Re^2: hQSLを受信したのに送信できない局がある。 投稿者:JA1WHD 稲村 投稿日:2024/01/05(Fri) 09:17:52 No.4367
> > hQSLを受信したのに送信できない局があります。
> > ハムログで確認するとhQSLユーザーで無いように見えます。
> > 交換を約束しているので、修正したいです。
> ユーザーリストは最新のものをお使いでしょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques7 ←Q7
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques12 ←Q12
> また、電子メールを使っている関係上「ぜったいに相手に届く」というわけではありません。
> 最近、Gmailを使っている局からエラーで戻ってきてしまうことがとても多いです。
JG1MOU浜田様、何時も有り難うございます。
まとめて送信することが多く、変更に気がつかないことが多々あります。
今回もまとめての送信でしたので、hQSLもVerUpしてハムログのユーザーリストも最新にしましたが送信できませんでした。
hQSL上の表示は、HAMLOGユーザー未登録1局となっております。
HamLOGでも下の方に表示されるユーザーには表示されません。
ひょっとしたら登録したばかりの局?という感じもします。
HamLOGとhQSLは同時に登録ってできたんでしょうか?
Re^5: Rig/Antの表示ができません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/04(Thu) 18:22:04 No.4366
> > 通常はバージョンアップしても不都合が生じることはないんですけどね。
> > 前回質問しましたが、そのRig/AntのDATAで紙カードのリグとアンテナの部分はちゃんと表示できますか。ちゃんと表示できるのであればhQSLの方に問題があるということですね。
> > お使いの定義ファイルを書き換える前に、他の定義ファイルでは表示できるんでしょうか。
> 宮川さん お騒がせいたしました。申し訳ございません。リグとアンテナ関連のデータは出ませんでしたのでRigAnt.DATのファイルに問題があると思い、そのファイルを削除しました。テキストエディタでデータが正しいことを確認して名前を付けて保存し、そのファイルをHamlogのフォルダに保存し直しました。これで試したところ正常に動きました。理由はよく分かりませんがこれでよしとします。いろいろとアドバイスありがとうございました。デジタルデータはよく分からないことがありますね。
高納さん 了解です。
RigAnt.DATのファイルになにか問題が生じたんでしょうね。
いずれにしろうまく動くようになって良かったですね。
相変わらず移動にも出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
Re^4: Rig/Antの表示ができません 投稿者:JS2LOG/高納成幸 投稿日:2024/01/04(Thu) 18:15:00 No.4365
Re: hQSLを受信したのに送信できない局がある。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/04(Thu) 17:32:15 No.4364
hQSLを受信したのに送信できない局がある。 投稿者:JA1WHD 稲村 投稿日:2024/01/04(Thu) 17:04:24 No.4363
hQSL VER 5.03
HAMLOG VER 5.41a
以上です。
Re^3: Rig/Antの表示ができません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/04(Thu) 16:46:16 No.4362
> > 高納さん 21/11の1st交信から移動でもお呼び頂き、hQSLの交換もありがとうございます。
> > Rig/Antの表示ができないということですが、HAMLOGの紙カードの方はきちんと表示されていますか。
> > hQSLのファイル⇒リグ・アンテナデータを開くで従来からお使いのデータはきちんと指定されていますか。添付画像のようにhQSLのヘルプのバージョンアップでhQSLで使っているRig/Antの場所がわかりますがいかがでしょうか。
> 宮川さん お世話になります。以前から6回の交信でお世話になり、hQSLも全ていただいております。ありがとうございます。
> RigAnt.DATの場所も以前のバージョンの時と同じ場所に入っています。Rig/Antのデータも以前と同じです。hQSLはリグとアンテナの表示の部分を除いては正常に表示されています。送受信も問題はありません。とにかく、リグとアンテナの部分だけが白紙の状態です。何が起こっているのかわかりません。もう少し様子を見てみます。取り敢えず定義ファイルを書き換えればよいのですが、リグが変わったり、アンテナが変わったりするたびに変更するのは大変ですから何とかしたいです。
Re^2: Rig/Antの表示ができません 投稿者:JS2LOG/高納成幸 投稿日:2024/01/04(Thu) 13:19:06 No.4361
Re: Rig/Antの表示ができません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/01/04(Thu) 12:01:15 No.4360
> 以前のバージョンでは問題ありませんでしたが、先日Ver5.03をインストール以降Rig/Antの表示ができません。注意事項など参照しましたが解決できませんでした。よろしくお願いいたします。
Re: Rig/Antの表示ができません 投稿者:JS2LOG/高納成幸 投稿日:2024/01/04(Thu) 11:59:38 No.4359
RigAnt.DATのファイルがうまく読み取れないようです。ただし、RigAnt.DATのファイルをテキストエディタで開くと正しいデータが読み取れます。
Rig/Antの表示ができません 投稿者:JS2LOG/高納成幸 投稿日:2024/01/04(Thu) 08:46:12 No.4358
Re^10: ご教示ください。 投稿者:JI1THQ 杉崎 投稿日:2024/01/03(Wed) 17:44:53 No.4357
何度も何度もありがとうございました。
hamlog・hQSL、今後もお世話になります。
> > 何度もありがとうございます。
> > ユーザーリスト、hamlog.hdb、リグアンテナリスト、 hQSLとHAMLOG同じ場所にあります。
> はい。その設定で送信、受信が動作すればOKです。
> ご活用ください。
Re^9: ご教示ください。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/03(Wed) 08:47:37 No.4356
> 何度もありがとうございます。
ご活用ください。
Re^8: ご教示ください。 投稿者:JI1THQ 杉崎 投稿日:2024/01/02(Tue) 22:55:27 No.4355
何度もありがとうございます。
> > > > hQSLとHAMLOG、それぞれヘルプメニューからバージョン情報を表示させて見比べてください。
> こちらの結果はいかがだったのでしょうか。念のため。
> HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> 両方を表示させればユーザーリストやQSOデータの保存場所が比較できます。
> HAMLOGが使用しているユーザーリスト、QSOデータを hQSLアプリでも開く必要があります。
Re^7: ご教示ください。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/02(Tue) 22:16:29 No.4354
Re^6: ご教示ください。 投稿者:JI1THQ 杉崎 投稿日:2024/01/02(Tue) 14:15:14 No.4353
HAMLOGは以前から使用させて頂いておりますが、当初HAMLOGを開こうとすると、今回のhQSLのようにhamlog.mstが開けなく、hamlog.exeをプロパティでwindows XP(service pack 3)の互換モードで開くように設定したことを覚えています。
このことと何か関係ありますか?
> HAMLOGは5.41a hQSLは5.03です。
> HAMLOGは以前から正常に開いていました。
> HAMLOGで「データの表示&修正」をポップアップし、キーボードの「Ctrl]を押しながら、ポップアップの「「QSL」をクリックすると、送信済みのhQSLがちゃんと表示されます。
> 別のデータを使っているということが、あるのでしょうか?
> > > PCを最近Win11にしたのですが、ファイルの属性変更が難しいんですね。
> > > いろいろやって属性変更がうまくできて、hqsl送れそうです。
> > > ありがとうございました。
> > ファイル属性を変更して直ったということですが、HAMLOG側の状況はいかがでしょうか。
> > もし、HAMLOG側は当初から問題なく動作していた、ということであれば、hQSLとHAMLOGで
> > 別のデータを使用していることになります。
> > hQSLとHAMLOGで同期が取れませんので、よろしくない設定です。
Re^5: ご教示ください。 投稿者:JI1THQ 杉崎 投稿日:2024/01/02(Tue) 13:39:07 No.4352
> > ありがとうございました。
Re^4: ご教示ください。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/02(Tue) 08:20:03 No.4351
Re^3: ご教示ください。 投稿者:JI1THQ 杉崎 投稿日:2024/01/02(Tue) 01:04:30 No.4350
JG1MOU様
いつもお世話になります。
JI1THQ
> ファイルの属性は読み込み、書き込みともできる設定なっています。試しに「フルコントロール」にもしてみましたが、だめです」。
> > ファイルの属性が「読み取り専用」(書き込めない属性)になっているような気がします。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00088.html ←ここです。
> > > ご教示ください。
> > > hqsl バージョンは5.03です。
> > > 通信設定は完了しました。
> > > 送信確認も受信確認もできました。
> > > 「QSL送信」すると「No.5ファイルがオープンできない」と表示され、「OK」をくりっくすると、
> > > 次に「ファイルメニューからQSOデータを開いてください」と表示されます。
> > > 「ファイル」「QSOデータを開く」とし、hamlog.mstを指定し、チェックマークがつくのですが、
> > > それでも、「QSL送信」すると「No.5ファイルがオープンできない」と表示されます。
Re^2: ご教示ください。 投稿者:JI1THQ 杉崎 投稿日:2024/01/01(Mon) 22:29:06 No.4349
> > ご教示ください。
> > hqsl バージョンは5.03です。
> > 通信設定は完了しました。
> > 送信確認も受信確認もできました。
Re: ご教示ください。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/01/01(Mon) 22:14:40 No.4348
> ご教示ください。
> hqsl バージョンは5.03です。
> 通信設定は完了しました。
> 送信確認も受信確認もできました。
