ご教示ください。 投稿者:JI1THQ 杉崎 投稿日:2024/01/01(Mon) 22:04:31 No.4347
ご教示ください。
hqsl バージョンは5.03です。
通信設定は完了しました。
送信確認も受信確認もできました。
「QSL送信」すると「No.5ファイルがオープンできない」と表示され、「OK」をくりっくすると、
次に「ファイルメニューからQSOデータを開いてください」と表示されます。
「ファイル」「QSOデータを開く」とし、hamlog.mstを指定し、チェックマークがつくのですが、
それでも、「QSL送信」すると「No.5ファイルがオープンできない」と表示されます。
ためしにhamlog.mstをデスクトップにコピーして、そのファイルを指定して「QSL送信」するとhqslのアプリケーションが閉じてしまします。
いったい何がいけないんでしょうか。
メールソフトはYahooです。
Re^3: 送信不能 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/12/27(Wed) 21:26:32 No.4346
> > 高野さん このエラーメッセージは突然出てきましたか。PCをいじっていませんか。
> > hQSLのQ&Aに以下の記載があります。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html
> > (以下引用)
> > Q19 【一度、Turbo HAMLOG/Win でユーザーリストを開いてください。】と表示されQSL送信や受信ができません。
> >  まずは、画面の指示に従ってください。
> >  それでもダメな場合は、HAMLOG と hQSL で違うユーザーリストを使用している可能性があります。
> >   HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> >   hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> >  両方を表示させればユーザーリストやQSOデータの保存場所が比較できます。
> >  HAMLOGが使用しているユーザーリスト、QSOデータを hQSLアプリでも開いてください。
> > (引用終了)
> > 確認してみてください。
> 宮川様 ご指導有難うございました。
> ご教示内容を進めているうちに、送信が可能となりました。
> 原因は、はっきりしませんが、ちょっとした手違い?があったのかもしれません。
> ご教示ありがとうございました。
どの段階で回復したのかわかれば一番いいんですがね。
ま、いずれにしろ送信可能になったんで良しとしましょうね。
Re: Hotmail設定完了の件 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/27(Wed) 19:57:55 No.4345
私個人の思い付きですが、無線クラブの各局でhQSLを使うのなら、Sakuraメールが良いと
思っています。
年額 1,048円ですので、10人で使えば一人あたり年105円ほど。
20人で使えば一人当たり年53円ほど。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setsakura.html
> クラブ局用にとフリーメールアドレスの取得から難儀しましたが、、
> 自分の登録ならどうにでもなるものの。。
Re^2: 送信不能 投稿者:JL1TDS/高野 仁 投稿日:2023/12/27(Wed) 15:07:11 No.4344
> > どのようなな操作をすればよいのか、ご教示いただければ幸甚に思います。
> >  今までは送信できたのですが、今回送信ボタンを押すと、「一度,TurbHAMLOG/Winでユーザリストをひらいてください」と表示して送信ができません。サンプルボタンを押しても同じ表示が出ます。イメージボタンを押した場合のみ送信すべく画像が表示されます。
> > 以前は、イメージ及びサンプルボタンとも押した場合、送信すべく画像が表示されたように記憶しています。
> > 送信サーバー名:smtp.nifty.com
> > ver:5.03
> > フレッツ光を使用しています。HAMLOGE-MailQSLの送信テストはできています。
> > ハムログユーザーですし、お送信相手もユーザーです。hQSLのマークが表示されています。
> (以下引用)
>  まずは、画面の指示に従ってください。
> (引用終了)
> 確認してみてください。
宮川様 ご指導有難うございました。
ご教示ありがとうございました。
Hotmail設定完了の件 投稿者:JP7BTU 投稿日:2023/12/27(Wed) 13:09:28 No.4343
自分の登録ならどうにでもなるものの。。
まずアドレス取得に際しマネージャー管理ではなく運用者が発行すると言うことで検討したものの
◇Yahooアドレスは携帯電話番号の入力を求められるように仕様が変更になっていました。
◇Gmailは個人アカウントと紐付けされるのも具合が悪く
◇AOLも試しましたが思うようなpop3設定がままならず。。
◇Outlookサーバーは設定例にあるものでは設定できず難儀しましたが、Hotmail.comについては添付画像の様に設定しましたならOKでしたので、ご報告させていただきます。m(_ _)m
Re: 送信不能 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/12/27(Wed) 06:29:13 No.4342
> ver:5.03
(以下引用)
 まずは、画面の指示に従ってください。
(引用終了)
確認してみてください。
送信不能 投稿者:JL1TDS/高野 仁 投稿日:2023/12/26(Tue) 23:11:11 No.4341
ver:5.03
Re^4: ユーザーリストの更新が反映されない 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/26(Tue) 18:04:55 No.4340
> ご回答ありがとうございました。
> バージョン情報を確認しました。ご指摘の通り前に使っていた別ホルダーの旧バージョンでした。
> 原因は、お恥ずかしい話ですが、hQSLのショートカットアイコンが旧バージョンの物でした。
> ホルダー内でオリジナルの下に前バージョンショートカットアイコンが有り気がつきませんでした。
> お手数をおかけし申し訳ありませんでした。
> また、的確なご指摘ありがとうございました。
> 以上
無事問題解決とのこと、良かったです。(^_^)
Re^3: ユーザーリストの更新が反映されない 投稿者:JH2BAD 投稿日:2023/12/26(Tue) 17:25:40 No.4339
> 横からの回答失礼します。
> HAMLOGメイン画面のヘルプ(H)で表示されるユーザーリストの日付はいつになってますでしょうか?古すぎるということはないでしょうか?
> もし古すぎるということでしたら、毎週日曜日の夜に更新されるユーザーリストのダウンロード先はどこになっていますでしょうか? Q:\005ハムログ 以外のフォルダにダウンロードしているということはないでしょうか?
> HAMLOGの設定ファイルでは Q:\005ハムログ\userlist.usr を参照するように設定してあるが、そこには古いユーザーリストが残っていて、「Hamlogユーザーリストが古くなってきましたので最新版を使用してください。」とメッセージを出しているのかなとも推察しました。
> 外していたらゴメンなさい。
ご回答ありがとうございました。
以上
Re^3: ANT表示にて高さの表示がズレる件 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/26(Tue) 15:59:57 No.4338
> その後Rig/Antの表示をすべて、新しく入力しなおしました。それで元に戻りました。
> ご助言ありがとうございました。
RIGANT.DATのデータ入力やり直しで解決できたとのこと、了解しました。
Re^2: ANT表示にて高さの表示がズレる件 投稿者:JH2BLF 投稿日:2023/12/26(Tue) 15:42:25 No.4337
> QSL定義ファイルのカード下部の5行目(Ant:・・の箇所)をアップしていただければ回答が付きやすいと思います。
> 推察1
> #PrintR(右寄せ)が "6 mH 伊豆シャボテン動物公園(伊東市)" に掛かっている。
> 推察2
> Ant:ダイポール の後にスペースが入っている。
> 6行目(Remarks:・・)も「FBなQSOありがとうございました」の後にスペースが入って右端に「QSL:Tnx」になってますよね。5行目もこれと同じように記述してあるのではないでしょうか。
ご助言ありがとうございました。
Re: ANT表示にて高さの表示がズレる件 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/26(Tue) 09:40:59 No.4335
推察1
推察2
ANT表示にて高さの表示がズレる件 投稿者:JH2BLF 投稿日:2023/12/26(Tue) 00:34:41 No.4334
HAMLOG E−Mail Ver5.03
カードのアンテナ表示にて、高さ表示が右にずれてしまいました。
本日Ver5.03をインストールしたばかりです。
どのように対処したらよいでしょうか。ご教示お願いいたします。
パスワード 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/25(Mon) 09:44:52 No.4333
何度も申し訳ございませんでした。
誤りは「パスワード」のようでした。
通信設定が出来ました。
大変ありがとうございました。
どうしても間違えてしまったのは、@ymail.ne.jpの通信設定画面が
ご案内の入力参考画面と違う為のようでした。
いずれにしても、次に進めさせていただきます。
H-QSLを使いこなせるように頑張ります。
Re: パスワード 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/24(Sun) 19:39:59 No.4332
> 何度も申し訳ございません。
> パスワードは「PW生成」で作成したものをCtrl+Vのキー操作で入力していますが、
> 誤りでしょうか?
パスワードは、Yahooにログインするときのパスワードです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html  ←こちらのページの
(1) Yahooメールにログインし、・・・とありますが、そのときのパスワードです。
メールアドレス 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/24(Sun) 18:32:47 No.4331
メールアドレスは何度も確認し、再度、入力しなおしてみたりしています。
メールアドレスの入力ミスは考えにくいのですが・・・
パスワード 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/24(Sun) 18:25:13 No.4330
何度も申し訳ございません。
誤りでしょうか?
Re^9: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/24(Sun) 15:52:48 No.4329
> 関係各位様からのアドバイス有難うございました。ようやく、HQSL5.03で送れるようになりました。
問題解決(hQSL送信可能)とのこと、良かったです。(^_^)
Re^8: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/24(Sun) 14:56:30 No.4328
> > > 浜田様、ZIP書庫版でやってみます。先に掲載させてもらいましたエラーは、ユーザーリストがうまくハムログから引用されていないことが原因のようです。hqslのユーザーリストのチックか外れてしまうようになりました。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここに記載の【簡単なバージョンアップ方法】
> > のとおりにバージョンアップするのが一番簡単だと思うのですが、動作しませんか。
> > セキュリティがきつそうなPCですね。
> ようやく、hqslをver5.03に入れ替えました。その後通信設定を確認した後、未送信のhqslを送付しようとしたら、今度は「登録されたメールアドレスと一致しません」とエラーが出て来ました。通信設定の送信確認をすると同じくメールアドレスの確認と表示されます。アドレス確認は何度も行いましたが。
Re^7: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/24(Sun) 08:06:16 No.4327
> セキュリティがきつそうなPCですね。
