09:47:34 No.4373
> 受信フォルダは、分けていません。
> 今朝も受信を押してみたのですが、全く取り込めません。
> 受信枚数が4600枚程度なので、容量不足となり、これ以上入らないと言う事は、ないでしょうか。
メールサーバーに残したままなのですね。
私の場合はサーバーに残さないようにしているので、よくわかりません。
Re^2: メールには、来ているのに受信を押しても取り込めない 投稿者: JG3AGB 投稿日:2024/01/06(Sat) 09:33:21 No.4372
> > gmailで、設定
> > 受信枚数4600枚程度
> > メールの受信フォルダには、たくさん来ているのに受信を押しても1件しか取り込めません
> > 続けて、受信を押しても全く受信しなくなります。
> > アドバイスお願いします。
> > E-mailQSL Ver5.03
> > HAMLOG Ver5.41a
> 受信フォルダ内をフォルダ分けしているとうまく受信できないみたいです。
> 私はGmailを常用していないのでよくわかりません。こ
> hQSL用にGmailを使っている局は860局ほどおりますので、何かヒントをいただけるかもしれません。
受信フォルダは、分けていません。
Re: メールには、来ているのに受信を押しても取り込めない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/06(Sat) 09:07:00 No.4371
> gmailで、設定
> 受信枚数4600枚程度
> アドバイスお願いします。
> E-mailQSL Ver5.03
> HAMLOG Ver5.41a
メールには、来ているのに受信を押しても取り込めない 投稿者: JG3AGB 投稿日:2024/01/05(Fri) 15:47:11 No.4370
gmailで、設定
受信枚数4600枚程度
アドバイスお願いします。
E-mailQSL Ver5.03
HAMLOG Ver5.41a
Re^4: hQSLを受信したのに送信できない局がある。 投稿者:JA1WHD 稲村 投稿日:2024/01/05(Fri) 10:32:12 No.4369
> > JG1MOU浜田様、何時も有り難うございます。
> > まとめて送信することが多く、変更に気がつかないことが多々あります。
> > 今回もまとめての送信でしたので、hQSLもVerUpしてハムログのユーザーリストも最新にしましたが送信できませんでした。
> > hQSL上の表示は、HAMLOGユーザー未登録1局となっております。
> > HamLOGでも下の方に表示されるユーザーには表示されません。
> > ひょっとしたら登録したばかりの局?という感じもします。
> > HamLOGとhQSLは同時に登録ってできたんでしょうか?
> HAMLOGユーザー登録して直後にhQSL登録はできるはずですが、まだユーザーリストに掲載されて
> いないので、hQSLで送信はできないはずです。
> アクセス記録を見ると、通信設定をいじっていてhQSL登録を解除してしまい、そのまましばらく
> 気が付かない、という方を見受けます。
> 【HAMLOG】メニューに「入力/修正/メイン画面から登録状況確認(K)」という機能があります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html
> hQSL未登録の局には送れませんので、あまり気にしないでお使いください。
JG1MOU浜田様、了解しました。
有り難うございます。
今回は直接ご本人様へ質問してみました。
後ほど送れると思います。
Re^3: hQSLを受信したのに送信できない局がある。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/05(Fri) 10:22:03 No.4368
HAMLOGユーザー登録して直後にhQSL登録はできるはずですが、その週末までユーザーリストに
掲載されていないので、hQSLで送信はできないはずです。
気が付かない、という方を見受けます。
