「どんなQSLを送ったか」 検索できないコールがある? 投稿者:JN3QNG 投稿日:2023/08/31(Thu) 16:51:16 No.4009
【HAMLOG】で「どんなQSLを送ったか表示」はとても有用で、多用しています。ただし、特定のコールサインでうまく動かないようです。具体的には、8N7G/7で動かすと、*_7.jpgを探しているようで、「電子QSLが見つかりません!」となります。
Re: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JA7OB 倉堀 投稿日:2023/08/30(Wed) 10:19:29 No.4008
> 移動運用では移動先の画像をh-QSLに貼り付けてお送りしています。
> h-QSLユーザー以外の局には紙QSLを発行しています。
> h-QSLで作成したカードを紙QSLで印刷できるような方法ってありますか?
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
昨日道の駅で運用しましたが、リグのトラブルで2局だけでした。h-QSLユーザーは1局。
同じカードを送れないかと試行しました。
1,ログの先頭に有る局宛てのカードがサンプルで見ることができます。それを表示させておき
プリントスクリーンのウインドウモードで保存します。
2,プリンターの設定はハガキ、用紙に合わせる、これだけで印刷できました。ログの先頭に入力したデーターを削除で完了です。10局くらいのデーターを入れて置き、印刷が終了したら、削除しながらだと楽だと思います。
Re^4: hQSL起動できません。 投稿者:JA0NU 加藤 烈 投稿日:2023/08/28(Mon) 14:32:54 No.4007
JA0CCL宮川OM
JG1MOU浜田OM
JE0WYM保坂OM
いつも有難うございます。たいへんお世話になっております。
沢山のアドバイスをいただきました。
研究して、試してみたいと思います。
2023.8.28
    JA0NU加藤烈
Re^4: hQSL起動できません。 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2023/08/27(Sun) 22:20:27 No.4006
> @7月、今まで動いていたhQSLがアイコンをクリックしても起動しなくなりました。
> A一旦、アンインストールして、再インストールしました。アイコンは現れますがクリックしても  反応がありません。
JA0NU 加藤OM 様
こん○○は。
各局のように高度な処方箋を書くことも知識もございませんが、
まず、アイコンのプロパティを見てみたらいかがでしょうか。
リンク先が私の場合ですと「D:\hamlog\MailQSL.exe」と表示されDドライブのhamlogホルダーに
実行ファイルがあるのでそこから起動すると言うことなのですが、参考にご覧いただき
今まで動いていた時のドライブと変わっていたりするのではないでしょうか?
「ファイルの場所を開く」では、中身もみえますしね。
単純な考えですが、確認済みと言うことであればご容赦くださいね。
それを見ると少し先に進むような気がしたものですから、一筆書かせていただきました。
Re^7: 使用開始から約1か月後から受信できない 投稿者:JI4WHS/又吉 投稿日:2023/08/26(Sat) 17:32:57 No.4005
> [送信確認]をクリック、[受信確認]をクリック、[サーバに登録・保存]をクリック
> これらの結果はどうなってますか?
「送信確認」→「送信しました。少し時間が経過したら受信確認をしてください」
[受信確認]→「253件のメールがあっりました。HAMLOG E-Mail QSLからのメール0件」
[サーバに登録・保存]→「送信確認」と受信確認を成功させてください!」
尚、gmailの受信フォルダには100件以上のE-mailQSLが残っていますが[受信したQSL画像」は
46件です。
次回は別なgmailアカウントで再登録を試してみます
Re^4: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JE0WYM 保坂 投稿日:2023/08/26(Sat) 14:45:00 No.4004
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
7K1RVU 新井さんこんにちは。お世話になっております。
そうですね! H-QSLとは別にhamlogの印刷機能で紙カードを印刷するとなると、アワードポイントが変わる度に両方レイアウトを変えなきゃいけないので大変と思うのは同感です。h-QSL始めてからUser以外の数局ですが宣伝を兼ねて発行してみましたが各局のRESの方法しかないみたいです。
ただ、JARLの転送規程がありますよね。
なるべくとは書いてありますが「転送先のコールサイン記入枠は、別図2及び別図3に定める寸法とする。」と定められています。そこでQSL定義で枠が入っているのはフォーマットが合致していると思ったもので利用させてもらいましたTNX! 一応念のため、確実に転送いただくために、片面には従来通りの印刷は入れておきました。利用歴1年半位ですからまだ該当の局長さんに届いてないかな?
いつまで無線が出来るか分かりませんが、non User向けQSL印刷機能があれば移動でたくさんのサービスをされて疲れた時には助かりますね。
Re^3: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:7K1RVU 新井 投稿日:2023/08/26(Sat) 14:31:32 No.4003
各局貴重なご意見やご提案ありがとうございます
>HQSL登録局以外の局への紙カードを、このHQSLで紙に印刷作成出来ないか、という意味でしょうか??
服部さんの仰る通りです
やはり手間とコスト高になりますね?
単純にPK**.mQSLをPK**.QSLに変えHAMLOG本体に入れれば通常の紙QSLができれば・・と思いました。
>綺麗なカード欲しい方はHQSLにしてよね、という感じですかねえ。
賛成です。
ご提案頂いた方法は少しづつやってみます
Re^6: 使用開始から約1か月後から受信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/26(Sat) 12:23:52 No.4002
これらの結果はどうなってますか?
> はい、アドバイス頂いた手順で3回ほど登録解除し再登録しましたが
> 通信設定の「受信」をクリックすると毎回「メール253件、E-Mail QSLメール0件」
> 新しいメールが受信できない為、「未登録」の状態です。
> 多分私の設定不備かと思いますので「通信設定」と関連画像添付しますので
> 確認のほどお願いします
Re^2: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2023/08/26(Sat) 11:29:01 No.4001
> 7K1RVU新井さん 2年ほどご無沙汰しております。。
> イメージ をクリックすればhQSLユーザー以外でもデーターとも表示はしますが・・。
> 印刷となると、スクリーンショット以外には無いのかと思います。
> 他に思い浮かばず・・・。
> 時短にはならず、かえって手間だと思います。
> 本体の印刷定義ファイルを作成して、印刷するのがいいのかと・・。
こういう方法があるんですね。目から鱗です。しかし、却って面倒なのではと思いました。
当局はHQSL始めてからの紙カードの印刷は、それまで移動写真を入れたりコメントを入れたりしていましたが、プリンタインク節約のため、黒一色データのみの味気ないものに変えました。
Re^5: 使用開始から約1か月後から受信できない 投稿者:JI4WHS/又吉 投稿日:2023/08/26(Sat) 11:17:32 No.4000
> 再登録を試したが、失敗しているということでしょうか。
> ぜひ、再登録されてください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
確認のほどお願いします
Re: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2023/08/26(Sat) 10:53:17 No.3999
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
他に思い浮かばず・・・。
Re^2: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2023/08/26(Sat) 10:19:03 No.3998
> それであれば、紙カード作成の定義文の中に「JPEGイメージに印刷」と「ビットマップの印刷」という機能がありますから紙カードに移動時の画像を印刷することができます。
> 1回雛型を作っておけば次回以降画像を変えるだけで同じように移動風景入りの紙カードが印刷できます。
HQSLの画像イメージを使って紙カード印刷する、という方法なんですね。
それぞれ相手局ごとに異なるQSOデータは、どうやって入力?表示?させるのでしょうか。
Re: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2023/08/26(Sat) 10:11:58 No.3997
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
7K1RVU新井さん いつもQSOありがとうございます。
新井さんの質問趣旨は、HQSL登録局以外の局への紙カードを、このHQSLで紙に印刷作成出来ないか、という意味でしょうか??
そもそもHQSL登録していないと、HQSLのデータは作成されないと思うので、無理ではないでしょうか。受信した相手局のHQSLを紙カードに印刷する手順は、前段の書き込みのとおりです。(送信済の相手局へのHQSLを紙カードに印刷するのは送信フォルダ内の該当jpgを選んで印刷すればOKですよね。)質問趣旨と違うかな?
Re: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/08/26(Sat) 10:10:05 No.3996
> HAMLOG Ver5.39a
> h-QSL Ver5.0
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
新井さん お空の上ではここ2年ご無沙汰してますね。
とは具体的にどういうことなんですか。hQSLで送った局にさらに同じ画像の紙カードを送ろうとしたいということなんでしょうか?
それとも移動運用で作ったhQSLの画像を利用して紙カードを作りたいということでしょうか。それであれば、紙カード作成の定義文の中に「JPEGイメージに印刷」と「ビットマップの印刷」という機能がありますから紙カードに移動時の画像を印刷することができます。
以前は画像入りの紙カードを作ったこともありますが、移動時の特記が増えたりなんだりでやめて今は文字だけの紙カードにしています。
Re: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2023/08/26(Sat) 09:59:46 No.3995
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
受信したHQSLは受信フォルダに保存されていますので、該当するjpg画像をダブルクリックして開き、右クリックで印刷を選択し、印刷内容の設定をして白紙ハガキに印刷するだけです。
Re: h-QSLを紙QSLへ 投稿者:JG5DHX 小野 投稿日:2023/08/26(Sat) 01:25:28 No.3994
7K1VKU 新井さん、こんにちは。
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
1.ビギナーモード:
サンプル→画面を右クリックして「名前を付けて保存」でJPEG画像等に。ただし最後のデータのみ。
2.QSL定義モード:
A.上記同様。
B.イメージ→ファイル→JPEGファイルに保存。「前へ」「次へ」「番号指定」で任意のデータ。
そして保存したJPEG画像等を印刷の流れとなります。もっと良い方法があるかもしれませんが。
ご質問の主旨とずれていましたら申し訳ありません。
Re^4: 使用開始から約1か月後から受信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/25(Fri) 23:22:45 No.3993
ぜひ、再登録されてください。
> お忙しい折アドバイスありがとうございました。
> はい、8月13日以降に数回,通信設定から再登録を試しましたが
> 登録状況は「未登録」の状態です。
> 以上、よろしくお願いいたします。
h-QSLを紙QSLへ 投稿者:7K1RVU 新井 投稿日:2023/08/25(Fri) 20:48:59 No.3991
HAMLOG Ver5.39a
h-QSL Ver5.0
時短にもなるし便利かなと思いました。
Re^3: 使用開始から約1か月後から受信できない 投稿者:JI4WHS/又吉 投稿日:2023/08/25(Fri) 17:41:46 No.3990
浜田さん
登録状況は「未登録」の状態です。
以上、よろしくお願いいたします。
Re: 使用開始から約1か月後から受信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/25(Fri) 15:32:25 No.3988
2023/08/13 09:22 hQSLの登録を解除した記録があります。
通信設定をいじっていてうっかり解除してしまったのではないでしょうか。
そういうケースは多いようです。
通信設定で登録し直してください。
> 先月7月初旬から使用していますが8月に入り全く受信できなくなりました。
> 登録状況を確認しますと「E-Mail QSL:未登録」となっています。
> 「オプション」→「送信済電子QSL一覧」を確認しますと188件で受信したQSL画像は46件と
> 表示されます。
> 一旦h-QSLのアプリをアンインストールし再度DLし最初からメアド、パスワード及び各設定を入力しましたが改善できませんでした。
> アドバイスのほどお願いします
> Ver.5.00
> h-QSLのメールサーバー gmail
> OS:Win11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |
