Re: メール本文 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/22(Fri) 08:28:42 No.4305
> Ver.5.02運用中
> 写真(hQSL相談室2023.12.21)を添付させて頂いております。
> ご教示よろしくお願いいたします。
送信済みQSLを表示させれば、おおむねその内容です。
Re: 実行してみた事。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/21(Thu) 22:21:30 No.4304
> 3.E-MailQSL通信設定の画面で、考えられるあらゆる組み合わせを実行してみましたが「送信確認」できず。
> > 以上、同じ工程を何度が実行し直してみますが、うまくゆきません。
(1) Yahooメールにログイン  の部分です。
 パスワード無効設定 になっていてうまくいかない例がありました。
メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水 投稿日:2023/12/21(Thu) 16:54:25 No.4303
Ver.5.02運用中
ご教示よろしくお願いいたします。
Re: 実行してみた事。 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2023/12/21(Thu) 11:17:01 No.4302
> > 1.ヤフーの設定を指示通りに実施
まさかと思いますが浜田OMの「Yahooの設定方法」の中、画面例の赤()文字である (2)(5)(7) まで忠実に真似していませんか?
またYahoo!メール自体は正常にやり取りできていますか?
これは単純にyahoo!メールで自分宛に、或いはローカルから送って貰えば確認できます。
あまりに初歩的なことで大変失礼ですが…
実行してみた事。 投稿者:JK1QCX/長島達男 投稿日:2023/12/21(Thu) 08:46:45 No.4301
未だ通信設定できない状態です。
> 実行してみた事。
> 1.ヤフーの設定を指示通りに実施
> 2.使用しているセキュリティソフトのノートンへ問い合わせ、影響のないことを確認
> どこが間違っているのか発見できません。
読み込み違反がおきました。 投稿者:JJ1NNG 中郡 投稿日:2023/12/21(Thu) 08:03:45 No.4296
同じエラー内容で、書き込み内容同様の現象が発生しております。
hQSL:5.02の再インストール試みましたが、私の場合毎回出てしまい改善できません。
同じ現象で改善できておりませんので、何かか行けて方法ありましたらお願いします
現象は、最近2023/12現在毎回の発生で、この書き込みにたどり着き書き込みさせていただきました。
hQSL:5.02 ハムログ:5.40a を使用しております。
> > hQSL と ハムログを上記にアップデートしたことに起因するかどうかは不明ですが、アップデート後に hQSL を送信すると送信完了してhQSLを閉じた時に
「モジュール MailQSL.exe のアドレス 00435D08 でアドレス0000011E に対する読み込み違反が起きました。」と表示される様になりました。
この読み込み違反の原因と対処方法があれば教えて頂きたくよろしくお願い致します。
Re^7: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/20(Wed) 22:35:06 No.4295
> 藤井様、宮川様
> passwordを再発行しまして最初からやり直しましたら、
> 送受信及びHAMLOG_Email QSL ver5.02に無事完了できました。
> その後TurboHAMLOGでもユーザ情報のダウンロードができまして
> 私のコールサインが表示されるようになりました。
> お手数をおかけおかけしました。ありがとうございました。
無事解決とのこと、良かったです。(^_^)
Re^6: (修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/20(Wed) 21:01:29 No.4294
藤井様、宮川様
> > Yahooメールを使用しまして、送受信とも成功し「ok」が表示されました。
> > しかし、このあと「登録状況の確認」ボタンをclickしたらエラーが表示されました。
> >  ・・余計なことをしてしまったのでしょうか? すみません。
> > windowを閉じて再度開きますと、”HAMLOGサーバの認証”ウィンドウが表示されなくなり、
> > HAMLOG_Email QSL ver5.02のみが開いています。
> 送信確認、受信確認ともに正常であることを確認後に「サーバに登録・保存」をクリックすればhQSLには登録されると思いますが、私にはこれ以上はわからないです。
> >相変わらず今回初めてインストールしたTurboHAMLOGの右下には私のコールサインは未表示のままです。
> これはhQSLのことではなくHAMLOGユーザー登録のことですよね?HAMLOGメイン画面の右下に★ User JE1OTN ★のような表示が出ないということですね?
> No.4266でJA0CCL宮川さんが御回答されたユーザーリストのダウンロード、ユーザーリストのオープンを行うのが解決策になるはずです。
> STEP1 ユーザーリストのダウンロード
> ○メイン画面−オプション(O)−ユーザーリストGet's(U)−ダウンロード(D)
> STEP2 ユーザーリストオープン
> ○メイン画面−ファイル(F)−ユーザーリストを開く(U)−HAMLOGフォルダ内のuserlistファイルを選択
> これをやってみてはどうでしょうか。
Re: どうしても通信設定ができません! 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/20(Wed) 08:19:31 No.4293
> Ver 5.02です。
> YAHOOです。
どの段階でつまづくのかわかりませんが、こちらの手順どおりで大丈夫なはずです。
また、CQ誌9月号に細かく記事を書きましたのでご覧ください。
https://ham.cqpub.co.jp/2023/08/19/cq-ham-radio-2023-09/
どうしても通信設定ができません! 投稿者:JK1QCX  長島達男 投稿日:2023/12/19(Tue) 23:06:28 No.4292
Ver 5.02です。
YAHOOです。
Re^3: QSLカードに2枚の写真を並べる方法 投稿者:7M4JUO 投稿日:2023/12/19(Tue) 22:24:52 No.4291
> JA0CCL宮川さん、JG1MOU浜田さん
> 定義ファイルの記述で写真の重ね合わせが可能とのこと、了解しました。
> 勉強になりました。ありがとうございました。
各局アドバイスをありがとうございます。ご指摘いただいた方法で時間が取れる日に試みてみます。いろいろとできそうでますます興味がわいてきました。この相談窓口があることでとても安心しました。ありがとうございました。
Re^5: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/19(Tue) 22:20:46 No.4290
STEP2 ユーザーリストオープン
これをやってみてはどうでしょうか。
Re^4: メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水 投稿日:2023/12/19(Tue) 20:01:43 No.4289
> ちょっと状況が分りかねますが、
> ・メール本文のところで右クリック
> ・メニューの すべて選択(A) をクリック
> ・メール本文のところで右クリック
> ・メニューの 削除(D) をクリック
> ・[↓保存] ボタンをクリック
> これでいかがでしょうか。
> > JG1MOU 浜田様
> > 平素は[HAMLOG]では大変お世話になっております。
> > 早速、当方の相談内容のご教示お頂きあありがとうございました。
> > ご教示どおりの操作を実行いたしました。表示されている文字の消去をし↓保存のボタンをクリック致しました。そのあと続いてパソコンの[Delete]キーを襲続けていますと次から次へとおかしな文字が沢山表示され、その都度[消去]しましたが消えては現れまた消去するとまた現れるという繰り返し表示され[エンドレス]見たいです。
JG1MOU浜田様
有難うございました。復旧致しました!!感激です!!
原因が分かりませんとまた当方の稚拙な知識しか持ち合わせていないので繰り返すかも知れませんね!
Re^3: メール本文 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/19(Tue) 18:19:38 No.4288
ちょっと状況が分りかねますが、
・メール本文のところで右クリック
・メール本文のところで右クリック
・メニューの 削除(D) をクリック
・[↓保存] ボタンをクリック
これでいかがでしょうか。
> JG1MOU 浜田様
Re^2: メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水 投稿日:2023/12/19(Tue) 17:51:54 No.4287
> > Ver.5.02を使用中
> > 【相談内容】
> > 1.写真添付いたしました(hQSL相談室)
> > 2.メール本文に入力覚えが全くない文字が表示される。
> > 3.どの写真画像を選んでもこのおかしな文字が表示される。
> とりあえず、その変な文字を消して、すぐ上にある [↓保存]ボタンをクリックしてみてください。
JG1MOU 浜田様
Re: メール本文 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/19(Tue) 17:41:20 No.4286
> Ver.5.02を使用中
> 【相談内容】
メール本文 投稿者:JP3BTY/小清水 投稿日:2023/12/19(Tue) 16:59:03 No.4285
Ver.5.02を使用中
【相談内容】
Re^2: QSLカードに2枚の写真を並べる方法 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/19(Tue) 12:10:10 No.4284
Re^4: (修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/19(Tue) 11:16:24 No.4283
> 設定後「送信確認」をクリックすると「送信しました。少し時間が経過したら[受信確認]をしてください」と表示されますか?
> その後「受信確認」をクリックすると
> 「○件のメールがありました。
> HAMLOG E-Mail QSLからのメール○件
> Subject:メールのテスト
> Date:2023/12/18 17:35:00
> 【受信成功】
> [サーバに登録・保存]をクリック!
> OK」 と表示されますか?
私のコールサインは未表示のままです。
Re^2: QSLカードに2枚の写真を並べる方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/12/19(Tue) 10:06:21 No.4282
> > QSLカードに写真2枚を並べる方法を教えていただけますか。表示される2枚の写真はできれば互いに画面表示中の大きさを変えてみたいです。 (例:並行に並べて一部重ねながら 多少上下させたいなど・・)
> hQSLの達人の方々の力作例を見ても写真を重ねたものは見当たらないようですね。
> https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/HAMLOGQSL.html
> hQSLの定義ファイルの中ではそのような操作ができないのかもしれないです。
> グラフィックソフトやPowerPointなどで2枚の写真画像を重ねて、それをJPEGファィルとして保存しhQSLに取り込むというのであれば、添付画像のような感じのものはできました。
出来ますよ。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslteigi.html
の「電子QSLの定義」に記載されていますが、
#Jpg 10, 48, 320, 0, "Jpeg\Photo1.jpg"
#Jpg 30, 60, 320, 0, "Jpeg\Photo2.jpg"
のように写真の位置を変えることによって一部重ねも出来ます。
添付画像は試しにやってみたものですが。ただし画像の位置とか名前は違いますが。
上記URLをじっくり読んでトライしてください。
