大変失礼しました。
どこかちょっとした間違いだと思うのですが…
知らぬ間にスペースが入ってたり…
全く完全に削除して、一から設定したらどうでしょう?
> 1.「Yahooの設定方法」の(2)(5)(7)は自分用の設定をしています。
> 2.Yahooメールは正常に送受信できています。
> できるまでやってみます。
> 浜田様、ZIP書庫版でやってみます。先に掲載させてもらいましたエラーは、ユーザーリストがうまくハムログから引用されていないことが原因のようです。hqslのユーザーリストのチックか外れてしまうようになりました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここに記載の【簡単なバージョンアップ方法】
のとおりにバージョンアップするのが一番簡単だと思うのですが、動作しませんか。
セキュリティがきつそうなPCですね。
サーバーの設定を変更しました。
2023/12/23から、Ver4.8a以前のhQSLアプリではQSL送信ができません。
最新版をご利用ください。
> > 早々、hqslのアップを試みましたが、肝心なインストールが出来ません。もう少し挑戦してみます。ハムログは5.41ですから、hqslは4.8aでも対応可と考えていました。
> こちらのページの右側にありますように、hQSLのヘルプメニュー・バージョン情報から
> バージョンアップできますが、いかがでしょうか。
> これが不可能なら、hQSL503.zip(2023/12/23)ZIP書庫版 をダウンロードして
> 上書き解凍となります。
上書き解凍となります。
横からの回答失礼します。
HAMLOGメイン画面のヘルプ(H)で表示されるユーザーリストの日付はいつになってますでしょうか?古すぎるということはないでしょうか?
もし古すぎるということでしたら、毎週日曜日の夜に更新されるユーザーリストのダウンロード先はどこになっていますでしょうか? Q:\005ハムログ 以外のフォルダにダウンロードしているということはないでしょうか?
HAMLOGの設定ファイルでは Q:\005ハムログ\userlist.usr を参照するように設定してあるが、そこには古いユーザーリストが残っていて、「Hamlogユーザーリストが古くなってきましたので最新版を使用してください。」とメッセージを出しているのかなとも推察しました。
外していたらゴメンなさい。
> > > 先日、HQSLのバージョンアップしました、4.8aです。その後HQSLを配信しようとしたら「サーバーが見つからない、DSNエラーまたはhqslアプリが古いです。」と表示されます。また「一度ユーザーリストを開いてみてください。」と表示されることもあります。アップまでは正常に配信していました。何方かアドバイスお願い致します。
> > hQSLのVer4.8aというのは2022/11/27ですね。4.8aの注意事項として「Turbo HAMLOG/Win Ver5.37b(2022/11/27)以降に対応し、・・」との記載があります。ひょっとしてHAMLOG本体のVerが古いということはないでしょうか。
> > というより、1年以上前の古いバージョンを使うのではなく、いっそのことHAMLOG本体とhQSLの両方を最新Verにしてみたらいかがでしょうか。
> > HAMLOG本体:Ver5.41a(2023/12/17)
> > hQSL:Ver5.03(2023/12/23)
> 早々のアドバイスありがとうございました。ハムログはver5.41aです。hqslのバージョンが古いのですか、ver.5.03があることを知らなかったです、情報不足でした。アップしてみます。有難うございました。
メニューの ヘルプ(H) → バージョン情報(V) とクリックすると、詳しく表示されます。
ユーザーリストは最新版(2023/12/17)と表示されますか?
この操作はHAMLOGもhQSLも同じです。
> 本日、Hamlog:Ver5.41a HAMLOG E-Mail QSL Ver5.01 に更新しました。
> ハムログを立ち上げてから、hQSLを立ち上げますが、この時下記のワーニングが出ます。
> 「HAMLOG_User 2023/11/05
ハムログからユーザーリストを更新しても同じようにワーニングが出て困っています。
この現象は、更新前からから発生しており今回バージョンアップしても改善されません。(同じ状況)
ご参考までにiniファイルの記述は下記の通りです。
(Hamlogw.ini)LogUser_U=Q:\005ハムログ\userlist.usr
(MailQSL.ini) UserList=Q:\005ハムログ\userlist.usr
(HQSL ハムログは共に同じフォルダー”Q:\005ハムログ”内にあります)
ワーニングの解消方法を教えてください。よろしくお願い致します。
> 以下、「送信確認」を押した後に出るエラーメッセージです。
メールアドレスを、わざと1文字変えて[送信確認]をクリックした場合のエラーです。
パスワードをわざと間違えて[送信確認]を押したら、添付のエラーです。
まったく同じみたいですね。
> (No-1)認証できません!アカウント/パスワード/認証方法を確認
> 送信できませんでした
> 220 smtp.mail.yahoo.co.jp ESMTP ready
> EHLO smtp.mail.yahoo.co.jp
> 250-smtphe5002mailkks.ynwp.yahoo.co.jp Hello
> smtp.mail.yahoo.co.jp [153 232.139.33])
> 250-PIPELINING
> 250-ENHANCEDSTATUSCODES
> 250-BBITMIME
> 250-SIZE 38168576
> 250 AUTH PLAIN LOGIN XYMYCONNECT
> AUTH LOGIN
> 334 VXNIcm5hbWU6
> bmfnYXNoaW1hdEB5bWFpbC5uZS5qcA==
> 334 UGFzc3dvcmQ6
> VVRocQ==
> 535 authorization failed(#1.1.1)
> AUTH PLAIN
> bmfinYXNoaW1hdEB5bWfpbC5uZS5qcABuYWdhc2hpbWF0QHItYW
> IsLm5ILmpwAFVUaHE=
> 間違っている部分があるかもしれません。
送信できませんでした
250-PIPELINING
250-BBITMIME
250-SIZE 38168576
AUTH LOGIN
334 VXNIcm5hbWU6
334 UGFzc3dvcmQ6
VVRocQ==
AUTH PLAIN
IsLm5ILmpwAFVUaHE=
間違っている部分があるかもしれません。
> アドバイス何度もありがとうございます
> Yahooは「パスワード無効設定」にはなっておりません。
> もう一度最初からやってみます。
「送信確認」ボタンをクリックしたときのエラーメッセージは何と書いてありますか?
それで原因がわかると思います。
アドバイス何度もありがとうございます
もう一度最初からやってみます。
アドバイスありがとうございます
できるまでやってみます。
> > > 1.ヤフーの設定を指示通りに実施
> まさかと思いますが浜田OMの「Yahooの設定方法」の中、画面例の赤()文字である (2)(5)(7) まで忠実に真似していませんか?
> またYahoo!メール自体は正常にやり取りできていますか?
> これは単純にyahoo!メールで自分宛に、或いはローカルから送って貰えば確認できます。
> あまりに初歩的なことで大変失礼ですが…
