> 90度回転してしまいました。元画像を回転しても表示の時には変化なし。
jpeg画像の回転は、2通りあります。
1)元の画像はそのままで、EXIF情報領域に回転情報を書き込む
2)回転させた画像を計算して作る
EXIF情報領域とは、撮影日時や撮影機材等の非画像情報が入っている領域。
1)をサポートしているアプリで回転している様に見えても、2)しかサポートしていないアプリで見ると、元の画像情報、則ち、回転前の情報が表示されます。
2)しかサポートしていないアプリ向けには、2)を行うしかありません。
2)が行える無料アプリとしては、GIMPがおすすめです。
hQSLバージョン5.01
QSL受信 をクリックした後、(No−3)メール情報が取得できません。
no such message と表示表示される。
> 現用中のソフトで回転しても変わりませんでしたがPC付属の「ペイント」では
> OKになりました。 ありがとうございました。
お役に立てて良かったです。
> またCWでのQSO楽しみにしております。
こちらこそ宜しくお願い致します。
井上様 早速のご教示ありがとうございました。
KANさん おはようございます。
> 追伸:回転機能ってないですよね?
私も試しにエクスプローラーで回転して表示させましたがこれでは変化しませんでした。
そこで回転後の画像をペイント等のソフトで開いて上書き保存したら私のところでは回転後の画像になりました。
試して見て下さい。
(ペイント3Dならキャンパスで回転も出来るかな)
以前何度か交信頂きましてありがとうございます。
Ver5.01を使用中ですが、移動運用で撮った写真を表示させたら
一応サイズは800x533にリサイズしましたがNG
よろしくご教示お願いします。
追伸:回転機能ってないですよね?
井上OM 浜田OM おはようございます。
照合結果からモードエラーを修正したら送信可能になりました。
念のためエラー画像を送信しておきます。
OM各局ありがとうございました。
「No1電子QSL画像処理失敗」の文字列に続いて何のエラーなのかが書いてあるのですが
No1は書き込みエラーだと思います。
たぶん、送信フォルダが正しくないとか。
> エラーの前に”ファイルが見つかりません!(X行目)”メッセージでていません。
あら、違ったみたいですね。m(_ _)m やっぱ No1だったのかなか?
エラーの内容は【画像処理失敗】なのでここら辺だと思ったのですが・・・
> このエラーのあとの画像を送ります
添付された画像は結果表示なので送信処理後は件数が異なりますが毎回出ます。ここは特に問題無いと思います。
思い付く条件でテストした結果、下記のエラーを確認
No5 電子QSL画像処理失敗 (image Error) > 指定ファイルは有るが中身が画像と違う、もしくは壊れている?
(QSL送信ボタンを押してすぐに出る)
No10 電子QSL画像処理失敗 (too small.) > 指定ファイルが見つからない場合と思われる 。
(QSL送信ボタンを押してファイル名表示メッセージ後に出る)
エラーの種類でナンバーが色々有るみたいですネ。
他にもナンバー有るみたいなので確実に伝える為に、エラーの画像を添付して頂けたら解決は早いと思います。
()内にエラーの詳細が記載されてるようなのである程度はここで判断出来るのかな
後は浜田さんに・・・ m(__)m
井上OM返信ありがとうございます。
このエラーのあとの画像を送ります
エラーナンバーが違ってますが、この添付した画像のエラーでしょうか?
このメッセージが出るのでしたら、指定された画像ファイルが無い(削除もしくは移動された?)と思われます。
このエラーの前に”ファイルが見つかりません!(X行目)”メッセージが出ていませんでしたか?
このファイルを復元すれば元に戻るかな?
エラーナンバーが違っているので確証はないです。出来ればエラーの画像を添付して頂ければと思います。
> Ver5.01
> Hqsl初心者です。
> 今までは問題なく送信できていたのですが 本日、QSL送信をクリックすると
> No1電子QSL画像処理失敗 が表示され送信ができません。
> 照合、受信などは正常です。
> 解決方法を教えていただけたら幸いです。照合
Ver5.01
Hqsl初心者です。
照合、受信などは正常です。
> 平野さん、壊れたhQSLファイルがもし残っていたら、次のことを試してみてください。
> ・Windowsに付属のペイントで開く(画像編集ソフトなら何でもいいです)
> ・上書き保存する。
> これで直ればいいのですが。ペイントでも開けなかったら完全に壊れてます。
> > hQSLを受信したらエラーでhQSLを表示しなくなった方いらっしゃいませんか?
> > hQSLを受信したら「JPEGエラー#67」とエラー表示されhQSLが受信できなくなりました。
当局も同じ状況が発生しましたので、受信したjpgファイルを削除することで、他への影響をなくすとともに、相手局に再送付を依頼して貰いました。
> JF6TWP 杉山さん こんにちは
> 以前は立ち上がっていたのでしたらユーザーリストが古くなった為と考えられます。
> 【HamLog】を立ち上げた時に
> 「このユーザーリストは古いので、最新版をダウンロードして下さい。」
> と出ていませんか?
> 多分、この状態で【h-QSL】をクリックすると2秒程度砂時計が出て
> そのまま終了すると思います。
> (タスクマネージャーで見てると一瞬見えてその後すぐに消えます。)
> ※メッセージは出ません。
> 多分、HamLogの掲示板でパスワードの件を書かれてますが、最近ユーザーリストを
> 更新されてない様に見えますが如何でしょうか?
> パスワードの件は下のURLを見て頂ければ
> https://hamlog.sakura.ne.jp/faq1.html#Ques1
> 最終ログインから3ヶ月待つかパスワード等を思い出すかだと思います。
> HamLogの再インストールは不要だと思います。
> 発生の状況が良く判らないので思い込みで書いています。外してたらごめんなさい。
浜田さん、井上さんありがとうございます。
出先なので、帰ってやってみます。
JF6TWP 杉山さん こんにちは
【HamLog】を立ち上げた時に
と出ていませんか?
そのまま終了すると思います。
※メッセージは出ません。
杉山さん、こんにちは。
こちらに記載した関係かもしれません。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques24 ←ここ
こちらも参考にされてください。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?no=3056&reno=2968&oya=2938&mode=read&page=0
> h-QSLをインストールして、デスクトップ画面にアイコンが出ました。
> クリックしても、開けません。何故でしょうか?
あれっそうでしたか。
以前受信画像を見る毎にWが書き込まれていたように記憶していたのは思い違いだったのでしょうか、はて?
何はともあれ下記はまだ操作したことがなかったのでやってみます。
お手数おかけしました。
> 電子QSL受信と同時にQSL欄に書き込む機能は、初期バージョンから存在しません。
> 照合結果から、「照合済みのQSOに QSL受領マーク書き込み(W)」を実行してください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html ←ここが説明
> > hQSL:Ver5.01 Turbo HAMLOG/Win:5.40
> > いつも愛用させて頂いています。
> > これまでは送受信とも自動的にQSL欄にHWWとWが書き込まれていたのですが、いつの頃からか不明ですが、送信時はWが書き込まれるのに受信時は3文字目に何も書き込まれなくなりました。これは何か設定等に問題があるのでしょうか?
> > 因みに現在の受信時の「QSL受信・照合」の設定は「QSL受領済でも受領済みマークする」にチェック、「QSL受領済み:」のテキストは"W;"、「QSLを受信後に表示する」にチェック、です。以前は受信画像表示後にWが書き込まれていました。
> > 何か設定でまずい所があるのでしょうか?
> > ご教示の程よろしくお願いいたします。
> いつも愛用させて頂いています。
> 何か設定でまずい所があるのでしょうか?
> ご教示の程よろしくお願いいたします。
いつも愛用させて頂いています。
何か設定でまずい所があるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
